    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Rocki @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @rocki
      Ich sehe hier keine Fehler meines Adapters. Die Fehler kommen von einem anderen Adapter.
      OK ... was könnte es denn für ein Adapter womöglich sein?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Rocki last edited by
        @rocki
        Die Quelle steht doch im Log -> synology
          @rocki
          Ich habe hier 7 Synos stehen ... gut alle laufen natürlich "nicht" 24/7!
          Aber mal davon abgesehen, ich würde schon glücklich sein wenn mir der fb-checkpresence v1.1.x jediglich die Traffic/Datenrate oder wie man das auch nennt anzeigen würde 🙂 Kann man das eigentlich wenn er einwandfrei läuft aus den Objekten auslesen?
          • afuerhoff
            @rocki
            Bis jetzt habe ich keine Informationen darüber, dass der Adapter nicht einwandfrei läuft.
            Du könntest unter Quelle mal nach fb-checkpresence filtern. Ich brauche das Log vom Start des Adapters bis zu den Fehlermeldungen.
            Unter fb-devices kannst du die Datenrate für jedes Device abrufen, wenn die Option in der Konfiguration aktiviert ist.
            R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @rocki
              Hier mal eine neue Liste
                @rocki
                Noch ein Bild
                  @rocki
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Rocki last edited by afuerhoff
                    @rocki
                    Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
                    Ist dort alles richtig gesetzt.
                    Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
                    Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
                    Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
                      @rocki
                      Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
                      • afuerhoff
                        @rocki
                        Dauerhaft grün
                          @rocki
                          Update:
                          Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
                          Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
                          • afuerhoff
                            @rocki
                            Das muss im Detail noch in der Doku ergänzt werden.
                              @rocki
                              Kein Thema 😀
                              Andere Frage: Habe eine FB 7590, da sind u.a. an verschiedenen LAN Ports -> Switches angeschlossen ... wiederrum hier sind Synos, Drucker etc- angeschlossen. Wenn ich mir die 4 LANs an der 7590 anschau steht aber alles auf Null. 😕 Derzeit laufen aber einige Geräte die ja eigentlich Traffic auslösen müssten ...!?
                              • afuerhoff
                                @rocki
                                Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
                                R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @rocki
                                  Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
                                    A Former User @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff das hab ich hier auch, bei den Wlan-Devices steht die Speed und Transfer dabei, bei LAN nicht, nur der Hostname.
                                      @rocki
                                      Könnest du mir bitte mal Rate_rx und tx auf deutsch aufschlüsseln 🙂
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @Rocki last edited by
                                        @rocki
                                        rx = receive = empfangen
                                        tx = transmit = senden
                                          Rocki @MichMein last edited by
                                          @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          @rocki
                                          • afuerhoff
                                            @rocki sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            Ich hab mir das gerade noch in der Fritzbox angesehen. Da stehen bei den LAN Geräten auch nicht die aktuellen Datenraten. Es wird auch nur 0 übermittelt.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249669
