    4. Test Adapter tvprogram
      spaceduck last edited by
      Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
      ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
        claus1993 @claus1993 last edited by
        Hierzu auch mein Vorschlag 🙂
        @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
        @OliverIO
        Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
        • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
        • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
        Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
        • OliverIO
          OliverIO @spaceduck last edited by
          @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
          Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
          Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
          Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
          Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
          Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
          OliverIO C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            Neue Version v0.0.17
            • Das Problem, welches mit Jarvis entdeckt worden ist, wurde behoben.
            • Ein Mechanismus wurde eingebaut, welches das widget informiert, falls auf dem Server neue Daten vorliegen. Zur Kommunikation wird der neue Datenpunkt cmd verwendet.
            OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              Neue Version v0.0.18
              • Doch noch einen Fehler entdeckt
              OliverIO A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • OliverIO
                Neue Version v0.0.19
                Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
                • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
                C da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  aba320 @OliverIO last edited by
                  @oliverio hallo, Danke für die tolle Arbeit . ein kleiner Fehler in 018: im sendeconfig fehlen bei mir oben die symbole.wenn man hinklickt funktioiert es aber. auch der weg mit iobroker upload all hat nichts geändert.
                  werde die 019 mal testen
                  • OliverIO
                    OliverIO @aba320 last edited by
                    @aba320
                    Such mal nach einer CSS-Anweisung für den Klassennamen
                    ui-dialog
                    welche den Hintergrund setzt.
                    Dein Hintergrund des widgets ist dunkel, die Schrift hell. So sollte es im Dialog auch sein.
                    ich vermute eine css-Anweisungm, die den Hintergrund des Dialogs auf weiß setzt.
                    Da die Schrift ebenfalls hell (weiß?) ist, sieht man nix.
                      aba320 @OliverIO last edited by aba320
                      @oliverio ich hoffe ich hab das richtige gefunden. hatte aber keine Änderung gegenüber vorgänger 016.
                      edit ist übrigen 0019
                      • OliverIO
                        @aba320
                        dein screenshot ist ok
                        ich konnte es nachstellen
                        im vis css
                        color:white
                        background:black
                        der browser sagt dann aber das der Hintergrund des widgets 0,0,0,0 also transparent ist.
                        Dadurch kommen die Standardfarben von jquery im dialog wieder vor.
                        beheben kannst du das, in dem du im vis editor als hintergrundfarbe deine Hintergrundfarbe einträgst, also black oder so
                        ich schaue morgen mal, warum das widget die hintergrundfarbe nicht erbt.
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio ok danke für die Info werde ebenfalls mal spielen . das gleiche Prob tritt jetzt auch in den Sendungsbeschreibungen auf. hab aber keine Farben geänderet.
                            @oliverio wie du schon sagtest mit eingabe hintergrundfarbe geht es
                              frajop @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Das geht ja toll vorwärts, vielen Dank für deinen Einsatz 👍
                              Das klappt jetzt alles prima. Die Größe des detail view passt jetzt immer.
                              Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
                              Wenn ich im Browser eine Seite öffne (nicht TV) und danach auf die TV Seite wechsle, steht die Zeitachse links oben auf 5 Uhr und der Cursor rechts auf der richtigen Zeit. Nach ca. 8 Sekunden wird das Bild neu aufgebaut und der Cursor ist an seiner Sollposition. Es sieht also so aus, als ob die Cursorposition am Anfang nicht übernommen wird. Wenn man die TV Seite direkt aufruft passt alles.
                              • OliverIO
                                OliverIO @frajop last edited by
                                @frajop
                                Das Problem ist verwandt mit dem behobenen.
                                Solange ein Reiter nicht sichtbar ist (in css nennt sich das hidden) wird es auch nicht vom Browser gemalt. Daher kennen die Elemente auch ihre Größe noch nicht und ein scrollleiste existiert nicht.
                                Daher kann der Marker nicht positioniert werden und die Ebene auch nicht an die richtige Stelle gescrollt werden.
                                Daher benötige ich ein Signal (Event) vom browser das jetzt etwas passiert. Ich muss mal schauen, ob es dazu etwas gibt.
                                  claus1993 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                  Super!! Danke dir!!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @OliverIO last edited by
                                      Könnte man nicht die Aufnahmedaten nur bis zum jeweils nächsten Event schreiben. Wenn das dann startet wird das darauffolgende Event geschrieben. Erst wenn man den Button deaktiviert wird die Serie gestoppt.
                                      Keine Ahnung ob das so geht wäre für mich als Laie aber einfach gedacht ein logischer und einfacher Ablauf...
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @claus1993 last edited by OliverIO
                                        @claus1993
                                        Ist ja immer die Frage ob diese Aufgabe im Adapter für eine fernsehzeitung oder in einem Adapter für den Videorekorder besser aufgehoben ist oder das endgerät selber diese Liste vorhält.
                                        Ich denke zweiteres.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          Ich glaube das nennt sich Iobroker
                                          Der erkennt doch wenn es für einen Adapter was neues gibt.
                                          Dazu muss es aber in der stable oder latest Liste stehen.
                                          Leider dauert es zu, Teil mehrere Stunden bis Iobroker das mitbekommt.
                                          Da sind wir in der aktuellen Phase besser mit GitHub
                                          • da_Woody
                                            @oliverio schon klar, aber bis eine ver ins latest kommt, hast du schon 5 neue am start... biglol.gif
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            260045
