    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @bergjet last edited by
      @bergjet
       let myFilterRegexEvent6=["$1"];
      was kommt dann raus - das gehört zusammen
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
        was kommt dann raus
        Ok, so geht es wieder.
          @All
          habe im ersten post ein update - die anzeige von gerade laufend, ganztags und so wurde nochmal überarbeitet - auch die datenpunkte, für die nächsten termine
          @bergjet
          wenn du nochmal testen willst - du solltest alle settings bis zeile46 (mySchedule) einfach vom jetztigen script kopieren können - du hast ja eh das aktuellste script
          die daten auseinander zu definieren - ob mit wiederholung oder ohne ist etwas verzwickt - ich hoffe, ich habe das script nicht "verschlimm-bessert"
          so sehen meine momentanen tests aus:
          • bergjet
            bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
            So. Zur Erklärung, ganz owh=Ganztag ohne Wiederholung, ganz mwh=Ganztag mit Wiederholung.
            Der Datenpunkt icalTerminRunning ist leer.
              @bergjet
              ist aber seltsam - ein ganzer tag owh und nicht heute (übermorgen) ist bei dir falsch angezeigt
              bei mir stimmt er
              in ical running ist leer - ist richtig - es ist kein aktuell laufender termin da - "ganze tage" zählen da nicht
              • bergjet
                ist aber seltsam
                Ja, aber nicht so schlimm.
                Was mir nicht gelingt, die Farbe zu ändern für unter einem Tag. Oder verstehe ich das falsch?
                let farbeEinTagHTML="#FF8C00"
                  @bergjet
                  ich glaube das funktioniert nicht mehr, da ja die farben der ical einstellung genommen wird
                  • bergjet
                    Stimmt. Kursiv oder Fett geht noch.
                      Esmax666 last edited by
                      Das ist sehr interessant ich habe ical installiert und möchte gern die tabelle zeigen
                      gibt es ein "howto" wie man das in­s­tal­lie­ren sollte ? ich habe leider nicht so viel erfahrung 😕
                        liv-in-sky @Esmax666 last edited by
                        @esmax666
                        1- du kopierst das script vom ersten post in ein neu angelegtes leeres script bei dir
                        2- du mußt datenpunkt vom wert zeichenkette anlegen - ist im script oben erwähnt - unter 0_userdata.0 ... so wie es dir paßt - diese datenpunkte gleichst du dann im script an (let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; )
                        3 - in der vis nimmst du ein html widget und setzt den datenpunkt dpVis in geschweiften klammern ein
                        4 du musst noch die beiden datenpunkte angleichen
                        let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                        let dpTSJsonCalName=["deinenKalenderNamen"];
                        danach sollte es zuminderst in der vis sichtbar sein - im editor kannst du die tabelle nicht sehen - nur in der vis-runtime
                          @esmax666
                          wir können auch gerne mal ein anydesk session machen - wenn sowas für dich interessant ist
                            Esmax666 @liv-in-sky last edited by Esmax666
                            @liv-in-sky
                            ja ich hätte noch frage, ich bin noch total anfänger. Mir ist noch nicht alles klar mit "userdata"
                            wann hast du generel zeit ?
                            bist du auch auf discord ?
                            Danke 🙂
                              liv-in-sky @Esmax666 last edited by liv-in-sky
                              @esmax666 discord nutze ich nicht - ich finde die aufteilung in forum und in discord nicht gut - ist aber nicht thema hier
                              ich hätte heute um 13:00 - 14:45 etwas zeit - dann wieder ab 16:15
                                @liv-in-sky also ich habe gerade zeit 🙂
                                anydesk ist installiert
                                skript ist angepasst
                                nur Datapoint kene ich leider nicht so gut und ich will nicht alles kaputt machen ... -> habe leider schon etwas falsch gemacht
                                ich weiss nicht warum aber ich habe 0_userdata als meta :S
                                  @esmax666 schau mal in den chat
                                    ist installiert 😉
                                    Danke @liv-in-sky
                                      im ersten post ist ein neues script
                                      • dazugefügt wurde eine whitelist filterung
                                      z.b. nur biathlontermine:
                                      • und außerdem macht das script einen refresh - ladet die tabelle neu -wenn sich die datenpunkte der ical instanzen ändert
                                      wenn man das updaten möchte , muss man aufpassen beim kopieren des eigenen settings - die zeilen 48 und 49 sind neu dazugekommen - wenn man also den ganzen setting bereich kopiert und in das neue script einsetzt, muss darauf geachtet werden, das diese beiden zeilen drin sind !!!!!
                                      • bergjet
                                        @liv-in-sky In Zeile 98 steht:
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        Man kann zwar die erste Spalte mit einer fixen Breite erstellen, aber nicht die 2. Spalte.
                                        Kann man die 2. Spalte auch mit einer fixen Breite konfigurieren? Hintergrund wäre, diese mit einer Breite 0px zu konfigurieren, dann wäre sie ausgeblendet. Mir gefällt die Tabelle des Calender Script besser, aber den Calender Adapter kriege ich nicht zum laufen.
                                          @bergjet
                                          dann fehlt dir aber die uhrzeit - aber es geht so und so nicht - wenn du bei htmlSpalte1Weite eine 0 eingibst, verschwindet die spalte nicht
                                          schreib mmir mal eine beispielzeile auf, wie du dir das vorstellst
                                          z.b.
                                          "termin1" "11:00 "13.2.2021" "Fr" "10"
                                          • bergjet
                                            "termin1" "13.2." "Fr" "10"
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36484
