    4. Mqtt-Client | Login auf Cloudmqtt.com nicht möglich
      Michy last edited by
      Mir ist gerade noch was aufgefallen,
      sobald ich den I/O-Broker bzw. den Adapter neu starte, verliert der Mqtt-Client seine Funktion.
      Die Message kommt an aber es tut sich nichts, die Hue bleibt aus.
      Sobald ich die Einstellungen des Werte-Objekts einmal ändere (irgendwo einen Haken raus, rein und wieder speichern)
      funktioniert alles wie gehabt. Im Log ist keine Fehlermeldung zu sehen.
      Bestimmt eine Kleinigkeit 8-)
      Micha
        Pman last edited by
        bitte nochmal von Github laden.
        Danke auf jeden Fall fürs viele Testen 🙂
          also die Einstellungen bleiben in der Ansicht so wie sie sind, gehen also "optisch" nicht verloren. Ich muss lediglich einen Haken z.B. Aktiviert raus - und wieder rein machen + Speichern. Dann funktioniert es wieder. Wenn ich jetzt mit der neuen Version 0.3.2 den Adapter neu starte, flackern die Hue Lichter einmal. Die Einstellungen gehen leider trotzdem noch verloren.
            Pman last edited by
            Das bekomme ich gerade nicht reproduziert. Kannst du nochmal von Github updaten und mal nachgucken was beim Adapterneustart geloggt wird?
              Alles klar
                Hier einmal der Log, bevor es funktioniert hat und dann nach neustarten des Adapters:
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:01.248 info connected to broker
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.735 info Try to connect to mqtts://IOBroker:*******************@m21.cloudmqtt.com:27200?clientId=IOBroker with lwt
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.734 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.731 info enabled syncing of system.adapter.hue.0.alive (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:10:00.664 info starting. Version 0.3.2 in /root/node_modules/iobroker.mqtt-client
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:09:56.606 info terminating
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:46.283 info subscribed to {"/Hue":0}
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:46.243 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:19.104 info connected to broker
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.594 info Try to connect to mqtts://IOBroker:*******************@m21.cloudmqtt.com:27200?clientId=IOBroker with lwt
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.594 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.590 info enabled syncing of system.adapter.hue.0.alive (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:18.530 info starting. Version 0.3.2 in /root/node_modules/iobroker.mqtt-client
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:14.377 info terminating
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:03.002 info subscribed to {"/Hue":0}
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:08:02.959 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.995 info connected to broker
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.467 info Try to connect to mqtts://IOBroker:*******************@m21.cloudmqtt.com:27200?clientId=IOBroker with lwt
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.466 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.463 info enabled syncing of system.adapter.hue.0.alive (publish/subscribe:true/true)
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:32.379 info starting. Version 0.3.2 in /root/node_modules/iobroker.mqtt-client
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:28.194 info terminating
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:15.583 info subscribed to {"/Hue":0}
                mqtt-client.1 2016-11-19 14:06:15.538 info enabled syncing of hue.0.Michy_Zimmer.All.on (publish/subscribe:true/true)
                Mir ist noch etwas aufgefallen. Die Messages kommen nach dem neu Starten trotzdem an:
                http://www.directupload.net ~~und so sehen die Einstellungen für das Objekt aus - auch nach dem Neustart:
                http://www.directupload.net ~~Gruß
                Micha~~~~
                  Pman last edited by
                  Also so weit ich aus dem Log lese wird das Topic korrekt wieder abonniert nach dem Neustart. Du schreibst auch, dass die Nachrichten noch ankommen. Der Wert wird auch gesetzt, aber die Lampe nicht geschaltet oder der Wert wird schon nicht gesetzt? An irgend einer Stelle geht es anscheinend nicht weiter. Hast du mal Testweise das "nur bei Änderung" raus genommen?
                    Richtig, der Wert wird gesetzt aber die Lampen nicht ausgeschaltet. Auch bei "nur bei Änderungen" tritt das auf
                      Pman last edited by
                      Ich glaube ich weiß jetzt wo der Fehler lag. Du kannst nochmal die neue Version von Github testen, ich glaube allerdings, dass für diese Änderung ein neuinstallieren des Adapters notwendig sein könnte. Dazu den Adapter im Admin löschen und von Github neu installieren, nur die Instanz löschen reicht nicht.
                        So,
                        also ich habe den Adapter komplett gelöscht (Adapterbereich, Instanzen, Objekte) und ihn dann über Github neu installiert.
                        Danach wollte ich in den Einstellungen Mqtt-Client für das Objekt die vorherigen Einstellungen vornehmen und kann leider nicht speichern.
                        Der Button lässt sich drücken ist aber ohne Funktion. Drücke ich speichern und dann auf das X oben rechts am Fenster sind die Einstellungen wieder weg.
                        (Haken bei aktiviert, Topic usw. wieder auf Default)
                        Micha
                          Pman last edited by
                          Hattest du den Admin mal neu geladen? Ansonsten versuch mal ein "iobroker upload mqtt-client" in der Console. Ist der Adapter schon mit einem Server verbunden?
                            Einen Schritt weiter.
                            Ich kann auf Speichern drücken, er schließt das Fenster - speichert die Werte aber nicht.
                              Pman last edited by
                              Am speichern der Optionen hatte ich eigentlich gar nichts geändert :evil:
                              Ich werde mir den Adapter auch nochmal löschen / neu installieren und gucken ob ich das reproduzieren kann.
                                @Pman:
                                Ich werde mir den Adapter auch nochmal löschen / neu installieren und gucken ob ich das reproduzieren kann. `
                                Nicht, das ich mir jetzt irgendetwas zerschossen habe :lol: …
                                Die SQL-Optionen lassen sich ohne Probleme abspeichern.
                                  Pman last edited by
                                  Habe es jetzt nochmal durchgelaufen, keine Probleme hier. Du vergisst aber nicht zufällig den "Aktiviert" Haken zu setzen, weil sonst löscht er absichtlich alle Optionen :lol: .
                                  Sonst bin ich grad irgendwie ratlos.
                                    Könnten das fehlende schreibrechte sein?
                                    Rainer
                                      So habe den Fehler!
                                      Ursprünglich war der Mqtt-Client auf einem anderen Host. Den hatte ich vorhin gelöscht und der war noch hinter den Einstellungen vermerkt:
                                      "mqtt-client.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "topic": "/Hue",
                                      "publish": true,
                                      "pubChangesOnly": true,
                                      "pubAsObject": false,
                                      "qos": 0,
                                      "retain": false,
                                      "subscribe": true,
                                      "subChangesOnly": true,
                                      "subAsObject": false,
                                      "subQos": 0,
                                      "setAck": false
                                      In den Einstellungen war noch der alte Adapter drin. Kein Wunder, das er nicht speichern kann :lol:
                                      So zu dem Adapter
                                      Nach Neustart - läuft!
                                      Adapter Neustart - läuft!
                                      Vielen Dank für die Arbeit, jetzt kann es richtig losgehen 8-)
                                      2721
