    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Alekseym6 last edited by
      каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
        • V
          VictorS last edited by
          Добрый день всем,
          строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
          Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
          • Bluefox
            @VictorS:
            Добрый день всем,
            Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
            Создать в админ такой объект ручками
              MSapogov last edited by
              @Bluefox:
              @VictorS:
              Добрый день всем,
              Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
              Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
              ! [img 643_iobroker.admin.png ]
              • V
                @MSapogov:
                @Bluefox:
                @VictorS:
                Добрый день всем,
                ! [imgioBroker.admin.png] `
                Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                • Bluefox
                  @VictorS:
                  @MSapogov:
                  @Bluefox:
                  Создать в админ такой объект ручками `
                  Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                  Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                  • V
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    Добрый день всем,
                    Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                    А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                    без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                    Куда копать, где грабли ? 🙂
                    • aurodionov
                      aurodionov last edited by
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      Добрый день всем,
                      Куда копать, где грабли ? 🙂 `
                      Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                      • V
                        @aurodionov:
                        @VictorS:
                        @Bluefox:
                        Куда копать, где грабли ? 🙂 Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                        Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                        Куда копать дальше?
                        • I
                          instalator last edited by
                          @VictorS:
                          @aurodionov:
                          @VictorS:
                          Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                          • V
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            @aurodionov:
                            Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                            Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                            Да, конечно.
                            1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                            2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                            Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                            • I
                              @VictorS:
                              @instalator:
                              @VictorS:
                              Да, конечно.
                              Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                              • V
                                @instalator:
                                @VictorS:
                                @instalator:
                                клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                                Да, конечно.
                                Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                                Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                                mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                                mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                                • I
                                  @VictorS:
                                  @instalator:
                                  @VictorS:
                                  Да, конечно.
                                  mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                    Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                                    Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
                                    • V
                                      @instalator:
                                      @VictorS:
                                      @instalator:
                                      а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку? `
                                      mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                      Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте?
                                      • V
                                        @MSapogov:
                                        Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений. `
                                        ну у меня он то работает и без авторизации с ESP. да и проблема не в ESP собственно, а в том, что почему-то MQTT не отдает изменения сделанные через JS . Причем только в случае с самодельным топиком. А управление gpio например на те же ESP работает отлично.
                                          Haus last edited by
                                          @VictorS:
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? `
                                          http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                                          • V
                                            @Haus:
                                            @VictorS:
                                            @instalator:
                                            очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще `
                                            Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? [http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view](http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6886&mode=view)
                                            Спасибо, было перед глазами но не заметил 🙂
                                            Впрочем проблема решилась следующим образом - я при помощи mqtt-spy запостил данные в созданный ручками объект топика MQTT. После этого видимо что-то внутри драйвера пришло в состояние шеншуя, и после этого апдейт топика из JS работает нормально, и сообщения уходят подписчикам.
                                            По мере изучения IOB я все больше прихожу к пониманию необходимости приобретения шаманского бубна. Самый полезный инструмент, после синей изоленты, конечно 🙂
                                            162
                                            44951
