    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Willi-Wunder @Dutchman last edited by
      Für alle, die einen Shelly haben und die Werte nicht korrekt angezeigt werden, vielleicht hilft euch diese vorgehensweise 🙂
      Mein Problem war letzendlich, dass es keinen valueAtDeviceReset Wert bei mir gab.........und ich zudem einen Eingabefehler hatte 😕
      Im Code läßt es sich wohl nicht anders machen, er macht beim ersten Reset eine harte "0".
      Im Shelly Fall ist dies doof, bei anderen Geräten paßt dies perfekt, da sonst der Wert doppelt wäre. Glaube Dutchman wird es in die Docu rein schreiben und vermerken.
      Also hier in Text und Bild:
      1. Instanzen - SA ausschalten
      2. Objekte - Beim Shelly bei ConsumedPower die RAW Daten anpassen, hierzu den Stift anklicken. Bei valueAtDeviceReset müßt ihr den aktuellen Stromzählerstand minus den Shelly Wert eingeben. Beachtet hierbei, das euer Stromzähler kWh anzeigt, der Shelly aber Wh. Bei "valueAtDeviceInit": null eintragen.
      3. Objekte - SA den cumulativReading Wert ändern, hier kommt der aktuelle Stand vom Stromzähler rein
        (4. Startwerte könnten auch hier eingetragen werden, allerdings fehlt dann noch der "valueAtDeviceReset" in der RAW)
      4. Instanzen - SA wieder einschalten, siehe Punkt 1
      Jetzt sollten die Werte auch übernommen werden und passen 🙂
      @Dutchman: Nochmals herzlichen Dank für deine spitzen Hilfe. TOP
      Dutchman ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        wow cool ich danke dir das du unsere troubleshoot abend zusammengefasst hast 🙂
        Ich werde das auch in die docu unter :
        FAQ :
        • shelly devices
        aufnehmen
          A Former User @Willi-Wunder last edited by A Former User
          @willi-wunder Vielen Dank.
          Erfasse bei mir die Leistung vom Shelly und nicht die Zählerstände. Deswegen erscheint mir das eine andere Ursache/Troubleshooting zu benötigen. Ein Reset (Reset Init Wert) sehe ich nicht, da der Wert im cumultative reading in Ordnung ist.
          W Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Willi-Wunder @Guest last edited by Willi-Wunder
            @pete0815
            Ich erfasse bei mir auch die Leistung am Shelly. Da der Stromzähler nicht bei mir direkt im Haus ist, wollte ich zusätzlich den Stromstand angezeigt bekommen. So kontrolliere ich auch gleichzeitig, ob der erfasste Wert vom Shelly syncron mit dem Zähler übereinstimmt. Der Zählerstand wäre mir sonst auch wurscht, will lediglich den Verbrauch der Wärmepumpe aufzeichnen.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
              @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              correct, bei Leistung (Watt) ist wird immer auf den kumulierten wert hochgezählt...
              also ((wat to kWh) + cumulated)
              Die Beschreibung von @Willi-Wunder ist fuer Situationen das man einen shelly mit wH werten hat 🙂 d3r sich mal redetet hat und dadurch jetzt nicht den "cumulated" reading wiederspiegelt
                A Former User @Dutchman last edited by
                @dutchman
                Thx, also ist doch dann bei der Leistungserfassung vom Shelly oder der Berechnung etwas nicht ok und es kommen diese komischen Werte raus, oder?
                Habe versucht mit gestoptem Adapter den Wert durch 0kWh zu ersetzen. Sowohl den Tageswert (Thursday) aber auch schon previousDay.
                Starte ich dann den Adapter wieder wird die 0kWh wieder mit dem gleichen "komischen" Wert überschrieben.
                Wäre eh aus meinem Verständis nur eine kleine Korrektur und die Ursache ist damit nicht gelöst. Kannst Du sagen ob das an Shelly oder SA oder weiteren Dingen liegt? Falls ich irgendwas zur Verfügung stellen kann (logs oder so), gerne.
                  @willi-wunder ok thx, aber die Ergebnisse auf Basis der Leistung sind in SA ok bei Dir, auch über mehrere Tage?
                  • Dutchman
                    Nein die Berechnungen selber af Basis der eingegebenen Daten stimmen das wurde inzwischen auf vielen Installationen bewiesen.
                    Siehe die overigen Erklärungen es sind Eingabe Fehler, wen Unterstützung benötigt können wir das gerne mal im Discord machen 😊
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Dutchman last edited by
                      Hi @dutchman ich hab ein Problem bei mir wird über Smartmeter alles korrekt berechnet.Screenshot_2021-01-22 objects - ioBroker.png
                      Probleme habe ich über Wiffi-WZ die gleichen Datenpunkte siehe Bild passiert nichts es wird nichts angelegt und berechnet.
                      Bis zur Beta haben die Datenpunkte wunderbar funktioniert.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Kann nicht updaten:
                        Ist da etwas bekannt?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Homer.J. last edited by
                          @homer-j sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          was kommt im log beim Starten?
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Homer.J.
                            @dutchman Hier mal der Auszug das kommt.
                            2021-01-22 22:29:24.526 - info: sourceanalytix.0 (29727) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                            2021-01-22 22:29:24.526 - debug: sourceanalytix.0 (29727) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                            2021-01-22 22:29:24.526 - error: sourceanalytix.0 (29727) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                            2021-01-22 22:29:24.526 - info: sourceanalytix.0 (29727) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                            • Dutchman
                              da muss mehr kommen
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @Dutchman last edited by Homer.J.
                                @dutchman Hier mal die Debugausgabe von einem der jetzt so wie es scheint funktioniert.
                                021-01-23 08:12:48.799 - warn: javascript.0 (1466) getState "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_3.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                                2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object. (script.js.common.Stromzähler.08_Stromverbrauch:8:118)
                                2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                                2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                2021-01-23 08:12:48.834 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value : {"consumedDay":16.479,"consumedWeek":60.457,"consumedMonth":284.684,"consumedQuarter":284.684,"consumedYear":284.684,"priceDay":4.84,"priceWeek":17.74,"priceMonth":83.55,"priceQuarter":83.55,"priceYear":83.55}
                                2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (5 of 11) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (6 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with configuration {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Defined calculation attributes for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Name after alias renamingHausstrom
                                2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.349 - info: alexa2.0 (32160) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.469 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.470 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.811 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.812 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.894 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.895 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:50.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 01
                                2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.01 | name : 01) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.141 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 02
                                2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.02 | name : 02) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 03
                                2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.03 | name : 03) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 04
                                2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.04 | name : 04) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.382 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 05
                                2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.05 | name : 05) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 06
                                2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.06 | name : 06) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 07
                                2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.07 | name : 07) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 08
                                2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.08 | name : 08) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.602 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 09
                                2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.09 | name : 09) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 10
                                2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.10 | name : 10) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 11
                                2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.11 | name : 11) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 12
                                2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.12 | name : 12) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.917 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 13
                                2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.13 | name : 13) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 14
                                2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.14 | name : 14) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 15
                                2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.15 | name : 15) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 16
                                2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.16 | name : 16) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 17
                                2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.17 | name : 17) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 18
                                2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.18 | name : 18) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 19
                                2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.19 | name : 19) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 20
                                2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.20 | name : 20) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.452 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.517 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 21
                                2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.21 | name : 21) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 22
                                2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.22 | name : 22) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.588 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 23
                                2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.23 | name : 23) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:51.643 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.290 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 24
                                2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.24 | name : 24) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 25
                                2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.25 | name : 25) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 26
                                2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.26 | name : 26) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 27
                                2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.27 | name : 27) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 28
                                2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.28 | name : 28) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.637 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 29
                                2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.29 | name : 29) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 30
                                2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.30 | name : 30) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.758 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 31
                                2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.31 | name : 31) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.816 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 32
                                2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.32 | name : 32) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 33
                                2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.33 | name : 33) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 34
                                2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.34 | name : 34) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 35
                                2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.35 | name : 35) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.081 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 36
                                2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.36 | name : 36) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.188 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 37
                                2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.37 | name : 37) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 38
                                2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.38 | name : 38) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.262 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 39
                                2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.39 | name : 39) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.387 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 40
                                2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.40 | name : 40) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 41
                                2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.41 | name : 41) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.556 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 42
                                2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.42 | name : 42) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 43
                                2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.43 | name : 43) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 44
                                2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.44 | name : 44) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 45
                                2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.45 | name : 45) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.746 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 46
                                2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.46 | name : 46) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.817 - info: alexa2.0 (32160) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                2021-01-23 08:12:55.867 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-23 08:12:55.891 - info: alexa2.0 (32160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
                                2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) terminating
                                2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-23 08:12:55.901 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 47
                                2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.47 | name : 47) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:55.913 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 48
                                2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.48 | name : 48) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 49
                                2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.49 | name : 49) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 50
                                2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.50 | name : 50) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 51
                                2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.51 | name : 51) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 52
                                2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.52 | name : 52) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 53
                                2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.53 | name : 53) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.294 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 0
                                2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.01_January | name : 01_January) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 1
                                2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.02_February | name : 02_February) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.479 - info: host.Iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-01-23 08:12:56.497 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 2
                                2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.03_March | name : 03_March) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 3
                                2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.04_April | name : 04_April) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 4
                                2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.05_May | name : 05_May) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.673 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 5
                                2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.06_June | name : 06_June) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 6
                                2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.07_July | name : 07_July) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.798 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 7
                                2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.08_August | name : 08_August) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.856 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 8
                                2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.09_September | name : 09_September) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 9
                                2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.10_October | name : 10_October) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 10
                                2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.11_November | name : 11_November) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 11
                                2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.12_December | name : 12_December) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q1
                                2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q1 | name : Q1) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q2
                                2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q2 | name : Q2) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.168 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q3
                                2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q3 | name : Q3) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q4
                                2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q4 | name : Q4) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.222 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_currentDay | name : 01_currentDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_currentWeek | name : 02_currentWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_currentMonth | name : 03_currentMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.444 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_currentQuarter | name : 04_currentQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumedCumulative | name : consumedCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                2021-01-23 08:12:57.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costsCumulative | name : costsCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : false
                                2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.647 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.consumed.05_currentYear
                                2021-01-23 08:12:57.649 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.delivered.05_currentYear
                                2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costs.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumed.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_previousDay | name : 01_previousDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_previousWeek | name : 02_previousWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_previousMonth | name : 03_previousMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_previousQuarter | name : 04_previousQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_previousYear | name : 05_previousYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : cumulativeReading | name : Cumulative Reading) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.readingCumulative | name : Cumulative Reading of Year total) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                                2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) First time calc result after initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with value {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                                2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] Start building VisWidgetJson for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"unit":"kWh","currency":"€"}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with values : {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"ElectricityDay":{"cat":"ElectricityDay","uDes":"ElectricityDay","uPpU":"0.2935","uPpM":"11.20","costType":"costs","unitType":"kWh"},"ElectricityDelivery":{"cat":"ElectricityDelivery","uDes":"ElectricityDelivery","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"ElectricityNight":{"cat":"ElectricityNight","uDes":"ElectricityNight","uPpU":"0.24","uPpM":"15","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Heatpump":{"cat":"Heatpump","uDes":"Heatpump","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"0.12","uPpM":"31","costType":"costs","unitType":"m³"},"Oil":{"cat":"Oil","uDes":"Oil","uPpU":"0.12","uPpM":"7.38","costType":"costs","unitType":"m³"},"Water":{"cat":"Water","uDes":"Water","uPpU":"0.07","uPpM":"22","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                                2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] value : 4393.568
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentExponent : 3
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetExponent : 3
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 before exponent multiplier
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 after exponent multiplier : 3
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] New reading 4393.568 bigger than stored value null processing normally
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Adding 4393.568 to stored value 4376.199
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation outcome 8769.767 valueAtDeviceReset 4376.199
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 set cumulated value 8769.767
                                2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.767,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}})
                                2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : undefined
                                2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 8769.767 rounded 8769.767
                                2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                                2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 16.400000000001455 rounded 16.4
                                2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4436.334 rounded 4436.334
                                2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4659.505999999999 rounded 4659.506
                                2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 4.813400000000427 rounded 4.81
                                2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1302.064029 rounded 1302.06
                                2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1367.5650109999997 rounded 1367.57
                                2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                                2021-01-23 08:12:58.251 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"consumedDay":16.4,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.506,"consumedQuarter":4659.506,"consumedYear":4659.506,"priceDay":4.81,"priceWeek":1302.06,"priceMonth":1367.57,"priceQuarter":1367.57,"priceYear":1367.57}
                                2021-01-23 08:12:58.252 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (6 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                Und hier vom counter 3 mehr ist nicht als Ausgabe.
                                2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                2021-01-23 08:13:06.146 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                                2021-01-23 08:13:06.146 - error: sourceanalytix.0 (31452) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                Ich hab jetzt mal den Wert valueATDeviceReset auf 0 gesetzt jetzt hat er alles angelegt und es funktioniert wieder. 😊
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Homer.J. last edited by
                                  @homer-j sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Suche mal bitte weiter im log da haette ne error Meldung. kommen müssen w as d u machen musst vor diesen Einträgen
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                    Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.
                                    Der von mir erzeugte Wert:
                                    Und der Wert in SA:
                                    js-controller 3.2.6
                                    SA: 0.4.8
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      troubleshoot section gelesen ?
                                      Ist das ein Gesamtwert was da rein kommt ?
                                      Issue 9 My calculations are incorrect
                                      cumulativeReading-Reset
                                      Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                                      Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                                      Stop SA
                                      Go to tab objects
                                      Enter expert mode
                                      Change the cumulatedReading
                                      Exit expert mode
                                      Ensure the start values are set correctly
                                      Start SA
                                      SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                                      These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                                      Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                                      Verify these values in state raw object :
                                      valueAtDeviceReset": xxx
                                      "valueAtDeviceInit": xxx
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Ich soll also hier den richtigen Wert eintragen?
                                        Habe ich das richtig verstanden?
                                        • hg6806
                                          Also, habe den Wert 6255.6 von sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.cumulativeReading
                                          auf 3128.4 verändert.
                                          Sobald ich SA starte wird dieser wieder mit den 6255.6 überschrieben.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            Stop SA
                                            Go to tab objects
                                            Enter expert mode
                                            Exit expert mode
                                            Start SA
                                            2302
                                            1133214
