    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Aber wie oder wo soll ich genau in Google kalender Urlaub eintragen ? in Titel ?
      ja genau, Urlaub (oder den String nachdem gesucht werden soll) in den Titel eintragen. Wäre aber eher eine Frage im ical-Thread... 😉
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @FI_84 last edited by Rene_HM
        @fi_84 schick mir das log-file per email an info@rg-engineering.eu (oder erstelle ein issue im github und lade es dort hoch)
        das könnte ein ähnliches Problem sein, welches @zahnheinrich weiter oben gemeldet hat...
          FI_84 @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          habt die ne mail geschickt.
          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            @fi_84 ist angekommen, danke.
            • Rene_HM
              @fi_84 Ich befürchet, das ist ein generelles Problem...
              Das ganze liegt an der Laufzeit zwischen Setzen der Temperatur im Adapter, bis es dann zum Thermostat geschrieben wird und bis das Thermostat diese Änderung verarbeitet hat. Bis dahin senden die Thermostate ihr bisheriges Target. Damit bekomme ich unter ungünstigen Umständen noch einmal die Temperatur als Ziel-Temperatur zurück, die vom Adapter gerade verändert wurde. Das führt dazu, dass der Adapter das als manuelle Änderung interpretiert. Kurze Zeit später kommt dann die eigentlich richtige Temperatur, was dann schon wieder als Änderung interpretiert wird.
              Ich versuche das Verhalten des Adapters in der 2.0.3 entsprechend anzupassen...
              In deinem Fall hast du um 7:21Uhr das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert auf 5°C. Das passt soweit. Aber kurz nach dieser Änderung wird das Fenster geschlossen, der Adapter schaltet wieder zurück auf 21°C, bekommt aber direkt nochmal die 5°C vom Thermostat und interpretiert das als manuelle Änderung. ... und so entsteht ein ping-pong zwischen 5°C und 21°C.
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/211
              rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
              closed endloses Hin-und Herschalten von Temperaturen... #211
                Esmax666 @Rene_HM last edited by
                @rene_hm Danke 🙂
                ist es auch möglich, die Heizung 12 oder 24 Stunden vor unserer Rückkehr einschalten zu lassen?
                • Rene_HM
                  @esmax666 über den DP "Abwesend" sollte das funktionieren. Du brauchst nur eine Logik, die den DP entsprechend setzt. Evtl. über ical?
                    @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    DP
                    "DP" was ist das ?
                      Dazu habe ich immer noch seltam Bild
                      muss man noch etwas installieren? widget?
                      • Rene_HM
                        "DP" was ist das ?
                        Datenpunkt
                        entweder hier in Verbindung mit einem script
                        oder direkt über ical:
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by Rene_HM
                          @esmax666 hier sieht es so aus, als hättest du keine Absenkung konfiguriert:
                          Ausserdem musst du die Raumvorlage noch entsprechend deiner Konfiguration anpassen. Dazu findest du eine Anleitung im vis von Pittini (einfach etwas nach unten scrollen, unter " Card Räume Kopiervorlage")
                          • Z
                            zahnheinrich @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm
                            Nach Eintrag einer Variablen in den Datenpunkteinstellungen "Pfad zum Datenpunkt "Urlaub zu Hause" bekomme ich keine errors mehr.
                            Das Ändern der Temperaturen im 10tel Sekunden Takt bleibt jedoch.
                            Das Log anbei, ist nicht direkt vom Zeitpunkt der Änderung, da sehr schnell sehr viele Einträge kommen.
                            Falls du mehr infos brauchst, melde dich.
                            log.txt
                            Thermostate sind HmIP-WTH-2
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              ich denke, das ist ein ähnliches Verhalten wie hier https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1989
                              Ich baue mal die 2.0.3, dann sehen wir weiter...
                              • Z
                                @rene_hm
                                Ja, das sieht ganz ähnlich aus
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  @FI_84 , @zahnheinrich ich habe im github eine Version 2.0.3 hinterlegt.
                                  In der Version ignoriere ich Änderungen, die vom Thermostat kommen für 5 Sekunden, nachdem ich eine neue Zieltemperatur gesetzt habe. Das sollte ausreichen, das der neue Zielwert vom Thermostat verarbeitet wurde und dann nur noch der neue Wert zurück kommt. Nachteil ist, dass man in der Zeit auch keine manuellen Änderungen vornehmen kann, das sollte aber äußerst selten vorkommen..
                                  Wäre gut, wenn ihr das mal testen könntet, bevor ich diese Version freigebe...
                                  Z F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
                                    @rene_hm
                                    Hab ich getestet.
                                    Das Hin- und Hersspringen der Solltemperaturen ist zwar weg, die Solltemperatur wird aber gar nicht mehr geändert.
                                    Log:
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.466	debug	(21122) AddStatusToLog skip Wintergarten auto holiday at home 21°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.455	debug	(21122) UpdateDPs for Wintergarten auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.454	debug	(21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.447	debug	(21122) AddStatusToLog skip Esszimmer auto holiday at home 20°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.435	debug	(21122) UpdateDPs for Esszimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.434	debug	(21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.427	debug	(21122) AddStatusToLog skip Kueche auto holiday at home 21°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.415	debug	(21122) UpdateDPs for Kueche auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.414	debug	(21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.407	debug	(21122) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto holiday at home 22°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.393	debug	(21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.393	debug	(21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.386	debug	(21122) AddStatusToLog skip Buero auto holiday at home 18°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.371	debug	(21122) UpdateDPs for Buero auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.370	debug	(21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.361	debug	(21122) AddStatusToLog skip Eingang auto holiday at home 19°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.345	debug	(21122) UpdateDPs for Eingang auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.344	debug	(21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.336	debug	(21122) AddStatusToLog skip Halle manual holiday at home 19°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.320	debug	(21122) UpdateDPs for Halle manual
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.319	debug	(21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.312	debug	(21122) AddStatusToLog skip Dachspitz auto VacationAbsent holiday at home 12°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.299	debug	(21122) UpdateDPs for Dachspitz auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.299	debug	(21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.280	debug	(21122) AddStatusToLog skip Studio auto VacationAbsent holiday at home 12°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.266	debug	(21122) UpdateDPs for Studio auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.266	debug	(21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.258	debug	(21122) AddStatusToLog skip Schlafen OG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.245	debug	(21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.245	debug	(21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.238	debug	(21122) AddStatusToLog skip BadOG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.227	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.227	debug	(21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.219	debug	(21122) AddStatusToLog skip FlurOG1 auto holiday at home 18°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.207	debug	(21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.206	debug	(21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.199	debug	(21122) AddStatusToLog skip Terry auto holiday at home 18°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.187	debug	(21122) UpdateDPs for Terry auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.187	debug	(21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.180	debug	(21122) AddStatusToLog skip GastBad auto holiday at home 12°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.168	debug	(21122) UpdateDPs for GastBad auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.167	debug	(21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.158	debug	(21122) AddStatusToLog skip Gast auto holiday at home 12°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.144	debug	(21122) UpdateDPs for Gast auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.144	debug	(21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.137	debug	(21122) AddStatusToLog skip SchlafZiOG1 auto holiday at home 18°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.124	debug	(21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.124	debug	(21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.116	debug	(21122) AddStatusToLog skip BadOG1 auto holiday at home 22°C
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.100	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.100	debug	(21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.099	debug	(21122) ChangeStatus recall cmd from list all HolidayPresent true (0)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.078	debug	(21122) UpdateDPs for Wintergarten auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.078	debug	(21122) HandleActors for Wintergarten auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.077	debug	(21122) Wintergarten nothing to do to for alias.0.Thermostate.WiGa.SollTemp , target 21 is already set 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.073	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Wintergarten target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.072	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735551199,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735551199}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.071	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Wintergarten.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.071	debug	(21122) Wintergarten auto mode (incl. reduced): target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.070	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908856739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908856735}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.068	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wintergarten.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.068	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) Wintergarten auto mode: target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Wintergarten auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) Wintergarten found profile point at Period 3 12:00 with 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.059	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.058	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.058	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.057	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.056	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.055	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.053	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.050	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.045	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.042	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.039	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.038	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.004	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.004	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.003	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.003	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.003	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.001	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.996	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.995	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Wintergarten to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.995	debug	(21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.974	debug	(21122) UpdateDPs for Esszimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.974	debug	(21122) HandleActors for Esszimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.973	debug	(21122) Esszimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Essen.SollTemp , target 20 is already set 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.969	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Esszimmer target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.969	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735421491,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735421491}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.967	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Esszimmer.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.967	debug	(21122) Esszimmer auto mode (incl. reduced): target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.966	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908471800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908471795}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.964	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Esszimmer.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.964	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.961	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.961	debug	(21122) Esszimmer auto mode: target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.961	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Esszimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.960	debug	(21122) Esszimmer found profile point at Period 3 12:00 with 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.953	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.953	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.952	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.951	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.950	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.948	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.947	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.944	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.938	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.934	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.931	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.931	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.908	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.908	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.908	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.907	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.907	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.905	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.905	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Esszimmer to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.905	debug	(21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.884	debug	(21122) UpdateDPs for Kueche auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.884	debug	(21122) HandleActors for Kueche auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.884	debug	(21122) Kueche nothing to do to for alias.0.Thermostate.Küche.SollTemp , target 21 is already set 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.879	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Kueche target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.878	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735473890,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735473890}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.877	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Kueche.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.876	debug	(21122) Kueche auto mode (incl. reduced): target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.876	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908705062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908705058}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.874	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Kueche.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.873	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.872	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.872	debug	(21122) Kueche auto mode: target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.872	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Kueche auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.871	debug	(21122) Kueche found profile point at Period 3 12:00 with 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.862	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.862	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.861	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.860	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.859	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.858	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.856	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.853	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.849	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.845	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.842	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.842	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.810	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.810	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.809	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.809	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.809	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.808	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.799	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.799	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Kueche to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.798	debug	(21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.779	debug	(21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.779	debug	(21122) HandleActors for Wohnzimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.779	debug	(21122) Wohnzimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Wohnen.SollTemp , target 22 is already set 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.775	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.774	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735559789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735559789}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.773	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.773	debug	(21122) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.772	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908915102,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908915096}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.771	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.770	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.767	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.767	debug	(21122) Wohnzimmer auto mode: target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.767	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.766	debug	(21122) Wohnzimmer found profile point at Period 3 12:00 with 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.758	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.757	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.757	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.755	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.754	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.752	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.751	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.748	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.744	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.741	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.738	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.737	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.710	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.710	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.710	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.709	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.709	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.707	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.707	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Wohnzimmer to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.706	debug	(21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.682	debug	(21122) UpdateDPs for Buero auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.682	debug	(21122) HandleActors for Buero auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.682	debug	(21122) Buero nothing to do to for alias.0.Thermostate.Büro.SollTempManu , target 18 is already set 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.679	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Buero target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.678	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735412751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735412751}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.676	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Buero.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.676	debug	(21122) Buero auto mode (incl. reduced): target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.676	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905513214,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905513207}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.674	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Buero.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.674	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.672	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.672	debug	(21122) Buero auto mode: target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.672	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Buero auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.671	debug	(21122) Buero found profile point at Period 3 12:00 with 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.664	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.664	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.664	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.663	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.661	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.660	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.658	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.655	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.651	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.647	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.644	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.643	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.575	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.575	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.574	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.574	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.565	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.564	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.554	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.553	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Buero to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.552	debug	(21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.509	debug	(21122) UpdateDPs for Eingang auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.509	debug	(21122) HandleActors for Eingang auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.508	debug	(21122) Eingang nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.501	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Eingang target 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.500	debug	(21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605183807285,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605183807283}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.495	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Eingang.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.494	debug	(21122) Eingang auto mode (incl. reduced): target 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.494	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908400650,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908400643}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.490	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Eingang.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.490	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.483	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.483	debug	(21122) Eingang auto mode: target 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.483	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Eingang auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.482	debug	(21122) Eingang found profile point at Period 3 12:00 with 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.460	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.460	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.459	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.457	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.455	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.453	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.452	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.448	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.441	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.436	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.433	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.432	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.330	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.329	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.328	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.328	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.328	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.327	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.323	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.323	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Eingang to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.322	debug	(21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.295	debug	(21122) UpdateDPs for Halle manual
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.294	debug	(21122) HandleActors for Halle manual
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.294	debug	(21122) Halle nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.287	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Halle target 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.287	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735463314,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735463314}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.281	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Halle.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.280	debug	(21122) Halle CalculateRoomTemperature for manual 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.280	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Halle manual
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.279	debug	(21122) Halle found profile point at Period 3 12:00 with 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.272	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.272	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.272	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.270	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.267	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.266	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.264	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.247	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.241	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.236	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.231	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.230	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.174	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.174	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.173	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.172	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.172	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.172	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.171	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.169	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.169	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Halle to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.168	debug	(21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.134	debug	(21122) UpdateDPs for Dachspitz auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.133	debug	(21122) HandleActors for Dachspitz auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.131	debug	(21122) Dachspitz nothing to do to for alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp , target 12 is already set 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.121	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.121	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.119	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.118	debug	(21122) Dachspitz auto mode (incl. reduced): target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.118	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978705515,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978705507}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.115	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Dachspitz.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.115	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.107	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.107	debug	(21122) Dachspitz auto mode: target 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.107	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Dachspitz auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.106	debug	(21122) Dachspitz found profile point at Period 3 12:00 with 19
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.077	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.077	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.077	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.074	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.072	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.070	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.068	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.063	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.056	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.051	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.045	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.044	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.958	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.958	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.957	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.956	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.956	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.956	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.950	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.950	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Dachspitz to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.949	debug	(21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.916	debug	(21122) UpdateDPs for Studio auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.916	debug	(21122) HandleActors for Studio auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.916	debug	(21122) Studio nothing to do to for alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp , target 12 is already set 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.913	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Studio target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.912	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763544,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763544}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.910	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Studio.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.910	debug	(21122) Studio auto mode (incl. reduced): target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.910	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610979029992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610979029985}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.905	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Studio.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.905	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.901	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.900	debug	(21122) Studio auto mode: target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.898	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Studio auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.898	debug	(21122) Studio found profile point at Period 3 12:00 with 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.890	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.890	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.889	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.888	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.886	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.885	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.884	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.880	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.876	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.873	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.869	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.868	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.842	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.842	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.839	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.838	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Studio to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.837	debug	(21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.817	debug	(21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.817	debug	(21122) HandleActors for Schlafen OG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.816	debug	(21122) Schlafen OG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp , target 12 is already set 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.812	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.812	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.810	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.809	debug	(21122) Schlafen OG2 auto mode (incl. reduced): target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.809	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978928719,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978928708}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.807	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Schlafen OG2.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.807	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) Schlafen OG2 auto mode: target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) Schlafen OG2 found profile point at Period 3 12:00 with 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.787	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.787	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.787	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.786	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.784	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.783	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.782	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.779	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.776	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.772	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.769	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.769	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.740	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.740	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.737	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.737	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Schlafen OG2 to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.736	debug	(21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.717	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.717	debug	(21122) HandleActors for BadOG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.717	debug	(21122) BadOG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG2.SollTemp , target 12 is already set 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.714	debug	(21122) SetRoomTemperature started for BadOG2 target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.714	debug	(21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735402130,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735402130}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.712	debug	(21122) checking min temp with Rooms.BadOG2.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.712	debug	(21122) BadOG2 auto mode (incl. reduced): target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.711	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":false,"ts":1610979247802,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1610979247802}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.709	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG2.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.709	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.707	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.707	debug	(21122) BadOG2 auto mode: target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.706	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for BadOG2 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.706	debug	(21122) BadOG2 found profile point at Period 3 12:00 with 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.699	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.699	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.699	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.698	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.695	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.694	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.693	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.689	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.685	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.682	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.678	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.677	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.634	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.634	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.633	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.633	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.632	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.632	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.630	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.630	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in BadOG2 to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.629	debug	(21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.610	debug	(21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.610	debug	(21122) HandleActors for FlurOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.610	debug	(21122) FlurOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.FlurOG1.SollTemp , target 18 is already set 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.605	debug	(21122) SetRoomTemperature started for FlurOG1 target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.605	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735430555,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735430555}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.604	debug	(21122) checking min temp with Rooms.FlurOG1.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.603	debug	(21122) FlurOG1 auto mode (incl. reduced): target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.603	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908534646,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908534641}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.601	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.FlurOG1.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.601	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.597	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.597	debug	(21122) FlurOG1 auto mode: target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.597	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for FlurOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.596	debug	(21122) FlurOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.588	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.588	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.588	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.586	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.584	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.582	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.580	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.576	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.572	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.569	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.564	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.564	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.529	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.529	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.528	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.528	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.528	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.527	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.525	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.525	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in FlurOG1 to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.525	debug	(21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.508	debug	(21122) UpdateDPs for Terry auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.508	debug	(21122) HandleActors for Terry auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.507	debug	(21122) Terry nothing to do to for alias.0.Thermostate.Terry.SollTemp , target 18 is already set 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.503	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Terry target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.503	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735540562,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735540562}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.501	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Terry.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.500	debug	(21122) Terry auto mode (incl. reduced): target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.500	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909819816,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909819813}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.499	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Terry.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.498	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) Terry auto mode: target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Terry auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) Terry found profile point at Period 3 12:00 with 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.487	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.487	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.487	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.485	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.479	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.477	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.476	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.472	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.468	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.464	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.461	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.460	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.426	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.426	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.425	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.425	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.425	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.424	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.423	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.422	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Terry to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.422	debug	(21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.402	debug	(21122) UpdateDPs for GastBad auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.402	debug	(21122) HandleActors for GastBad auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.402	debug	(21122) GastBad nothing to do to for alias.0.Thermostate.GastBad.SollTemp , target 12 is already set 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.398	debug	(21122) SetRoomTemperature started for GastBad target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.398	debug	(21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735450780,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735450780}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.396	debug	(21122) checking min temp with Rooms.GastBad.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.396	debug	(21122) GastBad auto mode (incl. reduced): target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.396	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909093581,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909093577}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.394	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.GastBad.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.394	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.392	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.392	debug	(21122) GastBad auto mode: target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.391	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for GastBad auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.391	debug	(21122) GastBad found profile point at Period 3 12:00 with 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.383	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.383	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.383	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.380	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.378	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.377	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.375	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.369	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.365	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.361	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.358	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.357	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.307	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.307	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.306	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.306	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.305	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.305	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.303	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.303	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in GastBad to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.301	debug	(21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.281	debug	(21122) UpdateDPs for Gast auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.280	debug	(21122) HandleActors for Gast auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.280	debug	(21122) Gast nothing to do to for alias.0.Thermostate.Gast.SollTemp , target 12 is already set 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.276	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Gast target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.275	debug	(21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735442051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735442051}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.272	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Gast.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.272	debug	(21122) Gast auto mode (incl. reduced): target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.272	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909024260,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909024256}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.270	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Gast.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.269	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.268	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.268	debug	(21122) Gast auto mode: target 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.267	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Gast auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.266	debug	(21122) Gast found profile point at Period 3 12:00 with 12
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.259	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.259	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.258	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.257	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.255	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.253	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.252	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.248	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.243	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.240	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.236	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.235	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.209	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.209	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.208	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.208	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.208	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.207	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.205	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.205	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Gast to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.204	debug	(21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.185	debug	(21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.184	debug	(21122) HandleActors for SchlafZiOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.184	debug	(21122) SchlafZiOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG1.SollTempManu , target 18 is already set 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.180	debug	(21122) SetRoomTemperature started for SchlafZiOG1 target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.180	debug	(21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605003788361,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605003788358}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.179	debug	(21122) checking min temp with Rooms.SchlafZiOG1.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.178	debug	(21122) SchlafZiOG1 auto mode (incl. reduced): target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.178	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908775097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908775086}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.176	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.SchlafZiOG1.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.175	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.174	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.174	debug	(21122) SchlafZiOG1 auto mode: target 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.174	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for SchlafZiOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.173	debug	(21122) SchlafZiOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.166	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.166	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.166	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.164	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.163	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.162	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.160	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.157	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.153	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.148	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.145	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.144	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.102	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.102	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.101	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.101	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.101	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.100	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.095	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.095	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in SchlafZiOG1 to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.094	debug	(21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.063	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.063	debug	(21122) HandleActors for BadOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.062	debug	(21122) BadOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG1.SollTempManu , target 22 is already set 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.058	debug	(21122) SetRoomTemperature started for BadOG1 target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.057	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1588518480064,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1588518480064}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.055	debug	(21122) checking min temp with Rooms.BadOG1.MinimumTemperature
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.055	debug	(21122) BadOG1 auto mode (incl. reduced): target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.054	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905273698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905273694}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.051	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG1.absolute.VacationAbsentDecrease
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.051	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.049	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.049	debug	(21122) BadOG1 auto mode: target 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.048	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for BadOG1 auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.048	debug	(21122) BadOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 22
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.041	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.041	info	(21122) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.041	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.039	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.037	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.036	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.035	debug	(21122) CreateCronJobs done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.031	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.027	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.024	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.020	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.019	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.963	debug	(21122) ChangeStatus called, while already changing, push to list all HolidayPresent true (1)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.962	debug	(21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.951	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.950	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.949	debug	(21122) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.949	debug	(21122) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.948	debug	(21122) start CreateCronJobs
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.948	debug	(21122) profile 1
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.946	debug	(21122) get current profile
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.946	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in BadOG1 to true
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.946	debug	(21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.945	debug	(21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798943,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943}
                                    heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.939	debug	(21122) ### handle state change 0_userdata.0.Variablen.HeizOG2 {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798938,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798938}
                                    Edit:
                                    Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird
                                      FI_84 @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      Sieht bis jetzt sehr gut aus
                                        FI_84 last edited by
                                        @Pittini
                                        Ich hab ein Ess-/Wohnzimmer mit zwei Heizkörpern. Die Thermostate laufen in der CCU als Gruppe. Diese Gruppe lass ich über den Adapter steuern.
                                        In der Raumvorlage lass ich mir allerdings Beide einzeln anzeigen. Das Layout ist dadurch ein wenig verschoben. Ich hab keine Ahnung wie ich es anpassen kann. Vielleicht wäre es auch ne Option ne weitere Vorlage für so einen Fall zu machen.
                                        B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Borio85 @FI_84 last edited by
                                          @fi_84 Du kannst einfach in dem Widget für EZ/WZ welches sich im View "contHzng" befindet, eine Zeile hinzufügen. Markiere das Widget rechts in den Eigenschaften bei CSS Klasse sollte irgendwo "mdui-cols-6 mdui-rows-4" stehen, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Zahlen aber da kannst du bei mdui-rows einfach ein höhere Zahl eintragen, in meinem Beispiel einfach aus 4 -> 5 machen und schon sollte eine weitere Zeile zur Verfügung stehen und du kannst die einzelnen Widgets des Raumes ordentlich Positionieren können. Wenn du dann möchtest das alle Räume gleich groß sind einfach für jedes Widget die gleiche Anzahl an mdui-rows eintragen.
                                            Pittini Developer @FI_84 last edited by Pittini
                                            @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                            Du kannst da nicht einfach die Widgets rumschieben wie Du lustig bist. Die werden teilweise dynamisch positioniert bzw. vergrößert/verkleinert. Sobald Du die einmal manuell verschoben hast, ist das weg und das is dann eben kacke. Die Kopiervorlage ist für ein Thermostat gemacht und so erstellt dass der Platz bestmöglich genutzt wird und es trotzdem noch nach was aussieht. Ich seh auch keinerlei zwingenden Grund warum da 2 Thermostate draufgequetscht werden sollen, derweil es ohnehin so Pfusch ist, weil das Log ja trotzdem nur von einem Thermostat drauf ist. Nimm einfach pro Thermostat ne Vorlage und gut is, von meiner Seite wirds da nix geben weil das dem Konzept zuwiderläuft, das musste Dir schon selber basteln.
                                            Hier is Lesestoff: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951397
