    • stephan1827
      stephan1827 @Flopsi last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit das Chart nur in der Höhe zu skalieren? Wenn ich das Chart in den Standardeinstellungen lasse ist es mir zu gross. Wenn ich dann eine maximale Höhe eingebe wird es einfach unten abgeschnitten.
      Wenn ich skalieren wählen wird ist der Breite und Höhe verkleinert und somit viel zu klein
      Kann ich das irgendwo so einstellen das die gesamte Breite genutzt wird?
      Stephan
      • Zefau
        Zefau @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        z.B. finde ich nicht heraus, was ich einstellen muss, dass die Jalousien stoppen.
        Was hast du denn genau eingestellt?
        Du musst BlindLevelAcrtion auswählen und in der Komponenten Konfiguration dann den Datenpunkt für Stop und Aktivität auswählen. Stop ist ein Boolean, der den Vorgang anhält und die Aktivität zeigt, dass etwas passiert.
        • Zefau
          Zefau @Petholdinho last edited by
          @petholdinho sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Gibt es eine Möglichkeit CIE (x,y) Werte mit dem colorpicker anzusteuern? Ich finde leider im Forum keine Antwort in Verbindung mit der Jarvis Vis. Danke für deinen super Support!
          Nein, das geht leider nicht. Du könntest höchsten im Falle von Hue- oder Deconz-Lampen den hue-extended nutzen und diesen so einstellen, dass er xy schickt.
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Keine Leerzeichen in der ObjektID:
            Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
            Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
            Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
            habe mal in der Telegram-Gruppe nachgefragt:
              Hansi1234 @Zefau last edited by
              @zefau heute habe ich es so eingestellt. Sie fahren, aber stoppen nicht.
              Wo muss ich den stop einfügen?
              F Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Flopsi last edited by Flopsi
                @Zefau
                Warum ist im Vollbild der Text schwarz
                Hier kein Vollbild
                  mirK last edited by
                  Guten Morgen zusammen,
                  Ich habe seit 2 Tagen dass Problem, dass ohne jegliche Änderung oder Update alle Einstellung sowie angelegte Geräte etc verschwinden. Beim Aufruf der URL wird die Standart Version (quasi der neueinstieg in jarvis) angezeigt ohne meine bereits getroffene konfig.
                  Ein einspielen eines Backup vom Vortag behebt das Problem. Heute gleiches Problem wieder.
                  Jemand ne Idee? Alles andere im iobroker funktioniert tadellos.
                    Flopsi @Hansi1234 last edited by
                    @hansi1234
                    die Frage habe ich mir auch gestellt 🙂
                    • Zefau
                      Zefau @Hansi1234 last edited by Zefau
                      @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                        @Zefau
                        Hast du mal drüber nachgedacht das man sich das Interface flexibler gestalten kann...ich hatte mal gefragt ob man das so machen kann wie GIRA das löst ...
                        https://download.gira.de/data3/BR_HomeServer_D.pdf
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @zefau
                          Hallo, keine Bilder!
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                            Flopsi @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Was meinst du mit dem Post keine Bilder ?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
                              @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              @sigi234
                              Im Wiki:
                                @sigi234
                                Bei mir ist das so ....
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  wird bald ersetzt: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                                    Wo habt ihr icons für die Räume gefunden ?
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SevenUp @Flopsi last edited by
                                      @flopsi https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.4.55/
                                        MCU @Flopsi last edited by
                                        @flopsi Es gibt mehrere:
                                        https://materialdesignicons.com/ (In der Doku: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices)
                                        Teilweise nutzt man auch: https://iconify.design/icon-sets/mdi/
                                          Ich bin fündig geworden:
                                          Küche
                                          mdi-toaster-oven
                                          Kinderzimmer
                                          mdi-face-woman-outline
                                          Ankleide
                                          mdi-file-cabinet
                                          Wohnzimmer
                                          mdi-bed-queen
                                          Flur
                                          mdi-shoe-formal
                                          Badezimmer
                                          mdi-shower
                                          Büro
                                          mdi-desktop-tower-monitor
                                          Schlafzimmer
                                          mdi-bed
                                          Garten
                                          mdi-flower-outline
                                          Hat wer evtl noch alternative icon ... besser geht immer
                                            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            VORBILDLICH! 👍
                                            316
                                            6126
                                            4115095
