    4. Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst)
      A Former User @NinjaTurtle85 last edited by
      @ninjaturtle85
      Würdest Du mal eine kurze Zusammenfassung machen wie das funktioniert?
      Danke Tobias
        Mr.X last edited by
        Ziemlich simpel. wenn dein trigger kommt (klingel o.ä.) schreibst du in die "textcommand" zeile das, was du sonst alexa sagen, würdest um die den Stream anzeigen zu lassen. nur lässt du das "Alexa" vorne weg.
        Bei mir trage ich dann wenn es klingelt "zeige haustür" ein.
        anbei mein blockly hierzu
        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Mr.X @Mr.X last edited by
          Achja, nach 20 sekunden schicke ich stopp, damit Alexa wieder zurück in den normalen Modus geht.
          Einen elegantereren Weg habe ich nicht gefunden.
            A Former User @Mr.X last edited by
            @mr-x
            Supi Danke Dir
            Weisst Du mit welchen Baustein man Alexa was sagen lassen kann, z.b. es hat geklingelt?
            Mit Steuern und aktualisieren in der Zeile Speak klappt es leider nicht.
            Tobias
            NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NinjaTurtle85
              NinjaTurtle85 @Guest last edited by
              @tobi83 toll ich war zu langsam 😞 Sorry
              • NinjaTurtle85
                NinjaTurtle85 @NinjaTurtle85 last edited by
                @ninjaturtle85 sagte in Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst):
                @tobi83 Ich versuche es mal:
                Zu erst braucht man einen Monocle Getaway der die Verbindung zwischen Kamera und Echo Gerät herstellt. Damit die Daten nicht über China gehen sondern im Heimnetz bleiben.
                Wenn das ganze funktioniert habe ich das Türklingelsignal an dem Gong selbst, abgegriffen und über einen NodeMCU mit Tasmota, das Signal an den iobroker geschickt.
                Dann ein Blocklyscript gebaut das Simuliert das jemand sagt : "zeige Haustür" dann nachdem die Tür einmal geöffnet wurde (wird über einen Zigbee Fensterkontakt kontrolliert) wir wieder simuliert das jemand sagt: "zeige Startbildschirm"
                Q ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  qwerty1896 @NinjaTurtle85 last edited by
                  @ninjaturtle85
                  Eine Zwischenfrage:
                  Ist das kostenpflichtige Abo erforderlich?
                    @ninjaturtle85
                    UI das liesst sich aber kompliziert
                    • NinjaTurtle85
                      NinjaTurtle85 @qwerty1896 last edited by
                      @qwerty1896 Nein alles ohne Abo
                      • NinjaTurtle85
                        NinjaTurtle85 @Guest last edited by NinjaTurtle85
                        • Q
                          @ninjaturtle85
                          Das ist doch komisch. Amazon bietet auf dem direkten Weg keine Möglichkeit an, dass das Bild der Ring beim Klingeln auf dem Echo angezeigt wird. Und so klappt es? Klasse.
                          Ich bin allerdings schon daran gescheitert, den Ring Adapter so zu installieren... Es kamen dauernd Fehlermeldungen mit iobroker mit einem anschl. Restart.
                          Gibt es im Netz dazu, was ihr besprecht, eine Anleitung?
                          • NinjaTurtle85
                            @qwerty1896 https://wiki.instar.com/de/Erweitert/Alexa_Echo5_and_Monocle_Gateway/
                            • Q
                              @ninjaturtle85
                              Thanks.
                              Letzte Frage zu später Stunde:
                              Kann das Fire Tablet denn so eingestellt werden, also ohne (Programmier-)Aufwand, dass das Klingelbild sofort angezeigt wird?
                              NinjaTurtle85 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • NinjaTurtle85
                                @qwerty1896 Am einfachsten ist immer der weg über die Cloud des Kamera Herstellers. der Rest muss programmiert werden
                                  A Former User last edited by
                                  Wie sieht es bezüglich der Sprachausgabe aus?
                                  Tobias
                                    Mr.X @qwerty1896 last edited by
                                    @qwerty1896 Ich mache es genauso.
                                    mein Ring video wird angezeigt.
                                    Du muss das Fire tablet einfach in den Show-modus versetzen.
                                    • NinjaTurtle85
                                      @tobi83 In dem Datenpunkt Speak des Alexagerätes kannst du eingeben was sie sagen soll
                                      • Q
                                        qwerty1896 @Mr.X last edited by
                                        @mr-x den Show-Modus kannte ich noch gar nicht. Ich muss aber dennoch Alexa immer noch auffordern, das Bild auf dem Tablett anzuzeigen!? (Das Ware schade, da wertvolle Sekunden verstreichen.
                                        • NinjaTurtle85
                                          @qwerty1896 bis das Bild überhaupt geladen wird dauert sowieso 5-10 sec. Du wirst es nicht hinbekommen das dass Bild sofort auf dem Bildschirm erscheint
                                          • Q
                                            @ninjaturtle85 Die Vorstellung ist jedoch, dass das Bild geladen ist, bis ich meinen Hintern hochgehoben und die Augen auf das Tablet gerichtet habe.
                                            Ich habe keinen Bock, Alexa eine Sprachnicht zu geben. Wir sind ansonsten alexafrei.
                                            alexa alexa 2 adapter camera echo echo show kamera
                                            6213
