    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер RFLink
    Драйвер RFLink
      sanich2908 last edited by
      Почему то события обьектов в лог не пишуться….
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @sanich2908:
        Почему то события обьектов в лог не пишуться…. `
        А debug включил?
          А где?
          • Bluefox
            В admin
              ОК, спасибо.
              • V
                VictorS last edited by
                Добрый день,
                подключил драйвер RFlink. Все вроде работает. Но, через некоторое время после старта драйвер теряет соединение с com портом.
                В тоже время подключение через minicom к этому порту может висеть часами без вяких отключений. Т.е. проблема не в порте.
                В режиме debug в логе:
                ! rflink.0 2017-04-10 15:33:50.448 info disconnected
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.371 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.368 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.448 warn Wrong serial data: Link Gateway V1.1 - R46;
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.447 info Connected
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.440 debug Send raw data: 10;REBOOT;
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.438 info Serial port opened
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.318 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.6.0
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.270 debug statesDB connected
                ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.209 debug objectDB connected
                т.е. просто написал disconnected и все…
                если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected.
                • Bluefox
                  @VictorS:
                  Добрый день,
                  если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected. `
                  Это фиктивный disconnect. Если данные не приходят, то драйвер думает, что rflink умер.
                  Можно внести 0 в Connection timeout и всё
                  • V
                    @Bluefox:
                    Можно внести 0 в Connection timeout и всё `
                    а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ?
                    p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту 🙂
                    • Bluefox
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ? `
                      Да
                      @VictorS:
                      p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту 🙂 `
                      Ну поставь 1000000
                      • V
                        Небольшие проблемы с интерпретацией данных:
                        raw data:
                        20;01;Alecto V2;ID=00e7;TEMP=0045;HUM=78;WINSP=0031;WINGS=003d;RAIN=0126;BAT=OK;
                        value.gind.gust = 61 km/h , должно быть WINGS/10 = 61/10 = 6.1 km/h
                        value.rain.total = 294mm, должно быть RAIN/10 = 12.6 mm
                        т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂
                        • Bluefox
                          @VictorS:
                          raw data:
                          т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂 `
                          A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                          • V
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            raw data:
                            т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂 A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                            Они могут быть 60 km/h. Но в данном случае нужно делить на /10. Что соответствует тому что показывает оригинальное головное устройство метеостанции 🙂 Формат представления WINSP и WINGS идентичен.
                            И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. 🙂
                            • Bluefox
                              @VictorS:
                              @Bluefox:
                              @VictorS:
                              raw data:
                              И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. 🙂 `
                              Я не нашёл ничего об осадках, кроме что их надо делить на 10.
                              Просьба протестировать.
                              • V
                                @Bluefox:
                                @VictorS:
                                @Bluefox:
                                A почему порывы не могут быть 60 kmh ? `
                                Просьба протестировать. `
                                с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа.
                                • Bluefox
                                  @VictorS:
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа. `
                                  Хм: RAIN=0126 = 12.6
                                  Десятичное?
                                  А теперь работает?
                                  • V
                                    @Bluefox:
                                    @VictorS:
                                    @Bluefox:
                                    Десятичное?
                                    А теперь работает? `
                                    да, именно так. сейчас все работает, все совпадает что показывает сама метеостанция.
                                    спасибо огромное!
                                      spectrekr last edited by
                                      Драйвер не проверяет новые версии прошивки, и когда пытаешься прошится hex файлом выдает ошибку.
                                      ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                                      • Bluefox
                                        @spectrekr:
                                        ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function `
                                        Версия node.js ?
                                          4.2.1
                                          • Bluefox
                                            @spectrekr:
                                            4.2.1 `
                                            Если ты поменяешь вот эту строчку
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … ash.js#L53
                                            options.hex = Buffer.from(options.hex, 'base64');
                                            на
                                            options.hex = new Buffer(options.hex, 'base64')
                                            Работает?
                                            5388
