    4. IOB auf Raspi 3B / SD Karte
      Homoran Global Moderator Administrators @mosgetter last edited by
      @mosgetter sagte in IOB auf Raspi 3B / SD Karte:
      Anschließend wurde er allerdings mehrfach durch Spannung Ein/Aus neu gebootet.
      das kann jedes Dateisystem (auch auf anderen Rechnern) zerstören.
      PI4 wegen RAM
      das ist ein wahrer Grund.
      booten über SSD
      geht schon seit Pi2
        mosgetter @UncleSam last edited by
        @unclesam , ich weiss nicht genau wie ich die Beanspruchung der SD Karte einschätzen soll.
        Ich habe aber mehrere Remote IO Module am Modbus hängen, die alle 500ms digitale und analoge IOs lesen.
        Die Auslastung vom Raspi 3 mit 1MB RAM ist schon eher grenzwertig. Hab 100MB frei. Es soll noch erweitert werden (Modbus)
        Was mit dem Booten mit P4 Iüber SSD auf mich zukommt hab ich noch keine Ahnung. Ich möchte aber eher wenig Wartung und hohe Zuverlässigkeit. Wenn das mit dieser Hardware zu Erreichen ist wäre es ja gut.
        Ich komme aus der klassischen Automatisierungstechnik, das mit dem IObroker und dem relativ geringen Kostenaufwand hat mich beeindruckt. Von daher hab ich, nachdem der IObroker nach einer gewissen Einarbeitung schnell und zügig lief auf teure Siemens Profinet Komponenten verzichtet.
          Homoran Global Moderator Administrators @mosgetter last edited by Homoran
          frei ist zwar nicht verfügbar, aber mehr RAM ist immer gut.
          bei 1GB sollten kaum mehr als 10 Instanzen laufen
          Dann solltest du dich mal über NUC o.ä. informieren
          wahlweise mit Debian nativ, oder mit proxmox und VM, mit der Möglichkeit schnell Snapshots zu er- oder wiederherzustellen
            saeft_2003 Most Active last edited by
            Da kann ich @Homoran nur zustimmen. Nimm einen kleinen NUC mit proxmox und du wirst sicher glücklich werden!
              Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 sagte in IOB auf Raspi 3B / SD Karte:
              Eher so. 🙂
                Da kann ich @homer
                @thomas-braun sagte in IOB auf Raspi 3B / SD Karte:
                Eher so. 🙂
                Eher ansichtssache 🙂 in Sachen backup halte ich es für unschlagbar.
                  mosgetter @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 said in IOB auf Raspi 3B / SD Karte:
                  Da kann ich @homer
                  Eher so. 🙂
                  OK, NUC. Ganz grob wo ist der unterschied zum PI4.
                  Warum wird es dann stabiler laufen als auf einem PI?
                  Ein PI4 mit 4GB RAM liegt bei 85€, dazu dann ein kleine SSD.
                  Welchen NUC empfiehlt ihr.
                  IOB läuft dann auf welchem OS. Debian ?
                  Braucht es dann wieder neue Kenntnisse gegenüber dem PI ?
                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ein NUC ist ein PC im Kleinformat
                    mit normalem (Notebook-) RAM und SSD/HDD oder m2-SSD
                    Ja!
                    inwiefern "befürchtest" du das??
                      saeft_2003 Most Active @mosgetter last edited by
                      @mosgetter
                      Es muss nicht stabiler laufen als auf einen raspi 3/4, aber du hast wenn du proxmox nutzt den großen Vorteil dass du einfach mehrere VMs laufen lassen kannst.
                      Das heißt du musst zu iobroker kein pihole, grafana usw. installieren , sondern machst einfach eine neue VM. Damit sinkt die Gefahr ein stabiles System zu zerschießen wenn man etwas dazu installiert. Extrem vorteilhaft wenn man so wie ich kein linux crack ist.
                      Du kannst ganz einfach ein komplettes backup machen, dass heißt im Fehlerfall läuft nach 30 min dein System wieder wie vorher.
                        Danke für die Einschätzungen.
                        Ist diese Hardware ausreichend ?
                        Intel® Core™ 1 x I3-8145U Dual-Core 2,1 GHz bis zu 3,9 GHz | 4.0GB DDR4 On-Board | 1 x M.2 SSD Halbe Bauhöhe 1 x 128GB
                        https://www.notebookswieneu.de/lenovo-thinkcentre-m90n-nano-iot-11ah0004-p18215.html
                        S UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @mosgetter last edited by saeft_2003
                          @mosgetter
                          Je nach dem wie viel VMs du wirklich laufen lassen willst, könnten 4GB RAM knapp werden. Ich habe in meinem NUC 16GB RAM.
                          Ich würde zu 8GB raten.
                          Ich brauch im Moment ca. 10GB.
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer @mosgetter last edited by
                            4.0GB DDR4 On-Board
                            4GB reichen für ioBroker meistens problemlos. Wenn du aber Proxmox und mehrere VMs verwenden willst, wird das nicht reichen. 8GB sind da das absolute Minimum. Ich habe bei mir auch 16 GB.
                            79.9k
                            raspi 4b ssd boot wetter
                            726
