    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • qqolli
      qqolli @Issi last edited by
      @issi
      ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
      Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
      Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
      Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
      Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @qqolli last edited by
        @qqolli ich schaue es mir morgen mal an
        • Issi
          @qqolli
          Ich habe es mir mal angesehen das so einzubauen das er den Bildschirmschoner löscht nach dem Abschalten ist kein Problem allerdings gibt es da ein Problem, wenn man es so einbaut das er es beim Adapter Start löscht, wenn die Bildschirmschoner Funktion ausgeschaltet ist wird er auch den Bildschirmschoner, den der User selbst eingestellt hat, also nicht über den Adapter, sondern direkt in der config von Fully Browser löschen.
          Da ist jetzt die Frage wie viele nutzen den Bildschirmschoner ohne den Adapter.
          Ich würde da gerne eure Meinung dazu wissen, wie es eingebaut werden soll zur Auswahl stehen:
          • direkt einbauen so dass es beim Start gelöscht wird
          • eine Auswahl Möglichkeit in der Adapter config einbauen z.B. (Adapter Steuerung / Manuelle Steuerung) damit der User es selbst entscheiden kann
          ? qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Issi last edited by
            @issi Hi, ich wäre für Variante 2... 🙂
            • qqolli
              @issi
              danke für die Antwort, aber ich habe immer noch nicht verstanden wie ich den Bildschirmschoner (s. Post oben) wieder wegbekomme. Wie bereits erwähnt, habe ich ihn aus dem Adapter gelöscht und im Fully ist er auch nicht eingetragen.
              Wie bekomme ich den Bildschirmschoner raus? Adapter löschen und neu installieren?
              Ich wäre auch für Variante 2.
              crunchip Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
                @qqolli hast du mal ne andere url als Bildschirmschoner probiert und danach deaktiviert?
                • Issi
                  Issi Developer @qqolli last edited by Issi
                  @qqolli
                  den Adapter löschen würde nichts bringen da der Bildschirmschoner in der config von dem Fully Browser geschrieben ist der Adapter ändert nur die config von dem Browser.
                  wie du es aus der config vom fully raus bekommst ist einfach
                  1. du gehst in den Remote Admin über deinen Browser am Pc http://deine IP:2323
                  2. dann gibst du auf der Seite dein Admin Passwort ein
                  3. jetzt bist du im Remote Admin eingelogt und kannst die config deines Fully ändern hier gehst du auf die 3 Striche oben links
                  4. und wählst Settings aus
                  5. dan auf Screensaver
                  6. jetzt siehst du die config für den Bildschirmschoner unter Punkt 1. ist der Timer in sec. unter Punkt 2. eine Json, wo die links von den Bildschirmschoner drin sind.
                    wenn du nur den Bildschirmschoner ausschalten willst dann reicht es schon, wenn du den Timer auf 0 setzt dann geht er nicht mehr an. Wenn du aber alles raus löschen willst dann setze den Timer auf 0 und klicke bei der Json auf den Stift dann siehst du das hier
                    hier löscht du dann alles raus und klicke dann auf OK dann ist alles gelöscht und der Bildschirmschoner wird nicht angehen.
                  ich werde dann noch ein Auswahlfeld in den Adapter einbauen damit man es dann auswählen kann, ob es der Adapter oder der User Manuel löschen soll. Ich werde aber erst ab Wochenende dazu kommen
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • qqolli
                    @issi
                    Vielen Dank! Das mit der JSON im Fully wusste ich nicht; wieder etwas dazu gelernt 🙂
                    • Tom Son
                      Tom Son last edited by Tom Son
                      Hallo Issi
                      Ich habe nun seit ca 1 Monat auch deinen Adapter im Einsatz, habe aber ein kleines Problem:
                      Ich weiss noch nicht was der Auslöser ist, aber manchmal schaltet die Displayhelligkeit von selbst auf 0 runter, ich muss dann am Tablet die Helligkeit manuell wieder aufdrehen...
                      Hast du eine Idee was das sein könnte?
                      Meine HW: Fire-HD 10 und Fullybrowser Plus, ioBroker läuft mit latest
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @Tom Son last edited by
                        @tom-son
                        um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
                        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Kippe @Issi last edited by
                          Hallo
                          Ich möchte gerne auch mein Samsung Tab Laden lassen Automatisch.
                          Ich habe das Tab an der Wand und wird zurzeit mit einem Homematic Schaltaktor betrieben.
                          Jetzt habe ich mir den Fully Browser mit dem ioBroker Adapter gezogen und installiert.
                          Im Adapter soll ich den Datenpunkt des Homematic Aktors angeben.
                          Welchen Datenpunkt brauche ich genau dafür?
                          Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
                          • Issi
                            Issi Developer @Kippe last edited by
                            @kippe
                            du brauchst den Datenpunkt der die Aktor an und aus machen kann bei mir ist es z.B. im 3ten Ordner das kannst du aber schnell rausfinden in dem du in deiner Homematic zentrale schaust Screenshot at Jan 24 00-44-31.png
                            und in den iobroker dann
                              Super Danke🙋‍♂️
                              Und dann habe ich mal noch eine Frage?
                              Ich möchte gerne, das das Tablett angeht, wenn eine Bewegung von der Kamera erkannt wurde.
                              • Issi
                                @kippe das macht der adapter nicht das kannst du in den fully Browser Einstellungen einstelen
                                  Welche Einstellung muss ich denn da nehmen um das zu erreichen🧐
                                  • Issi
                                    @kippe
                                    na da du auf Bewegung vor der Kamera reagieren willst must du in die Einstellungen für Motion Detection (PLUS)
                                    • Issi
                                      Issi Developer last edited by Issi
                                      Neue Version 0.3.2-beta.0 auf GitHub und NPM
                                      GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                      NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.2-beta.0
                                      Change Log:
                                      • fixed problem with ( has no existing object ) for the new JS controller (issue #114)
                                      • fixed (issue #120) check if the screensaver is defined added
                                      • fixed brightness control bug
                                      • Added deletion of screenSaver from config (issue #124)
                                      Nach dem installieren Bitte ein Upload machen
                                      Wenn der Bildschirmschoner Funktion deaktiviert ist Nr.1 wird, dass Auswahl Feld NR.2 eingeblendet über den man auswählen kann, ob der Adapter die Bildschirmschoner configuration aus der Browser configuration löschen soll oder es Manuel gelöscht werden soll.
                                      • Tom Son
                                        Tom Son @Issi last edited by
                                        @issi HI Issi, ich hab mal deine neue Version installiert und teste mal Einstellungen nochmal durch, gebe dir die kommenden Tage RM (das dauert nämlich immer etwas bis das auftaucht)
                                        danke!
                                          @issi
                                          Hi, bei mir löscht er die Objekte nicht, wenn ich ein Tablet aus den Einstellungen lösche..
                                          sonst treten zur Zeit keine Fehler mit der aktuellen 0.3.2-beta0 auf.
                                          • qqolli
                                            @issi
                                            wollte gerade den vorherigen Adapter aktualisieren und habe diesen dazu komplett gelöscht. Wenn ich die aktuelle Version installieren wil, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0"
                                            install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14
                                            NPM version: 6.14.10
                                            npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm
                                             ERR!
                                            code E404
                                            npm
                                             ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14npm ERR! 404
                                            npm ERR! 404  'https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14' is not in the npm registry.npm
                                             ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                                            ERR!
                                            404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                            ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-25T06_47_15_095Z-debug.log
                                            ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Weisst Du, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80944
