    4. Vis Performance Änderungen.
      Sven2013 last edited by
      Ich habe nun auch die aktuelle Version installiert und kann mich anschließen,
      Sekunden sind manchmal verzögert und die Views öffnen etwas zarghaft.
      Darüber hinaus habe ich noch das Problem das der automatische View Wechsel nicht mehr wie vorher auf mein Hauptview wechselt, sondern auf ein andres View.
      Gruß Sven
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @rascal:
        Hey,
        nach dem letzten Update Gestern/Vorgestern von socketio (ich glaube es war socketio) ruckt vis wieder ein bisschen.
        Der Sekundenzeiger überspringt wieder Sekunden, die Views öffnen sich langsamer und die Widgets brauchen beim Schalten auch ein wenig länger.
        Schade, hatte mich schon sooooo gefreut, dass endlich alles super flüssig läuft :? `
        IM socket io ist etwas für andere Adaptern freigeschaltet worden, d.h. es wurde NICHTS geändert.
        Es wundert mich, dass es so auswirkt….
        • Bluefox
          @Sven2013:
          automatische View Wechsel `
          Meins du "default"?
            @Bluefox:
            @Sven2013:
            automatische View Wechsel Meins du "default"?
            Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt.
            Gruß Sven
            • Bluefox
              @Sven2013:
              Ja, wenn ich default anklicke, wird immer das falsche Virenschutzprogramm einer bestimmten Zeit gewählt. `
              Kannst du bitte auf Deutsch übersetzen?
              • jens.maus
                jens.maus last edited by
                @Bluefox:
                @Sven2013:
                Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr.
                • Bluefox
                  @jens.maus:
                  @Bluefox:
                  @Sven2013:
                  Also ich denke was er meint (und was bei mir auch seit 0.11.2 nicht geht) ist der automatische JavaScript getriebe wechsel zu einem view. Ich habe hier eine globale javascript routine die eigentlich immer zum default view zurückwechseln sollte und das hat bis zur 0.11.2 wunderbar funktioniert. Jetzt aber nicht mehr. `
                  Soll schon wieder gehen.
                  Die Zeile soll das Problem lösen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s.js#L3003
                    kirbsi last edited by
                    Hallo Leute
                    Ich verzweifel bald. Ich finde keine optimalen Projekteinstellungen. Sobald mein Tablett länger dunkel ist und aufwacht hängt es kurz und startet dann jedes mal das Projekt neu. Was sehr Bedienerunfreundlich ist.
                    Sendet mir doch mal bitte eure Einstellungen?!
                    Kennt jemand auch die genauen Funktionsweisen der Einstellungen?
                      @ Bluefox,
                      Ich meinte es so wie Jens es beschrieben hat.
                      @ Jens
                      Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
                      Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt?
                      Gruß Sven
                        @ Kirbsi,
                        ich habe grade nachgeschaut, meine Einstellungen sind genau wie deine geposteten, daran sollte es also nicht liegen.
                        Gruß Sven
                          @Sven2013
                          Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
                          • jens.maus
                            @Sven2013:
                            @ Jens
                            Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt? `
                            Nein, bei mir scheint es trotz erneutem Update von Github noch nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hab ich das momentan so implementiert das ich auf jedem Nicht-Default-View ein unsichtbares Widget versteckt habe das einen Timer auslöst der dann eigentlich nach 3 Minuten zum Default-View Zurückwechseln sollte. Das Widget hat hier folgenden Code:
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"BackToHome","comment":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"0","overflow-x":"","width":"5px","height":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                            Wie man aus dem Widget herauslösen kann ist der Javascript-Code den ich verwende um den Wechsel zum "_Start" View durchführen zu lassen wie folgt:
                            function checkHome() {
                            if (vis.actualView !== '_Start') {
                            if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
                            window.____timeout = setTimeout(function () {
                            window.____timeout = null;
                            vis.changeView('_Start');
                            }, 3 * 60 * 1000);
                            if (!vis.editMode && !window.___installed) {
                            window.___installed = true;
                            $(document).click(checkHome);
                            checkHome(); // start timer
                            @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr.
                            • Bluefox
                              @jens.maus:
                              @Sven2013:
                              @ Jens
                              }, 3 * 60 * 1000);
                              @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr. `
                              Hast du das ins und in Basic-HTML platziert?
                              Bei mir geht. Aber das sagt nichts. Weil… sehe nächsten Post
                              • Bluefox
                                Also, erst grouping, dann relative Position/Framing, dann … Est ist zu weit gegangen und am Ende habe ich Widget Factory bekommen!!! :lol:
                                Man wird können die einzelne Elemente mit einander gruppieren, definieren welche Felder in der Gruppe existieren und tada... Widget ist da.
                                https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
                                Nach ca. 10 Minuten konnte ich so einen Widget erstellen.
                                Wie man sehen kann, man kann die Felder definieren und benennen und dann die innerhalb einer Gruppe verwenden.
                                Es gibt natürlich auch Nachteile:
                                • da ich den Code stark geändert habe, können noch viele Fehler da sein. Also Testen ist angesagt.
                                P.S. Gruppe von Gruppen geht auch. D.h man kann die Gruppe von eigenen Widgets erzeigen.
                                  simpixo last edited by
                                  Geilomat [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                                  • Bluefox
                                    Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                                    Bitte darauf achten über admin geht es nicht.
                                      Pman last edited by
                                      Werde es mir am Wochende mal angucken, sieht nach super Arbeit aus, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein großes Tor zu etlichen neuen Problemen und Feature Requests geöffnet hat. :lol:
                                      • rantanplan
                                        rantanplan last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Bitte darauf achten über admin geht es nicht. `
                                        Hallo
                                        Ich habe es mal, wie oben beschrieben, installiert.
                                        Installation lief ohne Fehler durch.
                                        Als Adapter wird mir iobroker vis 0.12.0 angezeigt.
                                        Bei "Edit vis" wird vis 0.10.15 angezeigt.
                                        Wenn ich Widgets markiere, kann ich mit der rechten Maustaste "to group" anwählen.
                                        Weiter passiert aber nichts. Es wird keine Gruppe erstellt.
                                        Das Video bringt mich auch nicht weiter.
                                        Da wird leider viel zu viel für das "schön machen" rumgeklickt und ist dadurch schwer zu verfolgen.
                                        • Bluefox
                                          @rantanplan:
                                          @Bluefox:
                                          Hallo
                                          Grüße `
                                          Schreibe bitte
                                          iobroker restart vis
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            @Bluefox:
                                            Vielleicht danach "iobroker upload vis" `
                                            Dieser Hinweis hat mir mein VIS nach dem update zurückgebracht!
                                            Alle anderen Versuche brachten kein Ergebnis.
                                            @Bluefox: kann es sein, dass das nach dem install nicht sauber durchgeführt wird?
                                            Habe alle installationen über die Kommandozeile durchgeführt.
                                            Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben.
                                            Edit: Hab meine Sicherung wieder zurückgespielt, alles wieder gut. Wie soll ich vorgehen, wenn ich eine schon etwas ältere Version am laufen habe?
                                            Erst den controller updaten und dann den Rest?
                                            Gruß Eisbaeeer
                                            169
                                            28086
