    4. Gehäuse & Verkabelung ESP8266 & Relaiskarte
      Philipp112 last edited by
      nachdem der Aufbau auf dem Schreibtisch so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, bin ich nun an dem Punkt angekommen, an dem ich die ganzen Sachen gerne in den Schaltkasten verbauen würde. Ich habe einen ESP8266 und eine 8 Kanal Relaiskarte, welche in den Schaltschrank müsste, leider fehlt mir die Idee, wie ich das Ganze am besten auf der Hutschiene befestige. Ich hab zwar schon viel gegoogelt, aber noch nicht wirklich das Richtige gefunden. Wie habt Ihr das gelöst bzw. wie habt Ihr Eure Bauteile im Schaltschrank befestigt
      Außerdem stellt sich mir noch die Frage nach der passenden Verkabelung. Das mit den Jumper Kabeln ist ja ganz nett für den Schreibtisch für den Einbau im Schaltkasten finde ich das eher unpassend. Am liebsten wären mir Schraubklemmen oder Ähnliches. Auch hier meine Frage an Euch, wie habt Ihr das gelöst? Habt Ihr die Kabel einfach angelötet?
      Für Euren Input bereits jetzt vielen Dank!
      Liebe Grüß
      Philipp
      oberfragger Ralla66 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Philipp112 last edited by oberfragger
        @philipp112 Sowas hier?
        https://www.thingiverse.com/thing:1076993
        https://www.thingiverse.com/thing:3441147
        https://www.thingiverse.com/tag:8_channel_relay
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Philipp112 last edited by Ralla66
          @philipp112
          Hatte mir diese Hutschienenhalter bestellt und darauf einen selbstgedruckten Rahmen montiert.
          Spricht ja nichts gegen Löten am Esp, sehe das als bessere Wahl an wenn möglich.
            @oberfragger @Ralla66
            Danke Euch beiden! Genau das habe ich gesucht, jetzt fehlt mir nur noch der 3D-Drucker dazu 😁
            Da ich den allerdings nicht habe, war ich eher auf der Suche nach etwas "fertigen", ansonsten muss ich mir wohl doch einen anderen Plan einfallen lassen
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @philipp112
              Säge und Pfeile haste ?
              Dann Deflon Platte bestellen und aussägen. 😀
              Wenn Handwerklich auch ungeschickt dann in Kleinanzeigen inserieren.
              Suche 3D Druck Adapterplatte für 8 Fach Relay Hutschienen Montage.
                Philipp112 @Ralla66 last edited by
                @ralla66 Das ist wirklich eine gute Idee! Daran hab ich noch gar nicht gedacht, kannst Du mir eine Stärke für die Platte empfehlen, dass das auch hält?
                • Ralla66
                  @philipp112
                  Unter 4 mm würde ich nicht gehen, muß ja auch etwas Wärme abhalten.
                  Achte auf Abstand des ESP, der wird richtig warm. Also gut belüftet oder eben viel
                  Abstand zur Teflonplatte.
                    @ralla66 Dann werde ich da direkt mal was bestellen und das mal versuchen. Danke Dir!
                    Eine Frage noch zum verlöten der GPIOs, macht es Sinn danach Schrumpfschlauch über die Lötstellen zu machen oder ist das überflüssig?
                    • Ralla66
                      @philipp112
                      Überflüssig, halte eben die abisolierte Stelle recht kurz. Dann schützt ja die eigentliche Isolierung.
                        @ralla66
                        Dann mach ich mich da mal ans Werk, Danke für Deine Tipps und die Hilfe! 😊
                          klassisch Most Active @Philipp112 last edited by
                          @philipp112 aliexpress
                          din rail bracket
                          din rail enclosure
                          din rail distributor box
                          din rail interface
                          din rail relay
                          529
