    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
      goliat0815 @lemuba last edited by
      @lemuba hast du nochmal eine genauere Beschreibung zum Projekt? ich finde deine Lösung soweit super und genau das, was ich gesucht habe. Habe ich das richtig verstanden, dass man den IR Kopf "einfach" am Zähler befestigt, per USB am Raspi ansteckt, diese den Kopf automatisch (lt. Weidmann) erkennt und im IR Broker "nur" den Smartmeter Adapter installieren und konfigurieren muss? Das wäre ja super "einfach". Wo hast du die entsprechenden Werte für die Adapterkonfig hergenommen oder passen die als "default" Werte schon so?
      ... klar, den Freischaltcode muss man noch vom Stromversorger erhalten. Hast du den dann per Taschenlampe eingegeben oder wie bist du dabei vorgegangen?
      Ich würde das gern so wie du realisieren, einen Raspi-Slave habe ich 5 Meter vom Zählerschrank schon im Netzwerkschrank, mittels USB Verlängerung sollte das bei mir also gut funktionieren.
      Wäre super, wenn du mir da noch ein paar Tipps geben würdest.
      Danke schon mal.
        klassisch Most Active @goliat0815 last edited by klassisch
        @goliat0815 said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        bis @lemuba oder @Homoran vorbeikommen, die diese Lösung verwenden kann ich schon mal sagen, was ich über diese Lösung zu wissen glaube.
        Ja, wenn man einen Weidmann Kopf mit USB-Anschluß hat
        dieser den Kopf automatisch (lt. Weidmann) erkennt
        da bin ich mir nicht so sicher. Habe schon verschiedenes zum Thema Raspi und USB Erkennung gelesen
        Dazu braucht man ein paar Infos zur Systembeschreibung, die vielleicht noch später kommen.:
        • Gibt es schon einen ioBroker Rechner und soll der Zähler-Raspi als Slave laufen oder soll der Zähler-Raspi auch der Master, also die einzige ioBroker Instanz sein?
        Wenn der Zähler Raspi ein Slave sein soll, dann muß dort auch eine ioBroker Installation und der smartmeter-Adapter drauf.
        Das hängt von Deinem Zähler ab. Wenn Du so einen Basiszähler hast, wie im ersten Post beschrieben, dann muß man die serielle Schnittstelle - also den USB-Port auswählen und SML - nur lesend - als Protokoll auswählen. Baudrate kann man frei lasse, 9600 ist Default.
        Wenn Du einen speziellen Zähler hast, dann unterstützt der smartmeter Adapter schon einige, aber halt nicht alle, die es gibt oder geben kann
        Bei diesem Basiszähler, auf den sich auch der Thread bezieht, ist das so. PIN beim Meßstellenbetreiber anfragen und dann mit Taschenlampe einblinken. Braucht je nach Zähler und Ziffernfolge etwas Geduld. Man kann das schon mal verschusseln und muß dann wieder von vorne anfangen. Wenn es geklappt hat, dann hat die Energieanzeige in kWh ein paar Nachkommastellen und man sieht die Leistung in W (oder kW), die vorher nicht sichtbar war.
        Vor dem Einblinken die entsprechenden Bedienungsanleitungen im Netz runterladen und lesen. Bei meinem mußte man alle Parameter des ganzen Menues einblinken. Und da geb es zu einigen Parametern mißverständliche oder lieblose Beschreibungen in der Anleitung meines Meßstellenbetreibers. Da waren andere Beschreibungen im Netz praxisnäher.
        Das sollte dann aber eine USB-Verlängerung sein, die auch für 5m qualifiziert ist
        Gibt es z.B. bei amazon.
        Wenn Du einen Basiszähler und noch keinen Lesekopf hast, fährst Du wahrscheinlich mit der im Guide aufgezeigten Kombination aus Hager-EHZ001K, einem USRIOT serial2TCP Umsetzer u.U. günstiger. Sparst Dir den RasPi und das Thema USB-Erkennung, USB Verlängerung sowie den Mulithost-Betrieb. Die Daten werden dann über Ethernet (TCP) an den Smartmeter Adapter des Haupt-ioBrokers geliefert. Der kann entsprechend konfiguriert werden (steht im Guide). Die 5 Meter sind weder für RS232 noch für RS485 (bevorzugt und beim EHZ001K ebenfalls vorhanden) bei 9600Bd ein Problem. Bei mir sind zwischen Lesekopf und Ethernetwandler 23m Leitung. Die Versorgung des Kopfs erfolgt auch über diese Leitung aus der Versorgung des Wandlers.
        Da Du schon einen Raspi ioBroker? Slave in der Nähe hast kannst Du aber schon mal die USB-Erkennung testen. Falls Du schon einen USB-Lesekopf hast, kannst Du den mal einstecken. Ansonsten einfach mal eine Serial <-> USB-Wandler, wie man ihn für ca. 1 EUR bekommen kann, einstecken. Dann kannst Du ja sehen, wie kooperativ Deine Raspi-Konfiguration ist. Wenn Du ein Linux-Fuchs bist mit Linux-Bordmitteln ansonsten kannst Du ja im smartmeter Adapter sehen, ob er den Wandler als serielle Schnittstelle sieht. und als Auswahl anbietet Allerdings Adapter nach dem Einstecken des USB-Gerätes neu starten. Datan kommen natürlich nur mit einem Lesekopf.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
          bis lemuba oder Homoran vorbeikommen, die diese Lösung verwenden
          ich hatte dazu nichts geschrieben, weil ich aus der Formulierung von @goliat0815 vermutete, dass er keine Multihost-Umgebung aufbauen wollte, sondern im Adapter auf dem "normalen" ioBroker auf seine Werte im standalone-RasPi ohne ioB zugreifen wollte.
          Und da weiß ich nicht wie das geht
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Ja, da ist die Formulierung "einen Raspi-Slave habe ich 5 Meter vom Zählerschrank schon im Netzwerkschrank," etwas unklar. Könnte aber ein ioBroker Slave sein dann würde es wieder passen. Auch wenn das ein ioBroker Master wäre, würde das gehen.
            Wir werden sehen, wie die Konfiguration ist.
              @klassisch Danke - den Absatz habe ich übersehen
              Hatte nur den ersten langen gelesen.
              @goliat0815
              Ja!
              das geht ganz einfach.
              • den Adapter auf dem Slave installieren
              • den Lesekopf in einen USB-Port stecken
              • diesen USB in der Konfig auswählen
              die restliche Konfiguration hängt von dem Protokoll deines Zählers ab.
              Die Eingabe der PIN mit einer Taschenlampe (die tasten kann) ist kein Problem, bei Fehleingabe aber ermüdend 😉 )
                goliat0815 @Homoran last edited by
                Danke für die Antworten. Ich hatte mich verschrieben, habe einen Raspi mit IoB Slave im Keller in der Nähe vom Zählerschrank.
                Habe einen Weidmann Lesekopf bestellt und die USB Verlängerung.
                Meinen Netzbetreiber habe ich auch schon herausgefunden: Westnetz. Die haben eine Telefonnummer veröffentlicht, wo man die PIN beantragen kann, die kommt dann per Post.
                Als Zähler habe ich einen EMH von 2010, eine Anleitung dafür habe ich bei Westnetz auch schon gefunden.
                Ich bin gespannt, wenn alles da ist, wie einfach (oder nicht) die Installation werden wird.
                  Homoran Global Moderator Administrators @goliat0815 last edited by
                  @goliat0815 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                  die kommt mit der PIN noch einmal mit.
                  ist eigentlich ganz einfach.
                  kannst aber jetzt schon anfangen zu testen, gibt nur noch nicht alle Werte.
                    Hab den Weidmann Lesekopf heute mittels USB Verlängerung angeschlossen und mittels Smartmeter Adapter im IOBroker eingebunden. Das hat super easy funktioniert. Danke für den Tip.
                    Witzig (oder auch nicht) ist die Tatsache, dass mein Smartmeter gar keinen PIN hat, zumindest laut Rückmeldung von Westnetz. Ich kann den Zählerstand mit drei Nachkommastellen und den aktuellen Verbrauch auslesen, leider aber nicht mehr.
                    Geben die Smartmeter mit PIN mehr Daten preis?
                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das kann man so pauschal nicht beantworten. Hängt vom Zähler und von den Einstellungen/Freigaben des Netzbetreibers ab.
                      meiner zeigt nur Leistung in W ohne Nachkommastelle und die Energie mit 4 Nachkommastellen an. Aber nur mit PIN. Ansonsten Leistung gar nicht und Energie ohne Nachkommastelle.
                        Drei Nachkommastellen mit - keine Nachkommastellen ohne PIN
                        zusätzlich die Zählerstände (habe Zweirichtungszähler)
                          @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                          das ist kW mit drei Nachkommastellen 😉
                            @homoran Wenn man es umrechnet schon, aber er macht das halt nicht. Er gibt es halt in W ohne Nachkommastellen aus, z.B. 396W. Dann wirkt die Zahl gleich viel größer und wichtiger. Und soll vielleicht auch die steigenden Strompreise plausibel machen.
                            Die Energie gibt er aber in kWh aus, mit 4 Nachkommastellen.
                            Und es gäbe noch einen hochauflösenden optischen S0 Ausgang.
                            Da kämen dann auch ganz viele Impulse zusammen. Auch wieder zur Plausibilisierung der Strompreise.
                            Immerhin gibt er keine eV aus. Wäre auch noch eine Idee. Dann würde man sich auch noch bedanken, daß man für sein "Stromgeld" so viel geliefert bekommt.
                            • amg_666
                              amg_666 @klassisch last edited by
                              Nur die Energie in ganzen kWh ohne Nachkommastellen. Keinen Einblick in die aktuell abgenommene Leistung, wohingegen man beim Ferrariszähler zumindest einen grobe Eindruck bekam, ob die Maschine saust.
                              Das würde ich so nicht unterschreiben. Mein Zähler sagt mir, dass im Moment 743,6 Watt verbraten werden. Das ist schon genauer als ein Rad das sich mehr oder weniger schnell dreht.
                              Als der Zähler installiert wurde hatte ich die PIN mit dabei, also alles kein Thema.
                                klassisch Most Active @amg_666 last edited by klassisch
                                @amg_666 vielen Dank für die Info. schön für Dich und andere, bei denen es auch so ist. Bei mir war es eben anders. und für mich ist ein relativ großer Messstellenbetreiber zuständig . Bin also sicher kein Einzelfall.
                                Und selbst mit PIN zeigt mein Zähler keine Nachkommastellen bei der Leistungsanzeige .
                                PIN mußte ich extra beantragen, wurde dann später zugeschickt.
                                Als Begründung wurde Datenschutz genannt. Ob das wirklich so sein muß?
                                  Maas-Meister last edited by
                                  Moin Gruppe,
                                  ich möchte gerne meinen Verbrauch aus einem Easymeter ablesen.
                                  Leider habe ich vor Ort "nur" eine Fritzbox.
                                  Kann jemand berichten, oder weiß jemand, wie ich den IR Kopf über den USB Port der Fritzbox in den Broker bekomme?
                                  MfG
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Maas-Meister last edited by amg_666
                                    @maas-meister Wo läuft denn der iobroker? Wenn das ein Raspi ist kannst du den doch in den Zählerraum umziehen...
                                      Maas-Meister @amg_666 last edited by
                                      @amg_666
                                      auf einem GigaByte im Büro. Direkt verbunden mit dem Monitor.
                                      Umziehen ist erst in Zukunft geplant. Bis dahin habe ich dann auch einen Discovery Zähler und es hat sich erledigt.
                                      Also Übergangslösung möchte ich alles so stehen lassen wie es ist und das Signal irgendwie in mein Büro senden.
                                      Falls es noch hilft: Der HWR hat eine direkte Lan Verbindung zum Büro. Ich möchte aber ungerne viel investieren aus den o.g. Gründen.
                                      Habe gehofft ich kann in den Adaptereinstellungen direkt auf dem USB Port der Fritze zugreifen.
                                      Homoran amg_666 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Maas-Meister last edited by
                                        @maas-meister sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                        da wäre dann noch ein RasPi als slave denkbar.
                                        ein alter Pi2 würde vollkommen reichen, ggf. sogar ein Pi1, be dem aber ein aktuelles node manuell gebaut werden muss
                                        • amg_666
                                          @maas-meister Dann würde ich es an deiner Stelle so machen wie @Homoran es vorgeschlagen hat. So habe ich es bei mir auch gelöst (Raspi 3b im "Zählerraum" mit dem Volkszähler Lesekopf verbunden und ins LAN gehängt). Das kostet dich um die 50 Euro für nen Raspie mit Gehäuse und den kannst du dann als Slave verwenden und - falls deine iobroker-Installation mal sehr ausgelastet sein sollte - weitere Adapter auf den Slave verschieben, der ist mit "Stromzählen" nicht besonders stark ausgelastet.
                                          Bei mir ist im Raum mit dem Zähler auch der Internetanschluss und da hängt auch meine Frizbox aber soweit ich weiß kannst du einen USB Lesekopf nicht direkt an die Fritz anschließen (also anschließen schon aber nicht vernünftig auslesen 🙂 )
                                            klassisch Most Active @Maas-Meister last edited by klassisch
                                            Der Adapter kann durchaus einen TCP-Server ansprechen. Aber die Fritte kann keinen TCP Server stellen. Die kann auf USB nur Laufwerke einbinden und "weiterleiten". Das ist aber ein anderes Protokoll (smb).
                                            Man kann das mit einem kleinen Rasp o.ä. und ser2net lösen (habe ich bei Zigbee so gemacht, war aber eine Viecherei) oder wie @Homoran geschrieben hat, mit einer ioBroker Slave Installation.
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48663
