    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
      @jackdaniel Ah cool. Ja, das könnte ich aus den Adaptereinstellungen rausziehen.
      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JackDaniel
        JackDaniel @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        • AlCalzone
          v1.8.7 ist auf dem Weg - Changelog folgt gleich oben.
          • JackDaniel
            wäre es auch noch möglich das abschalten der led vom controler (AEON Labs ZW090) in die konfiguration einzubauen?
            möglich ist es, siehe hier
            danke im voraus
            • AlCalzone
              @jackdaniel Das ist ein bisschen komplizierter, da das andere Befehle benötigt. Issue existiert bereits, aber es gibt derzeit dringendere Probleme.
                Gabe last edited by
                Hi AlCalzone,
                mir ist gerade bei einem Fibaro Tür und Fenstersensor folgendes aufgefallen
                Kann man das anstatt "null" % zu "0" % machen
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                  @gabe null bedeutet "kein Wert". Wäre also eher ein Issue für den Admin-Adapter das nicht anzuzeigen.
                    Flopsi @JackDaniel last edited by
                    @jackdaniel
                    Die Geräteübericht von zigbee ist echt super alleine das der sich alle Bilder zieht ist schon mega würde das auch mit zwave so gehen ?? @AlCalzone
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy last edited by
                      @alcalzone danke für das Update. So habe einmal die Geräte getest. Meine Feststellung ist aber, das ich den Basic Datenpunkt nicht mehr nutzen kann. Habe jetzt alle Alias auf Notification umgeschrieben.
                      Aber am heutigen Abend beim Testen habe wieder das Problem, dass meine verschlüsselten Geräte nur noch sporadisch funktionieren. Im original Datenpunkt unter Notification passiert auch nichts.
                      Fällt mir meist auf, wenn ich Abends durch den Flur gehe und das Licht geht nicht an (gesteuert über einen Z-Wave Bewegungsmelder). Morgen geht es dann eventuell wieder. Und irgendwann fällt es wieder aus.....
                      Ob eventuell ein Z-Wave Zwischenstecker defekt ist ? Das da irgendwie die Repeaterfunktion nicht mehr richtig funktioniert ? Wobei ich alle schalten kann.
                      Schreibe gerade wieder einen LOG. Werde ich Dir zusenden.
                      Ich bin am Verzeweifeln.
                      Danke für Deine Arbeit
                      Gruß André
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy Verschlüsselte Geräte benötigen die dreifache Anzahl an Nachrichten. Wenn die Verbindung nicht ganz stabil ist, gibt es entsprechend mehr Situationen in der Kommunikation wo etwas schief gehen kann. Wie sieht denn die Route zu den betroffenen Geräten in der Netzwerkkarte aus?
                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          Guten Morgen, werde nachher einmal schauen. Habe diese ja auch verschlüsselt, da Sie Teilnehmer meiner Alarmanlage sind. Wenn ich den Teilnehmer lösche und unverschlüsselt wieder anlege, bekommt er doch die gleiche Position des Notes oder?
                          Es ist halt mir nur schleierhaft, da ich ausser ein paar Updates des IoBrokers nichts verändert habe.
                          • _nico
                            _nico last edited by _nico
                            Hej,
                            sagt mal, habe ich was verpasst? Kann es sein das sich die DPs vom Stromverbrauch geändert haben?
                            Von value_w_consumed und value_kWh_Consumed auf value_electric_w_consumed und value_electric_kwh_consumed
                            Hatte mir vor meinem Update von v1.8.0 auf v1.8.7 den Changelog angeschaut - aufgefallen war mir zwave2.0.Node_xxx.Battery.isLow, aber sonst eigentlich nichts was mich tangiert hätte.
                            Musste 47 meiner Alias-DPs neu machen und mein Shutter-/Rollladen-Skript ist auf Fehler gelaufen und manuelle Änderungen hat HomeKit (YAHKA) nicht mitbekommen. 🤓 Grundsätzlich natürlich kein Problem, aber war schon ein wenig ungeplanter Aufwand.
                            @AlCalzone Ich hoffe, dass war so geplant? 😉
                            Sonst was, was ich wissen sollte?! 🐷
                            BTW: +1 für last_seen
                              Flopsi @_nico last edited by
                              @_nico
                              ja wurde geändert ich muste auch meine alias anpassen
                              • AlCalzone
                                Ja, die ID musste ich leider ändern - war ein Bug. Es hätte sonst mehrere Meter-Typen gegeben, die sich eine ID teilen können.
                                @gelberlemmy Danke für das Log - irgendwas ist da faul.
                                Erstens scheint dein Stick Phasen zu haben, wo er überhaupt nicht reagiert - das sorgt definitiv für Chaos. Ggf. musste den mal vom Strom trennen.
                                Zweitens bleiben manche Antworten vom Adapter wohl in der Warteschlange für schlafende Nodes stecken, obwohl sie da nicht hingehören. Ich kann derzeit nicht auszuschließen, dass das nicht mit dem anderen Problem zusammen hängt.
                                • gelberlemmy
                                  @alcalzone danke werde nachher den Stick einmal abziehen. Hatte schon einen Bewegungsmelder erneut aber unverschlüsselt neu angelernt. Aber leider das gleiche Problem...
                                  • gelberlemmy
                                    @alcalzone so habe jetzt den Stick einmal getrennt und nach ca 30 sek wieder angesteckt. Den PI neu gestartet. Leider besteht das Problem immer noch. Ich habe natürlich vor den ganzen Updates noch ein Backup von IO Broker. Sollte ich dies eventuell wieder aufspielen? Habe ich über Backitup getätigt. Kann man das einfach über die jetzige Installation spielen oder muss ich das System frisch aufsetzen? Oder hast Du dort noch eine Idee? Würde ja ungern ein Backup wieder einspielen.
                                      LaplaceII @AlCalzone last edited by LaplaceII
                                      @alcalzone : Beim zwave2 Adapter konnte ich den fgs224 in Betrieb nehmen. Was müsste ich tun um den Schalter auch beim zwave Adapter einzubinden, ohne den Adapter zu deinstallieren und anschließend wieder zu installieren? In meiner jetzigen Installation, die schon seit über einen Jahr stabil läuft sind die Schalter in den configs noch nicht drin. Danke
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by AlCalzone
                                        @gelberlemmy Hast du noch ein Log für mich nach dem Neustart?
                                        @LaplaceII das weiß ich leider nicht.
                                        • gelberlemmy
                                          @alcalzone ist auf dem Postweg zu Dir . Danke
                                          • AlCalzone
                                            @gelberlemmy 1.8.8 ist auf dem digitalen Weg 😉
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44497
