    5. Blockly optimieren -Tabelle erstellen
    • Wszene
      Wszene @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich danke dir das hat mir sehr geholfen
      Was mich nur noch nicht einleuchtet ist
      Wie ist der technische Hintergrund davon
      Wie funktioniert das das ich eine Variable setzte mit sich selbst
      Diese Variable wird ja eine Zeile drüber gefüllt dann befüllst du die selbe Variable nochmal mit sich selbst
      Das geht mir noch nicht in den Kopf
      Hier mal mein Blockly wie es jetzt bei mir läuft
      Wenn ich jetzt noch Erfahre wie ich in die 2te Spalte ein Widget setzten kan mit dem ich true/false schalten kann wäre das perfekt für alles was ich brauche in meiner VIS
        liv-in-sky @Wszene last edited by
        @wszene er nimmt die variable, wasja text ist und der baustein addiert einfach den text in jeder zeile - so "wächst" der text bzw wird die tabellle erstellt
        nix weiter als test addition
        wegen des buttons/schalten schauen wir morgen mal
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wszene
          @liv-in-sky
          ich danke dir
          So habe ich das jetzt verstanden
          Ich würde mich freuen wenn wir das mit den Buttons hinbekommen das würde mir verdammt viel erleichtern
            liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
            @wszene
            ich habe hier mal ein script für die erstellung der tabelle - es gibt viele settings , um die tabelle für deine vis anzugleichen
            damit kannst du alles, was boolean ist einrichten und schalten - oder auch ein zweites script für ein weiteres widget mit anderen daten
            es müssen da sicher noch einige sachen angeglichen werden - z.b. ob überhaupt bei jedem datenpunkt ein schalter sein muss
            aber zum test und zur entscheidung - ob du das überhaupt so willst - erst mal ein script import
            die tabelle refresht sich, wenn einer der datenpunkte in der datenpunkt-liste geschalten wird
            du musst auch die variable dpVIS intragen im blockly - das muss ein datenpunkt vom typ zeichenkette sein - diesen datenpunkt gibst du dann als binding ( in { } ) in einem html standard widget ein ( siehe bild in: https://forum.iobroker.net/post/565707)
             <variables>
               <variable id="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`">myList</variable>
               <variable id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</variable>
               <variable id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</variable>
               <variable id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</variable>
               <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
               <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
               <variable id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="xcpOj.{NS!eYll{PHKR*" x="-287" y="-687">
               <field name="COMMENT">tabelle - speicherort</field>
                 <block type="variables_set" id=":esye3=24O%w1CSt1}0H">
                   <field name="VAR" id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</field>
                     <block type="text" id=":7_-RpjgK$[BVklw~5@i">
                       <field name="TEXT">controll-own.0.AAATEST.TestHTML</field>
                     <block type="comment" id=".$=_}0|2u$~bQ?mpEmWQ">
                       <field name="COMMENT">namen rechte spalte</field>
                         <block type="comment" id="XdqJd0}0:IV.@B%SPJ,l">
                           <field name="COMMENT">anzahl namen und datenpunkte müssn GLEICH sein!!!!</field>
                             <block type="variables_set" id="%,}7!+#]4L;%k~3~$U`j">
                               <field name="VAR" id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="3v;AGsHBw|Ity4%0%LBm">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="bquXlWOyq%x)l~Kd)#!$">
                                       <field name="TEXT">Fenster vorn links</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="AI[54NK3pOd_V.qP8;*#">
                                       <field name="TEXT">Fenster vorn rechts</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="kM.VWCCP(2KFbJzRuLZ}">
                                       <field name="TEXT">Fenster hinten links</field>
                                 <block type="comment" id="y*eI7Z{I[{FGyQ@.T0W:">
                                   <field name="COMMENT">zu prüfende datenpunkte</field>
                                     <block type="variables_set" id="T?^D@#slt^U_c38k?Qf$">
                                       <field name="VAR" id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</field>
                                         <block type="lists_create_with" id="~vT)*f@e74d7nmI~aku}">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="field_oid" id=":5hC4z,DJzE{mD!gGfxv">
                                               <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.POWER</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="field_oid" id="em_^Z$R~84*%,Q:upd*g">
                                               <field name="oid">sonoff.0.Sonoff16.POWER</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="field_oid" id="J%gkw).sCndBA`url,w2">
                                               <field name="oid">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                         <block type="on_ext" id="6rVl-%ae1[BpvH+7]z0b">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="E1e;zY}}83B2UCtTz8hx">
                                             <block type="variables_get" id="Zf!Yc?uOmKG#K{Uu9S8b">
                                             <block type="debug" id="^?RoF5D0{J(,XZeZWq6F" disabled="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="0:I^y+jCty({t~YPWU4N">
                                                   <field name="TEXT">geschaltet</field>
                                                 <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                                                   <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</field>
                                                     <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                                                     <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                                                       <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
                                                         <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                                                           <field name="NUM">-1</field>
                                                         <block type="controls_for" id="JNNaZlB+?Z04HOx2Gu(?">
                                                           <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</field>
                                                           <value name="FROM">
                                                             <shadow type="math_number" id="WrG3EpK=zNPCy+mYu[+@">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             <block type="math_number" id="G9ch35ui-=)nUvTqVCOT">
                                                           <value name="TO">
                                                             <shadow type="math_number" id="_/06^]%/`/nYCqXnIr%]">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="]q!U`YCaC;PMR^{DooB]">
        <shadow type="math_number" id="Dj.{]V.]LAp_6Vjm#%vj">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="lists_length" id="h+EEOFLY?/C$y6;7liOQ">
        <block type="variables_get" id="]^fMwx:|!n@Ul52mG}S@">
        <shadow type="math_number" id="@5oyWW3*FKd34M.~-Bwh">
        <block type="math_number" id="Nn1jAzxjib3~jtKKoXk}">
                                                           <value name="BY">
                                                             <shadow type="math_number" id="7;%P*{n!b.1Xz)aAfk#m">
                                                             <block type="math_number" id="3ZVDn%UWJCgghp=ke5_$">
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                                               <mutation at="true"></mutation>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                                               <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                                                               <value name="TO">
        <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="WP?9V`Ax1s6W9F7SQ4w,">
        <block type="variables_get" id="+qq.av],CDOw9trIdImN">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="7e$x}IG.4P.]{Ko~lDhV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="j*v:(mUrk$(#YMHe:$qZ">
        <block type="variables_get" id="31psGI~xsm#hiyRGz@ee">
        <shadow type="math_number" id="%B@pY2Qg8gU7SI};bF}Y">
        <block type="math_number" id="q~jKb,6G2+P3:9+#^3|[">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="HveQcZt3Hj-Jpk=([FCZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="etr=A:avqF6}d)}k(k~a">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="lists_getIndex" id="mI2YYTmqK(F9_f9=AWYC">
        <block type="variables_get" id="|TY^+rk;})ed^N$#p_pd">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id=")GlGXQwpy`Bw+,4KF$NS">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="raYq/V6]39[Og/x3xMbO">
        <shadow type="math_number" id="B9Vih563B#//p)c3f@h_">
        <block type="math_number" id="Ua#5_G((!Nr``r(u[pF8">
        <value name="ADD2">
        <block type="lists_getIndex" id="H^@q`G[tG:Y3:ZT$X8xz">
        <block type="variables_get" id="X(Z@($Xrq#KDw~M_5$9e">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="m*jC}O][Xu]bsYMHoGkL">
        <block type="variables_get" id="X#.x9LhB|4TZj)sg;I%V">
        <block type="math_number" id="B8{9AuG,Y8j+jjyj~48p">
                                                             <block type="debug" id="bx6Y8-8%U,x}ZR}zDMCw" disabled="true">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!yx$lDKS!DgZlryJ)%{j">
        <block type="variables_get" id="IL]^hG54Ej,lhuXqBi2=">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
        <mutation name="tabelleMit3Werten">
        <arg name="myList"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="437" y="-712">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="myList" varid="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
            das ganze muss dann noch in dein anderes script integriert werden
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Wszene
              @liv-in-sky
              Danke schonmal ich bin gerade am probieren
              Ist dieser Teil der Name des Datenpunktes welchen ich erstellen soll
              Also in meinem Fall habe ich den Datenpunkt
              0_userdata.0.002_nurVIS.03_Tabellen.Tabelle-Lampen
              erstellt
                @wszene dann trage dort deinen datenpunkt ein
                hauptsache es ist ein string-datenpunkt und existiert
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  @liv-in-sky
                  Das ist das RAW von dem Datenpunkt
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1611484777652,
                    "common": {
                      "name": "Tabelle - Lampen",
                      "type": "string",
                      "role": "",
                      "def": "",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.002_nurVIS.03_Tabellen.Tabelle-Lampen",
                    "type": "state"
                  und schreibe ich da in das Textfeld den kompletten Namen des Datenpunktes?
                    @wszene sagte in Blockly optimieren -Tabelle erstellen:
                    nicht den namen - die _id
                    • Wszene
                      Wszene @liv-in-sky last edited by Wszene
                      @liv-in-sky
                      ich habe jetzt das Blockly so nach gebaut
                      leider bekomme ich keinen Inhalt in den DP aber folgende Fehler im Log
                      avascript.0	2021-01-24 12:26:06.169	info	(1616) Stop script script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.761	error	(1616) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.761	error	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.761	error	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.760	error	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:23:11)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at tabelleMit3Werten (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:337:6)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.756	error	(1616) at writeHTML (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:325:7)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.756	error	(1616) at tabelleFinish (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:431:51)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.756	error	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: ReferenceError: dpVIS is not defined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.752	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: [[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null]]
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.750	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.750	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.750	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.749	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.748	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.748	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.748	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.746	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.746	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.746	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.743	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.743	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.743	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.742	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.742	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.742	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.738	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.738	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.736	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.736	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.735	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.735	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.734	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.734	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.731	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.731	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.729	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.728	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.727	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.727	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.725	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.724	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.724	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: 6
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:31.723	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: geschaltet
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:18.720	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2021-01-24 12:25:18.714	info	(1616) Start javascript script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen
                        @wszene der wert bzw. die variable dpVIS ist nicht definiert worden
                        das wird im inner-script gebraucht !!!
                          @wszene
                          wo der getState warnung herkommt, weiß ich gerade nicht
                          probier mal diese änderung und zeige das log nochmal
                          • Wszene
                            @liv-in-sky
                            Ich habe es jetzt mal so umgebaut
                            Hier das Log
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.734	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: [[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null]]
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.734	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.734	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.732	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.732	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.728	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.728	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.721	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.719	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.719	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.719	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.718	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.717	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.717	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.715	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.715	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.715	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.714	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.713	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.713	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.711	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.711	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.707	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.706	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.704	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.704	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.704	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.703	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.702	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.702	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.698	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.694	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.694	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.694	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.692	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.692	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.692	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.687	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.687	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.687	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.686	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.686	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.685	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.685	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.683	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.683	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.681	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.681	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: 6
                            javascript.0	2021-01-24 14:45:43.680	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: geschaltet
                              liv-in-sky @Wszene last edited by
                              @wszene zähle dpVIs ... - das ist völlig verwirrend
                              ich brauche dpVIS mit einer datenpunkt id , um das die tabelle darin zu speichern - sonst nix - in der schleife hat das nix zu suchen
                                @wszene
                                also - hierm al das ergebnis - du kannst nun einstellen, ob nur bild oder schaltbares bild
                                im beispiel - obere lanmpe ist nicht schaltbar
                                hier musst du deine sachen im bezug zu den bildern eintragen
                                die gelben pfeile musst du dir kopieren - dort wurde geändert
                                 <variables>
                                   <variable id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</variable>
                                   <variable id="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`">myList</variable>
                                   <variable id="%bp]2~EOjnEkDJX$NYKl">symbolSwitchOFF</variable>
                                   <variable id="8a-KbCQJUo$]XfcjLaz,">symbolSwitchON</variable>
                                   <variable id="sJ5]JS8[cNqh9%*Ncrso">bildgroesseBreit</variable>
                                   <variable id="_lOTy#(65qHkTUC-#qv-">bildgroesseHoch</variable>
                                   <variable id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</variable>
                                   <variable id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</variable>
                                   <variable id="zg5`*,uA4%`Fg5L@=CAI">schaltbar</variable>
                                   <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
                                   <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                                   <variable id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="[j=,#tJ/I,.*8^Z3Wzs{" x="-287" y="-587">
                                   <field name="COMMENT">images - speicherort in vis</field>
                                     <block type="variables_set" id="~?/2.OORH76[^b$|2(5R">
                                       <field name="VAR" id="%bp]2~EOjnEkDJX$NYKl">symbolSwitchOFF</field>
                                         <block type="text" id="3bPoXd(8*3scn9U;eE@/">
                                           <field name="TEXT">/vis.0/armin/img/lampe-struktur-aus2.png</field>
                                         <block type="variables_set" id="uXbCEVuXS=h+,,EVEHwY">
                                           <field name="VAR" id="8a-KbCQJUo$]XfcjLaz,">symbolSwitchON</field>
                                             <block type="text" id="%srfTYVdD%f}KeATVB(a">
                                               <field name="TEXT">/vis.0/armin/img/lampe-struktur-gelb2.png</field>
                                             <block type="variables_set" id="5Jd+nCw{/0S8ZXm^lw[c">
                                               <field name="VAR" id="sJ5]JS8[cNqh9%*Ncrso">bildgroesseBreit</field>
                                                 <block type="math_number" id="Q=0a1hd-^LWLgqgiNaGD">
                                                   <field name="NUM">70</field>
                                                 <block type="variables_set" id=":=cNBc1~N::48F5P5Q7Z">
                                                   <field name="VAR" id="_lOTy#(65qHkTUC-#qv-">bildgroesseHoch</field>
                                                     <block type="math_number" id="Je;:%9eTu14ub:1{hve*">
                                                       <field name="NUM">80</field>
                                                     <block type="comment" id="xcpOj.{NS!eYll{PHKR*">
                                                       <field name="COMMENT">tabelle - speicherort</field>
                                                         <block type="variables_set" id=":esye3=24O%w1CSt1}0H">
                                                           <field name="VAR" id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</field>
                                                             <block type="text" id="n{gM;m:9Bopp9FhtB2$Q">
                                                               <field name="TEXT">controll-own.0.AAATEST.TestHTML</field>
                                                             <block type="comment" id=".$=_}0|2u$~bQ?mpEmWQ">
                                                               <field name="COMMENT">namen rechte spalte</field>
        <block type="comment" id="XdqJd0}0:IV.@B%SPJ,l">
        <field name="COMMENT">anzahl namen und datenpunkte müssn GLEICH sein!!!!</field>
        <block type="variables_set" id="%,}7!+#]4L;%k~3~$U`j">
        <field name="VAR" id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</field>
        <block type="lists_create_with" id="3v;AGsHBw|Ity4%0%LBm">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bquXlWOyq%x)l~Kd)#!$">
        <field name="TEXT">Fenster vorn links</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="AI[54NK3pOd_V.qP8;*#">
        <field name="TEXT">Fenster vorn rechts</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kM.VWCCP(2KFbJzRuLZ}">
        <field name="TEXT">Fenster hinten links</field>
        <block type="comment" id="y*eI7Z{I[{FGyQ@.T0W:">
        <field name="COMMENT">zu prüfende datenpunkte</field>
        <block type="variables_set" id="T?^D@#slt^U_c38k?Qf$">
        <field name="VAR" id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</field>
        <block type="lists_create_with" id="~vT)*f@e74d7nmI~aku}">
        <value name="ADD0">
        <block type="field_oid" id=":5hC4z,DJzE{mD!gGfxv">
        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.POWER</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="field_oid" id="em_^Z$R~84*%,Q:upd*g">
        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff16.POWER</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="field_oid" id="J%gkw).sCndBA`url,w2">
        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
        <block type="comment" id="y7bQkqCW4$J4.)r@8m0;">
        <field name="COMMENT">schaltbar ja oder nein</field>
        <block type="variables_set" id="`t^uKi@b)1@^b/dZ+7JU">
        <field name="VAR" id="zg5`*,uA4%`Fg5L@=CAI">schaltbar</field>
        <block type="lists_create_with" id="A:wP[,~5zpo$qCxtYka(">
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_boolean" id="1-FJmRW,V{X:!MvV[MY^">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_boolean" id="g68n+RpF=_:+Tmr)U9ng">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_boolean" id="Ychmk6yl=No2OTW}]NDK">
        <block type="on_ext" id="6rVl-%ae1[BpvH+7]z0b">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="E1e;zY}}83B2UCtTz8hx">
        <block type="variables_get" id="Zf!Yc?uOmKG#K{Uu9S8b">
        <block type="debug" id="^?RoF5D0{J(,XZeZWq6F" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0:I^y+jCty({t~YPWU4N">
        <field name="TEXT">geschaltet</field>
        <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
        <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
        <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
        <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
        <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="controls_for" id="JNNaZlB+?Z04HOx2Gu(?">
        <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="WrG3EpK=zNPCy+mYu[+@">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="math_number" id="G9ch35ui-=)nUvTqVCOT">
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="_/06^]%/`/nYCqXnIr%]">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="math_arithmetic" id="]q!U`YCaC;PMR^{DooB]">
        <shadow type="math_number" id="Dj.{]V.]LAp_6Vjm#%vj">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="lists_length" id="h+EEOFLY?/C$y6;7liOQ">
        <block type="variables_get" id="]^fMwx:|!n@Ul52mG}S@">
        <shadow type="math_number" id="@5oyWW3*FKd34M.~-Bwh">
        <block type="math_number" id="Nn1jAzxjib3~jtKKoXk}">
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="7;%P*{n!b.1Xz)aAfk#m">
        <block type="math_number" id="3ZVDn%UWJCgghp=ke5_$">
        <statement name="DO">
        <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
        <mutation at="true"></mutation>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
        <value name="TO">
        <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="WP?9V`Ax1s6W9F7SQ4w,">
        <block type="variables_get" id="+qq.av],CDOw9trIdImN">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="7e$x}IG.4P.]{Ko~lDhV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="j*v:(mUrk$(#YMHe:$qZ">
        <block type="variables_get" id="31psGI~xsm#hiyRGz@ee">
        <shadow type="math_number" id="%B@pY2Qg8gU7SI};bF}Y">
        <block type="math_number" id="q~jKb,6G2+P3:9+#^3|[">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="HveQcZt3Hj-Jpk=([FCZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="etr=A:avqF6}d)}k(k~a">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="lists_getIndex" id="mI2YYTmqK(F9_f9=AWYC">
        <block type="variables_get" id="|TY^+rk;})ed^N$#p_pd">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id=")GlGXQwpy`Bw+,4KF$NS">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="raYq/V6]39[Og/x3xMbO">
        <shadow type="math_number" id="B9Vih563B#//p)c3f@h_">
        <block type="math_number" id="Ua#5_G((!Nr``r(u[pF8">
        <value name="ADD2">
        <block type="lists_getIndex" id="H^@q`G[tG:Y3:ZT$X8xz">
        <block type="variables_get" id="X(Z@($Xrq#KDw~M_5$9e">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="m*jC}O][Xu]bsYMHoGkL">
        <block type="variables_get" id="X#.x9LhB|4TZj)sg;I%V">
        <block type="math_number" id="B8{9AuG,Y8j+jjyj~48p">
        <value name="ADD3">
        <block type="lists_getIndex" id="-6`3u0]GG+3z}}OFm2s@">
        <block type="variables_get" id="Q4av1{lCW1;0F:eUJvP#">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="X4:(Q~QRgXsV5V-tjo_m">
        <block type="variables_get" id="H`5!3Ho?lS9aYT?EHG_y">
        <block type="math_number" id="z4DRVl9:]dhogQi,BvBN">
        <block type="debug" id="bx6Y8-8%U,x}ZR}zDMCw" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!yx$lDKS!DgZlryJ)%{j">
        <block type="variables_get" id="IL]^hG54Ej,lhuXqBi2=">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
        <mutation name="tabelleMit3Werten">
        <arg name="myList"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                 <block type="variables_set" id=")|)[5N_74f=*LR1}F3c$" disabled="true" x="338" y="-587">
                                     <block type="text" id="K.UG[@bhkHB7eOt8aqrI">
                                       <field name="TEXT">bildergroesse</field>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="463" y="-263">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="myList" varid="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                  liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                                  @wszene
                                  hier mal die settings für die tabelle für deine vis
                                  • weite(breite) der tabelle - damit sie immer gleich breit wird
                                  • überschriften - hintergrundfarbe
                                  • schriftgröße für hochauflösende
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Ich weiss garnicht wie ich dir danken soll
                                    Es funktioniert perfekt
                                    Aber eine Frage habe ich noch (zumindest bist jetzt 😁 )
                                    Die Reihenfolge
                                    So ist Sie im Blockly
                                    und so in der VIS
                                    Warum ist das so?
                                      @wszene
                                      oh - die sortierung habe ich auch noch vergessen.
                                      die "umdrehung" - an roten pfeilen anpassen
                                      teste mal das:
                                        @wszene (sorry hat etwas gedauert - blockly muss ich erst wieder lernen 😞 - mache schleifen und so eigentlich nur in js)
                                        die "umdrehung"
                                        teste mal das, da stimmt die reihenfolge:
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_for" id="JNNaZlB+?Z04HOx2Gu(?" x="-216.0943603515625" y="12.84906005859375">
                                         <value name="FROM">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="math_arithmetic" id="3_Kfs9BtIWPdu;w[c{KZ">
                                               <shadow type="math_number" id="NQ%A+vSNxHXGUM,]d78|">
                                                   <block type="variables_get" id="{QW1kH)96}J?c@l:ZX@N">
                                               <shadow type="math_number" id="_2$*hu8I]a*4FLcXDq6P">
                                               <block type="math_number" id="PQG~7f)%K=+n8FY@nTNg">
                                         <value name="BY">
                                             <field name="MODE">SET</field>
                                             <value name="LIST">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_arithmetic" id="XfsC3YCPWv`.2L,?[}DO">
                                                   <block type="variables_get" id="yff.r|]h@7J[7mVX9qps">
                                                   <block type="math_number" id="};+tby,HZtiP=yo4B?T$">
                                             <value name="TO">
                                                 <value name="ADD0">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="(omAgkYl:o0+@,=9lJ4J">
                                                           <block type="variables_get" id="VB.*bdT*60.t/HnVu[Ki">
                                                           <block type="math_number" id="olC0vHqztBHOI{|z,)If">
                                                 <value name="ADD1">
                                                     <value name="OID">
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="E9y(38IsNTv%(r0::LIY">
                                                               <block type="variables_get" id="-gW3MQMvL%r`!D=x=qFw">
                                                               <block type="math_number" id="`.v0F+9G9phaAEwHws,:">
                                                 <value name="ADD2">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="F[tF)M{Gh)R62FpWSzDY">
                                                           <block type="variables_get" id="Y(6lEzjTe7qwF`wT7m=V">
                                                           <block type="math_number" id="z1r`}S%8e6G$KZjz)SXi">
                                                 <value name="ADD3">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="Z73k;}AOC;8+G/qSIat}">
                                                           <block type="variables_get" id="{.#7[BqG#yjpydkt1F^{">
                                                           <block type="math_number" id="w~6-dt0bLnsDygL*/Teb">
                                        • Wszene
                                          @liv-in-sky
                                          Kein Problem
                                          Du bist ja nicht nur für mich da
                                          Wenn ich "füge als" mit "setzte als" tusche dann nimmt er mir die Zeile Esstisch weg
                                            @wszene
                                            hast du alles ausgetauscht die "i+1" sind wichtig
                                            blockly template
                                            4402
