    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Kueppert @Asgothian last edited by
      @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin 😄
        Skydream @Kueppert last edited by
        Moin,
        ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
        und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
        die Empfindlichkeit zu setzen.
        Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
        zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
        Über Hilfe würde ich mich freuen!
          DocGame @Asgothian last edited by
          @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
          Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Skydream last edited by
            @skydream
            • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
            • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
            A.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @DocGame last edited by
              @docgame
              Bitte die Ergebnisse:
              • als Text kopieren (und in Code tags posten)
              • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
              • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
                @asgothian
                1026:
                undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
                1029:
                SUCCESS {"measuredValue":4183}
                1024:
                SUCCESS {"measuredValue":12787}
                Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
                  Skydream @Asgothian last edited by Skydream
                  @asgothian
                  Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                  zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                  Danke das du drauf schaust.
                  Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
                    @asgothian
                    Ich habe zwar keine Ahnung, aber
                    wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
                     hue_motion_sensitivity: {
                            // motion detect sensitivity, philips specific
                            key: ['motion_sensitivity'],
                            convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                                // hue_sml:
                                // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                                // make sure you write to second endpoint!
                                const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                                value = value.toLowerCase();
                                utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                                const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                                await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                                return {state: {motion_sensitivity: value}};
                            convertGet: async (entity, key, meta) => {
                                await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
                    Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
                    und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
                    Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
                    das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
                    Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
                    • Asgothian
                      @skydream
                      Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
                      Ich kann 2 Lösungen anbieten:
                      • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
                      • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
                      Was ist besser ?
                      btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
                      A.
                        @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                        • david83
                          david83 last edited by david83
                          Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
                          Ich bekomme diese Meldungen:
                          Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
                          Jemand eine Idee?
                          Mfg
                          David
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @david83 last edited by
                            @david83
                            Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
                            A.
                            • Asgothian
                              @docgame Dazu bin ich am WE nicht mehr gekommen.
                              A.
                              • david83
                                Leider bringt das Wach halten auch nichts. Ich habe jetzt eine Blitzwolf Steckdose eingebunden und konnte den Bewegungsmelder pairen. Sobald ich die Steckdose entferne funktioniert der Bewegungsmelder nichtmehr, auch wenn er direkt neben dem CC2652P liegt.
                                Auch der Akkustand vom BM funktioniert mit der Steckdose im Zigbee Netz nicht....
                                Edit: Erledigt, nutze nun eine andere Steckdose nun geht alles.
                                  @asgothian kein Thema..... Bin die nächsten 2 Tage eh auf Geschäftsreise. Wenn du irgendwann dazu kommst wäre es toll. Temperatur ist eher ein nicht to have. Die greife ich eh in jedem Raum mit den Aquarasensoren ab. Die Helligkeit ist bei einem BWM schon eher wichtig. Wenn das nämlich nicht funktionieren sollte klebe ich mir wie an allen anderen Stellen einen Aqara BWM ran und schneide kein Loch in die Deckenpaneele.
                                  WOllte diese Variante mal testen da die Hochauflösenden von Aqara(zum Einbau) schon in den Startlöchern stehen und sicherlich bald lieferbar sind.
                                    Tschaeens last edited by
                                    Erstmal rießen Dank für den tolllen Adapter.
                                    Ich stelle gerade meine ganzen Sensoren auf zigbee um, um die Hue Bridge in Rente zu schicken.
                                    Eine Frage habe ich dazu. Gibt es ein fertiges Skript für den Hue Lightstrip vorallem in Bezug auf die RGB Bedienung und zum Beispiel um auch die Szenen von Hue zu nutzen?
                                    Lg
                                      arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                                      @tschaeens szenen sind eine Besonderheit der hue bridge.. da musst du selber in die Tasten hauen..oder im forum schauen
                                        Tschaeens @arteck last edited by
                                        @arteck ja ich würde es mit einem Blockly lösen aber die hue lightsrip hat andere Datenpunkte im zigbee als mit dem hue adapter. Jetzt dachte ich ich muss die color umrechnen lassen?
                                          @tschaeens klar hat es andere Datenpunkte...
                                          aber da ist alles was du brauchst
                                          K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kueppert @arteck last edited by
                                            @arteck wieso habe ich denn diesen Punkt "effect type" nicht? Hab auch HUE-Lampen am Stick angelernt? Und ich hab leider keine Erläuterung gefunden, was man da reinschreiben kann (mangels dem Objekt konnte ich nicht selber rumprobieren ^^)
                                            Danke dir und vG, Thorsten
                                            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94072
