    4. Upgrade zigbee immer error
    • chucky666
      chucky666 @UncleSam last edited by
      @unclesam
      Aber wird der Fehler nicht mit gesichert ?
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @Thomas Braun last edited by
        6.1.4.8
          Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by
          @chucky666
          Was soll das sein? Node6?
          Ausgabe davon posten:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            @thomas-braun sagte in Upgrade zigbee immer error:
            usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
              @chucky666
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Und mal schauen, ob du den Stretch nicht langsam hinter dir lassen willst. Der stirbt langsam.
              • UncleSam
                UncleSam Developer @chucky666 last edited by
                @chucky666 Nein, bei einem Restore werden alle Adapter frisch (in der von dir vor dem Backup verwendeten Version) installiert. Damit sollte der Fehler weg sein.
                Aber du kannst problemlos noch zuerst ein dist-upgrade machen wie @Thomas-Braun vorschlägt.
                • chucky666
                  chucky666 @Thomas Braun last edited by chucky666
                  Node.js
                  v12.20.1
                  NPM
                  6.14.10
                  Erledigt und nun ? Nochmal versuchen zu löschen oder zu updaten (zigbee Adapter ) ?
                  host.iobroker	2021-01-22 12:56:19.765	error	iobroker You might have to delete it yourself!
                  host.iobroker	2021-01-22 12:56:19.764	error	iobroker Error deleting adapter zigbee from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 1
                  Das steht immer im log wenn ich ihn löschen will
                    @chucky666
                    Warum kann der nicht gelöscht werden?
                    Dateisystem in den Seilen?
                    Rechte verfummelt?
                    dmesg | grep -i ext4
                    • chucky666
                      [    2.187949] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [    2.510257] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        @chucky666
                        Das ist in Ordnung.
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        • chucky666
                          Versuche ich
                          Ich habe gerade mal ein paar Updates gemacht , dieser Fehler kommt bei manchen . Hängt das damit zusammen ? ```
                          ./iobroker upgrade vis
                          Update vis from @1.2.12 to @1.3.4
                          NPM version: 6.14.10
                          npm install iobroker.vis@1.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:
                            @chucky666
                            Bitte in CodeTags packen.
                            Das kann ja keiner lesen so.
                              @chucky666
                              Das ist doch mit Sicherheit nicht aus einem Terminal.
                              Bitte ein richtiges Terminal/Konsole/shell/Eingabeaufforderung verwenden.
                              • chucky666
                                Sorry der hat das nicht richtig kopiert , er sagte immer etwas mit serialport error .
                                Jetzt habe ich versucht ein downgrade vom zigbee Adapter zu machen , gleicher Fehler
                                  @chucky666
                                  Ich möchte bitte die kompletten Ein- und Ausgeben in einem Terminal sehen.
                                  • chucky666
                                    So sehen alle Updates aus
                                    $ ./iobroker upgrade openligadb
                                    Update openligadb from @1.1.0 to @1.2.0
                                    npm install iobroker.openligadb@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67:0,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                    ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                    ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {             ^~../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~In file included from ../../../../nan/nan.h:54:0,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                    make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                                    gyp
                                     ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 4.9.0-14-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v12.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                    upload [8] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    upload [7] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    upload [6] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [5] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/openligadb_b.png openligadb_b.png image/png
                                    upload [4] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/openligadb.png openligadb.png image/png
                                    upload [3] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/cb_true.png cb_true.png image/png
                                    upload [1] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/cb_false.png cb_false.png image/png
                                    upload [0] openligadb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    Adapter "openligadb" updated
                                    process exited with code 0
                                      Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by Thomas Braun
                                      @chucky666
                                      Da liegt immer noch der angeknabberte serialport build rum.
                                      iobroker del zigbee
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean --force
                                      Bitte vollständige Ein- und Ausgabe posten.
                                      • chucky666
                                        root@iobroker:~# iobroker del zigbee
                                        Delete adapter "zigbee"
                                        npm uninstall iobroker.zigbee --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/package.json'
                                        npm ERR! code ENOTSUP
                                        npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                        npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-22T14_27_41_981Z-debug.log
                                        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clean --force
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          @chucky666 sagte in Upgrade zigbee immer error:
                                          root@iobroker
                                          Ist schon mal Obermurks.
                                          Und eigentlich verschwende ich auch keine Zeit an so verfummelte Systeme.
                                          Als user anmelden und per sudo das System administrieren. Ist das vielleicht auch noch Docker/Container-Gefummel?
                                          • chucky666
                                            erstmal danke für deine Hilfe , macht es sinn iobroker zu löschen und per Backitup wiederherzustellen ?
                                            das system läuft auf einen Proxmox server , ich hatte damals alles nach Anleitung gemacht
                                            zigbee
                                            1740
