    4. Wie selbst geschriebene Adapter auf npm iobroker hochladen?
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Ich habe 3 Adapter geschrieben die jetzt auch schon von anderen Kollegen im Forum getestet wurden und die reif für die ioBroker-Liste wären:
      • https://github.com/frankjoke/ioBroker.xs1
      • https://github.com/frankjoke/iobroker.radar
      • https://github.com/frankjoke/iobroker.km200
      Was muss ich machen dass diese im ioBroker für alle angezeigt werden?
      Alle Adapter wurden von mir am Raspi und auf Windows getestet (der Radar-Adapter hat Einschränkungen unter Windows da dort einige Programme nicht zur Verfügung stehen).
      @bluefox, wie soll ich die Beschreibung in deutsch und Englisch gestalten? Einfach hintereinander oder gibt's da einen anderen Vorschlag? Ja, dann wären noch die Texte in Russisch, das ist eine Fremdsprache die ich nicht mal lesen kann!
      Danke für die Info.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Also es gibt zwei Möglichkeiten wie man Doku machen konnte:
        Alles in einer Datei nach einander
        Oder zwei Dateien readme_de.md (z.B.) und ein link auf dieser Datei aus readme.md
        Was npm angeht. Das ist sehr einfach:
        Du solltest sich bei npm registrieren, und dann
        npm adduser (einmalig)
        Dann ins Verzeichnis gehen
        npm publish
        • frankjoke
          Danke BlueFox!
          Die Adapter sind nun auf NPM und man kann sie mit npm install/update iobroker.??? –production installieren.
          Wie krieg ich sie in die ioBroker.admin-Liste damit sie dort per default aufscheinen (und nicht nur nach manueller Installation)?
          Vielleicht komm ich in den nächsten Tagen dazu die Readme's besser zu gestalten.
          Eine Frage noch: Wenn ich ein Update mache und neue Versionsnummern vergebe (und auf Git committed) muss ich dann wieder ins Verzeichnis gehen und npm publish diese 'hochladen'?
          • Bluefox
            @fsjoke:
            Wie krieg ich sie in die ioBroker.admin-Liste damit sie dort per default aufscheinen (und nicht nur nach manueller Installation)? Das muss ich machen. > Eine Frage noch: Wenn ich ein Update mache und neue Versionsnummern vergebe (und auf Git committed) muss ich dann wieder ins Verzeichnis gehen und npm publish diese 'hochladen'? `
            Ja. Und nach Mitternacht wird Repository upgedatet
            • frankjoke
              Super, danke!
              Sehe dass 'Radar' schon aufscheint 🙂
              • blauholsten
                blauholsten Developer last edited by
                @fsjoke:
                Super, danke!
                Sehe dass 'Radar' schon aufscheint 🙂 `
                Habe ihn gleich installiert 😉 …Scheint gut zu funktionieren, danke.
                Aber in deiner Beschreibung ist mir folgendes aufgefallen:
                <size size="150">'sudo apt-get fpring'</size>
                sollte sicherlich durch:
                <size size="150">'sudo apt-get install fping'</size>
                ersetzt werden.
                Frage:
                Wäre es möglich einen Optionspunkt zu generieren, wo man auswählen kann ob ein Log geschrieben werden soll? Habe feststellen müssen das der LOG ganz gefüllt wird.
                • frankjoke
                  Ups, da ist ein 'r' zu viel,!
                  Danke blauholsten!
                  Schalte im ioBroker.admin mit den Experten-Einstellungen den log-level auf 'info' (für nur einige Infos) oder auch auf 'warn', dann kriegst nur Probleme oder Fehler.
                  • blauholsten
                    ich glaube ich bin nicht alleine mit dem Wunsch…. 😉
                    schau mal in den Radar Thread, dort wurde auch schon der Wunsch geäußert.
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Wie steht denn bei Dir der Loglevel beim Adapter?
                      Ich habe den auf Info stehen und bekomme alle 60 Sekunden (aus dein Einstellungen des Adapters) eine Meldung, welche Geräte als anwesend erkannt werden.
                      Wenn ich den loglevel auf "warn" stellen würde, käme gar nichts.
                      Noch eleganter wäre es schon, wenn bei info nur bei Änderung eine Meldung ausgegeben würde.
                      • frankjoke
                        Dachte dass damit der Loglever pro adapter eingestellt werden soll, und nicht mit extra buttons.
                        Wenn ioBroker trotzdem debug- oder info- Aufrufe mitschreibt obwohl dort auf warn gestellt wurde dann wäre das Problem dort.
                        p.s.: Natürlich muss links-oben das rote admin-männchen aktiv sein!
                        Da es diese Auswahl schon gibt baue ich in den Adaptern keine zusätzliche Abfrage ein.
                        Aber info's nur bei Änderungen wären eventuell in der nächsten release nmöglich.
                          Ich denke ihr redet aneinander vorbei.
                          Ja, diese Stelle ist zum umstellen des log Levels.
                          Dies führt aber genau dazu, dass eben keinerlei Informationen mehr kommen.
                          Es sollte im Level Info aber nur dann etwas kommen, wenn sich ein Status ändert und nicht Geist jedem scan mit identischem Ergebnis.
                          Rainer
                          • blauholsten
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Ich denke das trifft es auf den Punkt.
                            • frankjoke
                              Adapter wird in den nächsten Stunden mit 0.6.0 erscheinen. Dann soll die Info nur noch bei Änderung von whoHere angezeigt werden.
                              p.s.: Er sollte dann auch Ink-Level von HP Office-Jet Druckern und Wechselkurse der ECB anzeigen können!
                              • Bluefox
                                @fsjoke:
                                p.s.: Er sollte dann auch Ink-Level von HP Office-Jet Druckern und Wechselkurse der ECB anzeigen können! `
                                Bitte nicht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 261#p41102
                                Sonst schreibst du zweite CCU.IO.
                                1705
