Amazon Alexa / Echo
Moin,
ich würde die Räume noch gerne um
Treppenhaus unten
Treppenhaus oben
Terrasse
WC
erweitern.
Und wenn möglich die Befehle auch um sowas wie
- bitte auf x Prozent (ein)stellen
erweitern.
Wäre es vermessen, um sowas wie
Wohnzimmer Licht Wohnbereich
Wohnzimmer Licht Essbereich
Wohnzimmer Licht Stehlampe
zu bitten? Also generell um einzelne Bereiche innerhalb eines Raumes?
Oder wird das als Kombination möglich sein?
Viele Grüße aus Marrakesch,
Eric
ich habe noch:
Waschraum
WC
Carport
Flur unten
Flur oben
Flur mitte
Treppenhaus mitte
Abstellraum
Schuppen
Geräte:
Gartentor
Haustür
Ankleide
Esstisch
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Geräte:
-Fernseher
-TV
-Sat-Receiver
-Jalousie
-Raffstore
Erdgeschoss
Obergeschoss
Dachgeschoss
Kellergeschoss
Außenbereich
Umkleideraum
Normalerweise gibt Alexa ja einen Kommentar ab, wenn sie (oder der Skill) nichts mit dem Schlüsselwort anfangen kann.
Kann man das so bauen, dass der Skill unerkannte Schlüsselworte einfach in Text umwandelt und wir dann das selber auswerten? Dann könnte man das z.B. an Text-to-Command parsen.
An Räumen bräuchte ich noch "Werkstatt, Gewächshaus, Lager".
Bei den Geräten bitte "Lüfter, Lüftung, Pumpe, Bewässerung"
Mehr fällt mir bestimmt noch ein dann schieb ich das noch nach.
Kann man das so bauen, dass der Skill unerkannte Schlüsselworte einfach in Text umwandelt und wir dann das selber auswerten? Dann könnte man das z.B. an Text-to-Command parsen. `
Das war auch meine Idee, aber Amazon gibt kein Text raus. Nur das was erkannt wurde. Das heißt, man muss alles eintragen, was vorkommen kann. -
Würde man durch iobroker Alexa dazu bringen Musik über chromecast Audio zu spielen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das war auch meine Idee, aber Amazon gibt kein Text raus. Nur das was erkannt wurde. Das heißt, man muss alles eintragen, was vorkommen kann.Irgendeine Möglichkeit scheint es aber ja zu geben. Alexa kennt ja auch die Millionen Songs von Spotify und die sind sicher nicht hardcoded im Skill. Zugegeben, Amazon wird sicher eine andere Verbindung zu Spotify als zu IB haben
Hallo Bluefox,
Hast du dir yonomi angesehen?
Es ist ein Amazon Echo Skill. Wenn du den Skill aktivierst und auf dein Handy über die yonomi app eine Routine herstellst, wird von echo der Name der Routine als smarthome Gerät erkannt und kann an und ausgeschaltet werden ohne das man sagen muss "Alexa sag (ioBroker) Fernseher einschalten". Das geht auch mit Harmony hub.
Wäre sowas möglich mit ioBroker?
Super, dass hier etwas weiter geht !!
Danke Bluefox für Dein Engagement !
Als Rufname wäre auch "mein Haus" denkbar.
"Alexa, sag meinem Haus….."
Hier meine Liste (sind ein paar österreich-Spezifika dabei
) :Räume:
Bad WC
kleines Bad
großes Bad
Dach
Vorraum
Gaestezimmer
Wohnraum
Essbereich
Stiege
Windfang
Gallerie
Arbeitszimmer
Rückwand
Terrasse
Balkon
Pool
Garten
Speis
Heimkino
Technikraum
Werkstätte
Fitnessraum
Eingangsbereich
Carport
Schuppen
Geräte:
kleine Stehlampe
große Stehlampe
Wandlampe
Deckenspot
Luster
Poolpumpe
Poolheizung
LEDleiste
Lichtleiste
Maskierung
Jalousie
Befehle:
ein
an
aus
einschalten
ausschalten
höher
niedriger
lauter
leise
hoch
hinauf
runter
herunter
auf
zu
aufmachen
zumachen
voll
leer
heller
dunkler
mehr
weniger
geradestellen
lg Pietro
Hallo Bluefox,
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
Ich habe noch gar nichts angesehen, weil ich kein Alexa habe.Es gibt zwei Typen von services:
allgemeine, wo man noch ein Schlüsselwort sagen muss (alexa bestelle pizza, alexa frage nach Horoskop. usw). Das kann auch auf meinem Cloud server laufen.
Smarthome, wo man direkt die Befehle sagen kann (alexa schalte das licht aus). Man kann aber nur einen Dienst per House wählen und das läuft nur auf Amazon-Lambda Server (nicht kostenlos)
Ich wollte beide Service implementieren. Nun wollte ich anfangen mit dem was ich zum Teil verstehe, wie es funktioniert.
Da muss man Authentifizierung einbauen, mit dem Cloud verbinden, das Kommando an text2command weiterleiten, usw
Es gibt genug Probleme, die gelöst werden müssen, bis ich zu Lambda-Service komme.
Und ohne Gerät ist das eh nicht möglich.
Hallo Bluefox,
Und ohne Gerät ist das eh nicht möglich. `
Hallo Bluefox, ich habe gestern mein Echo aus UK bekommen. Ein freund hat es für mich bestellt und verschickt.Leider haben die Forumsteilnehmer auf meine Post wo ich vorgeschlagen habe zusammen dir ein Echo zu besorgen gar nicht reagiert.
Ich fliege nächste oder übernächste Woche nach Uk und habe mein freund gebeten mir ein Echo Dot zu bestellen.
Da ich (besser gesagt alle iobroker Nutzer) dein Arbeit sehr viel schätze und deine Dienste kostenlos nutzen darf (sowie alle hier), werde ich dir das Gerät schenken.
Wenn ich auf Uk zurück melde ich mich und schicke dir das zu.
Ich hoffe das der Dot zum Testzwecken ausreicht.
Vielen Dank nochmal für deine Engagement.
Ich habe die Spende für die Hälfte von EchoDot bekommen. Kaufen kann ich aber trotzdem nicht :lol:
Kein problem, ich bekomme so ein Teil demnächst dann schicke ich dir zu.
Das nenn ich eine nette Geste !
ccc.ggg73 - gern beteilige ich mich mit einem kleinen Teilbetrag an Deinen Unkosten - ich bin sicher da sind noch mehr im Forum die das ähnlich sehen
ccc.ggg73 - gern beteilige ich mich mit einem kleinen Teilbetrag an Deinen Unkosten …. `
Bin auch dabei - brauche nur eine Paypal-Adresse.Gruß,
Eric
Hallo Eric, hallo Pietro,
leider werde ich erst im Neujahr wieder nach England fliegen,
ich habe aber mittlerweile bei eBay Kleinanzeige eine Anbieter gefunden der nächste Woche nochmal 6 Stück aus UK bekommt. Ich habe eine reserviert. Kostet 75 €.
Ich werde mich melden sobald das Gerät da ist.
@Bluefox wenn du mir deine Adresse schickst dann werde ich es direkt zu dir kommen lassen.
Vielen Dank für eure Beteiligung
Giovanni
