    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Also, habe den Wert 6255.6 von sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.cumulativeReading
      auf 3128.4 verändert.
      Sobald ich SA starte wird dieser wieder mit den 6255.6 überschrieben.
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806
        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Stop SA
        Go to tab objects
        Enter expert mode
        Change the cumulatedReading
        Exit expert mode
        Ensure the start values are set correctly
        Start SA
        • hg6806
          hg6806 Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Schon klar, sonst könnte ich den Wert ja gar nicht ändern.
          Der Wert wird ja auch geändert. Doch sobald ich SA starte wird der wieder überschrieben.
          Der Wert ab Tagesbeginn stand noch auf 62xx. Denn hatte ich wie folgt geändert:
          Bringt trotzdem nichts. Wert wieder überschrieben sobald man SA startet.
          • hg6806
            Muss ich vielleicht js-controller auf 3.2.8 updaten oder hat das damit nichts mehr zu tun?
              Willi-Wunder @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Das gleiche Problem hatte ich ja auch gehabt. Hast du die Werte auch in der RAW geändert? Hab oben eine Beschreibung gemacht, mußt die anderen Werte auch entfernen und die null eintragen, damit er den richtigen Wert nimmt. Hat nichts mit der JS 3.2.8 zu tun.
              Gruß Willi
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder
                Danke, aber leider geht es noch immer nicht.
                cumulativeValue habe ich gelöscht bzw. 0 eingetragen.
                valueAtDeviceReset weiß ich jetzt nicht was ich eintragen soll, da ich ein Javascript hier habe
                currentValue ist hier falsch. Aktueller Wert gerade 3131
                Dutchman W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                  @hg6806 du hast exact die selbe situation wie @Willi-Wunder seine erklaehrung par post weiter oben ist die loesung fuer dein Problem 🙂
                    @hg6806
                    den cumulativValue mußt du komplett raus löschen (nicht nur den Wert, ganze Zeile) sowie das letzte Komma in der letzten Zeile zuvor. Schau dir meins nochmal in Ruhe an, steht eigentlich alles drin 😎
                    Der Wert von valueAtDeviceReset kommt mir auch komisch vor, schau dir mal meine Berechnung an, steht auch drin welche Werte du hierfür hernehmen mußt.
                    Gruß Willi
                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • hg6806
                      @willi-wunder
                      Ich hatte mir das von dir schon durchgelesen, habe aber die Berechnung von "valueAtDeviceReset" nicht verstanden.
                      Aktueller Zählerwert - Shelly Wert??? Letzten Wert weiß ich nicht welchen ich bei mir nehmen muss.
                      Zudem kommt mir "currentValue" auch komisch vor.
                      Die eine Zeile habe ich rausgelöscht, zählt aber noch immer falsch.
                      Es sieht jetzt so aus:
                      W Dutchman crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Willi-Wunder @hg6806 last edited by Willi-Wunder
                        @hg6806
                        Schau dir nochmal den Punkt 3 von mir an, am besten das Bild. Hier siehst du den ConsumedPower Wert vom Shelly, allerdings in Wh. Heißt also, diesen Wert /1000 rechnen und dann von deinem Stromzählerstand (in deinem Fall also die 3124 + die bis dato verbrauchten Kwh von diesem Tag) abziehen. CurrentValue mit 5697,3 kann nicht passen, wenn dein Start_day Wert 3124 ist, Wert muss weniger sein. Lösche diese Zeile auch raus und lasse nur den "valueAtDeviceReset=errechneter Wert" und "valueAtDeviceInit:null" drin stehen, den Rest wird sich SA vermutlich schon selbst wieder errechnen. Ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter.
                        Meine Werte passen seit der Korrektur und Hilfe vom Dutchman.
                        • Dutchman
                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Sicher das du 0.4.8 drauf hast und nicht ne Alpha oder Beta ?
                          Den Eintrag gib’s nämlich nicht mehr
                            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                            @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
                            ansonsten,
                            Edit:
                            Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
                            Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
                            wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt
                            • SA stoppen
                            • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
                            • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
                            • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
                              valueAtDeviceReset
                              valueAtDeviceInit
                              cumulativeValue
                            • SA starten
                            • aktuellen Startwert für heute eintragen
                            hg6806 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              @crunchip
                              Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.
                              @Dutchman
                              Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.
                                Willi-Wunder @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                  @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  der initialisiert sich doch von alleine
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    d
                                    Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
                                    • hg6806
                                      Moin!
                                      Tageswechsel war ok.
                                      Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.
                                        @hg6806
                                        Super das es jetzt funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Wenn du dein Problem und deine Lösung dazu mal kurz zusammen fassen willst, kann ich meinen Betrag oben erweitern, ist vielleicht auch für andere nützlich und ist nicht so über mehrere Beiträge verteilt. Nur ein Vorschlag um ggf. Dutchman etwas zu entlasten 🙂
                                        Oder man müßte das Englische Troubleshooting mal ins deutsche übersetzen, glaub da tun sich auch einige schwer daraus die richtige Lösung zu finden, oder was meint Ihr?
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @willi-wunder hab doch oben die Vorgehensweise aufgezählt,
                                          bezieht sich auf Situation,
                                          • Zähler(Gerät/Script) Gesamtwert in kwh,
                                          • welcher nicht zurückgesetzt wird
                                            GOETSCHHOFER @PrinzEisenherz1 last edited by
                                            @prinzeisenherz1
                                            ich bin noch Anfänger im Bedreich iobroker und habe den Adapter sourceanalytic installiert.
                                            Ich kann nur die Haupteinstellungen und Preis komponenten einstellen alle anderen nicht.
                                            Mir fehlt Table, Settings, Chart.SOURCEANALYTIX-HAUPTEINST.-PRECE DEFIN.-24.1.21.JPG
                                            Was könnte dies für einen Grund haben ?
                                            Danke für die Hilfe.
                                            LG
                                            Karl
                                            1.0k
                                            2302
                                            1133685
