    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
      @qqolli hast du mal ne andere url als Bildschirmschoner probiert und danach deaktiviert?
      • Issi
        Issi Developer @qqolli last edited by Issi
        @qqolli
        den Adapter löschen würde nichts bringen da der Bildschirmschoner in der config von dem Fully Browser geschrieben ist der Adapter ändert nur die config von dem Browser.
        wie du es aus der config vom fully raus bekommst ist einfach
        1. du gehst in den Remote Admin über deinen Browser am Pc http://deine IP:2323
        2. dann gibst du auf der Seite dein Admin Passwort ein
        3. jetzt bist du im Remote Admin eingelogt und kannst die config deines Fully ändern hier gehst du auf die 3 Striche oben links
        4. und wählst Settings aus
        5. dan auf Screensaver
        6. jetzt siehst du die config für den Bildschirmschoner unter Punkt 1. ist der Timer in sec. unter Punkt 2. eine Json, wo die links von den Bildschirmschoner drin sind.
          wenn du nur den Bildschirmschoner ausschalten willst dann reicht es schon, wenn du den Timer auf 0 setzt dann geht er nicht mehr an. Wenn du aber alles raus löschen willst dann setze den Timer auf 0 und klicke bei der Json auf den Stift dann siehst du das hier
          hier löscht du dann alles raus und klicke dann auf OK dann ist alles gelöscht und der Bildschirmschoner wird nicht angehen.
        ich werde dann noch ein Auswahlfeld in den Adapter einbauen damit man es dann auswählen kann, ob es der Adapter oder der User Manuel löschen soll. Ich werde aber erst ab Wochenende dazu kommen
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • qqolli
          qqolli @Issi last edited by
          @issi
          Vielen Dank! Das mit der JSON im Fully wusste ich nicht; wieder etwas dazu gelernt 🙂
          • Tom Son
            Tom Son last edited by Tom Son
            Hallo Issi
            Ich habe nun seit ca 1 Monat auch deinen Adapter im Einsatz, habe aber ein kleines Problem:
            Ich weiss noch nicht was der Auslöser ist, aber manchmal schaltet die Displayhelligkeit von selbst auf 0 runter, ich muss dann am Tablet die Helligkeit manuell wieder aufdrehen...
            Hast du eine Idee was das sein könnte?
            Meine HW: Fire-HD 10 und Fullybrowser Plus, ioBroker läuft mit latest
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @Tom Son last edited by
              @tom-son
              um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
              Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Kippe @Issi last edited by
                Hallo
                Ich möchte gerne auch mein Samsung Tab Laden lassen Automatisch.
                Ich habe das Tab an der Wand und wird zurzeit mit einem Homematic Schaltaktor betrieben.
                Jetzt habe ich mir den Fully Browser mit dem ioBroker Adapter gezogen und installiert.
                Im Adapter soll ich den Datenpunkt des Homematic Aktors angeben.
                Welchen Datenpunkt brauche ich genau dafür?
                Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
                • Issi
                  Issi Developer @Kippe last edited by
                  @kippe
                  du brauchst den Datenpunkt der die Aktor an und aus machen kann bei mir ist es z.B. im 3ten Ordner das kannst du aber schnell rausfinden in dem du in deiner Homematic zentrale schaust Screenshot at Jan 24 00-44-31.png
                  und in den iobroker dann
                    Super Danke🙋‍♂️
                    Und dann habe ich mal noch eine Frage?
                    Ich möchte gerne, das das Tablett angeht, wenn eine Bewegung von der Kamera erkannt wurde.
                    • Issi
                      @kippe das macht der adapter nicht das kannst du in den fully Browser Einstellungen einstelen
                        Welche Einstellung muss ich denn da nehmen um das zu erreichen🧐
                        • Issi
                          @kippe
                          na da du auf Bewegung vor der Kamera reagieren willst must du in die Einstellungen für Motion Detection (PLUS)
                          • Issi
                            Issi Developer last edited by Issi
                            Neue Version 0.3.2-beta.0 auf GitHub und NPM
                            GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                            NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.2-beta.0
                            Change Log:
                            • fixed problem with ( has no existing object ) for the new JS controller (issue #114)
                            • fixed (issue #120) check if the screensaver is defined added
                            • fixed brightness control bug
                            • Added deletion of screenSaver from config (issue #124)
                            Nach dem installieren Bitte ein Upload machen
                            Wenn der Bildschirmschoner Funktion deaktiviert ist Nr.1 wird, dass Auswahl Feld NR.2 eingeblendet über den man auswählen kann, ob der Adapter die Bildschirmschoner configuration aus der Browser configuration löschen soll oder es Manuel gelöscht werden soll.
                            ? qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Tom Son
                              Tom Son @Issi last edited by
                              @issi HI Issi, ich hab mal deine neue Version installiert und teste mal Einstellungen nochmal durch, gebe dir die kommenden Tage RM (das dauert nämlich immer etwas bis das auftaucht)
                              danke!
                                A Former User @Issi last edited by
                                @issi
                                Hi, bei mir löscht er die Objekte nicht, wenn ich ein Tablet aus den Einstellungen lösche..
                                sonst treten zur Zeit keine Fehler mit der aktuellen 0.3.2-beta0 auf.
                                • qqolli
                                  @issi
                                  wollte gerade den vorherigen Adapter aktualisieren und habe diesen dazu komplett gelöscht. Wenn ich die aktuelle Version installieren wil, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0"
                                  install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14
                                  NPM version: 6.14.10
                                  npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR!
                                  code E404
                                  npm
                                   ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404  'https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14' is not in the npm registry.npm
                                   ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                                  ERR!
                                  404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                  ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-25T06_47_15_095Z-debug.log
                                  ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  Weisst Du, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
                                  • Issi
                                    @qqolli Probier es mit dem link
                                    • qqolli
                                      @issi
                                      Supi, das hat einwandfrei funktioniert 🙂
                                      • qqolli
                                        @issi
                                        kann man eigentlich die Frontkamera "irgendwie" in die VIS einbinden, wie z. B. bei Wallpanel mit http://192.168.178.xx:2971/camera/stream?
                                        • Issi
                                          @qqolli nein das ist nicht möglich kannst ja den Entwickler von fully anschreiben ob er sowas einbauen kann
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            die Objecte wedern nicht gelöscht das löschen was ich hinzugefügt habe ist nur für das löschen der Bildschirmschoner config in dem Fully Browser bisher wurde sie nicht entfernt wenn der Bildschirmschoner ausgeschaltet wurde
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80961
