    4. Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst)
    • NinjaTurtle85
      NinjaTurtle85 @NinjaTurtle85 last edited by
      @NinjaTurtle85 Seid dem Update des Alexa2 Adapters auf 3.4.0 kann man über textCommand einen befehl an den Echo senden.
      Vielen Dank an die Adapter entwickler 👍
        Mr.X @NinjaTurtle85 last edited by
        Wo finde ich den diesen Befehl.
        habe gerade auf 3.5 update gemacht, aber finde den Datenpunkt "textcommand" nicht....
        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Mr.X last edited by
          Und die Kommando Zeile wäre super
            crunchip Forum Testing Most Active @Mr.X last edited by crunchip
              Mr.X last edited by
              Danke, musste iobroker einmal komplett re-booten, dann waren die Punkte da.
              Jetzt zeigt der Fire Tablet beim klingeln automatisch die Kamera !!! Juhuu.
              jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich die Ring push status agreifen kann.
                A Former User @NinjaTurtle85 last edited by
                @ninjaturtle85
                Würdest Du mal eine kurze Zusammenfassung machen wie das funktioniert?
                Danke Tobias
                  Mr.X last edited by
                  Ziemlich simpel. wenn dein trigger kommt (klingel o.ä.) schreibst du in die "textcommand" zeile das, was du sonst alexa sagen, würdest um die den Stream anzeigen zu lassen. nur lässt du das "Alexa" vorne weg.
                  Bei mir trage ich dann wenn es klingelt "zeige haustür" ein.
                  anbei mein blockly hierzu
                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mr.X @Mr.X last edited by
                    Achja, nach 20 sekunden schicke ich stopp, damit Alexa wieder zurück in den normalen Modus geht.
                    Einen elegantereren Weg habe ich nicht gefunden.
                      @mr-x
                      Supi Danke Dir
                      Weisst Du mit welchen Baustein man Alexa was sagen lassen kann, z.b. es hat geklingelt?
                      Mit Steuern und aktualisieren in der Zeile Speak klappt es leider nicht.
                      Tobias
                      NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • NinjaTurtle85
                        NinjaTurtle85 @Guest last edited by
                        @tobi83 toll ich war zu langsam 😞 Sorry
                        • NinjaTurtle85
                          @ninjaturtle85 sagte in Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst):
                          @tobi83 Ich versuche es mal:
                          Zu erst braucht man einen Monocle Getaway der die Verbindung zwischen Kamera und Echo Gerät herstellt. Damit die Daten nicht über China gehen sondern im Heimnetz bleiben.
                          Wenn das ganze funktioniert habe ich das Türklingelsignal an dem Gong selbst, abgegriffen und über einen NodeMCU mit Tasmota, das Signal an den iobroker geschickt.
                          Dann ein Blocklyscript gebaut das Simuliert das jemand sagt : "zeige Haustür" dann nachdem die Tür einmal geöffnet wurde (wird über einen Zigbee Fensterkontakt kontrolliert) wir wieder simuliert das jemand sagt: "zeige Startbildschirm"
                          Q ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            qwerty1896 @NinjaTurtle85 last edited by
                            @ninjaturtle85
                            Eine Zwischenfrage:
                            Ist das kostenpflichtige Abo erforderlich?
                              @ninjaturtle85
                              UI das liesst sich aber kompliziert
                              • NinjaTurtle85
                                NinjaTurtle85 @qwerty1896 last edited by
                                @qwerty1896 Nein alles ohne Abo
                                • NinjaTurtle85
                                  NinjaTurtle85 @Guest last edited by NinjaTurtle85
                                  • Q
                                    @ninjaturtle85
                                    Das ist doch komisch. Amazon bietet auf dem direkten Weg keine Möglichkeit an, dass das Bild der Ring beim Klingeln auf dem Echo angezeigt wird. Und so klappt es? Klasse.
                                    Ich bin allerdings schon daran gescheitert, den Ring Adapter so zu installieren... Es kamen dauernd Fehlermeldungen mit iobroker mit einem anschl. Restart.
                                    Gibt es im Netz dazu, was ihr besprecht, eine Anleitung?
                                    • NinjaTurtle85
                                      @qwerty1896 https://wiki.instar.com/de/Erweitert/Alexa_Echo5_and_Monocle_Gateway/
                                      • Q
                                        @ninjaturtle85
                                        Thanks.
                                        Letzte Frage zu später Stunde:
                                        Kann das Fire Tablet denn so eingestellt werden, also ohne (Programmier-)Aufwand, dass das Klingelbild sofort angezeigt wird?
                                        NinjaTurtle85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • NinjaTurtle85
                                          @qwerty1896 Am einfachsten ist immer der weg über die Cloud des Kamera Herstellers. der Rest muss programmiert werden
                                            A Former User last edited by
                                            Wie sieht es bezüglich der Sprachausgabe aus?
                                            Tobias
                                            alexa alexa 2 adapter camera echo echo show kamera
                                            6213
