    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      michael 1975 last edited by
      Kann es sein das im Moment die Sprachausgabe über Alexa nicht geht, bei mir geht es weder über das Script noch über den Adapter.
      Alexa will zwar aber es kommt kein Text?
      bei allen Andern Sachen geht es
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan ich kann es nicht nachstellen. Wenn du den Fehler hast und mit rechtsklick auf untersuchen und dann console klickst, stehen da irgendwelche Fehler drin?
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Xenon last edited by
          @xenon Na toll, heute macht er den Fehler nicht mehr 🙇‍♂️ 🙇‍♂️
          • Xenon
            @jb_sullivan dann sehen wir das mal als erledigt an
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @michael 1975 last edited by Xenon
              @michael-1975 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              kann ich nicht bestätigen, meine quatschen munter los (Version 3.4.0)
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                Patch auf Version 1.0.6
                • https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/26
                Wenn bis zum Wochenende keine Fehler auftreten, beantrage ich stable
                Pocky2507 created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                closed Fehlermeldung nach Update auf den neuen js-controller 3.2.x #26
                  Ghost-Talker last edited by
                  Hallo.
                  Bin gerade noch am einlesen bezüglich des Adapters. Vielleicht gibt's dazu ja schon etwas.
                  Hier wird dir Waschmaschine von zwei Parteien genutzt. Ich möchte natürlich nur die Benachrichtigung bei uns haben, wenn wir auch selbst gewaschen haben.
                  Dachte mir also einen zusätzlichen Schalter/Datenpunkt, welcher auf true stehen muss damit die Benachrichtigung raus geht.
                  Ansonsten bleibe ich beim blockly 🙈
                  • da_Woody
                    da_Woody @Ghost-Talker last edited by
                    @ghost-talker wie soll der adapter feststellen wer die wäsche wäscht?
                      Ghost-Talker @da_Woody last edited by
                      @da_woody wie gesagt. Über einen Datenpunkt.
                      Bsp. Ich drücke zusätzlich beim Start der Waschmaschine auf einen Button, der einen Datenpunkt auf true schaltet.
                      • da_Woody
                        @ghost-talker schon klar, das muss halt der andere dann auch machen. wäre z.b. über einen shelly button, oder so zu lösen. oder du fängst das über ein script ab, nur wenn du auf den button drückst wird devicereminder aktiv und geht bei dir die nachricht ein.
                        so stellt sich der kleine woody das vor... 🙂
                          @da_woody theoretisch reicht es wenn eine Partei auf den Button drückt.
                          Und genau das will ich machen. Nur wenn der Button gedrückt wird => Datenpunkt true, soll der reminder los legen.
                          Geht das aktuell irgendwie?
                          Oder ich deaktiviere per Script den ganzen Adapter und erst, wenn jemand den Button drückt, aktiviert sich der Adapter. Frage: stört es den Adapter, wenn schon power auf der Leistungsmessung liegt?
                          Oder hat der Adapter noch einen Datenpunkt, den er abfragen kann?
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Ghost-Talker last edited by
                            @ghost-talker nein der Adapter erkennt auch bereits laufende Geräte. Es gibt aktuell einen Do Not disturb Button, der deaktiviert aber lediglich die Sprach Messenger wie alexa. Telegram und Co senden trotzdem
                            • JB_Sullivan
                              Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Adapter unter js-controller 3.2.11 und java Skript Engine 4.10.14 bekannt?
                              Ich frage, weil der Adapter ein Gerät, welches immer funktioniert hat, seit dem Update auf js-controller 3.2.11 schon 2 x unter Vollbetrieb einfach ausgeschaltet hat.
                              Im Screenshot kann man es ganz gut erkennen. Die letzte Ansage ist "TV Wand wurde EIN geschaltet" Leistung ist 0 Watt und eigentlich hätte dann unter Ansagen "TV Wand wurde AUS geschaltet" stehen müssen.
                              Wie man sieht steht er aber noch auf EIN geschaltet und die Leistung ist 0 W. Das ist jetzt schon 2x vorgekommen und ich kann es einfach nicht greifen, was da passiert ist. Es gibt auch keinen Fehler LOG dazu.
                              • Xenon
                                @jb_sullivan bekannt ist mir nichts, ich will aber auch nichts abstreiten. Wäre aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass eventuell falsche Werte reinkommen, weil dein Gerät eventuell falsche Werte sendet
                                • JB_Sullivan
                                  @xenon
                                  OK falsche Werte wären denkbar.
                                  Es hängt an der TV Wand eine Sonoff POW Klamotte dran. Habe aktuell immer mal wieder so komische Phasen in meinem Netzwerk, das MQTT Meldungen nicht zeitnah ankommen. Also z.B. das Sonoff Steckdosen, die ausgeschaltet wurden, die Rückmeldung darüber erst mehrere Sekunden, bis Minuten später an den ioB übermitteln.
                                  Sonoff POW und die Energiewerte die der device-reminder aufnimmt, kommen ja auch über MQTT rein.
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                    @jb_sullivan stutzig macht mich aber das deine eisnchaltmeldung da steht aber das Gerät aus ist. Du hast wahrscheinlich nur ganz wenige einschalt und ausschalt values oder? Eventuell kommt mal 0 rein (wieso auch immer) und dann wieder ein Wert. Dadurch kann es vorkommen das erst aus und dann wieder an erkannt wird.
                                    Komisches Verhalten..
                                    Sonst stell mal auf debug und ich muss log lesen.. Aber dann bitte die 1.0.6 da sind die Meldungen mittlerweile auch wirklich gut beschrieben im log 🤣
                                    • JB_Sullivan
                                      @xenon Ich bin mit meinen Adapter immer auf latest unterwegs - von daher 1.0.6 läuft. Debug ist eingeschaltet, aber das "spamt" mir z.Zt. das LOG ja brutal voll.
                                      Ja die values sind sehr knapp - ist das vielleicht einer der Gründe bei ankommenden 0-Werten?
                                      • Xenon
                                        @jb_sullivan bei meinem Rechner habe ich jeweils nur zwei values und keine Probleme. Schalte das debug erstmal aus und zeichne den average DP auf, daran kann man dann sehen was los war
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
                                          @xenon
                                          Das mit dem avg als Diagramm ist ein super Tip. Hier sieht man das der Wert für die EIN Erkennung bislang mit mehr Glück als Verstand gesetzt war. Die Einstellung resultierte aus dem aktuellen Wert den ich aus der Sonoff POW Anzeige genommen hatte.
                                          Als avg war es deutlich knapper an der definierten Einschaltschwelle dran - was aber mit Glück immer funktioniert hat.
                                          Der Gestern beschriebene Fehler ist natürlich heute nicht aufgetaucht, aber ich lasse das Diagramm einfach mal weiter laufen - wenn es nochmal vorkommt, weiß ich ja wo ich gucken muss.
                                          Habe jetzt auch erstmal die Einschaltschwelle für die TV Wand von 100 auf 80 Watt runter gesetzt.
                                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Xenon
                                            @jb_sullivan ich glaube ich sollte mal langsam ein FAQ machen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135404
