    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
      locito09 last edited by
      Hallo Scrounger
      Ich habe folgende Probleme.
      1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
      ich sehe das widget gar nicht mehr.
      erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
      1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
        Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
      Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
      • Scrounger
        Scrounger Developer @locito09 last edited by
        @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
        Hallo Scrounger
        VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
        Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
        https://www.screentogif.com/
          Rosi8818 last edited by
          Hallo, ich bin neu hier und lese jetzt seit vielen Wochen über die Themen. Ich habe iobroker und meine ganzen Geräte verbunden (433Mhz, Tuya, Fritzbox, Müllkalender usw.), einige kleinere Testoberflächen erstellt und versuche mich jetzt an einer Oberfläche mit dem Adapter Material Design Widget die ich dann einsetzen möchte.
          Leider scheitere ich am Anfang und hoffe das mir einer einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
          Problem, mit der "Top App Bar" und dem "view in Widget 8" habe ich ein Menü mit Submenü angelegt. Das funktioniert auch alles bestens. Lege ich jetzt bspw. auf der letzten "View_status" eine Card, so erscheint die bei mir auf einer anderen View.
          Meine Views in der "Top App Bar"
          (die Nummern davor sind die Navigationsleiste: Element NR)
          0 Übersicht
          1 Lehrte
          2 Helmscherode
          3 Status
          "Top App Bar"
          "view in Widget 8"
          "View_status"
          Ergebnis:
          Wo ist mein Denkfehler? Ich vermute das die Card und das Submenü richtig sind aber irgendwo ist die Reiehenfolge bzw. ein Eintrag falsch.
          Hat jemand eine Idee?
          Ralf
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @rosi8818
            Schau mal hier im richtigen Thread Material Design Widgets: Top App Bar Widget
            dann wirst du auch dein Fehler finden
              Rosi8818 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser super und danke, hab es gefunden und beheben können.
              Meine andere Frage dazu stelle ich dort. Ich war mir nicht sicher wohin meine Frage gehörte.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Rosi8818 last edited by
                @rosi8818
                Bei den meisten Widgets findest du im Editor einen Link, der dich direkt zum entsprechenden Thema vom Widget führt:
                  Rosi8818 @Scrounger last edited by
                  @scrounger danke habe ich gesehen (aber erst etwas später). wenn man sich in neue Themen einarbeitet und seit Wochen/Monaten liest wird man irgendwann blind oder es liegt am Alter, mit fast 60 fällt es etwas schwerer ... 😉
                  Aber Top Arbeit...da werde ich auch für die Kaffeekasse einzahlen 👍
                  • Scrounger
                    @rosi8818
                    Kein Problem, immer fragen wenn man welche hat, ist ein super Forum, da wird einem immer geholfen. Deshalb geb ich den heiweis mit dem Link auch immer wieder gerne 😉
                    Kaffee lass ich mir schmecken, danke!
                    R O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @scrounger Kaffee ist eingeschenkt 😉
                      • O
                        Oli @Scrounger last edited by
                        @scrounger
                        mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Switch Widget, die Einstellungen im Vis-Editor nicht richtig dargestellt werden.
                        In der Runtime ist alles richtig
                        Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                        Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                        Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Oli last edited by
                          @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                          @scrounger
                          Ist in der kommenden version behoben.
                          • O
                            @scrounger
                            super, Dankeschön.
                            Ich muss dich aber leider schon wieder nerven, ich habe im Dialog-Widget leider ein seltsames verhalten.
                            Es verschwindet der Inhalt des Fensters nach einer gewissen Zeit und wird erst wieder nach einem erneuten laden der Seite angezeigt.
                            Hast due eine Ahnung woran das liegen könnte?
                            • Glasfaser
                              Eventuell hier etwas eingestellt :
                              • Scrounger
                                @oli
                                Steht was im consolen Log?
                                • O
                                  Oli @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  danke, dass scheint es gewesen zu sein.
                                  @Scrounger
                                  danke, hat sich mit den Tipp von glasfaser erledigt.
                                    mrMuppet @Oli last edited by
                                    Github hat mich benachrichtigt, dass Bluefox den Issue zur Anpassung der Vis-app zur Darstellung der Material-Design widgets auf closed gesetzt hat.
                                    Ich hoffe also, dass die App bald endlich die entsprechenden Widgets darstellen kann.
                                    Bisher gibt es noch kein Update. Wisst ihr etwas genaues? Oder interpretiere ich das falsch?
                                    • N
                                      Nordischerjung @Scrounger last edited by
                                      @scrounger
                                      Moin ich hab auf die V 0.4.2 geupdatet. Jetzt sieht meine VIS so aus, wie kann ich das wieder auf den alten Zusatnd bringen?
                                      Der weiße Hintergund ist dort falsch
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung
                                        Eigentlich verstellt sich da nichts bei einem Update , aber siehe Startbeitrag
                                        Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                                        Theme Editor
                                        • N
                                          Nordischerjung @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Ich habe ein Vis upload gemacht, da war es besser, aber die Header von den Listenelementen sind noch weiß, wo stelle ich denn nun diese Farbe ein
                                          normal sehen die so aus im Header
                                            jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mir gefallen die HTML-Cards sehr von der Optik und ich würde dort drin genre einiges anzeigen lassen und deshalb interessiert mich, ob man
                                            1. die bspw. alle 10 Sekunden aktualisieren kann (bspw. Bildwechsel) und ob
                                            2. man ein importiertes Widget in einer Card anzeigen lassen kann
                                            oder macht das keinen Sinn?
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14141
