    • s.bormann
      s.bormann Most Active @mikweb last edited by
      @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hier bin ich zurück mit einer neuen Frage : ich möchte einen Radiosender mit Alexa ansteuern mit einem klick. Ich hab es erstmal so gelöst, bin aber nicht zufrieden. Gibt es Alternativen? Direkt zu steuern mit einem klick auf das widget?
      Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.46.28.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.48.46.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 16.48.58.png
      Du kannst - mit dem Schraubenschlüssel-Symbol - eine Werte-Liste für die Playlist anlegen, in der Du die gewünschten Sender mit der Nummer und dem Klartext abspeichert. iQontrol zeigt dann den Klartext, sendet aber die Nummer an die Alexa. VG
        mikweb @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        sorry so ganz habe ich nicht verstanden 😵
        so sieht bei mir aus
          mikweb last edited by mikweb
          @s-bormann
          ich habe gelöst erstmal mit ein Schalter und ein Script
          ich lese hier mir durch manchmal habe ich nicht verstanden welches Widget/State was steuern kann.😵
          dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by
            @mikweb
            das hier ist z.B. die Fernbedienung. Ich habe es zwar nicht probiert, aber mit Radiosendern sollte das genau so möglich sein. Vielleicht wäre das ja auch was für Dich.
            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Markus Frankl @dslraser last edited by
              @dslraser
              Hi... Das würde mich auch interessieren. Kannst du da mal einen oder zwei Screenshots der Config machen? Sprich vom Schraubenschlüssel und von der Config der Kachel?
              Wäre super 😅👍🏻
              dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Markus Frankl last edited by
                @markus-frankl
                Ich bin gerade nur am Handy, da ist das schlecht zu zeigen...
                  mikweb @mikweb last edited by
                  @mikweb
                  oder so mit Knopf
                  Nochmal Super Arbeit macht spass hier alles zu basteln👏
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    mikweb @Markus Frankl last edited by
                    @markus-frankl said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @dslraser
                    Wäre super 😅👍🏻
                    Bildschirmfoto 2021-01-22 um 21.51.20.png Bildschirmfoto 2021-01-22 um 21.52.45.png
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Markus Frankl last edited by dslraser
                      @markus-frankl
                      da sind viele eigene Datenpunkte im Spiel (zum Teil mit Blockly dahinter) Da müßte man fast eine "Anleitung" dafür schreiben.
                      oder EPG alternativ so (jetzt/20:15 und 22:00 Uhr)
                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                        @Qlink
                        Versuch mal dieses Blockly hier:
                         <variables>
                           <variable id=".B|u{xsz9?}cCF]r.OM`">sonos_id</variable>
                           <variable id="KE%}R:%v6Ld~bdiR@`-k">sonos_control</variable>
                           <variable id="Nq2Pt3`hqstb`ou2}[v0">dp_id</variable>
                           <variable id="q;W8#D?IYE7d:FLChg2B">list_IDs</variable>
                           <variable id="O,T|%m+5p}}YmB!go2,H">list_controls</variable>
                           <variable id="nrFiG,Xnh_UyAZg}f1(f">i</variable>
                           <variable id="!jGlZtV?jYwHr/A6AG8*">j</variable>
                           <variable id="l(#qc|Y{`S-^$l$6Dv5N">control_value</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Weu/}3|Y:;dgJg)W/FT}" x="-387" y="-687">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="sonos_id" varid=".B|u{xsz9?}cCF]r.OM`"></arg>
                             <arg name="sonos_control" varid="KE%}R:%v6Ld~bdiR@`-k"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">createSonosState</field>
                           <field name="SCRIPT">bGV0IGRwX25hbWUgPSAnMF91c2VyZGF0YS4wLnNvbm9zLmFwaS4nICsgc29ub3NfaWQgKyAnLicgKyBzb25vc19jb250cm9sOw0KDQppZighZXhpc3RzU3RhdGUoZHBfbmFtZSkpIHsNCiAgICBjcmVhdGVTdGF0ZShkcF9uYW1lLCBmYWxzZSx7dHlwZTogImJvb2xlYW4iLCByb2xlOiAiYnV0dG9uIiwgbmFtZTogc29ub3NfY29udHJvbCwgcmVhZDogZmFsc2UsIHdyaXRlOiB0cnVlfSk7DQp9</field>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="rjwJo/d!jNn|I[.+,n%1" x="-387" y="-662">
                             <arg name="dp_id" varid="Nq2Pt3`hqstb`ou2}[v0"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">getSonosControl</field>
                           <field name="SCRIPT">dmFyIHN0cl9yZXAgPSBkcF9pZDsNCnN0cl9yZXAgPSBzdHJfcmVwLnJlcGxhY2UoJzBfdXNlcmRhdGEuMC5zb25vcy5hcGkuJywnJyk7DQpzdHJfcmVwID0gc3RyX3JlcC5yZXBsYWNlKCcuJywnLycpOw0KcmV0dXJuIHN0cl9yZXA7</field>
                         <block type="variables_set" id="Z:`6RBmQzDK9/pT(Pu|j" x="-387" y="-637">
                           <field name="VAR" id="q;W8#D?IYE7d:FLChg2B">list_IDs</field>
                             <block type="lists_create_with" id="}x1lvP)yO,~]oSDh*2t|">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="XtH==`(uXOl)06-vuB$Q">
                                   <field name="TEXT">EZKUGAWC</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="=I3e5hWb9;h,2*%J*)0f">
                                   <field name="TEXT">Garten</field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="M.(GhX.Dk8-fJU)0?D_p">
                                   <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                             <block type="variables_set" id="}r`FNZy8-?[.g/Nxa-Dx">
                               <field name="VAR" id="O,T|%m+5p}}YmB!go2,H">list_controls</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="a(g/u.it2*OB!lqWDph,">
                                   <mutation items="9"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="Q_ilI_l%3m%onLTUp-?_">
                                       <field name="TEXT">play</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="8,_*PA:Yjv2l?%5~I;:7">
                                       <field name="TEXT">pause</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="AXO:Lts7cqkzen},a=_W">
                                       <field name="TEXT">playpause</field>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="rz,T_[QbYQ+?qo78[LsH">
                                       <field name="TEXT">next</field>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="^GgGG@,(#h..i8E=_`pX">
                                       <field name="TEXT">previous</field>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="text" id="kNw+8MB-5e0y=wZ;3qqa">
                                       <field name="TEXT">mute</field>
                                   <value name="ADD6">
                                     <block type="text" id="(fO]mat9;V`)}SKdFF-+">
                                       <field name="TEXT">unmute</field>
                                   <value name="ADD7">
                                     <block type="text" id="BJ~u.{7B2%uW+=$EVLCC">
                                       <field name="TEXT">volume/15</field>
                                   <value name="ADD8">
                                     <block type="text" id="xE/:2}uY];H$v/EK.Esr">
                                       <field name="TEXT">volume/+1</field>
                                 <block type="controls_forEach" id="LyS=xM55-8n2lCLf`xq3">
                                   <field name="VAR" id="nrFiG,Xnh_UyAZg}f1(f">i</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="kZW7QM!cl=]z^d[Nu)8S">
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="controls_forEach" id="p/[B-{*nxQ!jrHriPfx[">
                                       <field name="VAR" id="!jGlZtV?jYwHr/A6AG8*">j</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="WCX2c:#Eay;sr2HBOCr*">
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[sx4AjsY/$solR0arMWS">
                                           <mutation name="createSonosState">
                                             <arg name="sonos_id"></arg>
                                             <arg name="sonos_control"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="aW2v9-ocauu`3[`+ceFo">
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="variables_get" id=",sOaH/s])~dYtUJNla;l">
                                     <block type="on_ext" id="t|X4_Sx;2-A+OvknlN2`">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="oonWc,P,-xZ{v89k4gs0">
                                         <block type="regex" id="A`h%vv1e{=3!@DEteU**">
                                           <field name="TEXT">^0_userdata.0.sonos.api.*</field>
                                         <block type="variables_set" id="UJEqJId7AX:;Ef^toD}t">
                                           <field name="VAR" id="l(#qc|Y{`S-^$l$6Dv5N">control_value</field>
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="ul}FkeCB`[UQ((V]m?}m">
                                               <mutation name="getSonosControl">
                                                 <arg name="dp_id"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="on_source" id="]!c^Q.t0e%a!r[|a^]BG">
                                                   <field name="ATTR">id</field>
                                             <block type="request" id="ztI=CX)u?8;H*BEQt3(~">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="@mWtD!5%fUD=v4)@k+yD">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="text_join" id="bzYQlU#R/@i8HYb*D,GJ">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="XHOjOtfu09dv9sA{K.iG">
                                                       <field name="TEXT">http://192.168.30.90:5005/</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="VN*.SeoReL^L{)I*ukK3">
                        Komplett kopieren und als neues Blockly Skript importieren, dann das Skript starten.
                        Die Datenpunkte für folgende IDs werden automatisch angelegt, alles unter '0_userdata.0.sonos.api':
                        Hier musst du nur deine vier anderen IDs noch ergänzen (auf das blaue Zahnrad bei 'erzeuge Liste mit' klicken und noch vier Elemente per Drag and Drop hinzufügen).
                        Die Datenpunkte werden als Buttons angelegt. Wenn du diese drückst, sollte die entsprechende Aktion auf dem entsprechenden Lautsprecher über die API ausgeführt werden.
                        Teste das mal bitte und gib mir kurz Rückmeldung dazu, gerne auch im Chat.
                        • s.bormann
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @mikweb
                          Das ist eine sehr schöne Lösung. Design by dslraser - wie immer top! 🙂
                          M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @mikweb
                            ja finde ich auch bin dabei alle logos zu importieren es funktioniert auch für Alexa bzw Tunein👍
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Danke für die Blumen, aber das gebe ich gern zurück. Dein Adapter macht es ja erst möglich.
                                @dslraser genau so hab ich das auch vor... Ich werd einfach mal testen...😅
                                • frankthegreat
                                  frankthegreat @mikweb last edited by
                                  @mikweb Hier meine Lösung.
                                  Beim Aufruf wird einfach eine Szene aufgerufen mit Sender und passender Lautstärke.
                                  Wird auch von der Frau des Hauses akzeptiert. 😀
                                    Matt77CHE last edited by
                                    Guten Morgen zusammen
                                    Ich habe mein Problem bereits mit s.bormann besprochen, wir konnten jedoch die Ursache / Lösung nicht finden - Deshalb stelle ich das Problem welches ich habe mal hier rein; vielleicht kann jemand von euch weiterhelfen;
                                    Meine Konfig:
                                    Socket io : 3.0.13
                                    Node.js : v12.20.1
                                    NPM : 6.14.10
                                    WEB : 3.1.0
                                    Admin : 4.1.11
                                    iqontrol : 1.5.6
                                    Für das korrekte Arbeiten des Adapters sollen Admin und WEB auf https stehen - hab ich so. (hab noch ne 2. WEB auf http erstellt zu Testzwecken)
                                    Nun habe ich jedoch das Problem, dass ich hier nicht weiter komme:
                                    Stelle ich den WEB auf http, bekomme ich die zu erwartenden Hinweise den Adapter auf https zu stellen etc - danach könnte ich jedoch beginnen meine Vis aufzubauen.
                                    Hier mal noch das Log der Entwicklerkonsole Firefox:
                                    ...Und hier noch mit dem Opera:
                                    Hat jemand von euch eine Idee, was da bei mir genau rumzickt?
                                    Grüsse & Besten Dank
                                    Matt
                                      mikweb @frankthegreat last edited by
                                      @frankthegreat
                                      nicht schlecht ich habe mich erstmal für @dslraser Lösung entschieden
                                        martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                                        Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                                        Das sind meine Einstellungen
                                        Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                                        Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                                        Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                                        Lösung gefunden
                                        Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                                        Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                                        ciao
                                        Martin
                                        mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                                        VG
                                        Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
                                        Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
                                        alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
                                        Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
                                        Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        ciao
                                        Martin
                                          martinschm @martinschm last edited by martinschm
                                          @s-bormann : Alta, du hast nicht schon die Idee mit dem Overlay eingebaut, oder?
                                          Du Maschine 🙂
                                          BADGE: number or string - if a value other than zero/false is present, then a badge in the upper left corner is shown with this value
                                          *BADGE_COLOR: string - any valid html-color-string (like 'green', '#00FF00', 'rgba(0,255,0,0.5)' and so on) that represents the color of the badge. If not present or invalid red with 50% transparency will be used.
                                          Teufelskerl 🙂 Hab es grade getestet.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                            @martinschm
                                            @s-bormann
                                            ich habe das bei mir auch mal Testweise eingebaut.
                                            auch das mit dem Color Picker funktioniert.
                                            Da könnte man ja direkt über die weiteren 3 Ecken für weitere in Anzeigen in verschiedenen Farben nachdenken.
                                            Anzahl aktiv
                                            Anzahl inaktiv
                                            Anzahl gesamt
                                            Anzahl nicht erreichbar
                                            oder bei Fenstern...
                                            Anzahl gekippt oder geöffnet
                                            Soll/ist Temperatur
                                            usw...😀
                                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6953697
