    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
      Der Bug sollte mit der 1.0.10-alpha.3 gefixt sein.
      Isser 🙂
      Die aktive ist nun brav true, die 2. deaktivierte false
      Allerdings habe ich jetzt (weiß nicht ob es auch mit der alten Version war; Notfalls muss ich noch das Log raus kramen) durch den neuen JS-Controller 3.2.7:
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.803	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.2.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.740	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.5.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.739	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.4.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.720	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.6.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.719	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.0.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:41.429	warn	(1716) Unhandled chargestatus: null
      Warum aber nicht auch bei 1, 3 und 7 (wobei ich keine Einzige definiert habe)?
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
        @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
        Isser 🙂
        Sehr gut! Danke für das Feedback 👍
        Kannst Du mir sagen wann bzw. unter welchen Umständen diese Warnings auftauchen?
        Ich bekomme die nämlich bisher nicht trotzdem ich den JS-Controller 3.2.7 auch schon auf dem Testsystem im Einsatz habe.
        • SBorg
          @mrbungle64 Den "charge status" hatte ich eben gerade wieder, die spotAreas direkt nach dem Update.
          Ich habe mal die angemekerte "0" mit der "1" verglichen, offenbar gefällt im "Null" nicht (wobei ich true auch nicht verstehe, denn ich habe keine Areas definiert...):
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
            ok, danke schon mal 👍
            Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
            • SBorg
              @mrbungle64 Fixed by myself 🙂
              Aussage "keine spotAreas" muss ich revidieren, bessere Hälfe hat den Ozmo 3.5 Monate ignoriert (wobei sie an sich vom Gerät begeistert ist) und die Tage mit der App rumgespielt (mich hat nämlich "Wohnzimmer" vs. "Bedroom" gewundert).
              Ok, gerade weil der Adapter noch Alpha ist/war und wir das "Problem bei GitHub-Installationen" 😉 kennen...
              Adapter gestoppt --- kpl. Objekt-Pfad gelöscht --- Adapter gestartet --- Fehler weg
              Nur der "chargestatus" verbleibt.
              • mrbungle64
                Alles klar 👍
                Diese Warnung kommt schon längerer beim OZMO 920/950 und hat eigentlich keine negative Auswirkungen.
                Natürlich sollte man die trotzdem früher oder später mal eliminieren 😉
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                  @mrbungle64
                  Die Version 1.0.10 ist seit heute im Beta/Latest Repo verfügbar.
                  Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert.
                  Würde mich über weiteres Feedback freuen 🙂
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    @mrbungle64 Erster Eindruck 👍
                    Mal sehen wie es nach der 1. Reinigungsrunde aussieht 🙂
                    • mrbungle64
                      @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.10 Latest:
                      Ich gehe mal davon aus, dass alles soweit ok war bei der Reinigung 🙂
                      Gibt es von anderen Benutzern noch irgendwelche Erfahrungswerte mit der Version 1.0.10?
                      Irgendwie scheint mir der Thread hier ein wenig unterzugehen ...
                      Oder heißt das einfach nur, dass der Adapter recht zuverlässig und damit auch ein bisschen unspektakulär seinen Dienst verrichtet? 😉
                      • SBorg
                        @mrbungle64 Ich muss "leider" alles mit JA beantworten. Tut aktuell einfach was er soll 😁
                        ...und Robby macht bei mir seine Arbeit auch so gut, dass tatsächlich 1x die Woche bei mir völlig genügt (was gestern dann mal wieder der Fall war).
                        Fehlen jetzt im Adapter nur noch die Buttons für das automatische "Wasser auffüllen", "Staubbehälter leeren" und "Wischtuch wechseln/reinigen"... 🙃 🤘
                        ...wobei, könnte ich auch direkt in Alexa abbilden: Alexa: sag der besseren Hälfe "Staubbehälter leeren..." [SPAß BEISEITE /OFF]
                        • mrbungle64
                          • mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Version 1.0.11 steht nun über Beta (latest) zur Verfügung.
                            Ich habe noch mal ein paar Kleinigkeiten verbessert und den "map" Channel für den OZMO 900 freigegeben.
                            • SBorg
                              @mrbungle64 Kann man den ggf. noch abfangen:
                              ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                              ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                              ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Error: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                              ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                              30 Sekunden später hatte er dann seine Verbindung 🙂
                              • mrbungle64
                                @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.11 Latest:
                                Hat der Adapter sich nach dem Verbindungsproblem selbständig wieder gefangen oder musstest Du die Adapter Instanz neu starten?
                                • SBorg
                                  @mrbungle64 Zum Teil. Gestartet hat er sich zwar, wurde dann aber nicht mehr "grün" (blieb auf "gelb"). Da ich schon meine Probleme mit dem Restart hatte, gehe ich dann eigentlich her und stoppe + starte den entsprechenden Adapter wieder.
                                  Hier mal das kpl. Log:
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:37:39.498 warn (22217) Error message received: Request Timeout
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.725 info (22217) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.723 info (22217) Robby instance successfully connected
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Using device Device[0]
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Device[0]: {"did":gekürzt..."
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Number of devices: 1
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.043 info (22217) Successfully connected to Ecovacs server
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:20.989 info (22217) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.999 info (12703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) terminating
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) cleaned everything up...
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.996 info (12703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.464 info (12703) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.463 info (12703) Robby instance successfully connected
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Using device Device[0]
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Device[0]: {"did":"gekürzt..."
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Number of devices: 1
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Successfully connected to Ecovacs server
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:33.761 info (12703) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 warn (8853) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 info (8853) terminating
                                  ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.796 info (8853) cleaned everything up...
                                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mrbungle64
                                    @sborg
                                    Danke für die Infos, ich schaue mir das später mal an 👍
                                    • mrbungle64
                                      Normalerweise kann der Adapter mit einem "Request Timeout" umgehen - die kommen bei mir mehrmals am Tag. Die Ecovacs Server sind ja leider nicht gerade für 100% Verfügbarkeit bekannt - das merkt man ja auch immer wieder mal in der Mobile App.
                                      In diesem Fall kam es ja schon beim Adapter-Start zu einem Problem den MQTT-Server zu erreichen und danach kam zusätzlich der Timeout bei einem Post Request. Das hat der Adapter dann wohl nicht mehr geschafft sich von alleine zu reconnecten, da es ja beim Start schon gehakt hatte.
                                      Ich muss mal schauen, wie mal das perspektivisch noch optimaler gelöst bekommt, wenn die Server oder ein Teil davon nicht erreichbar sind. Es ist ja leider nicht einfach damit getan den Fehler abzufangen - der Reconnect muss ja auch dann sauber funktionieren, wenn die Server mal längere Zeit nicht erreichbar sind. Und das leider bei mehreren Gerätetypen die auch noch unterschiedliche Protokolle benutzen 😉
                                      Was ich u.a. damit sagen wollte: das ist kein spezielles Problem der aktuellen Version. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback - ich werde auf jeden Fall weiter an der Stabilität des Adapters und der Library arbeiten.
                                      • SBorg
                                        @mrbungle64 Ich dachte auch gar nicht, dass das ein "echtes" Problem ist. Den fehlerhaften Neustart hatte ich da noch gar nicht bemerkt. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Meine Intention war eher der Art, wenn er den Server nicht erreicht, dann lieber nur eine Info oder Warnung. Error sieht immer so "erschreckend" 😉 aus.
                                        Aber auf jeden Fall ein Thx für den tollen Adapter 🙂 👍
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                          @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                          Version 1.0.12 (30.01.2021)
                                          Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
                                          Seit heute steht die Version 1.0.12 zur Verfügung.
                                          Es wurden noch ein paar Sachen optimiert und damit hoffentlich u.a. noch ein paar Fehler behoben.
                                          Würde mich (insbesondere von Benutzern der T8 Serie) über Feedback freuen.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @webzimm last edited by
                                            @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                            Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                                            Hallo Axel,
                                            wie sind denn bisher Deine Erfahrungen mit der aktuellen Version?
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            6213
