    4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
      paul53 @hanss last edited by
      @hanss said: wie erhalte ich den index?
      on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
        let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
        let SollTemp_akt = obj.state.val;
        log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
      hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hanss
        hanss @paul53 last edited by
        Super.
        Jetzt nur noch ein kleines Problem:
        Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
        on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
        on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
        function xlog(obj){
          log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
          log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
          paul53 @hanss last edited by paul53
          @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
          Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
          on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
          Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
          on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
             xlog(obj, Target_Raum);
          hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
            Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
              @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
              Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
              function xlog(obj, index, names){
                  log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                 xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
              • hanss
                @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                  @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                  Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                  function(obj) {}
                  ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                  • hanss
                    hanss @paul53 last edited by hanss
                    @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                    Hallo paul53,
                    Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                    Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                    Also:
                    kein Trigger bei
                    1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                    2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                    1* Trigger bei
                    2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                    1* Trigger bei
                    2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                      @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                      Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                      • hanss
                        Das Beispiel ist so gemeint:
                        00:01 Uhr Target_Raum1 = 1; Target_Raum2 = 2; Target_Raum3 = 3 .....
                        00:02 Uhr Target_Raum1' Target_Raum2'Target_Raum3' ......
                        KEIN Trigger, wenn Target_Raum1 == Target_Raum1' && Target_Raum2 == Target_Raum2' ....
                        Trigger, wenn Target_Raum1 != Target_Raum1' || Target_Raum2 != Target_Raum2' ....
                        Es wird aber offensichtlich ein Trigger ausgelöst, wenn Target_Raum1 != Target_Raum2
                        d.h. change: "ne" soll nur jeweils den selben Raum betreffen.
                        kein Trigger bei
                        00:01 Uhr Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                        00:02 Uhr Target_Raum' [1,2,3,4,5,6,7,8]
                        1* Trigger bei
                        00:02 Uhr Target_Raum' [5,2,3,4,5,6,7,8]
                        1* Trigger bei
                        00:02 Uhr Target_Raum' [5,0,9,4,5,6,7,8]
                        Bitte um Nachricht, wenn es immer noch nicht klar ist, dann muß ich ein Beispiel programmieren.
                        • hanss
                          Entschuldige bitte, ich bin da einem Irrtum aufgesessen.
                          der on({id: Target_Raum, change: "ne"} Trigger bezieht sich tatsächlich
                          nur auf einen Target_Raum, so wie er soll.
                          1504
