    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 last edited by
      Hallo alle miteinander,
      Ich bedanke mich recht herzlich bei allen von Euch für Eure Tests und Unetrstützung.
      3.2.7 ist jetzt im Latest und damit geht es erst einmal hier weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
      Ingo
      • Gargano
        Gargano @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Installieren aus eigener URL geht nicht mehr mit 3.2.7 und 3.2.8 (mit 3.1.6 geht es)
        node 12.20.1 npm 6.14.10
        npm ERR! premature close
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-23T10_41_58_613Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d: 1
        ERROR: process exited with code 25
        Inhalt vom Error log :
        0 info it worked if it ends with ok
        1 verbose cli [
        1 verbose cli '/usr/bin/node',
        1 verbose cli '/usr/bin/npm',
        1 verbose cli 'install',
        1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d',
        1 verbose cli '--loglevel',
        1 verbose cli 'error',
        1 verbose cli '--prefix',
        1 verbose cli '/opt/iobroker'
        1 verbose cli ]
        2 info using npm@6.14.10
        3 info using node@v12.20.1
        4 verbose npm-session 3649abc973e44642
        5 silly install loadCurrentTree
        6 silly install readLocalPackageData
        7 verbose prepareGitDep github:Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d: installing devDeps and running prepare script.
        8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d premature close
        9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
        10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 13533ms
        11 verbose stack Error: premature close
        11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
        11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
        11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
        11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
        12 verbose cwd /opt/iobroker
        13 verbose Linux 5.4.83-v7l+
        14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
        15 verbose node v12.20.1
        16 verbose npm v6.14.10
        17 error premature close
        18 verbose exit [ 1, true ]
          apollon77 @Gargano last edited by
          @gargano sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
          Also "iobroker url Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d" geht bei mit mit der 3.2.10
          EIn "npm Fehler mit "premature CLose" heisst an sich das es Netzwerkprobleme gibt
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            @apollon77 Danke, dann werde ich das mal mit der 3.2.10 probieren. Ist ja grad mal eine Stunde alt👍
              @gargano naja an dem Teil hat sich zuletzt was in 3.2.8 geändert gehabt glaube ich 😉
              • Gargano
                @apollon77 da schein noch irgendwas nicht zu funktionieren
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                npm ERR! code 128
                npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-82ee4f0a/.git
                npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-82ee4f0a/.git'
                npm ERR!
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-24T11_07_09_234Z-debug.log
                  A Former User @Gargano last edited by
                  @gargano 10,-€ in die Kaffeekasse bei @apollon77 für's aufrufen mit "sudo" und nicht beachten der Anleitung im ersten Post...
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Gargano
                    Gargano @Guest last edited by Gargano
                    @ilovegym hatte ich auch ohne sudo probiert ,
                    das ist ohne sudo :
                     npm install ioBroker/ioBroker.js-controller      Illegal option --
                    sudo: Usage:: command not found
                      @gargano was macht denn ein "iobroker fix" bei dir ?
                      • Gargano
                        @ilovegym Ist schon gelaufen
                          @gargano
                          zeig mal wie Node installiert ist:
                           which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          • Gargano
                            @ilovegym mit npm stimmt was nicht :
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.1
                            /usr/bin/node
                            v12.20.1
                            /usr/bin/npm
                            Illegal option --
                              @gargano Ei, das sieht dringend danach aus, dass du das hier mal durchgehen solltest, da stimmt was NPM nicht und überhaupt...
                              • Gargano
                                @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                und überhaupt...
                                warum ich vom github installiere und nicht vom latest ?
                                Die Antwort ist in einem Post weiter oben. Ich habe auf js-controller 3.2.8 upgedatet und da ging das Installieren eines Adapters via Github nicht mehr, mit 3.1.6 geht es. Apollon77 sagte dann , daß bei ihm mit 3.2.10 geht. 3.2.10 ist aber noch nicht im latest, deshalb von github installieren. Wie wir nun wissen geht das nicht wegen npm Problem.
                                Dann werde ich mich mal ans Reparieren machen.
                                  @gargano 3.2.10 sollte seit gestern Nahchmittag schon im Latest sein. Vllt iobroker update machen?
                                  • Gargano
                                    @ilovegym Das einzige was geholfen hat npm wieder zum Laufen zu bringen war
                                    sudo apt-get remove npm
                                    sudo apt-get install npm
                                    Danach war auch npm wieder da
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.10
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.20.1-1nodesource1
                                      Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                      @gargano super, jetzt passts 🙂
                                      • peterbaumert
                                        peterbaumert Developer @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Hey, ich habe den fehler mit dem neuesten js-controller Installed: 3.2.11 immernoch manchmal. Kommt 2 oder 3 mal dann startet der Adapter. Kann das noch an was anderem liegen?
                                        unifi-protect.0	2021-01-27 19:05:33.090	error	(992) Not exists
                                        unifi-protect.0	2021-01-27 19:05:33.090	error	(992) Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17) at ObjectsInRedisClient._delObject (/opt/iobroker/node_modules
                                          apollon77 @peterbaumert last edited by
                                          @peterbaumert Wir behandeln das löschen eines "Nicht existenten Objects" als "erfolg" in der 3.1.12 die bald kommt 🙂
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                            Test bestanden oder Rückschritt? [Klugschei*modus \ON] sollte wohl 3.2.12 heißen 😇
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            39046
