    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      jeti @Dominik F. last edited by
      @dominik-f weiter oben schreibst du von deiner Modifikation für ein Lichtanskript, könntest du diese zu Verfügung stellen?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @jeti last edited by
        @jeti
        Na klar. Das ist eine ältere Version von Pittinis Skript für die Fenster, du musst als Funktion "Licht" angeben und es müssen wie beim Fensterskript Räume vorhanden sein. Falls es Probleme gibt mach bitte einen neuen Thread auf, kann dir aber was Programmieren angeht nur bedingt helfen.
        //der-eine 05.06.2020
        //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
        //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Lichtern umgeschrieben.
        // V1.2.3 vom 1.4.2020
        //Script um eingeschaltene Lichter pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
        //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
        //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
        //WICHTIG!!!
        //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Licht" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
        //Grundeinstellungen
        const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
        const praefix = "javascript.0.LichtUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
        const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
        const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
        const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
        const WelcheFunktionVerwenden = "Licht"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
        const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
        const AlsoMsgLightOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
        const LightsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Lichter pro Raum
        const LightIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
        const LightIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
        //Einstellungen zur Tabellenausgabe
        const LightsOnImg = "/icons-mfd-svg/light_light_dim_100.svg"; //Icon eingeschaltenes Licht
        const LightOffImg = "/icons-mfd-svg/light_light.svg"; // Icon für ausgeschaltenes Licht
        const LightsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltenes Licht
        const LightsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltenes Licht
        const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
        const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
        //Ab hier nix mehr ändern!
        let LightOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Lichter
        const RoomLightsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Lichter pro Raum
        let RoomsWithLightsOn = "";
        const LightsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
        const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
        const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
        const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
        const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
        const RoomList = []; // Raumlisten Array
        const RoomStateTimeStamp = [];
        let z = 0; //Zähler
        let DpCount = 0; //Zähler
        const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
        let Funktionen = getEnums('functions');
        for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
            let Funktion = Funktionen[x].name;
            if (Funktion == undefined) {
                log("Keine Funktion gefunden");
            else {
                if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                let members = Funktionen[x].members;
                if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Licht
                    for (let y in members) { // Loop über alle Licht Members
                        Sensor[y] = members[y];
                        let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                        if (typeof room == 'object') room = room.de;
                        //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                        States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomLightsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter im Raum", type: "number", def: 0 } };
                        DpCount++;
                        States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                        DpCount++;
                        //log(Funktion + ': ' + room);
                        if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                            RoomList[z] = room;
                            if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                            z++;
                        RoomLightsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                        Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
        //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
        //Generische Datenpunkte vorbereiten
        States[DpCount] = { id: praefix + "AllLightsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Licht aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
        DpCount++;
        States[DpCount] = { id: praefix + "LightsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Lichter", type: "number", def: 0 } };
        DpCount++;
        States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithLightsOn", initial: "Lichter in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Lichter eingeschalten?", type: "string", def: "Lichter in allen Räumen ausgeschalten" } };
        DpCount++;
        States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Lichter", type: "string", def: "" } };
        //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
        let numStates = States.length;
        States.forEach(function (state) {
            createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                numStates--;
                if (numStates === 0) {
                    if (logging) log("CreateStates fertig!");
                    main();
        function main() {
            for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                SimplyfyLightStates(x);
                // }, x * 100);
            CreateTrigger();
            CheckAllLights(); //Bei Scriptstart alle Lichter einlesen
            CreateOverviewTable()
        function Meldung(msg) {
            if (UseSay) Say(msg);
            if (UseTelegram) {
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: msg
            if (UseAlexa) {
                if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
            if (UseMail) {
                sendTo("email", msg);
            if (logging) log("Msg= " + msg);
        function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
            //Tabellenüberschrift und Head
            let OverviewTable = "";
            if (!HeadlessTable) {
                OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Lichterstatus</div></caption>";
                OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithLightsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
            //Tabelle der Raumdetails
            OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
            OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
            for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Lichtern
                    RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                    OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOnColor + ";'><img height=40px src='" + LightsOnImg + "'></td>"
                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                else { // Ausgeschaltene Räume
                    OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + LightsOffColor + ";'><img height=40px src='" + LightOffImg + "'></td>"
                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomLightsOnCount[x] + "</td>"
                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + LightsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
            OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
            setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
            //log(OverviewTable);
        function CreateRoomsWithLightsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Lichter haben
            RoomsWithLightsOn = ""; //Liste Initialisieren
                if (RoomLightsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Lichtern berücksichtigen
                    if (RoomLightsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Licht ein, Singular Schreibweise
                        RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltenes Licht" + LightsOnListSeparator;
                    else { //ansonsten Plural Schreibweise
                        RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn + RoomList[x] + " " + RoomLightsOnCount[x] + " eingeschaltene Lichter" + LightsOnListSeparator;
            RoomsWithLightsOn = RoomsWithLightsOn.substr(0, RoomsWithLightsOn.length - LightsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
            if (RoomsWithLightsOn == "") {
                RoomsWithLightsOn = "Alle Lichter ausgeschaltet";
            setState(praefix + "RoomsWithLightsOn", RoomsWithLightsOn);
            if (logging) log(RoomsWithLightsOn);
        function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
            if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
            let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
            if (room == undefined) {
                log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                return "Kein Raum definiert";
            return room;
        function CheckLight(x) { //Für einzelnes Licht. Via Trigger angesteuert.
            let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
            let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
            if (logging) log("reaching CheckLight, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
            if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Licht war ausgeschalten und wurde eingeschalten
                LightOnCount++;
                RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]++;
                if (logging) log("RoomLightsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                setState(praefix + "AllLightsOff", false);
                setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                setState(praefix + "LightsOn", LightOnCount);
                setState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount", RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                if (logging) log(TempRoom + " Licht eingeschaltet");
                if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht eingeschaltet!");
                if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                    Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                    if (InfoMsgAktiv == true) {
                        if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                            if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                            LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
                            }, ZeitBisNachricht);
                        else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                            if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                            LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                Meldung(TempRoom + "Licht seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschaltet!");
            else if (SensorVal[x] == "off") {
                if (LightOnCount > 0) LightOnCount--;
                if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]--;
                log(TempRoom + " Licht ausgeschaltet.");
                if (AlsoMsgLightOnOff) Meldung(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Licht ausgeschaltet!");
                if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                    setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                        if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                        clearInterval(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                    else {
                        if (logging) log("reaching clearTimeout");
                        clearTimeout(LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                if (LightOnCount == 0) { //Wenn kein Licht mehr eingeschalten
                    setState(praefix + "AllLightsOff", true);
                    log("Alle Lichter ausgeschaltet.");
            if (logging) log("Eingeschaltene Lichter gesamt= " + LightOnCount);
            CreateRoomsWithLightsOnList();
            CreateOverviewTable();
        function CheckAllLights() { //Prüft bei Programmstart alle Lichter
            for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                if (SensorVal[x] == "on") { //Licht ist eingeschalten
                    LightOnCount = LightOnCount + 1;
                    RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                    if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomLightsOnCount= " + RoomLightsOnCount[TempRoomIndex]);
                    if (InfoMsgAktiv == true && RoomLightsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                            if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                Meldung(TempRoom + "Licht seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                        else {
                            if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                            LightsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                Meldung(TempRoom + "Licht seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                    if (logging) log(TempRoom + " Licht = eingeschaltet");
                    //RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomLightsOnCount").val - 1;
                    if (RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomLightsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                    //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
        function SimplyfyLightStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
            //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
            if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichtereinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                SensorVal[x] = "on";
            else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Lichterausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                SensorVal[x] = "off";
            if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Lichtereinarray und Lichterausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                log("Unknown Lightstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                SensorVal[x] = "unknown";
            if (LightIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                SensorOldVal[x] = "on";
            else if (LightIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                SensorOldVal[x] = "off";
        function CreateTrigger() {
            //Trigger für Sensoren erzeugen
                on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                    if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                    if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                        SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                        SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                        CheckLight(x);
                    else {
                        log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
            onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                    if (RoomLightsOnCount[x] == 0) {
                            clearInterval(LightsOnMsgHandler[x]);
                        else {
                            clearTimeout(LightsOnMsgHandler[x]);
            }, 100);
        J Björn Günther 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @dominik-f vielen Dank! funktioniert super 👍
            grazer75 @jeti last edited by
            Ich hab bei Aufzählungen Schlafzimmer definiert und die Funktion Fenster erstellt.
            Gerät ist ein Homematic IP Kontakt
            Im Skript hab ich dann nur "const AlexaId = "G**********S"; // Die Alexa Seriennummer eingetragen (ohne Sterne)
            und const UseAlexa = true; gesetzt.
            Irgendwas fehlt da aber noch.
            Auszug vom LOG
            21.1.2021, 16:41:16.512	[info ]: javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
            21.1.2021, 16:41:16.545	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
            21.1.2021, 16:41:16.547	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
            21.1.2021, 16:41:16.554	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            21.1.2021, 16:41:16.568	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
            21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
            21.1.2021, 16:41:16.570	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
            21.1.2021, 16:41:16.572	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
            21.1.2021, 16:41:16.573	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
            21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
            21.1.2021, 16:41:16.575	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
            21.1.2021, 16:41:16.576	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
            21.1.2021, 16:41:16.577	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
            21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
            21.1.2021, 16:41:16.578	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
            21.1.2021, 16:41:16.579	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611237911942
            21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
            21.1.2021, 16:41:16.580	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
            21.1.2021, 16:41:16.584	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
            21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
            21.1.2021, 16:41:16.585	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
            21.1.2021, 16:41:16.586	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
            21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
            21.1.2021, 16:41:16.587	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
            21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
            21.1.2021, 16:41:16.588	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
            21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
            21.1.2021, 16:41:16.589	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
            21.1.2021, 16:41:47.777	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
            21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
            21.1.2021, 16:41:47.778	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
            21.1.2021, 16:41:47.779	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
            21.1.2021, 16:41:54.365	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
            21.1.2021, 16:41:57.781	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
            21.1.2021, 16:41:57.782	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
            21.1.2021, 16:41:57.783	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, no Value change, nothing to do. Actual Value=open remembered Value=open
            21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
            21.1.2021, 16:41:59.930	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
            21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
            21.1.2021, 16:41:59.931	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
            21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
            21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
            21.1.2021, 16:42:09.932	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
            21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
            21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
            21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
            21.1.2021, 16:42:09.933	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
            21.1.2021, 16:42:09.934	[info ]: javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
            21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
            21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
            21.1.2021, 16:42:09.941	[error]: javascript.0 (23479)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
            Eine Idee was der Fehler sein könnte oder was fehlt? Und wo wird die Sprachausgabe definiert was gesagt wird?
            • Dominik F.
              Dominik F. @grazer75 last edited by
              @grazer75
              Es sieht so aus, als ob du nicht dem ganzen Channel dem Raum zugewiesen hast.
                grazer75 @Dominik F. last edited by grazer75
                @dominik-f ich hab jetzt Schlafzimmer vergeben wie auch für die Alexa Geräte, dennoch wieder ein Fehler 😞
                7:28:05.987	info	javascript.0 (23479) Stop script script.js.common.Fensterauswertung
                17:28:05.989	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                17:28:06.099	info	javascript.0 (23479) Start javascript script.js.common.Fensterauswertung
                17:28:06.104	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                17:28:06.105	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Raum- 0 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                17:28:06.110	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                17:28:06.114	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: x=0=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                17:28:06.115	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                17:28:06.116	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                17:28:06.117	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomOpenWindowCount für Schlafzimmer=1
                17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                17:28:06.118	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Setting Interval to Room:Schlafzimmer
                17:28:06.119	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Fenster gesamt= 1
                17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Alle Türen geschlossen.
                17:28:06.120	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Offene Türen gesamt= 0
                17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1611246474480
                17:28:06.121	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Room 0 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                17:28:06.128	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                17:28:06.132	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                17:28:06.133	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                17:28:06.134	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                17:28:06.135	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenWindows: Schlafzimmer 1 offenes Fenster
                17:28:06.136	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                17:28:06.138	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: CreateOpenRoomsList()
                17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: RoomsWithOpenings: Schlafzimmer 1 offenes Fenster<br>
                17:28:06.139	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                17:29:48.876	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Oldstate=true
                17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                17:29:48.877	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Activating Ignore Timeout for 0, Value to ignore=open
                17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: InTimeout - Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true
                17:29:58.878	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Ignore Timeout for 0 exceeded, Value change happend, starting Functions
                17:29:58.879	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1.windowOpen
                17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
                17:29:58.880	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal=open TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                17:29:58.881	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Schlafzimmer Fenster geschlossen.
                17:29:58.882	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmer Fenster geschlossen! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:345:25)
                17:29:58.885	error	javascript.0 (23479) at CheckWindow (script.js.common.Fensterauswertung:1041:64)
                17:29:58.886	error	javascript.0 (23479) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:1343:29)
                17:29:59.948	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= true Alter Wert= false dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                17:30:11.559	info	javascript.0 (23479) script.js.common.Fensterauswertung: Trigger= 0 Wert= false Alter Wert= true dp.channelId=hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AE0C3.channels.1 dp.channelName=undefined
                • Dominik F.
                  Dominik F. @grazer75 last edited by Dominik F.
                  @grazer75
                  Zu 99 Prozent ist es immer ein Problem der Einstellungen. Poste mal bitte deine Einstellungen im Skript und mache nochmal n Screenshot der Objekte.
                  Hattest du die Javascript Instanz schon mal neu gestartet?
                  Ansonsten würde ich den Part mit alexa erst mal deaktivieren und schauen, das das Script erst mal sauber läuft und danach erst alexa aktivieren
                    @dominik-f
                    const Skriptversion = "1.6.7" //vom 15.10.2020 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                    //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                    //WICHTIG!!!
                    //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                    const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                    const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                    const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                    const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                    const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                    //Nachrichteneinstellungen
                    const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                    const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                    const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                    const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                    const AlexaId = "G0916D100035032S"; // Die Alexa Seriennummer.
                    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                    const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                    const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                    const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                    //Tabelleneinstellungen
                    const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                    const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                    const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                    const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                    const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                    const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                    const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                    const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                    const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                    const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                    const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                    const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                    const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                    const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                    const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                    const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                    const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                    const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                    //Logeinstellungen
                    const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                    const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                    const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                    const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                    Anbei 🙂
                    • Dominik F.
                      @grazer75
                      Also Zeile 28 und 29 müssen auf false stehen, das sind Funktionen von Pittini. Der Rest sieht eigentlich gut aus.
                      Stell das mal um und starte den Javascript Adapter neu. Vielleicht ist es das ja schon
                        @dominik-f
                        ja das war es 🙂
                        Allerdings das war ja Standard eingeschalten oder? Bild ich mir ein.
                        Zeile 19 stellt man die Zeit für die Wiederholungen der Info ein oder?
                        Kann man statt einem einzelnen Gerät einfach die Multiroom Gruppe bei Alexa auch verwenden?
                          ChristianS @Pittini last edited by
                          @pittini
                          Was für ein supertolles Skript! Vielen Dank!
                          Hätte ich das früher gefunden, wären mir viele erfolglose Skriptversuche erspart geblieben 🙂
                          Eine Frage hätte ich allerdings:
                          Kann man die Sprachnachrichten auch irgendwie gleichzeitig an mehrere Alexas schicken?
                          Viele Grüße,
                          Christian
                          P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Pittini Developer @ChristianS last edited by
                            @christians sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Das geht sicher irgendwie, nur nutze ich keine Alexa, kann Dir da nicht helfen.
                              grazer75 @Pittini last edited by
                              @pittini hab es schon gefunden, Multi Room sind auch eigene Devices mit Seriennummern 😄
                                grazer75 @ChristianS last edited by
                                @christians geht wie einzelne Devices, Multi Room Devices haben auch Seriennummern die du dann ins Skript eintragst.
                                @pittini mehrere einzelne Alexa devices kann man nicht eintragen oder? Immer nur eins?
                                Sonst funktioniert es ganz gut
                                  grazer75 @grazer75 last edited by
                                  @pittini wo definiert man die Verzögerung der Ansage, beim ersten Mal dauert es kurz ca 10 Sekunden bis es angezeigt/angesagt wird und die Erinnerung kommt das erste mal nach 15 Minuten, wo ist das definiert? Nicht in Zeile 19/20?
                                    Pittini Developer @grazer75 last edited by
                                    @grazer75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Die 10 Sekunden kommen aus Zeile 14+15. Die 15 Minuten aus Zeile 19+20 . Alle weiteren Einstellungen sind Raumspezifisch und werden bei den Räumen eingestellt.
                                      HMFreund last edited by Negalein
                                      Ich habe das Script nach bestem Wissen und Gewissen installiert und alle Einstellungen soweit für mich nötig durchgeführt. Alle Programme sind auf dem letzten Änderungsstand. Ich verwende das Script 1.6.7.
                                      Zur Zeit bestehen jedoch noch die folgenden Probleme:
                                      1. Das Einschalten des Scripts führt bei mir dazu, dass anscheinend eine solche Anzahl von Meldungen produziert wird, dass ein Arbeiten mit IObroker nicht mehr möglich ist.
                                        Alle Aktionen sind zwar möglich, aber nur noch mit Zeitverzögerungen von zum Teil mehreren Minuten. Schalte ich das Script aus, sind diese Probleme weg.
                                      2. Im Script werden jedoch noch die folgenden Fehler durch Unterstreichen mit einer „gezackten roten Linie“ angezeigt, die möglicherweise für das unter 1. geschilderte Verhalten verantwortlich sind.
                                        Zeile 136 und 936 .enumNames[0];
                                        Zeile 253 bis 259 alles
                                        Zeile 353, 970, 975, 1009, 1014, 1042 WriteEventLog(msg);
                                        Zeile 1195, 1196, 1197 .common.states)
                                      3. Im Log werden die folgenden Fehler angezeigt (Siehe Anlage):
                                        Daher meine Frage, was und wo muss ich ändern, damit die geschilderten Fehler verschwinden.
                                        Bin für jede Hilfe dankbar, da meine Kenntnisse zur Behebung dieser Fehler leider nicht ausreichend sind. Vorab schon mal ein Dank an Alle die mir vielleicht helfen können.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:40:03.925	info	(1461) Stop script script.js.common.Fenster_und_Türen
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.489	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.488	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.487	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:317:27)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.482	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.482	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=1 TempRoom=Windfang TempRoomIndex=14
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.481	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Dachboden TempRoomIndex=4
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.480	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=14
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.479	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.479	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.478	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:312:9)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.477	warn	(1461) at CheckWindow (script.js.common.Fenster_und_Türen:1146:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.477	warn	(1461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.476	warn	(1461) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.475	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.474	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:312:9)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.474	warn	(1461) at CheckWindow (script.js.common.Fenster_und_Türen:1138:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.473	warn	(1461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.472	warn	(1461) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.472	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.471	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.470	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:312:9)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.470	warn	(1461) at CheckWindow (script.js.common.Fenster_und_Türen:1059:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.469	warn	(1461) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.468	warn	(1461) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.468	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.467	error	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.LEQ0758123.1.STATE
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.466	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.465	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Arbeitszimmer TempRoomIndex=1
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.461	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.460	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Wohnzimmer TempRoomIndex=15
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.459	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.455	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=13
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.455	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.454	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.453	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.453	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.452	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.452	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.451	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.450	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.449	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.449	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.448	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.447	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.444	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.443	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.442	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.442	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.441	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.440	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.439	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.439	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.438	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.437	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.436	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.436	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.435	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.435	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.433	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.433	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.429	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.429	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.428	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.427	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.426	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.425	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.424	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.423	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.418	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.417	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:305:30)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.416	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.415	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.415	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.415	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:304:32)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.414	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.414	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.413	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.412	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:303:37)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.411	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.411	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.411	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.410	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.410	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.410	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.409	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:302:35)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.408	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.408	warn	(1461) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.407	warn	(1461) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1952:38)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.407	warn	(1461) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_und_Türen:257:13)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.407	warn	(1461) at InitialSort (script.js.common.Fenster_und_Türen:293:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.406	warn	(1461) at main (script.js.common.Fenster_und_Türen:325:5)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.406	warn	(1461) at init (script.js.common.Fenster_und_Türen:301:26)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.398	warn	(1461) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.353	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-02-05 16:39:51.326	info	(1461) script.js.common.Fenster_und_Türen: starting Fensterskript, Version 1.6.7
                                      Mod-Edit: Log in Code-Tag gepackt
                                      Dominik F. H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @HMFreund last edited by Dominik F.
                                        @hmfreund
                                        Pack bitte den Log in den "Code" damit es übersichtlicher bleibt.
                                        Dann zeigt bitte mal deine Konfiguration im Script und mach ein Screenshot von einem Fensterstate in den Objekten
                                        Die Fehlermeldungen deuten auf falsche Einstellungen hin
                                          HMFreund @HMFreund last edited by
                                          Bitte um Entschuldigung, da dies mein erster Post hier im Forum ist. Bin daher noch nicht mit den Möglichkeiten des Forums vertraut. Hoffe, dass ich alles richtig mache.
                                          //WICHTIG!!!
                                          const WhichWindowFunctionToUse = "FensterStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                          const WhichDoorFunctionToUse = "TuerStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                          //Logeinstellungen
                                          const MaxLogEntrys = 10; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                                          const SendVentMsg = [];
                                          const SendDoorOpenCloseMsg = [];
                                          const SendWindowOpenCloseMsg = [];
                                          const SendWindowWarnMsg = [];
                                          const SendDoorWarnMsg = [];
                                          const OpenWindowListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
                                          const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                          const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"]; // Hier können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                          const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"]; // Hier können eigene States für gekippt angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                          let OpenDoorCount = 0;  // Gesamtzahl der geöffneten Türen
                                          let TiltedDoorCount = 0;  // Gesamtzahl der gekippten Türen
                                          let OpenWindowCount = 0; // Gesamtzahl der geöffneten Fenster
                                          let TiltedWindowCount = 0; // Davon Anzahl der gekippten Fenster
                                          const RoomOpenCount = [];  // Array für Summe geöffneter Verschlüsse pro Raum
                                          const RoomOpenDoorCount = [];  // Array für Zähler offene Türen pro Raum
                                          const RoomTiltedDoorCount = [];  // Array für Zähler gekippte Türen pro Raum
                                          const RoomOpenWindowCount = []; // Array für Zähler offene Fenster pro Raum
                                          const RoomTiltedWindowCount = []; // Array für Zähler gekippte Fenster pro Raum
                                          const RoomWindowMsgCount = []; //Zähler für bereits ausgegebene Fenster Warnmeldungen
                                          const RoomDoorMsgCount = []; //Zähler für bereits ausgegebene Tür Warnmeldungen
                                          let RoomHas = [] // 0=Weder Tür noch Fenster, 1 Tür, 2 Fenster, 3 Tür und Fenster
                                          const RoomsWithCombinedOpenings = [];
                                          let RoomsWithOpenings = ""; // Kombinierte Liste mit offenen Türen und Fenstern
                                          let RoomsWithOpenDoors = ""; //Liste der Räume mit offenen Türen
                                          let RoomsWithTiltedDoors = ""; //Liste der Räume mit offenen Türen
                                          let RoomsWithOpenWindows = ""; //Liste der Räume mit offenen  Fenstern
                                          let RoomsWithTiltedWindows = ""; //Liste der Räume mit gekippten Fenstern
                                          let RoomsWithVentWarnings = []; //Räume mit Lüftungswarnung
                                          let RoomListOrderPriority = ""; //Sortierreihenfolge der Raumliste
                                          const OpenWindowMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum/Fenster
                                          const OpenDoorMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum/Tür
                                          const IgnoreValue = []; //Vergleichswert für IgnoreTimeout
                                          const VentMsgHandler = []; //Timeout/Intervall Objekt
                                          const VentMsg = []; //Lüftungsnachricht
                                          let SensorType = []; //Unterscheidung zwischen Tür und Fenstersensor
                                          const WindowWarnRuntime = []; //Timer WindowWarnRuntime pro Fenster
                                          const DoorWarnRuntime = []; //Timer DoorWarnRuntime pro Tür
                                          const VentWarnTime = []; // Array mit Zeiten nach dem eine Lüftungsempfehlung ausgegeben wird
                                          let RoomList = []; // Raumlisten Array
                                          const RoomStateTimeStamp = []; //Letzte Änderung des Fenster-Raumstatus
                                          const RoomStateTimeCount = []; // Zeitspanne seit letzter Änderung
                                          const RoomDoorStateTimeStamp = []; //Letzte Änderung des Tür-Raumstatus
                                          const RoomDoorStateTimeCount = []; // Zeitspanne seit letzter Änderung
                                          let z = 0; //Zähler
                                          let IsInit = true // Marker - Wird nach initialisierung auf false gesetzt
                                          let Funktionen = getEnums('functions'); //Array mit Aufzählung der Funktionen
                                          let MessageLog = ""; //Log der ausgegebenen Meldungen
                                          let MuteMode = 0; //Stummschaltungsmodus für Nachrichten. 0=Alles erlaubt, 1=Sprachnachrichten deaktivieren, 2=Alles deaktivieren
                                          let Presence = true; //Anwesenheit als gegeben initialisieren
                                          const IgnoreInProcess = []; //Läuft gerade eine Überprüfung ob eine Statusänderung ignoriert werden muß?
                                          let SensorCount = 0; //Hilfszähler weil y bei mehreren Funktionen mehrmals bei 0 beginnt
                                          Ich scheitere leider im Moment daran, hier einen Screenshot einzufügen. Habe den Screenshot als .png-File vorliegen, schaffe es aber nicht ihn einzufügen. Welches "Werkzeug" muss ich wie verwenden?
                                          • Dominik F.
                                            @hmfreund
                                            Das hast du jetzt genau richtig gemacht!
                                            Die icons-mfd-svg. hast du auch installiert? Sollte zwar nicht den Fehler hervorrufen, aber zur Not schließen wir mal alles aus.
                                            Kannst du bitte noch einen Screenshot von deinen Objekten machen?
                                            Ich würde mir gerne mal einen Channel anschauen von einem Fenster.
                                            Hier ein Beispiel:
                                            Wichtig ist, dass der Fensteroffenstate bei dir auch in der Funktion FensterStatus ist und der Gesamte Channel einem Raum zugewiesen ist. Ein Beispiel dafür siehst du in meinem Bild, bei mir heisst die Funktion halt nur Fenster
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            214716
