    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Flo1988 last edited by
      Rückmeldung zur Beta:
      Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
      Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
      Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
      Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
      Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
      Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
      Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
      Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
      Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
      Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
      Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
      Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
      afuerhoff F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
        @afuerhoff ne den aktuellen Downloadstream/Uploadstream meinte ich, deinen Screen darfst aber auch gern mit einbauen
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @fenriswolf
          Kann ich bestätigen.
          Es werden auch keine Devices angelegt.
          Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
          Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
          fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Info: Mit dem nächsten Update sollten auch die Warnungen von der neuen Version des js-controllers Geschichte sein.
            Rocki @sigi234 last edited by Rocki
            @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @sigi234
            Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610658076132-screenshot-3144-_li.jpg
            Hallo zusammen 🙂
            Ich bin noch recht neu hier, bitte entschuldigt - aber jeder fängt ja mal klein an 🙂
            Kann ich den Datenfluss bzw. Verb.geschw. bei all meinen angeschlossenen FB Geräten und Alexas auch auslesen?
            Die Adapter laufen alle ...
            Doch bei diesem Adapter wenn ich ihn starte, bleibt er 5 Sekunden auf Gelb, dann geht er auf Grau. Alle Daten sind richtig eingegeben ..
            Vielen Dank für eine unterstützende Hilfe und Tipps 🙂
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Rocki last edited by
              @rocki
              Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
                Rocki @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @rocki
                Nutze die 1.1.0
                  Flo1988 @Rocki last edited by
                  @rocki Du musst die Logstufe noch auf Debug setzen und anschließend den Log von fb-checkpresence hier posten.
                  Dazu auf -> Instanzen -> Bei fb-checkpresence in der Spalte "Logstufe" statt "info" auf "debug" auswählen.
                  Wenn du jetzt links im Menü Log fb-checkpresence auswählst, die Logausgabe hier posten.
                    Rocki @Flo1988 last edited by
                    @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Reicht das?? Danke 🙂
                    • afuerhoff
                      @rocki
                      Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
                        @rocki
                        OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
                        • afuerhoff
                          @rocki
                          Die Quelle steht doch im Log -> synology
                            @rocki
                            Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
                            Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde 🙂 Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
                            • afuerhoff
                              @rocki
                              Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
                              Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
                              Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
                              R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rocki
                                Hier mal eine neue Liste
                                  @rocki
                                  Noch ein Bild
                                    @rocki
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Rocki last edited by afuerhoff
                                      @rocki
                                      Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
                                      Ist dort alles richtig gesetzt.
                                      Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
                                      Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
                                      Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
                                        @rocki
                                        Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
                                        • afuerhoff
                                          @rocki
                                          Dauerhaft grün
                                            @rocki
                                            Update:
                                            Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
                                            Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256236
