    4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    • N
      nerg @cdellasanta last edited by nerg
      @cdellasanta oh. tatsächlich. ich hab mal dein ganzes Skript und die Views genommen (den blauen Hintergrund rausgeschmissen 😄 ) und es geht direkt auch so. Ist es richtig, dass das Skript keine Subscriptions etc mehr anlegt bei dir? Also es funktioniert ja trotzdem mit den Updates - hat mich nur gewundert.
      javascript.0	2021-01-21 16:07:42.198	info	(32251) script.js.common.vis.Unifi-Adapter-Status2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-01-21 16:07:42.175	info	(32251) script.js.common.vis.Unifi-Adapter-Status2: TypeScript compilation successful
      Hab auch noch einen für deinen Device-List:
      UAL6: 'uap/UAL6',
      (Unifi6 Lite)
      PS: Bisher erfüllst du meine neue Erwartungshaltung an die Reaktionszeit 😄
      cdellasanta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cdellasanta
        cdellasanta Developer @nerg last edited by cdellasanta
        @nerg said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
        Es werden schon subscriptions gemacht, nur nicht sofort bei Skript-start (was es im Konsole angezeigt wird) .
        Erst ein paar hundert Millisekunden nachher, nachdem es sichergestellt ist dass die alle Status erstellt worden sind, werden die Subscription gemacht. Du kannst es sehen wenn beim javascript Adapter den log level auf "debug" setzest:
        08:48:05.687	info	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: TypeScript compilation successful
        08:48:05.729	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
        08:48:05.730	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
        08:48:05.730	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
        08:48:05.813	debug	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: Updated lists
        08:48:05.814	info	javascript.0 (25673) script.js.vis-utils.unifi-listings: registered 5 subscriptions and 0 schedules
        (übrigens .. bei mir zeigt schon die richtige anzahl von subscriptions)
        So kommen auch keine Fahler beim ersten lauf, oder wenn beim entwickeln den resetStatesOnReload auf Wahr gesetzt ist, in den Fall bei jede Skript-start werden die Stati erneut erstellt, und du würdest viel mehr sehen:
        08:45:13.791	info	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: compiling TypeScript source...
        08:45:13.962	info	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: source code did not change, using cached compilation result...
        08:45:13.985	info	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        08:45:14.106	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList
        08:45:14.111	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
        08:45:14.112	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
        08:45:14.113	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList
        08:45:14.114	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList
        08:45:14.118	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations
        08:45:14.140	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList
        08:45:14.150	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Deleted state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
        08:45:14.163	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.jsonList
        08:45:14.177	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
        08:45:14.197	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
        08:45:14.201	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortersJsonList
        08:45:14.201	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filtersJsonList
        08:45:14.205	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations
        08:45:14.210	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList
        08:45:14.212	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Created state 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
        08:45:14.278	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.sortMode
        08:45:14.381	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Updated lists
        08:45:14.387	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.filterMode
        08:45:14.388	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Registered listener on 0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.selectedUrl
        08:45:55.725	debug	javascript.0 (25630) script.js.vis-utils.unifi-listings: Updated lists
        (den blauen Hintergrund rausgeschmissen )
        🤣 Ja im light mode sieht nicht so schön aus, aber im dark mode ist es notwendig.
        • tobasium
          tobasium last edited by tobasium
          Hallo Zusammen,
          mir ist aufgefallen das die Link funktion nicht mehr geht.
              "image": "CCU2",
              "icon": "",
              "link": "http"
          Aber klicke ich in der Übersicht drauf passiert nichts. Habe ich noch irgendwo etwas übersehen?
          Zusätzlich Frage ich mich woher die 0 in den dropdown menüs kommt? Hab nur ich die?
          Vielen Dank für Feedback.
          N cdellasanta 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            nerg @tobasium last edited by nerg
            @tobasium Das klappt an sich wunderbar. Du musst im Skript aber definieren , was passieren soll. Nutzt du die Topappbar mit viewinwidget8, dann musst du den Datenpunkt angeben, den deine Toppappbar nutzt und die Zahl die dort rein muss für die Deviceview. oder du setzt es auf false, wenn es ins neue Tab soll.
            const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.topappbar', devicesViewKey: 11};
            @cdellasanta : Mach das doch über die Binds 🙂
            Mir kam grad doch noch ne Frage - wie umgehe ich bei UniFi-Devices das Problem, dass das Bild nicht angezeigt wird (unauthorized). Kann man das hinkriegen ?
            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cdellasanta
              cdellasanta Developer @tobasium last edited by cdellasanta
              @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
              Setze mal const devicesView = false; und sehe ob es funktioniert mit einen neunen Fenster.
              Es sollten die übersetzten Texte kommen (abhängig von der Sprache der du im Skript konfiguriert hast .. )
              🤔 wes meinst mit Binds .. eventuell kenne ich es auch (noch) nicht .. bin auch relativ neu im ioBroker
              • tobasium
                tobasium @nerg last edited by
                @nerg @cdellasanta Also ich bekomme das nicht hin.
                17:48:22.063	error	javascript.0 (13577) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: TypeScript compilation failed: initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', { name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string' }, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view ^ ERROR: Property 'currentViewState' does not exist on type 'never'. initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', { name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string' }, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view ^ ERROR: Property 'devicesViewKey' does not exist on type 'never'.
                Wo konfiguriere ich die Sprache im script? Oder besser gesagt wie?
                • cdellasanta
                  Da lauft was komisch .. wenn devicesView = false sollte gar kein Fehler bringen in den abschnitt .. und sowieso kein TypeScript compilation failed
                  Kontrolliere dein kode dass es nicht irgendwie tippfehler drin sind, und starte neu den javascript Adapter
                  tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • tobasium
                    tobasium @cdellasanta last edited by tobasium
                    @cdellasanta der Fehler kommt ja nur sobald ich diesen Bereich hier abändere: Zeile 39/40
                    // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                    const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                    * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                    * Requirements:
                    *  - UniFi controller permanently running on your network
                    *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                    *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                    *  - Some programming skills
                    * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                    * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                    * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                    * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                    * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                    // Script configuration
                    const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                    const defaultLocale = 'de';
                    const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                    const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                           // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                    const defaultSortMode = 'connected'; // Value for default and reset sort
                    const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                    const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                    const imagesPath = '/vis.0/main/Meine_Icons/Netzwerk/'; // Path for images
                    // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                    // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                    // const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                    // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                    const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                    const offlineTextSize = 14;
                    const infoIconSize = 20;
                    const infoTextSize = 14;
                    const performances = {
                       none: {
                           color: 'grey',
                           experience: 'speedometer',
                           speedLan: 'network-off',
                           speedWifi: 'wifi-off'
                       good: {
                           color: 'green',
                           speedLan: 'network',
                           speedWifi: 'signal-cellular-3'
                       low: {
                           color: '#ff9800',
                           experience: 'speedometer-medium',
                           speedWifi: 'signal-cellular-2'
                       bad: {
                           color: 'FireBrick',
                           experience: 'speedometer-slow',
                           speedWifi: 'signal-cellular-1'
                    // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                    // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                    // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                    const moment = require('moment');
                    // Initialization create/delete states, register listeners
                    // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                    /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                    *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                    // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                    // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                    // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                    // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                    const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                    initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                    // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                    initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                    // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                    initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                    // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                    initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                    initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                    initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                    if (devicesView) {
                       initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                       initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                    // On locale change, setup correct listings
                    if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                       runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                    runAfterInitialization(() => {
                       setup();
                       // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                       on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                    function setup(): void {
                       setTimeLocale();
                       setSortItems();
                       setFilterItems();
                       setViewTranslations();
                       // Fill lists
                    function updateDeviceLists() {
                       const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                           try {
                               return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                           } catch (ex) {
                               console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                           return {};
                       try {
                           // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                           let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                           let deviceList = [];
                           for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                               let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                               // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                               if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                                   continue;
                               let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                               let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                               let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                               let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                               // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                               if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                                   continue;
                               // Values for all device types and connection
                               let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                               let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                               let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                               let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                               let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                               let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                               let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                               let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                               let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                               let additionalInfoItems = '';
                               const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                                   <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                                   <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                                   </span>`;
                               if (unifiDevice) {
                                   let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                                   let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                                   let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                   let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                   // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                                   additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                                   additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                               } else {
                                   let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                                   let speedText = '';
                                   let speedPerformance = 'none';
                                   if (isWired) {
                                       // If exists prefer uptime on switch port
                                       uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                       let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                       let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                       if (switchMac && switchPort) {
                                           let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                           speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                           speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                       // Do not consider fiber ports
                                       if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                           // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                           continue; // Skip device
                                   } else {
                                       let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                       let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                       speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                       speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                                   additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                                   additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                               deviceList.push({
                                   // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                                   statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                                   text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                                   subText: `
                                       ${ip}
                                       <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                           <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                               ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                           </span>
                                       </div>
                                       <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                           <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                               ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                               ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                           </div>
                                           <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">
                                               ${additionalInfoItems}
                                           </div>
                                       </div>
                                   listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                                   buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                                   image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                                   icon: note.icon || '',
                                   // Additional data used for list sorting
                                   ip: ip,
                                   connected: isConnected,
                                   received: received,
                                   sent: sent,
                                   experience: experience,
                                   uptime: uptime,
                                   isWired: isWired,
                                   isUnifi: unifiDevice
                           // Sorting
                           let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                           deviceList.sort((a, b) => {
                               switch (sortMode) {
                                   case 'ip':
                                       const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                       const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                       return na - nb;
                                   case 'connected':
                                   case 'received':
                                   case 'sent':
                                   case 'experience':
                                   case 'uptime':
                                       return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                   case 'name':
                                   default:
                                       return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                           if (devicesView) {
                               // Create links list (before filtering)
                               let linkList = [];
                               deviceList.forEach(obj => {
                                   if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                       linkList.push({
                                           // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                           text: obj.name,
                                           value: obj.buttonLink,
                                           icon: obj.icon
                                           /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                       // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                       // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                       obj['listType'] = 'buttonState';
                                       obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                       obj['showValueLabel'] = false;
                                       obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                       delete obj['buttonLink'];
                               let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                               if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                                   setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                           // Filtering
                           let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                           if (filterMode && filterMode !== '') {
                               deviceList = deviceList.filter(item => {
                                   switch (filterMode) {
                                       case 'connected':
                                           return item.connected;
                                       case 'disconnected':
                                           return !item.connected;
                                       case 'lan':
                                           return item.isWired;
                                       case 'wlan':
                                           return !item.isWired;
                                       case 'unifi':
                                           return item.isUnifi;
                                       default:
                                           return false; // Unknown filter, return no item
                           let result = JSON.stringify(deviceList);
                           if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                               setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                       } catch (err) {
                           console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                           console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                       log(`Updated lists`, 'debug');
                    let sortTimeoutID;
                    function resetSortTimer() {
                       if (sortResetAfter > 0) {
                           clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                           sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                    let filterTimeoutID;
                    function resetFilterTimer() {
                       if (filterResetAfter > 0) {
                           clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                           filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                    function setTimeLocale(): void {
                       let locale = getLocale();
                       moment.locale(locale);
                       moment.updateLocale(locale, {
                           relativeTime: {
                               future: translate('in %s'),
                               past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                               s: translate('a few seconds'),
                               ss: translate('%d seconds'),
                               m: translate('a minute'),
                               mm: translate('%d minutes'),
                               h: translate('an hour'),
                               hh: translate('%d hours'),
                               d: translate('a day'),
                               dd: translate('%d days'),
                               w: translate('a week'),
                               ww: translate('%d weeks'),
                               M: translate('a month'),
                               MM: translate('%d months'),
                               y: translate('a year'),
                               yy: translate('%d years')
                    function setSortItems(): void {
                       setState(
                           JSON.stringify([
                                   text: translate('Name'),
                                   value: 'name',
                                   icon: 'sort-alphabetical-variant'
                                   text: translate('IP address'),
                                   value: 'ip',
                                   icon: 'information-variant'
                                   text: translate('Connected'),
                                   value: 'connected',
                                   icon: 'check-network'
                                   text: translate('Received data'),
                                   value: 'received',
                                   icon: 'arrow-down'
                                   text: translate('Sent data'),
                                   value: 'sent',
                                   icon: 'arrow-up'
                                   text: translate('Experience'),
                                   value: 'experience',
                                   icon: 'speedometer'
                                   text: translate('Uptime'),
                                   value: 'uptime',
                                   icon: 'clock-check-outline'
                           true
                    function setFilterItems(): void {
                       setState(
                           JSON.stringify([
                                   text: translate('connected'),
                                   value: 'connected',
                                   text: translate('disconnected'),
                                   value: 'disconnected',
                                   icon: 'network-off'
                                   text: translate('LAN connection'),
                                   value: 'lan',
                                   icon: 'network'
                                   text: translate('WLAN connection'),
                                   value: 'wlan',
                                   icon: 'wifi'
                                   text: translate('UniFi network devices'),
                                   value: 'unifi',
                                   icon: 'router-network'
                           true
                    function setViewTranslations(): void {
                       setState(
                           JSON.stringify([
                               'Sort by',
                               'Filter by',
                               'Device'
                           ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                           true
                    function translate(enText) {
                       const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                           // Sort items
                           'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                           'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                           'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                           'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                           'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                           'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                           'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                           // Filter Items
                           'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                           'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                           'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                           'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                           'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                           // Additional view translations
                           'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                           'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                           'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                           // On/off times
                           'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                           'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                           // Relative times
                           'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                           'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                           'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                           '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                           'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                           '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                           'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                           '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                           'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                           '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                           'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                           '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                           'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                           '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                           'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                           '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                       return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                    function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                       if (bytes === 0) return 'N/A';
                       const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                       const abbreviations = unit === 'SI' ?
                           ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                           ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                       const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                       return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                    function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                       // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                       // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                       // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                       // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                       //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                       //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                       //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                       // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                       // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                       // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                       const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                       // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                       if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                           return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                       return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                    /** Global functions ********************************************************************************/
                    // My global functions for state and listener initialization
                    // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                    const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                    let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                    // Helper function for states setup
                    function runAfterInitialization(callback) {
                       log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                       if (statesInitializing <= 0) {
                           callback();
                           return;
                       // Important: use timout instead of wait!
                       setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                    function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                       const registerListener = () => {
                           if (listenerChangeType) {
                               // Register listener only after all states are initialized
                                   on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                                   log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                       const myCreateState = () => {
                           statesInitializing++;
                           log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                           createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                               log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                               registerListener();
                               statesInitializing--;
                               log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                       const resetState = () => {
                           log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                           deleteState(stateId, () => {
                               log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                               myCreateState();
                               log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                       if (!existsState(stateId)) {
                           myCreateState();
                       } else if (resetStatesOnReload) {
                           resetState();
                       } else {
                           registerListener();
                    function getStateIfExists(stateId) {
                       // Avoid warning when state does not exists
                           return null;
                       return getState(stateId);
                    function getStateValue(stateId) {
                       return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                    • N
                      @cdellasanta said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                      Damit meine ich die Farbbinds von Scroungers genialem Werk 🙂 :
                      {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === "true" ? dark : light}
                      Das ist für den Hintergrund der topappbar z. B. 🙂
                      ich begebe mich jetzt mal auf die Suche, ob man die device-Bilder irgendwie zuverlässig bei ui kriegt 🙂
                      //na hallöchen: https://www.ui.com/marketing/#unifi
                      Da muss ich mal an die Übersetzung ran.
                      ///: Das funktioniert jetzt mal für meine Geräte (außer u6lite, den gibts da nicht 😞 )
                      Nicht schön, aber naja 🙂 Wenn man das mal richtig macht, dann gehts für alle.
                      const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'UniFi_AP/UAP-nanoHD/PNG/UAP-nanoHD', UAL6: 'UniFi_AP/UAP-AC-SHD/PNG/UAP-AC-SHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'UniFi_AP/UAP-FlexHD/PNG/UAP-FlexHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'UniFi_Switches/US-16-150W/PNG/US-16-150W', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'UniFi_Switches/US-8/PNG/US-8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'UniFi_Switches/USW-Flex-Mini/PNG/USW-Flex-Mini', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'UniFi_DreamMachine/UDM-Pro/PNG/UDM-Pro', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                      const unifiControllerimagesstyle = {UDMPRO: '_front-top-angle.png', U7NHD: '_Front_Angle.png', USMINI: '_Left-Angle.png'};
                      return 'https://dl.ubnt.com/press/UniFi/' + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + (unifiControllerimagesstyle[deviceModel] === undefined ? '_Top_Angle.png' : unifiControllerimagesstyle[deviceModel]);
                        joesilver8 @cdellasanta last edited by
                        @cdellasanta
                        So, hab leider erst heute mal wieder Zeit zum Basteln. Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
                        Werde mich da heute und morgen mal durchkämpfen und berichten, Danke!
                        joesilver
                        • cdellasanta
                          Habs den Problem auch bei mir, nach den update der VIS adapter.
                          Es scheint dass es Akzeptiert nicht mehr meinen Übersetzungs-Object bindings wie z.B.:
                          {t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}
                          vis.js:2499 Error in eval[script]: var t = JSON.parse("{"Sort by":"Ordina per","Filter by":"Filtra per","Device":"Dispositivo"}");return  t['Sort by'] || 'Sort by';
                          Sollte eine valide input sein, Ich suche in Vis code was geändert würde .. ev. eröffne ich einen Bug ..
                          • tobasium
                            @cdellasanta also ich habe mich nochmal versucht. Ich habe dein aktuelles script aus dem git genommen.
                            Leider keine Veränderung: Zeile 39
                            Error: bezieht sich glaub auf Zeile 108
                            javascript.0 (1982) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: TypeScript compilation failed: setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); ^ ERROR: Property 'currentViewState' does not exist on type 'never'. setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); ^ ERROR: Property 'devicesViewKey' does not exist on type 'never'.
                            Aber das von dir kann ich auch nicht lassen: habe ja die states currentView und widgetViews nicht
                            const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: JSON.parse(getState('0_userdata.0.vis.widgetViews').val).indexOf('8_Devices')};
                            23:23:43.541	warn	javascript.0 (1982) at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:61:98
                            23:23:43.545	error	javascript.0 (1982) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:61
                            23:23:43.546	error	javascript.0 (1982) at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:61:143
                            Bin langsam echt gaga.
                            • cdellasanta
                              @tobasium
                              Entferne einfach die Zeilen dass du sicher nicht brauchst ..
                              ... suche devicesView im Code und entferne die Zeilen/Paragraphen ...
                              • tobasium
                                @cdellasanta Danke.
                                Habe es soweit mal angepasst. Jetzt läuft alles:
                                * Requirements:
                                   none: {
                                       color: 'grey',
                                   good: {
                                       color: 'green',
                                   low: {
                                       color: '#ff9800',
                                   bad: {
                                       color: 'FireBrick',
                                   setup();
                                   setTimeLocale();
                                   setSortItems();
                                   setFilterItems();
                                   // Fill lists
                                       try {
                                       } catch (ex) {
                                       return {};
                                   try {
                                               continue;
                                               continue;
                                               </span>`;
                                           if (unifiDevice) {
                                           } else {
                                               let speedText = '';
                                               if (isWired) {
                                               } else {
                                           deviceList.push({
                                               subText: `
                                                   ${ip}
                                                       </span>
                                                   </div>
                                                       </div>
                                                       </div>
                                                   </div>
                                               ip: ip,
                                               received: received,
                                               sent: sent,
                                               uptime: uptime,
                                               isWired: isWired,
                                       // Sorting
                                           switch (sortMode) {
                                               case 'ip':
                                                   return na - nb;
                                               case 'connected':
                                               case 'received':
                                               case 'sent':
                                               case 'experience':
                                               case 'uptime':
                                               case 'name':
                                               default:
                                       if (devicesView) {
                                           let linkList = [];
                                                   linkList.push({
                                                       text: obj.name,
                                                       icon: obj.icon
                                       // Filtering
                                                   case 'connected':
                                                   case 'lan':
                                                   case 'wlan':
                                                   case 'unifi':
                                                   default:
                                   } catch (err) {
                                let sortTimeoutID;
                                       relativeTime: {
                                   setState(
                                       JSON.stringify([
                                               value: 'name',
                                               value: 'ip',
                                               value: 'connected',
                                               value: 'received',
                                               icon: 'arrow-down'
                                               value: 'sent',
                                               icon: 'arrow-up'
                                               icon: 'speedometer'
                                               value: 'uptime',
                                       true
                                   setState(
                                       JSON.stringify([
                                               value: 'connected',
                                               icon: 'network-off'
                                               value: 'lan',
                                               icon: 'network'
                                               value: 'wlan',
                                               icon: 'wifi'
                                               value: 'unifi',
                                       true
                                   setState(
                                       JSON.stringify([
                                           'Sort by',
                                           'Filter by',
                                           'Device'
                                       true
                                       // Sort items
                                       // Filter Items
                                       // On/off times
                                       // Relative times
                                       callback();
                                       return;
                                           registerListener();
                                           myCreateState();
                                       myCreateState();
                                       resetState();
                                   } else {
                                       registerListener();
                                       return null;
                                • qqolli
                                  qqolli @Scrounger last edited by
                                  @scrounger
                                  habe mir das Skript gerade installier, läuft soweit auch super, bis auf die u. g. Meldungen:
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.130	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Keller Flur Regal (ip: 192.168.178.34, mac: unifi.0.default.clients.e4:ff:a1:13:a7:de): Unexpected token S in JSON at position 0
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.129	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Echo Dot 1 (ip: 192.168.178.63, mac: unifi.0.default.clients.f4:02:2b:d1:37:7c): Unexpected end of JSON input
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.127	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Echo Dot 2 (ip: 192.168.178.32, mac: unifi.0.default.clients.fe:f0:a4:c4:d2:01): Unexpected end of JSON input
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.125	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Xiaomi 1 (ip: 192.168.178.26, mac: unifi.0.default.clients.ec:de:6f:c5:b2:ed): Unexpected end of JSON input
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.124	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: EG Wohnzimmer Sonos (ip: 192.168.178.68, mac: unifi.0.default.clients.ee:77:03:c2:43:1a): Unexpected token S in JSON at position 0
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.123	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Sonoff P1_2 (ip: 192.168.178.66, mac: unifi.0.default.clients.e5:9e:01:c4:2a:25): Unexpected token S in JSON at position 0
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.122	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Sonoff P1_1 (ip: 192.168.178.39, mac: unifi.0.default.clients.f0:98:0e:f4:e3:62): Unexpected token S in JSON at position 0
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.121	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Echo Dot 3 (ip: 192.168.178.71, mac: unifi.0.default.clients.dc:9b:bf:66:e4:7a): Unexpected end of JSON input
                                  javascript.0	2021-02-26 07:46:00.118	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Kühltruhe (ip: 192.168.178.30, mac: unifi.0.default.clients.dd:e1:2b:e5:ec:7c): Unexpected token S in JSON at position 0
                                  Woran könnte das liegen?
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    ps1304 @Scrounger last edited by
                                    @scrounger evtl. hast du nen schnellen Tipp. Skript angelegt als JS, Datenpunkte wurden vom Script angelegt - View "List" importiert, leider ist die Liste der Geräte leer?
                                    Und was hat es mit der View "Devices" auf sich - da bekomme ich den Fehler "selected URL not found" - was sollte man da angeben?
                                    Gruß Peter
                                    • qqolli
                                      qqolli @qqolli last edited by
                                      @qqolli @Scrounger
                                      da es schon eine weile her ist, nochmal die Frage ob Du vlt. eine Idee hast, woran es liegen könnte?
                                      • N
                                        nousefor82 last edited by nousefor82
                                        bei mir klappt es soweit mit der View.
                                        Das mit den Bildern habe ich nicht verstanden; sind aber aktuell auch nicht wichtig. Wenn man das direkt vom controller übernehmen könnte, wäre das natürlich spitze, denn hier sind die Bilder hinterlegt.
                                        Ich bekomme jedoch folgenden Fehler ausgespuckt:
                                        16:29:00.092	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: DLAN Adapter (ip: 192.168.188.27, mac: unifi.0.default.clients.00:1a:22:07:e1:84): Unexpected end of JSON input
                                        16:29:00.092	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Yamaha RX-V773 (ip: 192.168.188.11, mac: unifi.0.default.clients.00:a0:de:93:d3:0d): Unexpected end of JSON input
                                        16:29:00.094	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Show 5 Studio (ip: 192.168.188.18, mac: unifi.0.default.clients.1c:4d:66:d8:fa:3a): Unexpected end of JSON input
                                        16:29:00.094	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Sonos Beam (ip: 192.168.188.72, mac: unifi.0.default.clients.34:7e:5c:82:73:36): Unexpected end of JSON input
                                        16:29:00.097	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Shelly Studio Licht (ip: 192.168.188.70, mac: unifi.0.default.clients.84:f3:eb:32:c8:58): Unexpected end of JSON input
                                        16:29:00.098	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Tedee (ip: 192.168.188.24, mac: unifi.0.default.clients.90:e2:02:8b:11:46): Unexpected end of JSON input
                                        16:29:00.100	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: IoBroker (ip: 192.168.188.120, mac: unifi.0.default.clients.f8:63:3f:0c:61:ba): Unexpected end of JSON input
                                        @Scrounger Kannst du mir sagen, was muss ich tun, um das Problem zu lösen?
                                        Vielen Dank!!
                                        • qqolli
                                          qqolli @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82
                                          habe die gleichen Fehlermeldungen (s. weiter oben). Aber bisher hat er nicht geantwortet, leider ...
                                            ps1304 @qqolli last edited by
                                            @qqolli @cdellasanta
                                            bei mir waren dieser Fehler wohl aufgrund eines falschen Zeichens bei "Anmerkung" der einzelnen Geräte im Unif Controller!!
                                            das funktioniert bei mir:
                                            "image": "Switch"
                                            das Bild natürlich abändern auf Deine Bezeichnung
                                            die Bilder der Unifi Geräte habe ich wie folgt gelöst:
                                            im Script: const unifiImagesUrlPrefix = false; //Use '<device model>.png' from your imagesPath
                                            das Model habe ich mit dem Unifi Browser ausgelesen; U-AP-Pro z.Bsp: U7PG2 - mein Image lautet dann U7PG2.png im image Pfad, das Model sieht man leider nicht im Unifi Controller :-((
                                            Was hat es mit der optionalen View auf sich ? Link funktionert bei mir leider nicht.
                                            Also ich habe bei der Fritzbox unter "Anmerkung" hinterlegt:
                                            "image": "FB6591",
                                            "link": "http"
                                            in der View wird mir der Link angeboten - passiert aber nichts.
                                            Gruß Peter
                                            Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            iconlist material design widgets statusanzeige unifi vis
                                            31
                                            109
                                            17953
