      FoxRo @simatec last edited by FoxRo
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      @foxro
      Ja pushe ruhig mal.
      Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu
      Das war ein "Pfuschversuch" mit dem Vorschlag an @Tom-Haase . 😏
      Er offenbart auch, dass ich bei @Tom-Haase nun am Ende meines Lateins bin. Ohne Debugger komme ich da nicht mehr weiter.
      Es wird wohl, wie Du sagst, mit dem State zu tun haben.
      PS. Das mit dem PR halte ich noch ein wenig zurück. Grund: das mit der von mir veränderten Abfrage der Stati bei mir passt mir noch nicht, da ich es noch nicht 100% verstehe, obwohl es funktioniert.
      @Tom-Haase : Bitte meinen "Pfusch-Vorschlag" wieder zurück stellen. Das bringt nichts. Sorry, lag da daneben.
      Viel Erfolg euch!
      Viele Grüsse, Roli
        Tom Haase @simatec last edited by Tom Haase
        @tom-haase
        Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
        Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt
        beim runterfahren:
        2021.01.17 10:21:07 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set down 9
        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm command: pct-100
        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm desired_pct: 100
        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down
        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-down
        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down
        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9686
        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down
        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down
        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
        2021.01.17 10:21:34 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
        2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm pct: 100
        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9687
        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
        2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm closed
        beim hochfahren:
        2021.01.17 10:22:39 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set up 9
        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm command: pct-0
        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm desired_pct: 0
        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up
        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-up
        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up
        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9688
        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up
        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up
        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
        2021.01.17 10:23:08 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
        2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm pct: 0
        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9689
        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
        2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm open
        Habe den Fensterkontakt mal im geschlossenen (und auch mal geöffneten) Zustand geöffnet und geschlossen, zeigt aber leider keine Reaktion im FHEM Log
        Der shuttercontrol Befehl (openSleep, closeSleep) wird ohne Zeitverzögerung sofort in FHEM angezeigt und auch direkt ausgeführt.
        @FoxRo
        Danke für das ausprobieren und deine Geduld
          FoxRo @dirkhe last edited by
          @dirkhe said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
          Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
          Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück
          Danke für Dein Feedback. Ich bin da noch am lernen und bei den "truthy" Werten bin ich unterdessen bei Dir.
          Bei einer Prüfung auf "falsy" bin ich noch echt verwirrt.
          Einige einschlägige Foren widersprechen sich, wie man auf 'undefined' und 'null' prüfen soll.
          Was ich im IoBroker auch schon erlebt habe ist:
          if (typeof state != undefined && state != null => liefert false
          if (typeof state !== undefined && state !== null => liefert true
          Die Erklärung für dieses Verhalten habe ich bis heute noch nicht gefunden, wenn doch eigentlich beide das gleiche Resultat liefern sollten, ausser dass bei der ersten, wenn möglich, vorab eine allfällige Typ-Konvertierung durchgeführt wird.
          .. deshalb ist das für mich aktuell schon ein wenig "willkürlich" um es etwas provokativ auszudrücken.
          Vielleicht hast Du dazu eine gute Erklärung die mir etwas "Erleuchtung" bringt? 👨‍🎓
          Viele Grüsse, Roli
          PS. Sorry, ist eigentlich Off-Topic hier.
            dirkhe Developer @FoxRo last edited by
            @foxro typeof musst du mit Anführungszeichen abfragen, also typeof x === 'undefined'
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined
            Sollten jetzt aber wirklich aufhören, hier den Thread zu sprengen
            • MichMein
              MichMein last edited by
              Hallo @simatec,
              ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 1.1.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                Changelog
                1.1.3 (2021-01-21)
                • (simatec) small fix for objects
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                  @michmein Dein Issue habe ich gesehen und ist registriert ...
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 1.1.4 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                    Changelog
                    1.1.4 (2021-01-22)
                    • (simatec) BugFix Log
                    • (simatec) DEPENDENCIES updated
                    • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                      Tom Haase last edited by
                      @simatec
                      habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by simatec
                        @tom-haase
                        In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.
                        Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.
                          @tom-haase
                          Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
                          Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
                          Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
                          @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                          Wie siehst du das?
                          Viele Grüsse, Roli
                            bjoegibbard @simatec last edited by
                            @simatec sehr cool.
                            Doofe Frage aber funktioniert der Adapter auch mit den nachgerüsteten Bluetooth AM43 blind Drives ?
                              Tom Haase @FoxRo last edited by
                              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              Wie siehst du das?
                              Hi Roli,
                              ja das wäre super, bin da auch zeitlich ganz flexibel. Gibt es hier PN oder was ähnliches?
                              Tom
                              • da_Woody
                                da_Woody @Tom Haase last edited by da_Woody
                                @tom-haase auf username klicken, dann biste im profil. rechts die 3 punkte: start new chat with ...
                                  chrbo80 last edited by
                                  Hallo, ist es möglich, bestimmte Rollladen nur fahren zu lassen, wenn der Anwesenheitsstatus auf false bzw. der Urlaubsstatus auf true steht? Ich sehe vermutlich grade einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... danke!
                                    Cuth last edited by
                                    danke für diesen tollen Adapter.
                                    Ganz hab ich es jedoch noch nicht raus mit der Astro bzw. Sonnenschutzeinstellung.
                                    Meine Fenster welche in Richtung "Süden" ausgerichtet sind sollen wie folgt gesteuert werden:
                                    Fenster 1 (Hebeschiebetür) hat laut Kompass: 145°
                                    Nun möchte ich, dass bei einer Sonnenhöhe (Elevation) 17 die Raffstore auf 30 runtergefahren werden.
                                    Beendet soll das ganze werden, sobald "Golden Hour" ist.
                                    Laut Doku:
                                    Astro-Einstellungen
                                    Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation):
                                    Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe unterschreitet, endet die Beschattung durch Shuttercontrol.
                                    Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
                                    Jetzt hätte ich folgende Einstellungen erfasst:
                                    Extra-Einstellungen:
                                    Astro: 10
                                    In den Einstellungen zur Hebeschiebetür:
                                    Jetzt wurde eben die Hebeschiebetür bei "Elevation" von 13 runtergefahren.
                                    In meiner Logik hätte sie aber erst bei 17 runterfahren sollen auf 30 und am Abend zur Golden Hour wieder hoch.
                                    Bitte um eure Hilfe was ich hier übersehe. Danke
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Cuth last edited by da_Woody
                                      @cuth längen und breitengrad ist in info genau eingetragen?
                                      edit: sorry, auch in shuttercontrol? astroeinstellungen...
                                        Cuth @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        ich denke ich habe es.
                                        Ich hatte zuviel +/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz.
                                        Da war der Wert 50 vorbefüllt.
                                        Ist jetzt zum Test auf +/-20.
                                        • da_Woody
                                          @cuth oops, auf das hab ich gar nicht geachtet. naja, verwende das auch nicht...
                                          ich halt die daumen...
                                            Cuth @da_Woody last edited by Cuth
                                            @da_woody
                                            Test hat nun geklappt.
                                            Hab jetzt zusätzlich zu den Fenster welche eher in Richtung Süden ausgerichtet sind etwas anders gesteuert.
                                            Und zwar: Wenn die Innentemperatur unter 25 Grad sind, mache nichts.
                                            Die Temperatur greife ich mit einem Vaillant Adapter ab.
                                            Ist 25 Grad erreicht und Elevation ist bei 17 und +/- 20 Grad, fahre runter auf beschattung.
                                            Hoch dann wieder mit Golden Hour.
                                            Bin gespannt was passiert.
                                            So: Es war soweit.
                                            Die Rollo sind heruntergefahren, weil der Innentemp.Fühler 23,9 Grad angezeigt hatte und 25 Grad mit 5% Hysterese angestellt war.
                                            Soweit ist das ja korrekt.
                                            Nun bleiben sie aber da wo sie sind.
                                            Liegt das daran, dass der Innentempfühler noch immer 23,9 Grad hat?
                                            Die berechnete Elevation ist aktuell auf 6,2. Beendet soll der Sonnenschutz bei unterschreiten von 10.
                                            Frage: Damit die Rollo runterfährt wegen Raumtep. dann sollte ich Elevation rausnehmen oder?
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10380786
