    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect @Zefau last edited by
      @zefau Ja, es ist "" bzw. "{}" 😉 Es sollte ja funktionieren, wenn ich alles rauslösche? Oder was ist der minimal-Datensatz damit keine Fehlermeldung produziert wird?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @ChrisPrefect last edited by
        kann jemand folgenden iframe bug in kombi mit der VIS bestätigen.
        Mehrere iframes zur vis mit unterschiedlichen views, diese werden bei Jarvis Tab wechsel auf ein anderen in jarvis hinterlegten iframe link zurückgesetzt
        • Zefau
          Zefau @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/558
          duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed iframe #558
            groxxi last edited by
            Hi, erstmal ein großes Lob, selbst ich als Anfänger konnte in kurzer Zeit schon einiges in Jarvis realisieren. Ich bin gerade dabei den Müllkalender zu integrieren und würde gerne den Wert daysLeft vom trashshedule Adapter formatieren.
            Aus der Zahl die der Datenpunkt liefert z.B. 7 würde ich gerne "in 7 Tagen" machen.
            Und bei einer 1 "wird morgen abgeholt".
            Dazu müsste ich den Datenpunkt daysLeft in der Formatierung mit angeben können, geht das?
            {"1":"Wird morgen abgeholt","default":"in %daysLeft% Tagen"}
            So habe ich es versucht, klappt leider nicht, der Fall 1 wird wohl gehen aber die default Formatierung passt nicht.
            Hier zu sehen beim Gerät Biomüll habe ich die obige JSON Formatierung eingetragen.
            M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @groxxi last edited by MCU
              @groxxi Du kannst ja eine Einheit "Tage" festlegen.
              Für Dich musst du dann halt die "1" noch definieren.
                groxxi @MCU last edited by
                @mcu
                Danke auf die Idee bin ich nicht gekommen, ist zwar nicht zu 100% das was ich wollte "in X Tagen" fände ich etwas schöner aber so ist es auch in Ordnung.
                Sieht dann so aus bei mir:
                Auch die Formatierung der 1 mit "wird morgen abgeholt" in Rot funktioniert so.
                Hab ich ausprobiert.
                  frajop @groxxi last edited by
                  @groxxi sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                  Für den Datenpunkt trägst du für Anzeigevariante ein:
                  {"0":"heute","1":"morgen"}
                  und für Einheit:
                  {"default":"Tage","=1":"","=0":""}
                  Dann wird heute, morgen, in xx Tagen anzeigt
                    KaWe @groxxi last edited by KaWe
                    @groxxi
                    Habe es so:
                    Anzeigevariante
                    {"1":"Morgen","2":"In 2 Tagen","3":"In 3 Tagen","4":"In 4 Tagen","5":"In 5 Tagen","6":"In 6 Tagen","7":"In einer Woche","8":"In einer Woche","9":"In mehr als einer Woche","10":"In mehr als einer Woche","11":"In mehr als einer Woche","12":"In mehr als einer Woche","13":"In knapp 2 Wochen","14":"In 2 Wochen","15":"In mehr als 2 Wochen","16":"In mehr als 2 Wochen","17":"In mehr als 2 Wochen","18":"In mehr als 2 Wochen","19":"In mehr als 2 Wochen","20":"In knapp 3 Wochen","21":"In 3 Wochen","22":"In mehr als 3 Wochen","23":"In mehr als 3 Wochen","24":"In mehr als 3 Wochen","25":"In mehr als 3 Wochen","26":"In mehr als 3 Wochen","27":"In knapp 4 Wochen","28":"In 4 Wochen"}
                      Revo last edited by
                      Abend Leute,
                      kurze Frage: Wie kann einem Datenpunkt zusätzlich Text hinzufügen? Wenn also vor oder nach den Daten aus iobroker noch etwas stehen soll. Stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch
                      Thx 🙂
                        MCU @Revo last edited by MCU
                        @revo Zur Zeit nur nach den Daten : Einheit festlegen
                        Du kannst natürlich in ioBroker einen eigenen DP anlegen, der die Info vor den eigentlichen Daten incl Daten hat.
                          Revo @MCU last edited by
                          @mcu
                          Gar nicht gesehen 🤦‍♂️ Dankeschöön 🙂
                            sorted last edited by
                            ich habe bei meinen Jalousien leider keine Level-Daten.
                            Ich habe jeweils einen Datenpunkt für rauf, runter und stop.
                            Gibt es eine Möglichkeit, diese als Jalousie mit den entsprechenden Button darzustellen?
                            P.S. ich fang gerade erst mit Jarvis an. Soweit bin ich aber begeistert 🙂
                            • Zefau
                              Zefau @sorted last edited by
                              @sorted sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              siehe Wiki (https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/) unter Geräte und dort mittels Datenpunkt Eigenschaften.
                              • Zefau
                                halbtransparentes Design 🙂
                                CSS:
                                body {
                                  background-color: #0cbaba;
                                  background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                .jarvis-AppBar {background: none}
                                .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                                  background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                                .jarvis-Tabs {
                                  border-bottom: 0;
                                P SWE1008 S S 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  Priester @Zefau last edited by Priester
                                  @zefau
                                  Wow, das sieht super aus. Bin leider ein blutiger Anfänger. Wo genau muss ich den Code einfügen?
                                  Ausserdem würde mich interessieren, wie du es geschafft hast, dass bei deinen Szenen die Werte deiner Datenpunkte als Icons angezeigt werden.
                                  Zudem ist mir bei dem Widget "DisplayImage" noch folgendes aufgefallen: Ich habe dort die URL meiner Kamera eingetragen und möchte das Bild vorzugsweise jede Sekunde refreshen. Jetzt ist es leider so, dass wenn ich dort beispielsweise eine 2 eintrage, das Bild zweimal alle 3 Sekunden aktualisiert wird und dann nicht mehr. Trage ich eine 5 ein, wird das Bild 6 mal alle 5 Sekunden aktualisiert und dann nicht mehr....und so weiter. Der eingetragene Wert hat also nicht nur Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der Aktualisierung, sondern auch auf die Häufigkeit. Ich denke, das ist so nicht gewollt?
                                  LG
                                    Robbi12 @Priester last edited by
                                    @priester Also ich bin auch Anfänger. Ich habe es gefunden. Einfach bei Styles reinkopieren. Mir persönlich gefällt meine dunkle Variante besser. Geschmackssache
                                    • Zefau
                                      @robbi12 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                      teile gerne deine Konfiguration und Screenshots für andere
                                        Jason last edited by
                                        @Zefau kann es sein das in beta 28 die Jalousie Schalter jetzt ohne "Stop" angezeigt werden?Bildschirmfoto 2021-01-30 um 11.00.36.png
                                        Wie bekomme ich die Stop Taste wieder?
                                        • Zefau
                                          Zefau @Jason last edited by
                                          @jason in der Konfiguration den Stop Datenpunkt spezifisch auswählen. Ist nicht mehr hard cordiert, wie vorher.
                                            Jason @Zefau last edited by Jason
                                            @zefau kannst du mir mal einen screenshot dazu geben? ich bekomme es nicht hin! Stelle mich wohl echt blöd an 😞
                                            Hilfe!
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132260
