    4. MieleCloudService Adapter
    • UweRLP
      UweRLP @jupzup last edited by
      @jupzup schon mal mit der App versucht? Auch damit geht es nicht und es kommt der Hinweis auf Wartungsarbeiten bei Miele.
        jupzup @UweRLP last edited by
        @UweRLP
        yep danke für den Hinweis und tatsächlich sind wohl Wartungsarbeiten im Gange.
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @mrwilson last edited by
          @mrwilson
          Hallo Willy,
          ich stimme dir zu, dass die Objektliste nicht für jedes Device 100% plausibel ist, das liegt aber weniger an mir und dem Adapter als an Miele. Die Datenstruktur, die die API zurück liefert ist schon sehr generisch. Ich habe zwar an einigen Stellen im Adapter versucht das vernünftig hin zu bekommen, aber (offensichtlich) nicht an allen Stellen geschafft - speziell bei Geräten, die ich selber nicht besitze. Bin ja auch nur Miele-Kunde. 😉 Es freut mich aber zu hören, dass auch die Geräte über das Gateway zumindest erkannt werden und Daten liefern. Da das alles über die API läuft habe ich mich da einfach mal drauf verlassen.
          Zu dem Fehler kann ich aus dem kurzen Schnipsel leider nicht allzu viel herauslesen. Das erfordert etwas mehr Diagnose(daten). Ich habe da nur leider gerade keine Zeit für - kommt aber auch wieder. Mein anderes Projekt mit dem dyson-Adapter frisst gerade das kleine bisschen Zeit das ich habe. 😞
          Wie auch immer - der langen Rede kurzer Sinn: Kurzfristig kann ich gerade leider nicht aushelfen - im Laufe von Q1 sollte das aber klappen.
          Damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät würde ich dich nur bitten mir auf Github einen Issue dazu auf zu machen ( https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues ) und mit allen verfügbaren Infos und gerne auch einem Link zu diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter/119# ) voll zu stopfen. dann kümmere ich mich gerne ASAP darum.
          @Logirius
          Danke für deinen Hinweis - hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Wäre ja super, wenn wir tatsächlich die Verbrauchsdaten bekommen würden. Im Prinzip gilt aber leider auch dafür das gerade gesagte: Im Moment fehlt mir die Zeit. Mach mit bitte einen Issue auf, damit das nicht in Vergessenheit gerät - ich kümmere mich dann gerne asap darum - bin ja als Nutzer meines eigenen Adapters selber an Weiterentwicklung uns Stabilität interessiert. 😉
          viele Grüße
          grizzelbee
            mrwilson @Grizzelbee last edited by
            @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
            Mach dir bitte keinen Stress. Läuft ja soweit sehr gut, allein das meine Frau angezeigt bekommt, dass der Trockner fertig ist, ist unschlagbar 😊
            Werde aber deinen Vorschlag gerne umsetzen. Vielen Dank dafür.
            Herzliche Grüße
            Willy
            • UweRLP
              Hallo grizzelbee.
              Mit dem neuen js-controller 3.2.7 wird eine Fehlermeldung betreffend des Miele Adapters erzeugt:
              warn: mielecloudservice.0 (3708) State "mielecloudservice.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Wäre schön wenn du das beheben könntest.
              Danke.
              GitHub ist angelegt
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by
                @uwerlp Danke für die Info!
                Gucke ich mir an. Habe heute morgen auch schon (unabhängig hiervon) auf meiner Dev-Umgebung den neuen js-controller installiert. 😉
                viele Grüße
                grizzelbee
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Grizzelbee last edited by
                  wisst ihr ob Miele in der letzten Zeit was an der API gemacht hat? Der Adapter wurde m.E. ja lange nicht aktualisiert (no offense), weshalb es an anderen DIngen liegen muss.
                  Ich lasse mir via Telegram ausgeben, wenn der Geschirrspüler gestartet wurde. Leider triggert das in der letzten Zeit auch mittendrin. 1-2 mal pro Waschgang. Oder anders ausgedrückt- wo habe ich vielleichten einen Denkfehler bzw. wie kann ich den Trigger anpassen, damit er nur noch 1 mal pro Waschgang ausgelöst wird (es geht hier um die "sonst falls- Bedingung)?
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                    Hi @oberfragger
                    Ja - Miele hat die API auf eine neue Version gehoben. Ein paar Beiträge weiter oben gibt es einen Hinweis darauf. Das dürfte aber nichts mit deinem Problem zu tun haben. Da sehe ich aktuell keinen Zusammenhang.
                    Ich würde aber dennoch zwei Änderungen anregen wollen:
                    • Zum einen könntest Du über einen Wechsel von Status auf Status_raw nachdenken. Dann wärest du unabhängig von irgendwelchen Änderungen am Text, die Miele vielleicht in den Kopf kommen könnten.
                    • Zum anderen: Wechsel auf oder Kombination mit dem SignalInUse. Das ist ein künstlicher Datenpunkt, den ich für solche Fälle eingeführt habe. Der ist immer dann true, wenn Status_raw != 1 (aka AUS) ist. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Maschine während des Laufs zwischen verschiedenen Status wechselt. Z.B.: Aus -> In Betrieb -> Idle -> In Betrieb -> Ende -> Aus. Das würde deine Beobachtungen erklären. Wenn ihr, wie das bei uns gerne schon mal passiert, auch eine laufende Maschine mal öffnet um noch ein Teil reinzulegen, würde das ebenfalls triggern (Status = Pause).
                      Ein vollständige Liste der Status und Status_raw findest du hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
                    Hoffe das hilft.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    • oberfragger
                      oberfragger @Grizzelbee last edited by oberfragger
                      @grizzelbee Ich werde die von dir empfohlenen Anpassungen mal vornehmen.
                      Hinweis: Aktuell habe ich den Status_raw 255... der fehlt in der Doku
                      7d96a3d1-6a6d-4f19-a06c-2e3d85aa8c90-image.png bzw. bei mir ist der Status für offline halt 255.
                      Das führt nun dazu dass der signalInUse = true ist.
                      Nein- wir machen die Geschirrspülmaschine im Lauf nicht aus, meine Frau befürchtet die könnte davon Schaden nehmen. Naja... die Diskussion habe ich nicht gewonnen 😉
                      Ich teste das nun mal so... mal schauen was rauskommt.
                      Falls du mal wieder am Adapter bist und eine "vorraussichtliche Fertigstellungszeit" reinklöppeln kannst... das wäre super. Ich bekomm die Zeitberechnung ums verrecken nicht sauber hin. Aber echt nicht wild.
                      • Grizzelbee
                        @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Stimmt! Habe ich soeben nachgereicht. Danke für den Hinweis. Das könnte übrigens dein Problem auch erklären: Wenn die WLAN Verbindung mau ist, wechseln die states bei connection lost und reconnect ggf. auch munter durch.
                        Ob signalInUse bei DeviceOffline true oder false zeigen sollte, daüber können wir meinetwegen diskutieren. Fakt ist, das wir nicht entscheiden können ob die Maschine läuft oder nicht, da sie ja eben offline ist. Wir liegen also zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit 50%iger Sicherheit mit der getroffenen Einschätzung daneben. 😉
                        Die Idee mit der "voraussichtlichen Endzeit" finde ich lustig. Habe das als JETZT+Restlaufzeit verstanden und mal einen Issue dazu aufgemacht.
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/64
                        Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                        closed Add: Estimated finishing time in addition to remaining runtime #64
                        oberfragger K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          @grizzelbee Nice für den request. Hätte ich auch machen können. Ja- das haste richtig verstanden.
                          Mal schauen wann der Geschirrspüler das nächste mal angeht, dann weiss ich mehr.
                            kleine_kuh @Grizzelbee last edited by
                            Hallo @grizzelbee
                            Ich habe mein System komplett neu aufsetzen müssen. Jetzt habe ich leider Probleme mit Deinem Adapter. Ich bekomme einfach keine Verbindung, er bleibt einfach rot.
                            Das Log schmeißt folgendes raus:
                            host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:37.693	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                            host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:37.693	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.160	error	(23097) [main] {}
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.159	info	(23097) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.156	error	(23097) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.156	error	(23097) Error: Request failed with status code 401
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.155	error	(23097) OAuth2 returned an error!
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.905	debug	(23097) config API Language: [de]
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.905	debug	(23097) options OAuth2-VG: [de-DE]
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.904	debug	(23097) OAuth2 grant_type: [password]
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.904	debug	(23097) Awaiting OAuth2 Token.
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.900	debug	(23097) function APIGetAccessToken
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.867	info	(23097) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.583	debug	(23097) statesDB connected
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.582	debug	(23097) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.570	debug	(23097) States create System PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.567	debug	(23097) States create User PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.553	debug	(23097) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.550	debug	(23097) objectDB connected
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.542	debug	(23097) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.524	debug	(23097) Objects client initialize lua scripts
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.522	debug	(23097) Objects create User PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.521	debug	(23097) Objects create System PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.517	debug	(23097) Objects client ready ... initialize now
                            mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.482	debug	(23097) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:35.506	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23097
                            Die Miele Credentials habe ich schon erneuert/ausgetauscht. Keine Wirkung.
                            Wo liegt denn noch mein Fehler?
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @kleine_kuh last edited by
                              Hi!
                              @kleine_kuh sagte in MieleCloudService Adapter:
                              HTTP-Code 401 ist ganz eindeutig ein Problem mit deinen Credentials - sprich Zugangsdaten.
                              Das kann Username/Passwort sein, oder die developer Daten von Miele.
                              Am Besten wirklich alles noch einmal per Copy/Paste eintragen und doppelt prüfen.
                              In der main.js sind auch ein paar Zeilen auskommentiert und passend markiert. Wenn die wieder aktiviert werden werden für solche Fälle die Passwörter wieder ins Log geschrieben.
                              Das könntest du probieren.
                              Ich hatte aber auch schon einen Fall in dem die (frischen) Developer Credentials einfach nicht funktioniert haben. Da war die Lösung die Anforderung neuer Creadentials mit denen es dann auf Anhieb ging.
                              Hoffe das hilft dir weiter - falls nicht: einfach weiter Fragen bei dem was unklar ist.
                              viele Grüße
                              grizzelbee
                                @grizzelbee
                                Ja, ich hatte in einem anderen Thread dazu schon die Beschreibung gesehen zu Deiner Lösung.
                                Daraufhin hab ich dann nochmal die Credentials neu angefordert, auch extra nochmal über Nacht gewartet.... Komisch. Ich probier es einfach nochmal. Danke Dir.
                                • Grizzelbee
                                  @kleine_kuh
                                  Haben die Zugangsdaten denn jemals vorher funktioniert, oder ist das dein erster Versuch?
                                    @grizzelbee
                                    Es lief schonmal, allerdings hatte ich damals blöderweise die Credentials nicht notiert. Daher hatte ich sie jetzt neu angefordert. Das ganze jetzt allerdings schon dreimal. Hatte jetzt extra bis heute nochmal abgewartet. Aber es funktioniert wieder nicht. Hab alles mit c+p eingefügt, hatte es auch händisch abgetippt. Immer wieder dasgleiche. Ich hab echt keine Ahnung
                                    • Grizzelbee
                                      @kleine_kuh
                                      Dann schreib Miele doch eine eMail. Wenn ich das richtig im Kopf habe developer@miele.com und schildere denen deine Login-Probleme und bitte darum das die das fixen. Etwas besseres fällt mir da gerade auch nicht ein.
                                        @grizzelbee
                                        Guter Tip, habe ich soeben getan. Ich bin gespannt und lass Euch gern wissen, was dabei raus kommt.
                                          kleine_kuh @kleine_kuh last edited by
                                          @grizzelbee
                                          Guten Morgen,
                                          wollte Euch nur kurz informieren, dass sich mein Problem mit der Anmeldung erledigt hat. Miele hat sich zwar immer noch nicht gemeldet, aber ich habe mir gestern nochmal alles angeschaut. Und was soll ich sagen.... 😬... ich hatte eine völlig falsche Email Adresse eingetragen, hatte zwei Email Adressen von mir durcheinander gewürfelt. Das las sich allerdings sooo richtig, dass ich es wirklich nicht gemerkt hatte. Depp halt. Nun ja, es ist mir sehr peinlich, wollte Dir trotzdem mitteilen, dass der Adapter jetzt wieder super läuft! Danke Dir!
                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Grizzelbee
                                            @kleine_kuh
                                            Solche blinden Momente haben wir doch alle mal. 😉
                                            Freut mich aber zu hören, dass jetzt wieder alles läuft. Das ist doch die Hauptsache.
                                            Und jetzt: Alles schön notieren! 😉 🤣
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            846
                                            201763
