    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp @andre last edited by
      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      PACKAGES: Klares NEIN.
      OPENSSL_CONF: Muss ich mal recherchieren
      Alles klar. Danke für deine schnelle Antwort. Dann muss ich mir die Einstellungen für etwaige spätere Container-Updates wohl einfach merken. 😉
      • andre
        andre Developer @Bongo last edited by
        @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Mein Adressbereich liegt bei 192.168.178.0. Die Syno hat 192.168.178.14 und der ioBroker 192.168.178.28.
        Da tanzt du aber auf Messers Schneide! So wie ich das verstehe hast du dem MACVLAN dein gesamtes Netz verpasst in dem auch deine Synology liegt und in das vermutlich der DHCP deines Routers IP-Adressen vergibt? Falls ja, mag es jetzt vielleicht gehen. Du hast dann aber unter umständen zwei konkurrierende DHCP Server im Netz. Einen im Router, einen im MACVLAN. Viel Spaß wenn der eine eine IP Adresse vergibt, die der andere schon vergeben hat. Ich würde es nicht so lassen. Zumal du das MACVLAN ganz einfach auf z.B. 6 IP Adressen beschränken kannst. Mehr wirst du sowieso nicht brauchen!!!
        Kleiner Service von mir, versuchs mal damit im MACVLAN. Dein ioBroker könnte dann z.B. die .121 bekommen:
        https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
        Für das Problem dass du den Host nicht erreichst ist nicht die Sicherheit zuständig. Das liegt m. E. schlicht daran, dass das nicht geroutet werden kann. Hier hilft es wenn du ein zusätzliches Bridge Netzwerk anlegst, es deinem ioBroker Container zusätzlich zuweist und dann aus dem Container die DS über die IP des Gateways ansprichst. Ist alles hier irgendwo im Thread beschrieben. Alternativ findest du auch Infos Dazu in meinen Tutorials (Link siehe Signatur).
        MfG,
        André
          Fatmax last edited by
          ich verwende Iobroker mit Docker auf einer Synology Diskstation 412+ mit Ramupgrade auf 4 GB.
          Alles funktioniert soweit gut aber Admin, Vis-Editor und Flot reagieren sehr langsam.
          Öffnen dauert bis zu 1 Minute bis alles geladen ist.
          z. B. Admin: der Hintergrund und die Seitenstruktur ist innerhalb 1 bis 2 sec. geladen, der Inhalt und das Menü erscheint erst nach 1 Minute.
          CPU und RAM-Auslastung sind niedrig, das sollte nicht das Problem sein.
          Es macht keinen Unterschied ob ich Bridge oder Host verwende.
          Updates von Adaptern dauern ebenfalls ewig.
          Als anderen Container habe ich noch Portainer laufen, hier jedoch auf einem andern Port als den was Iobroker verwendet.
          Hier läuft alles schnell.
          Was kann es da haben?
          Issue habe ich auf Github erstellt, wurde aber hierher verwiesen, da hier die Diskstation Experten sind 😀
          LG
          Markus
            Bongo @andre last edited by Bongo
            @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            MfG,
            André
            Nach Tagen der Recherche habe ich nur rausgefunden wie das gemeint ist. Denke ich 😉
            Ich habe es für mich mal so dokumentiert. Ein Bridge-Netzwerk erstellt:
            Im ioBroker Container zugefügt:
            Die Syno ist das Gateway: 172.18.0.1
            Die Syno kennt den ioBrocker mit: 172.18.0.3
            Bei meinem Problem mit dem NUT-Adapter musste ich im Adapter 172.18.0.1 eintragen.
            In der USV-Konfiguration muss die 172.18.0.3 eingetragen werden:
            So weit ist es gut.
            Jetzt hat sich nach dem Neustart des Containers die IP auch 172.18.0.2 geändert. Solange ich das mit nur einem Container mache wird es wohl immer die 172.18.0.2 bleiben. Kann man die IP auch fest machen?
            • andre
              @bongo Genau so war es gemeint.
              IP lässt sich im portainer leider nur für ein Netzwerk festlegen. Wenn du IPs für beide Netze festlegen willst musst du mit Stacks (Docker-compose) arbeiten. Da kannst du das machen.
              MfG,
              André
                Snapergy last edited by
                Hallo Andre,
                ich hoffe, ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich nutze dein Image auf meiner Diskstation im Docker-Container. Für ein python-Skript, welches mir Daten meiner Lüftung auf IoBroker zur Verfügung stellt, da es (noch) keinen Adapter gibt, benötige ich mind. Python 3.6, da f-Strings im Skript genutzt werden.
                Leider kenne ich mich jetzt nur rudimentär mit Linux und den Distriutionen aus, aber aktuell ist nur Python in der Version 3.5.3 vorhanden und 3.6 nicht verfügbar, oder? Wie bekomme ich das drauf?
                Danke für eure Hilfe 🙂
                  Snapergy @Snapergy last edited by
                  @snapergy
                  Da war ich wohl etwas zu vorschnell, sorry dafür. Habe es gerade mit einem Container Update hinbekommen. Dazu habe ich aber eine Frage: Woher weiß ich gerade, welche Image-Version in meinem Container ist? Aktuell habe ich nur geraten und einfach geupdatet...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Snapergy last edited by
                    @snapergy
                    Im Log kannst du es sehen
                    Beispiel :
                    -----                      System                      -----
                    -----               arch:      x86_64                  -----
                    -----                     Versions                     -----
                    -----               image:     v4.2.4beta              -----
                    -----               node:      v12.18.1                -----
                    -----               npm:       6.14.5                  -----
                    • andre
                      andre Developer @Fatmax last edited by
                      @fatmax sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      LG
                      Markus
                      Hallo Markus,
                      offenbar ein schwierigeres Thema. Aber das lässt sich mit deinen Infos auch nicht gut analysieren. Ein paar mehr Details wären gut. Z. B. ob du deinen ioBroker auf der DS frisch aufgesetzt hast, oder ob und wie du ggf. von wo migriert bist. Außerdem wäre das Log eines Starts aus dem Container hilfreich. Ebenso ein Screenshot der im Container laufenden Prozesse. Vielleicht kommen wir dem Verursacher dann auf die Schliche...
                      MfG,
                      André
                        Fatmax @andre last edited by
                        @andre
                        Hallo Andre,
                        ich hatte IoBroker auf der DS installiert und danach ein Backup eingespielt.
                        Das Backup stammte von einem System auf einem Rock64.
                        Bin aber mittlerweile auf einen NUC mit Proxmox umgezogen, da ich glaube, dass mein DS-Modell daran schuld war und die Leistung einfach nicht ausreichte.
                        Auf dem NUC habe ich das selbe Backup eingespielt, und Admin, Float, VIS läuft alles wieder einwandfrei und schnell.
                        • andre
                          @fatmax Seltsam. Dann muss dir das irgendwas die Performance geklaut haben. Eigentlich sollte die 412+ mit 4 GB Ram den iobroker gewuppt bekommen. Wenn du natürlich anspruchsvolle Adapter laufen hast, dann könnte das schon sein dass es knapp wird. Ich habe eine 1515+ mit 6GB. Da musste ich jetzt den ioBroker auch runter nehmen. War aber in erstel Linie wegen Medien Transcodierung und 6 Kameras in der Survelliance Station. 🙂
                          MfG,
                          André
                            Michi_Pi last edited by
                            @andre hab eine kurze Frage, ich möchte die Tage meinen rapsi (slave) neu aufsetzen.
                            Jetzt hab ich mir die Frage gestellt, ob ich da was beachten muss, wenn ich den iobroker darauf neu installier. Wie erhalte ich den letzen Zustand der Adapter für den Slave? Mach ich das über Restore, oder reicht das die entsprechenden Adapter zu installieren. Werde da ja in der zwischenzeit das komplette iobroker System pausieren müssen.
                            andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • andre
                              andre Developer @Michi_Pi last edited by
                              @michi_pi Mhh, da kann ich dir auch keine 100%tige Antwort drauf geben. Gibt es vielleicht jemanden der hier Mitliest und schon mal einen Slave ausgetauscht/ neu gemacht hat?
                              Bei mir laufen auch die Slaves als Docker Container. Da wird dann immer das Verzeichnis gesichert und einfach wiederhergestellt. Komplett neu gemacht habe ich noch keinen Slave.
                              Wenn du einen zweiten Raspberry hast würde ich sagen, dass du den als zusätzlichen Slave anbindest, die Adapter migrierst und den alten Slave dann entfernst. Ob man das auch mit einem Raspberry machen kann und dann praktisch Adapter von nem offline Slave migrieren kann weiß ich leider nicht...
                              MfG,
                              André
                                Michi_Pi @andre last edited by
                                @andre Hatte am WE den Raspi bereits neu aufgesetzt. Hat ohne größere Probleme funktioniert.
                                Ich habe beide Systeme runter gefahren. Dann denn Raspi (Slave) neu aufgesetzt.
                                Sprich nur das Betriebssystem installiert konfiguriert und dann ioBroker installiert und auch hier die Grundeinstellungen vorgenommen.
                                Dann auch den Master (unter Docker) wieder gestartet. Danach wollte ich den Slave mit dem Master wieder verbinden. Hier hat er mir aber einen Fehler gebracht, dass er den Master nicht findet.
                                Kommischerweise hat er sich aber danach automatisch wieder verbunden.
                                Bin mir nicht sicher, aber ich denke es reicht dass man die Multihost konfiguration vornimmt. Ein erneutes connecten ist wohl nicht notwendig.
                                Danach wurde wieder alle Adapter automtisch installiert und gestartet. Hab da auch kein Backup einspielen müssen.
                                • _
                                  _R_A_L_F_ last edited by
                                  ich habe auf einer DS220+ auch den ioBroker Container (latest) am laufen und möchte nun den Bluetooth Stick mit BT Geräte verbinden um diese im Container zu verwenden.
                                  • Bluetooth Stick wird in der DSM erkannt
                                  • in ioBroker ble Adapter leuchtet grün
                                  Soweit so gut. Nur wie paire ich jetzt die Geräte? Dies ist sowohl im DSM nicht möglich (verbinden ausgegraut) als auch im Container sehe ich dazu keine Möglichkeit?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @_R_A_L_F_ last edited by
                                    @_r_a_l_f_ sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    in ioBroker ble Adapter leuchtet grün ....
                                    ....... verbinden um diese im Container zu verwenden
                                    In DSM und im Container gibt es dazu keine Pairing - Button oder was meinst du .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2150
                                    _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • _
                                      _R_A_L_F_ @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser ja genau, das ist das Problem.
                                      • Glasfaser
                                        Und was wollst du mir jetzt damit im Kurztext dazu sagen !??
                                        • _
                                          @glasfaser die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt für das Pairing im Container oder nicht? Offensichtlich sehe ich keine. In der DSM unter WLAN Bluetooth wird zwar das BT Gerät angezeigt aber der Button "verbinden" ist ausgegraut.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @_R_A_L_F_ last edited by Glasfaser
                                            @_r_a_l_f_
                                            Hast du den Link gesehn , den ich dir oben in der Antwort gegeben habe !?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1481794
