    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Rocki last edited by afuerhoff
      @rocki
      Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet? Wenn man viel probiert, kann der Dienst gesperrt sein in der Fritzbox. Wie sind die Einstellungen in der Fritzbox -> User Berechtigungen ?
      Ist dort alles richtig gesetzt.
      Ansonsten mal den Stand von Github installieren. Der fragt die Berechtigungen auch ab.
      Sieht man dann im Log direkt nach Start des Adapters.
      Und bei Problemen immer Logstufe auf Debug setzen. Da gibt es einfach mehr Informationen.
        Rocki @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @rocki
        Nur mal vorweg ... muss der Adapter eigentlich dauerhaft grün leuchten oder nur zum abscannen der Geräte?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @rocki
          Dauerhaft grün
            @rocki
            Update:
            Alles nach deinen Anweisung gemacht ... und siehe da, leutet dauerhaft GRÜN 👍 🤗
            Gibt es einen Erklärung was die einzelnen fb Punkte unter den fb-devices überhaupt alles aussagen?
            • afuerhoff
              @rocki
              Das muss im Detail noch in der Doku ergänzt werden.
                @rocki
                Kein Thema 😀
                Andere Frage: Habe eine FB 7590, da sind u.a. an verschiedenen LAN Ports -> Switches angeschlossen ... wiederrum hier sind Synos, Drucker etc- angeschlossen. Wenn ich mir die 4 LANs an der 7590 anschau steht aber alles auf Null. 😕 Derzeit laufen aber einige Geräte die ja eigentlich Traffic auslösen müssten ...!?
                • afuerhoff
                  @rocki
                  Ist das gleiche Verhalten auch direkt bei den angeschlossenen Devices?
                  R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rocki
                    Also wenn ich mir die ganzen Geräte anschaue welche über WLAN laufen, werden die akt. Datenraten ausgelesen. Alle angeschossenen LAN Geräte aber nicht. Hier wird nur der Port Speed ausgegeben: 100 oder 1000 mbit/s
                      A Former User @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff das hab ich hier auch, bei den Wlan-Devices steht die Speed und Transfer dabei, bei LAN nicht, nur der Hostname.
                        @rocki
                        Könnest du mir bitte mal Rate_rx und tx auf deutsch aufschlüsseln 🙂
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Rocki last edited by
                          @rocki
                          rx = receive = empfangen
                          tx = transmit = senden
                            Rocki @MichMein last edited by
                            @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            @rocki
                            • afuerhoff
                              @rocki sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Ich hab mir das gerade noch in der Fritzbox angesehen. Da stehen bei den LAN Geräten auch nicht die aktuellen Datenraten. Es wird auch nur 0 übermittelt.
                                Lassen sich diese Infos auch auslesen?
                                  Flo1988 last edited by
                                  Mal eine grundlegende Frage zu dem Adapter...
                                  War er, wie der Name sagt, nicht irgendwie als Anwesenheitsadapter gedacht?
                                  Eigentlich könnte man den Adapter auch so langsam "Zeige mir alle Infos der FritzBox an" nennen...
                                  R Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Rocki @Flo1988 last edited by
                                    @flo1988 wäre eine Überlegung wert ... ☺
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Flo1988 last edited by
                                      @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Die Frage kam kürzlich (glaube ich) schon einmal auf... und ich bin da komplett bei @Flo1988.
                                      Ich bin zwar auch nur Nutzer des Adapters, fände es aber auch sauberer wenn der Adapter sich wieder auf das konzentrieren würde wofür er eigentlich gedacht ist/war. Klein, schlank, übersichtlich, schnell. Alles, was nicht mit der Anwesenheitskontrolle zu tun hat, könnte dann ja vielleicht in den TR-064 Adapter überführt werden.
                                      Oder - alternativ - tatsächlich die Umbenennung in "FritzBox 2.0" Adapter. Oder "FritzBox ehanced", oder, oder, oder ... dann ggf. vielleicht mit Freischaltung gewünschter Feature-Gruppen über die Config.
                                      [] Presence Check
                                      [] Fritzbox external connection information
                                      [] Fritzbox internel connection information
                                      [] Fritzbox Devices information
                                      [] Call Monitor
                                      @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde. 😉
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                        rehmosch last edited by
                                        Servus,
                                        hat jemand eine Idee?```
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.830 warn (28990) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.829 info (28990) createGlobalObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.764 info (28990) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.762 info (28990) terminating
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.761 info (28990) cleaned everything up ...
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.759 info (28990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.458 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.457 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.456 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.455 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.454 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.453 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.452 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.451 warn (28990) chkService: "can not get services!"
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) Can not get services! Adapter stops
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.165 info (28990) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.084 info (28990) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.871 info (26596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.870 info (26596) terminating
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.868 error (26596) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.866 info (26596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.067 info (26596) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.019 info (26596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @rehmosch last edited by afuerhoff
                                          @rehmosch
                                          Ist die Fritzbox richtig konfiguriert?
                                          Tr064 Unterstützung, User eingerichtet, ...
                                          Es scheint überhaupt kein Zugriff auf die Fritzbox möglich zu sein.
                                            rehmosch @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff Danke hat geklappt 😉 Musste beide Adapter nochmals installieren, doch erst nach 10 Minuten (nach der Installation) waren keine Fehlermeldungen mehr da 😉
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249654
