    5. Fenster zählen, einmal state und einmal als opened
      paul53 @Nobody28 last edited by paul53
      @nobody28 sagte: Du kannst was erkennen.
      Offenbar enthält das Array IDs mit dem Wert null. Du solltest mal die Selektoren überprüfen, was auch mit dem Debug-Block geht.
      Das Array läßt sich auch einfach checken:
      • N
        Nobody28 @paul53 last edited by
        macht mich leider nicht schlauer 😞
        der Fehler kommt schon beim Script starten, so wie ich das sehe ==>
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.238	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.238	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: state[id=*.state]null
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.237	warn	(1843) at script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1:16:45
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.236	warn	(1843) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.066	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: state[id=*.opened]null
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.065	warn	(1843) at script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1:10:46
        javascript.0	2021-01-23 11:46:42.064	warn	(1843) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0	2021-01-23 11:46:41.886	info	(1843) Start javascript script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1
        Das ist derzeit das Script ==>
        var i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche, i, OffeneFenster, j;
        // Offene Fenster zählen Küche
        i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche = [];
        var i_list = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*.opened](functions=tür/fenster)(rooms=küche)"));
        for (var i_index in i_list) {
          i = i_list[i_index];
          i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche.push(i);
          console.log(('state[id=*.opened]' + String(getState((i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche[(i - 1)])).val)));
        var i_list2 = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*.state](functions=tür/fenster)(rooms=küche)"));
        for (var i_index2 in i_list2) {
          i = i_list2[i_index2];
          console.log(('state[id=*.state]' + String(getState((i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche[(i - 1)])).val)));
        on({id: i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          OffeneFenster = 0;
          var j_end = i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche.length;
          var j_inc = 1;
          if (1 > j_end) {
            j_inc = -j_inc;
          for (j = 1; j_inc >= 0 ? j <= j_end : j >= j_end; j += j_inc) {
            console.log(getState((i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche[(i - 1)])).val);
            if (getState((i_von_Fenster_offen_K_C3_BCche[(i - 1)])).val) {
              OffeneFenster = (typeof OffeneFenster == 'number' ? OffeneFenster : 0) + 1;
          setState("0_userdata.0.Zähler.Küche"/*Offene Fenster Küche*/, OffeneFenster);
          if (getState("0_userdata.0.Zähler.Küche").val == 0) {
            setState("0_userdata.0.Fenster_offen.Küche"/*Fenster offen Ja/Nein Küche*/, true, true);
          } else {
            setState("0_userdata.0.Fenster_offen.Küche"/*Fenster offen Ja/Nein Küche*/, false, true);
        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
        • N
          Nobody28 @Nobody28 last edited by
          @nobody28
          in Zeite 1, darf das da überhaupt stehen?
          Meine Scripte fangen eigentlich mit einem Kommentar an!
            @nobody28 sagte: in Zeite 1, darf das da überhaupt stehen?
            Ja, das ist die Deklaration der globalen Variablen und wird von Blockly immer so erzeugt.
            An den Debug-Block darf in der Schleife nur die Variable i übergeben werden:
            • N
              @paul53 said in Fenster zählen, einmal state und einmal als opened:
              An den Debug-Block darf in der Schleife nur die Variable i übergeben werden.
              Danke für die Erklärung 🙂
              • N
                @nobody28
                So, die beiden Sensoren werden wohl sauber im Array eingefügt:
                javascript.0	2021-01-23 11:54:13.355	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-01-23 11:54:13.354	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: ['zigbee.0.00158d000163dacf.opened','mihome.0.devices.magnet_158d0002d6fefd.state']
                javascript.0	2021-01-23 11:54:13.354	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: state[id=*.state]mihome.0.devices.magnet_158d0002d6fefd.state
                javascript.0	2021-01-23 11:54:13.175	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: state[id=*.opened]zigbee.0.00158d000163dacf.opened
                javascript.0	2021-01-23 11:54:12.991	info	(1843) Start javascript script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1
                javascript.0	2021-01-23 11:54:11.414	info	(1843) Stop script script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1
                Nach dem ersten öffnen, kommt dann das:
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.917	warn	(1843) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.916	warn	(1843) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.916	warn	(1843) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.911	warn	(1843) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.911	warn	(1843) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1:30:9)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.909	warn	(1843) getState "undefined" not found (3)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.908	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: null
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.908	warn	(1843) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.906	warn	(1843) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.905	warn	(1843) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.905	warn	(1843) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.905	warn	(1843) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1:29:17)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.903	warn	(1843) getState "undefined" not found (3)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.903	warn	(1843) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.902	warn	(1843) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.902	warn	(1843) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.902	warn	(1843) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.901	warn	(1843) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1:30:9)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.899	warn	(1843) getState "undefined" not found (3)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.899	info	(1843) script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1: null
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.899	warn	(1843) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.898	warn	(1843) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.898	warn	(1843) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.898	warn	(1843) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.897	warn	(1843) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zählen.Offen_Fenster_Küche_neu1:29:17)
                javascript.0	2021-01-23 11:56:03.895	warn	(1843) getState "undefined" not found (3)
                  @nobody28 sagte:
                  Du verwendest in der unteren Schleife die Zählvariable j, also muss auch für "Wert von Objekt" als Index in die Liste die Variable j verwendet werden.
                  • N
                    @nobody28 sagte:
                    Due verwendest in der unteren Schleife die Zählvariable j, also muss auch für "Wert von Objekt" als Index in die Liste die Variable j verwendet werden.
                    Wow @paul53
                    Das war das Problem...das ist mir auf dem Surface Display bei niedrigem Zoom nicht aufgefallen das dort ein j stand!!!
                    Vielen Dank. Nun klappt alles 🙂
                    Dann steht dem Scriptumbau nichts mehr im Wege. Und ich kann nach und nach vom Xiaomi Adapter zum ZigBee Adapter wechseln 🙂
                    • N
                      Eine Frage noch zu den Variablen...
                      sind die jeweils nur in dem Script aktiv, d.h., ich kann die gleichen Namen jeweils in den anderen Scripten benutzen, und muss nur die Selektoren anpassen?
                      Oder gibt das Konflikte....ich glaube ja nicht.
                      Aber glauben heißt ja nicht wissen 🙂
                        @nobody28 sagte: Variablen sind die jeweils nur in dem Script aktiv, d.h., ich kann die gleichen Namen jeweils in den anderen Scripten benutzen, und muss nur die Selektoren anpassen?
                        Richtig.
                        705
