    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Rocki last edited by
      @rocki
      Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
        Rocki @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @rocki
        Nutze die 1.1.0
          Flo1988 @Rocki last edited by
          @rocki Du musst die Logstufe noch auf Debug setzen und anschließend den Log von fb-checkpresence hier posten.
          Dazu auf -> Instanzen -> Bei fb-checkpresence in der Spalte "Logstufe" statt "info" auf "debug" auswählen.
          Wenn du jetzt links im Menü Log fb-checkpresence auswählst, die Logausgabe hier posten.
            Rocki @Flo1988 last edited by
            @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Reicht das?? Danke 🙂
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @rocki
              Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
                @rocki
                OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
                • afuerhoff
                  @rocki
                  Die Quelle steht doch im Log -> synology
                    @rocki
                    Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
                    Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde 🙂 Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
                    • afuerhoff
                      @rocki
                      Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
                      Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
                      Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
                      R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rocki
                        Hier mal eine neue Liste
                          @rocki
                          Noch ein Bild
                            @rocki
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Rocki last edited by afuerhoff
                              @rocki
                              Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
                              Ist dort alles richtig gesetzt.
                              Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
                              Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
                              Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
                                @rocki
                                Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
                                • afuerhoff
                                  @rocki
                                  Dauerhaft grün
                                    @rocki
                                    Update:
                                    Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
                                    Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
                                    • afuerhoff
                                      @rocki
                                      Das muss im Detail noch in der Doku ergänzt werden.
                                        @rocki
                                        Kein Thema 😀
                                        Andere Frage: Habe eine FB 7590, da sind u.a. an verschiedenen LAN Ports -> Switches angeschlossen ... wiederrum hier sind Synos, Drucker etc- angeschlossen. Wenn ich mir die 4 LANs an der 7590 anschau steht aber alles auf Null. 😕 Derzeit laufen aber einige Geräte die ja eigentlich Traffic auslösen müssten ...!?
                                        • afuerhoff
                                          @rocki
                                          Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
                                          R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @rocki
                                            Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
