    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @bergjet last edited by
      @bergjet
      ich glaube das funktioniert nicht mehr, da ja die farben der ical einstellung genommen wird
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
        Stimmt. Kursiv oder Fett geht noch.
          Esmax666 last edited by
          Das ist sehr interessant ich habe ical installiert und möchte gern die tabelle zeigen
          gibt es ein "howto" wie man das in­s­tal­lie­ren sollte ? ich habe leider nicht so viel erfahrung 😕
            liv-in-sky @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            1- du kopierst das script vom ersten post in ein neu angelegtes leeres script bei dir
            2- du mußt datenpunkt vom wert zeichenkette anlegen - ist im script oben erwähnt - unter 0_userdata.0 ... so wie es dir paßt - diese datenpunkte gleichst du dann im script an (let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; )
            3 - in der vis nimmst du ein html widget und setzt den datenpunkt dpVis in geschweiften klammern ein
            4 du musst noch die beiden datenpunkte angleichen
            let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
            let dpTSJsonCalName=["deinenKalenderNamen"];
            danach sollte es zuminderst in der vis sichtbar sein - im editor kannst du die tabelle nicht sehen - nur in der vis-runtime
              @esmax666
              wir können auch gerne mal ein anydesk session machen - wenn sowas für dich interessant ist
                Esmax666 @liv-in-sky last edited by Esmax666
                @liv-in-sky
                ja ich hätte noch frage, ich bin noch total anfänger. Mir ist noch nicht alles klar mit "userdata"
                wann hast du generel zeit ?
                bist du auch auf discord ?
                Danke 🙂
                  liv-in-sky @Esmax666 last edited by liv-in-sky
                  @esmax666 discord nutze ich nicht - ich finde die aufteilung in forum und in discord nicht gut - ist aber nicht thema hier
                  ich hätte heute um 13:00 - 14:45 etwas zeit - dann wieder ab 16:15
                    @liv-in-sky also ich habe gerade zeit 🙂
                    anydesk ist installiert
                    skript ist angepasst
                    nur Datapoint kene ich leider nicht so gut und ich will nicht alles kaputt machen ... -> habe leider schon etwas falsch gemacht
                    ich weiss nicht warum aber ich habe 0_userdata als meta :S
                      @esmax666 schau mal in den chat
                        ist installiert 😉
                        Danke @liv-in-sky
                          im ersten post ist ein neues script
                          • dazugefügt wurde eine whitelist filterung
                          z.b. nur biathlontermine:
                          • und außerdem macht das script einen refresh - ladet die tabelle neu -wenn sich die datenpunkte der ical instanzen ändert
                          wenn man das updaten möchte , muss man aufpassen beim kopieren des eigenen settings - die zeilen 48 und 49 sind neu dazugekommen - wenn man also den ganzen setting bereich kopiert und in das neue script einsetzt, muss darauf geachtet werden, das diese beiden zeilen drin sind !!!!!
                          • bergjet
                            @liv-in-sky In Zeile 98 steht:
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            Man kann zwar die erste Spalte mit einer fixen Breite erstellen, aber nicht die 2. Spalte.
                            Kann man die 2. Spalte auch mit einer fixen Breite konfigurieren? Hintergrund wäre, diese mit einer Breite 0px zu konfigurieren, dann wäre sie ausgeblendet. Mir gefällt die Tabelle des Calender Script besser, aber den Calender Adapter kriege ich nicht zum laufen.
                              @bergjet
                              dann fehlt dir aber die uhrzeit - aber es geht so und so nicht - wenn du bei htmlSpalte1Weite eine 0 eingibst, verschwindet die spalte nicht
                              schreib mmir mal eine beispielzeile auf, wie du dir das vorstellst
                              z.b.
                              "termin1" "11:00 "13.2.2021" "Fr" "10"
                              • bergjet
                                "termin1" "13.2." "Fr" "10"
                                  @bergjet du willst also keine uhrzeit ?
                                    @bergjet muss kurz weg - mach dir nachher eine 4 spaltige
                                      @bergjet
                                      an dieser stelle im script kann man die spalten definieren - grundlage ist das orginal - val0 entspricht erster spalte, val1 zweiter spalte, usw.
                                      hier das scipt
                                       //@liv-in-sky 2020  28.1.2021 13:05
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                      let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let ichWillDpNextRunning=true;
                                      let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                       let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let wievielTage=21
                                      //im MD List Widget
                                       let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                                       let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                                      //im HTML Widget
                                      //let bildergröße=24
                                       let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                                       let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                       let sortedByInstanz=false;
                                       let nurAnfangsZeit=true;
                                       let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                                       let bisVariable="⟼"
                                       let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                                       let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                                       let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                       let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                                       let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                       let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                                       let mySchedule33="  */30  * * * * ";                       //alle 30 minuten
                                       let wiederholAnzeige="true"
                                        let myWhiteListArray=[]                                    // momentan ohne: [] whitelist -  sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                      var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='DATUM';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='WTAG';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='TAGE';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="2";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="16px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td>";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                                      var myJsonWidget=[];
                                      var myJsonWidget2=[];
                                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                                      let oldID="";
                                      let inDpNext="";
                                      let inDpRunning=[];
                                      let inDpRunning2="";
                                      let inDpGanzTag="";
                                      let helperTerminNext="";
                                      function writeHTML(){
                                      oldID="";
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      let myData=[];
                                      let myData2=[];
                                      inDpNext=""
                                      inDpRunning=[];
                                       inDpRunning2="";
                                      inDpGanzTag="";
                                      for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                         let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                           for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                                         myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                      //log(myData[0])
                                      if (myWhiteListArray.length>0){
                                      for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++)
        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) {
        myData2.push(myData[rr]);
                                      //log(JSON.stringify(myData2))
                                      myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                                      //log(JSON.stringify(myData))
                                      if (!sortedByInstanz){
                                      myData.sort(function(a, b){
        return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                      if (false){
                                      myData.sort(function (alpha, beta) {
                                                   if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                                      return 1;
                                                   if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                                      return -11;
                                                   return 0;
                                      // NEXT TERMIN
                                         for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                                 if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                                     {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                      if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                                 //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                                     if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                         inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                      break;}
                                      //NEXT GANZER TAG
                                                 if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                         (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                                     // log(helperTerminNext)
                                                      let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                            helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                         //   log("-"+helperTerminNext)
                                                 inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                                 break;}
                                      // LÄUFT GERADE
                                                 if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                                     {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                                     inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                           inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                      //myData=getState(dpTSJson).val;
                                      for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                                      if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                                          counter++;
                                          val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                                          val1="";
                                          val2="";
                                          val3="";
                                          val4="";
                                          oldID= myData[index].myIDID
                                          tabelleBind();
                                      } //else {
                                      val1="";val2="";
                                           if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                              counter++
                                             val0=myData[index].event
                                             if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                                             for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                                           //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                             let val2help=myData[index].date
                                           //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                                             nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                                          //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                                             val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                                             !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                                             val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                                              let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                                              let helpi=false;
                                              if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                                          // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                                      //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                                             if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                             if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                              if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                            //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                                      /////////// HEUTE
                                             // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                              if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                                     val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                                     val4=0;               // TAGE HEUTE
                                      ////////// AB MORGEN
                                              } else{
                                                    let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                                                   // log(val44help.toString())
                                                    val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                                                  //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                                    if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                                           {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                                        //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                                          // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                                          if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                                              val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                                             if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                                              if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                                              if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                                              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                  json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                                                  makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                                              if(val3help && sortedByInstanz){
                                                  val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                                  val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                                  val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                                  val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                                  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                                              if (val3help && !sortedByInstanz){
                                                       val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                                       val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                                       val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                                       val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                                       val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
                                          val0=val0;
                                          val1=val2;
                                          val2=val3;
                                          val3=val4;
                                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                              setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                                         setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                                         setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule33,  function () {
                                       writeHTML();
                                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      writeHTML();
                                      function tabelleBind(){
                                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                              case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                              case 2: if(counter%4==0){
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                          }else{
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                              case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                              case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                       if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                                           } //switch ende
                                      function tabelleFinish() {
                                           // tabelle fertigstellen
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break;
                                             case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break; }
                                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       //log(htmlOut);
                                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                             myJsonWidget2=[];
                                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                           myJsonWidget=[];
                                      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        myJsonWidget.push({
                                            Event : vax1,
                                            Zeit : vax2,
                                            W_tag : vax4,
                                            Datum : vax3,
                                            Tage : vax44
                                      //	log(myJsonWidget)
                                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                      <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                                      <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                                      </div>`
                                             if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                                           myJsonWidget2.push({
                                                     text: vax2,
                                                     subText: mysubText,
                                                     statusBarColor: vax5,
                                                     image: vax1,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     showValueLabel: false,
                                                     status: vax3,
                                                     Wert : vax3,
                                                     Hersteller : vax4
                                      on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                                             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                             var timeout2 = setTimeout(function () {
                                         writeHTML();
                                          }, 1500);
                                      • bergjet
                                        @liv-in-sky Danke, funktioniert hervorragend.
                                          Rosi8818 @bergjet last edited by
                                          hallo, nachdem ich jetzt tagelang "teste" und "spiele" habe ich eine kurze Frage da mir noch nicht alles sofort ersichtlich ist. Ist alles etwas viel wenn man mit allem neu anfängt 😉
                                          Gibt es statt der "Whitelist Filterung" auch eine "Blacklist Filterung"?
                                            liv-in-sky @Rosi8818 last edited by
                                            @rosi8818 nach was sollte den gefiltered werden bei deiner liste ? events, ganz tages termine? ...
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36484
