    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    • Dicken
      Dicken @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      Hab das jetzt mal unter dem Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt,...
      Klappt auch nicht, bekomme immernoch ständig eine Email
      klar: da bekommst du es bei jeder Änderung der Leistung, die kleiner 3Watt ist
      Is dann wohl tatsächlich nicht so einfach, dass einfach in das Bestehende Programm mit nur einem Block einzusetzen, so wie ich das sehe-
        Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran
        Naja, wenn ich mir jetzt das Blockly ansehe ist es auch nicht ganz sauber programmiert 😉
        Auch das Stop-Intervall und das "setze gesperrt auf falsch" wird bei jeder Änderung < 3 Watt neu gesetzt.
        Auch hier müsste man "eigentlich" mit einer weiteren Sperrvariablen arbeiten, die das ganze nur einmal auslöst.
        Dann gehört da auch der sende-Block rein
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dicken
          @homoran Irgendwie sowas dachte ich mir schon, aber da hab ich moment irgendwie kein Gehirnschmalz für, das logisch da umzusetzen. War jetzt auch nur nen Versuch von mir um das Telegram Script aus der CCU abzulösen. Bin erstmal froh dass die Laufzeit angezeigt wird und das jetzt läuft 🙂
            Da sind wir schon zwei 😂
            deswegen ohne Gewähr:
            leg das vorsichtshalber als zweites Skript an, damit das alte noch läuft
            • Dicken
              Oh dankeschön 🙂 Ja das hab ich definitiv vor 😄 Ich werd das mal so als neues Script einbauen und dann mal sehen. Hab nur grade nix zu waschen 😄
                und noch deinen telegram Block!
                Den habe ichnicht, weil ich den Adapter nicht nutze
                • Dicken
                  Jap, hab ich unter den Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt 🙂
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    da wird hier tagelang über etwas diskutiert, für das es seit Monaten einen Adapter gibt 🙄
                    htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing @Xenon last edited by
                      @xenon ich glaube der Nutzen ist eher der daraus gewonnene Lerneffekt. Auf den Adapter hatte ich ja schon ganz am Anfang hingewiesen.
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by
                        @htrecksler sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                        dann ist das natürlich was anderes 🙂
                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                          Moin,
                          ich misch mich mal hier ein und stelle die mal eine andere Variante vor um die Laufzeit zu ermitteln. Im Homematic gibt es den CUx-Deamon der u.a. auch Laufzeiten ermitteln kann. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=15298.
                          Sie so bei mir aus:
                          4017b2e6-816f-42c6-b76e-b7b675e75e62-image.png.
                          Das anzulegende Device zeigt dir direkt die Laufzeiten an, ohne noch irgendwas programmieren zu müssen.
                          Du musst einzig ein Script laufen lassen um die Zeiten wieder zu resetten. Falls Interesse besteht kann ich gerne eine genauere Beschreibung liefern.
                          Zusätzlich habe ich noch eine Abfrage im Alexa "Alexa, was macht die Waschmaschine?". Als Antwort kommt dann: "Die Waschmaschine ist aus" oder "Die Waschmaschine läuft seit xx Minuten" oder "Die Waschmaschine ist fertig".
                          Hier mal meine Blockly Scripte:
                            @xenon sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                            das ist der eine Punkt, und der andere ist, dass es eben keinen Adapter für den gewünschten Effekt gibt.
                            Es soll nicht das Ende der Laufzeit festgestellt werden, sondern die aktuelle Laufzeit kontinuierlich visualisiert werden.
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              Der Adapter zeigt es in 10 Sekunden Schritten an, wenn es sekündlich sein soll, geb ich dir Recht, das ist da nicht drin, da es schon sehr Ressourcenaufwendig wäre
                              Es wird in HH:MM:SS und in Millisekunden angezeigt, wie lange das Gerät läuft
                                Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
                                auch die Laufzeit?
                                Das ist mir nicht bekannt gewesen.
                                Dann nehme ich alles zurück!
                                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by
                                  @homoran ja und auch NUR die Laufzeit. Sobald das Gerät fertig ist und neu gestartet wird, gehts von vorne los 🙂
                                  Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dicken
                                    Dicken @Xenon last edited by
                                    @xenon also erstmal hab ich so jetzt relativ gut verstanden, wie blockly funktioniert und wie man es bedient 🙂
                                    Zu deinem adapter: ich hab mir den mal installiert, aber so ganz checken tu ich die Einstellungen da nicht wirklich, 😄
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Dicken last edited by
                                      Ich wüsste nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Die readme ist da mehr als ausführlich geschrieben. Wenn du aber jetzt ohnehin ein funktionierendes Script hast, hat sich das ja auch erledigt 🙂
                                        Dann wäre es ja um so wichtiger das in Erfahrung zu bringen!
                                        Vorausgesetzt @Dicken hat das readme gelesen
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by Xenon
                                          Ich habs aufgegeben das immer nachzufragen, da die Aussage immer wieder kommt und meistens das nicht lesen der readme dafür verantwortlich ist. Wenn die readme gelesen wurde und trotzdem Probleme bestehen, hab ich dafür natürlich ein offenes Ohr 🙂
                                            @xenon
                                            @all
                                            Ich möchte jedoch noch einmal auf das Thema javascript (Blockly) näherbringen zurückkommen:
                                            Leider haben viele Einsteiger Angst vor ioBroker weil man da ja javascript "können" muss.
                                            Solche Fälle sind der ideale Einstieg dafür:
                                            • der User hat eine Motivation
                                            • der Ansatz ist relativ einfach (auch wenn es in diesem Fall doch etwas umfangreicher wurde*)
                                            • der User hat schnell ein Erfolgserlebnis
                                            • die Angst schwindet (hoffentlich)
                                            *aber selbst das hat einen positiven Effekt.
                                            Man sieht, dass man ein Skript langsam weiter ausbauen kann, um es an wachsende Anforderungen anzupassen
                                            6128
