    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
      Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      Ich werd das mal so als neues Script einbauen
      und noch deinen telegram Block!
      Den habe ichnicht, weil ich den Adapter nicht nutze
      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dicken
        Dicken @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        Jap, hab ich unter den Debug Block "Intervall gestoppt" gesetzt 🙂
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by
          da wird hier tagelang über etwas diskutiert, für das es seit Monaten einen Adapter gibt 🙄
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @Xenon last edited by
            @xenon ich glaube der Nutzen ist eher der daraus gewonnene Lerneffekt. Auf den Adapter hatte ich ja schon ganz am Anfang hingewiesen.
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by
              @htrecksler sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
              dann ist das natürlich was anderes 🙂
                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                Moin,
                ich misch mich mal hier ein und stelle die mal eine andere Variante vor um die Laufzeit zu ermitteln. Im Homematic gibt es den CUx-Deamon der u.a. auch Laufzeiten ermitteln kann. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=15298.
                Sie so bei mir aus:
                4017b2e6-816f-42c6-b76e-b7b675e75e62-image.png.
                Das anzulegende Device zeigt dir direkt die Laufzeiten an, ohne noch irgendwas programmieren zu müssen.
                Du musst einzig ein Script laufen lassen um die Zeiten wieder zu resetten. Falls Interesse besteht kann ich gerne eine genauere Beschreibung liefern.
                Zusätzlich habe ich noch eine Abfrage im Alexa "Alexa, was macht die Waschmaschine?". Als Antwort kommt dann: "Die Waschmaschine ist aus" oder "Die Waschmaschine läuft seit xx Minuten" oder "Die Waschmaschine ist fertig".
                Hier mal meine Blockly Scripte:
                  @xenon sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
                  das ist der eine Punkt, und der andere ist, dass es eben keinen Adapter für den gewünschten Effekt gibt.
                  Es soll nicht das Ende der Laufzeit festgestellt werden, sondern die aktuelle Laufzeit kontinuierlich visualisiert werden.
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                    Der Adapter zeigt es in 10 Sekunden Schritten an, wenn es sekündlich sein soll, geb ich dir Recht, das ist da nicht drin, da es schon sehr Ressourcenaufwendig wäre
                    Es wird in HH:MM:SS und in Millisekunden angezeigt, wie lange das Gerät läuft
                      Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
                      auch die Laufzeit?
                      Das ist mir nicht bekannt gewesen.
                      Dann nehme ich alles zurück!
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by
                        @homoran ja und auch NUR die Laufzeit. Sobald das Gerät fertig ist und neu gestartet wird, gehts von vorne los 🙂
                        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dicken
                          Dicken @Xenon last edited by
                          @xenon also erstmal hab ich so jetzt relativ gut verstanden, wie blockly funktioniert und wie man es bedient 🙂
                          Zu deinem adapter: ich hab mir den mal installiert, aber so ganz checken tu ich die Einstellungen da nicht wirklich, 😄
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Dicken last edited by
                            Ich wüsste nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Die readme ist da mehr als ausführlich geschrieben. Wenn du aber jetzt ohnehin ein funktionierendes Script hast, hat sich das ja auch erledigt 🙂
                              Dann wäre es ja um so wichtiger das in Erfahrung zu bringen!
                              Vorausgesetzt @Dicken hat das readme gelesen
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by Xenon
                                Ich habs aufgegeben das immer nachzufragen, da die Aussage immer wieder kommt und meistens das nicht lesen der readme dafür verantwortlich ist. Wenn die readme gelesen wurde und trotzdem Probleme bestehen, hab ich dafür natürlich ein offenes Ohr 🙂
                                  @xenon
                                  @all
                                  Ich möchte jedoch noch einmal auf das Thema javascript (Blockly) näherbringen zurückkommen:
                                  Leider haben viele Einsteiger Angst vor ioBroker weil man da ja javascript "können" muss.
                                  Solche Fälle sind der ideale Einstieg dafür:
                                  • der User hat eine Motivation
                                  • der Ansatz ist relativ einfach (auch wenn es in diesem Fall doch etwas umfangreicher wurde*)
                                  • der User hat schnell ein Erfolgserlebnis
                                  • die Angst schwindet (hoffentlich)
                                  *aber selbst das hat einen positiven Effekt.
                                  Man sieht, dass man ein Skript langsam weiter ausbauen kann, um es an wachsende Anforderungen anzupassen
                                  • Xenon
                                    @homoran ich unterstütze sowas generell, aber
                                    Wenn das aber auf Grundlage von "ich hab Adapter XY installiert und der funktioniert nicht und ist blöd, also mach ich jetzt alles selber" passiert sehe ich das anders.
                                    Das aber nur nebenbei, hat ja nichts mit diesem thread oder dem hier vorliegenden Fall zu tun 🙂
                                    Homoran htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Da bin ich voll bei dir!
                                      • htrecksler
                                        Wobei ich anmerken möchte, das der Adapter von Xenon einer der am besten dokumentierten Adapter ist.
                                        Da merkt man das versucht wurde die Doku am User zu schreiben (und nicht wie so oft sonst am User vorbei)
                                        Eigentlich darf eine Anwendungs-Doku niemals vom Entwickler selber gemacht werden.
                                        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Dicken
                                          Dicken @htrecksler last edited by
                                          Ich habe die Readme überflogen, aber nicht auf anhieb kapiert wie das Teil mit so wenig einstellungen arbeiten kann und wie diese vorgegebenen values zustande kommen.
                                          Ehrlich gesagt war ich aber auch mehr daran interessiert etwas mit blockly zu basteln, da ich es verstehen wollte 🙂
                                          Aber wenn ich später mal Zeit hab, schau ich mir auch nochmal dein Adapter an @Xenon
                                          @Homoran ich habe tatsächlich auch noch was alleine auf die Reihe gekriegt 😄
                                          Habe jetzt ein kleines JS Script (ok teils copy&Paste... 😄 ) welches mir die Minuten aus den Datenpunkt in einen neuen Datenpunkt schreibt und in "xx Std xx Min" umrechnet und ausgibt. 🙂
                                          htrecksler Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • htrecksler
                                            htrecksler Forum Testing @Dicken last edited by
                                            ...und dann auch noch so super Ergebnisse liefert.
                                            Inzwischen erkenne ich sogar welche Wäsche gerade gewaschen wird und wann er voraussichtlich fertig sein wird.´(OK, dafür brauche ich allerdings einen weiteren Adapter und ein Script)
                                            Aber, genau das ist mein persönlicher Ansatz. Wo immer möglich verwende ich bestehende Adapter, und wenn ich zusätzlich etwas möchte nutze ich eigene Scripte.
                                            Homoran Dicken Xenon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6121
