    • simatec
      simatec Developer Most Active @Phil82 last edited by
      @phil82
      Du kannst gerne die Github Seite von Backitup besuchen 😊
        bob der 1. @simatec last edited by
        @simatec
        Eine Sache die ich und viele andere gerne für unseren NOTFALL Adaptwr hätten wäre eine Sicherung der zll.bd von Deconz.
        Diese liegt unter /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ.
        Wäre sowas machbar?....
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Momentan ist das zu Tricky, da Backitup Systemübergreifend arbeitet.
          Decons hat da aktuell keine gute Lösung.
          Wir haben aber bereits ein Issue bei Deconz laufen und hoffen auf eine bessere Lösung, die dann auch in Backitup integriert werden kann
            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
            @bob-der-1
            Also heisst händisch sichern....aber danke
              ente34 @simatec last edited by
              @simatec
              Man könnte auch die admin Seite "härten", bei Spielereien hatte ich mal denselben Fehler:
                      function getName(name) {
                          var parts = name.split('_');
                          if (parseInt(parts[0], 10).toString() !== parts[0]) {
                              parts.shift();
                          //prevent exception if split fails
                          if (parts.length >= 4)
                              return new Date(
                                  parts[0],
                                  parseInt(parts[1], 10) - 1,
                                  parseInt(parts[2].split('-')[0], 10),
                                  parseInt(parts[2].split('-')[1], 10),
                                  parseInt(parts[3], 10)).toLocaleString().replace(/:00$/, '');
                          //Jan 01 1970 00:00:00 target with size 0 bytes
                          return new Date(0);
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @simatec last edited by
                @simatec Guten Morgen, ich habe aktuell mit dem IoBroker dieverse Probleme. Habe natürlich genügend Backups zu Wiederherstellung. Kann ich eigentlich das Backup einfach über mein altes System laufen lassen? Ich weiss, wurde bestimmt 100 mal bereits gefragt, nur finde ich es gerade nicht. O
                Oder was passiert dort beim Redtore auf dem alten System?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                  @simatec
                  Hallo, bekomme immer eine Fehler Meldung per Mail von Jarvis wenn es per Cron gestartet wird.
                  Wenn ich es Manuel starte sollte es aber laut Log passen.
                  BackItUp:
                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                  cifs: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'F:\Backup ioBroker\iobroker\jarvis.0_2021_01_11-00_08_06_backupiobroker.tar'
                  Log:
                  2021-01-24 09:18:48.183 - debug: backitup.0 (14844) system.adapter.admin.0: logging false
                  2021-01-24 09:20:25.055 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/mount] done
                  2021-01-24 09:20:25.055 - debug: backitup.0 (14844) Backup has started ...
                  2021-01-24 09:20:28.887 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 16022 states saved
                  2021-01-24 09:20:28.965 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 30651 objects saved
                  2021-01-24 09:20:48.151 - debug: backitup.0 (14844) system.adapter.admin.0: logging true
                  2021-01-24 09:20:58.734 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2021_01_24-09_20_25_backupiobroker.tar.gz
                  2021-01-24 09:20:59.792 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] done
                  2021-01-24 09:21:00.966 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] found Jarvis Instance: 0
                  2021-01-24 09:21:00.967 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] start Jarvis Backup for Instance 0...
                  2021-01-24 09:21:00.999 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\jarvis.0_2021_01_24-09_21_00_backupiobroker.tar.gz
                  2021-01-24 09:21:01.000 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] done
                  2021-01-24 09:21:01.485 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] Copy iobroker_2021_01_24-09_20_25_backupiobroker.tar.gz...
                  2021-01-24 09:21:02.784 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2021_01_24-09_21_00_backupiobroker.tar.gz...
                  2021-01-24 09:21:02.807 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] done
                  2021-01-24 09:21:03.277 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/clean] done
                  2021-01-24 09:21:08.451 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/email] [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
                  2021-01-24 09:21:08.455 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/email] done
                  2021-01-24 09:21:09.077 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                  2021-01-24 09:21:09.078 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyHTML] done
                  2021-01-24 09:21:09.235 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                  2021-01-24 09:21:09.236 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyJSON] done
                  2021-01-24 09:21:09.392 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/umount] done
                  2021-01-24 09:21:09.550 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker] exec: done
                  Output Line:
                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.23","debugging":true,"fileDir":"C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"xxx","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":null,"dir":"F:\\Backup ioBroker\\iobroker","dirMinimal":"F:\\Backup ioBroker\\iobroker","user":"","pass":"****","backupDir":"C:/Program Files/iobroker/Test/backups"}
                  Backups werden aber erstellt.
                  Platform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  Node.js: v12.20.1
                  NPM: 6.14.10
                  JS Controler: 3.2.10
                  Admin: 4.2.1
                  Web: 3.2.3
                  Socket.io: 3.1.4
                  Script Engine: 4.10.13
                  IOT: 1.8.8
                  VIS: 1.3.7
                  HM-Rega: 3.0.7
                  HM-RPC: 1.14.31
                  Jarvis: 2.2.0-beta.24
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Hi Siggi, werden die anderen Backups gelöscht und nur jarvis bleibt, oder besteht das Problem auch mit den anderen Backups.
                    Ich vermute es liegt am Leerzeichen im Pfad. Schaue mir das aber nachher mal genauer an
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy
                      Der Stand aus deinem Backup wird damit wiederhergestellt
                        nur jarvis bleibt
                        Ja, nur bei jarvis
                        • simatec
                          @sigi234
                          Ich schaue mir nachher mal den Code an. Sind bei dem jarvis Backup irgendwie abweichende Rechte?
                            Glaube nicht, wo sehe ich die?
                            • simatec
                              @sigi234
                              Denke im Windows unter Eigenschaften der Datei ... Bin mehr Linux 😋
                                passuff @simatec last edited by passuff
                                Wie kann ich manuell ein influxdb backup anstoßen? Ich möchte meine Konfiguration testen.
                                EDIT: wird beim normalen iobroker backup angestoßen.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                  @passuff
                                  Genau ... alle Feature Backups werden mit dem iobroker Backup ausgeführt
                                  • David G.
                                    seit ein paar Tagen läuft das Backup nicht mehr.
                                    Folgendes steht im Log:
                                    backitup.0
                                     close	Zeit
                                    debug
                                    Meldung
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "umount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.185	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "history" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:31.183	error	(780) [iobroker] cannot parse config for history!!
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:30.880	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "telegram" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:30.878	error	(780) [iobroker] cannot parse config for telegram!!
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "cifs" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "iobroker" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                    backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "mount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                    An den Settings habe ich nichts geändert.
                                    EDIT:
                                    Hab grad iobroker fix drüber laufen lassen.
                                    Das manuelle Backup hat jetzt geklappt, morgen mal das automatische Backup abwarten.
                                    Was das wohl war, wenn es dann klappt....
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Gast du eventuell ein js-controller Update gefahren?
                                      • David G.
                                        David G. @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Nein, hab ich nicht.
                                        • simatec
                                          @david-g
                                          iobroker fix behebt in der Regel alle Probleme mit Rechten.
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in Kürze auch im latest (Beta) bereit.
                                            Changelog
                                            2.0.0 (31.01.2021)
                                            • (simatec) BugFix detect last backup
                                            • (simatec) WebDAV added
                                            • (simatec) BugFix Zigbee
                                            • (simatec) stop/start Instances on restore
                                            • (simatec) Download Icon for Cloud Restore added
                                            • (simatec) javscript Backup added
                                            • (simatec) Grafana Backup added
                                            • (simatec) Restore added for some types without restart
                                            • (simatec) timestamp for history-json added
                                            • (simatec) Source code rewritten
                                            • (simatec) Restore revised
                                            • (simatec) fixed many small bugs
                                            • (simatec) Added warning messages
                                            • (simatec) Fixed cloud restore
                                            170
                                            2780
                                            2343983
