    4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @Dicken last edited by
      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
      mit so wenig einstellungen arbeiten kann
      ...und dann auch noch so super Ergebnisse liefert.
      Inzwischen erkenne ich sogar welche Wäsche gerade gewaschen wird und wann er voraussichtlich fertig sein wird.´(OK, dafür brauche ich allerdings einen weiteren Adapter und ein Script)
      Aber, genau das ist mein persönlicher Ansatz. Wo immer möglich verwende ich bestehende Adapter, und wenn ich zusätzlich etwas möchte nutze ich eigene Scripte.
      Homoran Dicken Xenon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @htrecksler last edited by
        @htrecksler sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
        Das ist auch meine Devise.
        Ich habe sogar eigene Scripte wieder deaktiviert, nachdem es dafür Adapter gab. (Den device-reminder gab es damals noch nicht, hab ich mir auch noch nicht mal angesehen :schäm:)
        Allerdings muss der Adapter dann mindestens alle meine bisherigen Ansprüche erfüllen.
        Das war bei minem letzten Test z.B. beim shuttercontrol nicht der Fall, habe aber auch da schon lange nicht mehr den aktuellen Stand angesehen
        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Dicken @htrecksler last edited by
          Das wär natürlich das non plus ultra, allerdings braucht meine Waschmaschine oder Trockner bei gleichem Waschprogramm trotzdem unterschiedlich lange... daher kann ich das nur grob schätzen und hab mich entschieden einfach nur die Laufzeit anzeigen zu lassen.
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
            🙂 komisch, ging mir genauso. Shuttercontrol hab ich mir auch nicht angesehen, weil ich damals schon soooo viel Arbeit in mein Script investiert hatte. Das Script ist inzwischen eine eierlegende Wollmilchsau geworden 🙂
            • htrecksler
              Trockner ist klar, der misst wahrscheinlich die Restfeuchte. Aber Waschmaschine? Bei gleichen Parametern brauch die auch immer gleich lang. Zumindest unsere.
              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by Xenon
                Das klingt interessant. Magst du das mal in Test-Adapter device reminder 1.x bekannt geben? Vielleicht kann ich davon was aufnehmen 🙂
                https://forum.iobroker.net/topic/40573/test-adapter-device-reminder-v-1-x/112
                • Dicken
                  Kommt bei mir auch drauf an wieviel drin ist. Sind jetzt keine imensen spannweiten, halt so +/- 10 Minuten würd ich spontan behaupten.
                    Auch wenn dieser Thread immer weiter abdriftet.....
                    Ich hatte damals bei der Entwicklung intensiven Kontakt zu @simatec. Der hat auch viele meiner Ideen umgesetzt, das k.o.-Kriterium war jedoch die Aufspaltung in nur zwei Gruppen (Wohn- und Schlaf-). Ich hätte Einzelraum-konfiguration benötigt
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Dicken last edited by Xenon
                      @Homoran ich habe tatsächlich auch noch was alleine auf die Reihe gekriegt 😄
                      Habe jetzt ein kleines JS Script (ok teils copy&Paste... 😄 ) welches mir die Minuten aus den Datenpunkt in einen neuen Datenpunkt schreibt und in "xx Std xx Min" umrechnet und ausgibt. 🙂
                      kommt direkt aus meinem adapter und ist auch direkt für jeden angepasst
                      // bei start
                      const startZeit = Date.now(); //startzeit speichern
                      // bei betrieb
                      await time (startZeit) //differenz berechnen
                          async time(obj) {
                              //Laufzeit berechnen
                              let diff = 0;
                              let time = `00:00:00`;
                              let timeMs = 0;
                              const vergleichsZeit = Date.now();
                              diff = (vergleichsZeit - startZeit);
                              time = formatDate(Math.round(diff), `hh:mm:ss`);
                              timeMs = diff;
                              await setStateAsync('datenpunkt auswählen', timeMs, true); // Status in DP schreiben
                              await setStateAsync('datenpunkt auswählen', time, true); // Status in DP schreiben
                      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dicken
                        Dicken @Xenon last edited by
                        @xenon Ich habe gesehen, dass du jetzt nach dem Wochenende die Stable beantragst? Habe jetzt am WE eh wenig Zeit zu basteln, da meine Tochter bei mir ist. Also würd es Sinn machen dann zu warten bis die Stable da ist, sich damit zu befassen?
                        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          die aktuelle 1.0.6 ist latest und wird die neue stable
                          • simatec
                            Inzwischen gibt es in shuttercontrol mehr Gruppen und ich denke in Summe je 6-8 Varianten für das öffnen und schließen. Da ist für sehr viele Bedürfnisse etwas dabei
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                              @simatec Dann sehe ich es mir nochmal an - schiebe ich schon so lange auf
                              6095
