    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mtbsteve @tombox last edited by
      @tombox funktioniert! Danke!!
      • Tranquility76
        Tranquility76 last edited by
        vielleicht habe ich es bei der Länge des Threads überlesen - wurde schon mal was Richtung Wallbox VW ID Charger Connect/Pro versucht?
        Das Ding ist auch über die We Connect ID App mit eingebunden, müsste also auch über den Adapter hier erreichbar sein.
          tombox @Tranquility76 last edited by
          @tranquility76 probier mal die aktuellste version
            jhg @tombox last edited by
            @tombox Welche Funktionalitäten wurden denn für WeCharge implementiert?
            Ist das nur für das Laden zuhause gedacht.
            Verstehe es gerade nicht.
            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @jhg last edited by
              @jhg Alles was in der App We connect ID zum we charge angezeigt wird. die stop funktionalität wurde noch nicht eingebaut
                mtbsteve @jhg last edited by
                @jhg unter wecharge.chargeandpay findest du deine WeCharge Tarifdetails und die Ladehistorie an öffentlichen Stationen und unter wechagre.homecharging alle Elli Wallbox Parameter sowie die Ladehistorie an deiner Elli Box.
                  jhg @mtbsteve last edited by
                  @mtbsteve @tombox Danke euch beiden. Da ich bisher noch nicht mit WeCharge geladen habe, ist nichts ersichtlich.
                    turtle1987 last edited by
                    Ich habe den Adapter heute installiert. Leider werden nur die Ladevorgänge bis zum 8.1.2021 geladen und nicht die aus dem Zeitraum davor. Kann man das irgendwie beeinflussen?
                    Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Daten aus den Ladevorgängen in ein CSV geschrieben bekomme?
                      tombox @turtle1987 last edited by
                      @turtle1987 der Adapter kann nur das anzeigen was die App bereitstellen. Ich könnte die rohe JSON ausgeben wenn das was bringt
                        turtle1987 @tombox last edited by turtle1987
                        @tombox die App ist in der Lage auch Daten darzustellen, die weiter in der Vergangenheit liegen. Allerdings werden diese scheinbar erst abgerufen, wenn man ganz nach unten gescrollt hat. Mir scheint, als wird initial ein gewisser Zeitraum abgerufen, wenn man mehr will, muss das explizit angefordert werden.
                        Zum Logging: Ich bin noch Neuling was ioBroker angeht. Mit dem History Adapter kann ich nach meinem Verständnis bestimmte fixe Werte loggen. Für wecharge entsteht aber mit jedem Ladevorgang ein neuer Eintrag. Da weiß ich noch nicht, wie ich das weg schreiben könnte.
                          Bei mir werden die wecharge Daten für homecharge erst ab dem 22.11.2020 ausgelesen, die Werte zwischen dem 29.10. und 21.11. fehlen. Die Ladevorgänge unter chargeandpay sind bei mir komplett ab dem 30.10. bis heute im iobroker. Kann es sein, dass der Adapter nur eine begtrenzte Anzahl von Ladevorgängen liest?
                            Momo1982 @mtbsteve last edited by
                            Nachdem mein neues Auto endlich angekommen ist, wollte ich es ganz euphorisch in IoBroker implementieren. Jedoch hielt die Freude nur eine sehr begrenzte Zeit. Bei mir mag der Adapter erst gar nicht arbeiten...
                            Da ich nicht unbedingt der erfahrenste User bin, was IoBroker angeht, die Frage an euch: könnte mir da jemand weiter helfen?
                            Alle drei Indikatoren leuchten rot. Im Log ist leider gar nichts drin, warum, wieso, weshalb der Adapter nicht das tut, was er machen soll... Node ist in V12 installiert.
                            Ich warte erstmal auf eure Rückmeldungen.
                            Schönen Abend euch!
                              tombox @Momo1982 last edited by
                              @momo1982 welcher Fehler wird im log angezeigt
                                Momo1982 @tombox last edited by
                                @tombox
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 info Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: ^
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.872 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.871 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1057
                                host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:01.605 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4741
                                Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Momo1982 last edited by Glasfaser
                                  @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  Du hast wohl ein Update von Node gemacht !
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm rebuild
                                  iobroker start
                                  EDIT:
                                  Bitte dein Log in Code-Tags setzten </>
                                    @momo1982
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                      Momo1982 @tombox last edited by Momo1982
                                      @tombox
                                      Leider hat das nicht wirklich geklappt... Es sind eine Menge Fehlermeldungen aufgetaucht.
                                      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@12.20.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.20.1"
                                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      gyp ERR! node -v v12.20.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-25T11_25_55_978Z-debug.log
                                      Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
                                        @tombox
                                        Aber... aus welchen Gründen auch immer, läuft der Adapter jetzt und liefert mir auch Daten... WTF!?
                                        Vielen Dank also trotzdem für deine Hilfe!
                                        • Glasfaser
                                          @momo1982
                                          Hinweis , dein ioBroker ist nicht in Ordnung !!
                                            Momo1982 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Was meinst du?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601080
