    5. Blockly optimieren -Tabelle erstellen
    • Wszene
      Wszene @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ich danke dir
      So habe ich das jetzt verstanden
      Ich würde mich freuen wenn wir das mit den Buttons hinbekommen das würde mir verdammt viel erleichtern
        liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
        @wszene
        ich habe hier mal ein script für die erstellung der tabelle - es gibt viele settings , um die tabelle für deine vis anzugleichen
        damit kannst du alles, was boolean ist einrichten und schalten - oder auch ein zweites script für ein weiteres widget mit anderen daten
        es müssen da sicher noch einige sachen angeglichen werden - z.b. ob überhaupt bei jedem datenpunkt ein schalter sein muss
        aber zum test und zur entscheidung - ob du das überhaupt so willst - erst mal ein script import
        die tabelle refresht sich, wenn einer der datenpunkte in der datenpunkt-liste geschalten wird
        du musst auch die variable dpVIS intragen im blockly - das muss ein datenpunkt vom typ zeichenkette sein - diesen datenpunkt gibst du dann als binding ( in { } ) in einem html standard widget ein ( siehe bild in: https://forum.iobroker.net/post/565707)
         <variables>
           <variable id="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`">myList</variable>
           <variable id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</variable>
           <variable id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</variable>
           <variable id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</variable>
           <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
           <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
           <variable id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="xcpOj.{NS!eYll{PHKR*" x="-287" y="-687">
           <field name="COMMENT">tabelle - speicherort</field>
             <block type="variables_set" id=":esye3=24O%w1CSt1}0H">
               <field name="VAR" id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</field>
                 <block type="text" id=":7_-RpjgK$[BVklw~5@i">
                   <field name="TEXT">controll-own.0.AAATEST.TestHTML</field>
                 <block type="comment" id=".$=_}0|2u$~bQ?mpEmWQ">
                   <field name="COMMENT">namen rechte spalte</field>
                     <block type="comment" id="XdqJd0}0:IV.@B%SPJ,l">
                       <field name="COMMENT">anzahl namen und datenpunkte müssn GLEICH sein!!!!</field>
                         <block type="variables_set" id="%,}7!+#]4L;%k~3~$U`j">
                           <field name="VAR" id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</field>
                             <block type="lists_create_with" id="3v;AGsHBw|Ity4%0%LBm">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="bquXlWOyq%x)l~Kd)#!$">
                                   <field name="TEXT">Fenster vorn links</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="AI[54NK3pOd_V.qP8;*#">
                                   <field name="TEXT">Fenster vorn rechts</field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="kM.VWCCP(2KFbJzRuLZ}">
                                   <field name="TEXT">Fenster hinten links</field>
                             <block type="comment" id="y*eI7Z{I[{FGyQ@.T0W:">
                               <field name="COMMENT">zu prüfende datenpunkte</field>
                                 <block type="variables_set" id="T?^D@#slt^U_c38k?Qf$">
                                   <field name="VAR" id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="~vT)*f@e74d7nmI~aku}">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="field_oid" id=":5hC4z,DJzE{mD!gGfxv">
                                           <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.POWER</field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="field_oid" id="em_^Z$R~84*%,Q:upd*g">
                                           <field name="oid">sonoff.0.Sonoff16.POWER</field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="field_oid" id="J%gkw).sCndBA`url,w2">
                                           <field name="oid">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                     <block type="on_ext" id="6rVl-%ae1[BpvH+7]z0b">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="E1e;zY}}83B2UCtTz8hx">
                                         <block type="variables_get" id="Zf!Yc?uOmKG#K{Uu9S8b">
                                         <block type="debug" id="^?RoF5D0{J(,XZeZWq6F" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="0:I^y+jCty({t~YPWU4N">
                                               <field name="TEXT">geschaltet</field>
                                             <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                                               <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</field>
                                                 <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                                                 <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                                                   <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
                                                     <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                     <block type="controls_for" id="JNNaZlB+?Z04HOx2Gu(?">
                                                       <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</field>
                                                       <value name="FROM">
                                                         <shadow type="math_number" id="WrG3EpK=zNPCy+mYu[+@">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="math_number" id="G9ch35ui-=)nUvTqVCOT">
                                                       <value name="TO">
                                                         <shadow type="math_number" id="_/06^]%/`/nYCqXnIr%]">
                                                           <field name="NUM">10</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="]q!U`YCaC;PMR^{DooB]">
                                                             <shadow type="math_number" id="Dj.{]V.]LAp_6Vjm#%vj">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="lists_length" id="h+EEOFLY?/C$y6;7liOQ">
        <block type="variables_get" id="]^fMwx:|!n@Ul52mG}S@">
                                                             <shadow type="math_number" id="@5oyWW3*FKd34M.~-Bwh">
                                                             <block type="math_number" id="Nn1jAzxjib3~jtKKoXk}">
                                                       <value name="BY">
                                                         <shadow type="math_number" id="7;%P*{n!b.1Xz)aAfk#m">
                                                         <block type="math_number" id="3ZVDn%UWJCgghp=ke5_$">
                                                       <statement name="DO">
                                                         <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                                           <mutation at="true"></mutation>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="WP?9V`Ax1s6W9F7SQ4w,">
        <block type="variables_get" id="+qq.av],CDOw9trIdImN">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="7e$x}IG.4P.]{Ko~lDhV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="j*v:(mUrk$(#YMHe:$qZ">
        <block type="variables_get" id="31psGI~xsm#hiyRGz@ee">
        <shadow type="math_number" id="%B@pY2Qg8gU7SI};bF}Y">
        <block type="math_number" id="q~jKb,6G2+P3:9+#^3|[">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="HveQcZt3Hj-Jpk=([FCZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="etr=A:avqF6}d)}k(k~a">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="lists_getIndex" id="mI2YYTmqK(F9_f9=AWYC">
        <block type="variables_get" id="|TY^+rk;})ed^N$#p_pd">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id=")GlGXQwpy`Bw+,4KF$NS">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="raYq/V6]39[Og/x3xMbO">
        <shadow type="math_number" id="B9Vih563B#//p)c3f@h_">
        <block type="math_number" id="Ua#5_G((!Nr``r(u[pF8">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="lists_getIndex" id="H^@q`G[tG:Y3:ZT$X8xz">
        <block type="variables_get" id="X(Z@($Xrq#KDw~M_5$9e">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="m*jC}O][Xu]bsYMHoGkL">
        <block type="variables_get" id="X#.x9LhB|4TZj)sg;I%V">
        <block type="math_number" id="B8{9AuG,Y8j+jjyj~48p">
                                                         <block type="debug" id="bx6Y8-8%U,x}ZR}zDMCw" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="!yx$lDKS!DgZlryJ)%{j">
                                                             <block type="variables_get" id="IL]^hG54Ej,lhuXqBi2=">
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                                                               <mutation name="tabelleMit3Werten">
        <arg name="myList"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="437" y="-712">
           <mutation statements="false">
             <arg name="myList" varid="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
        das ganze muss dann noch in dein anderes script integriert werden
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Wszene
          @liv-in-sky
          Danke schonmal ich bin gerade am probieren
          Ist dieser Teil der Name des Datenpunktes welchen ich erstellen soll
          Also in meinem Fall habe ich den Datenpunkt
          0_userdata.0.002_nurVIS.03_Tabellen.Tabelle-Lampen
          erstellt
            @wszene dann trage dort deinen datenpunkt ein
            hauptsache es ist ein string-datenpunkt und existiert
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              @liv-in-sky
              Das ist das RAW von dem Datenpunkt
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1611484777652,
                "common": {
                  "name": "Tabelle - Lampen",
                  "type": "string",
                  "role": "",
                  "def": "",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.002_nurVIS.03_Tabellen.Tabelle-Lampen",
                "type": "state"
              und schreibe ich da in das Textfeld den kompletten Namen des Datenpunktes?
                @wszene sagte in Blockly optimieren -Tabelle erstellen:
                nicht den namen - die _id
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Wszene
                  Wszene @liv-in-sky last edited by Wszene
                  @liv-in-sky
                  ich habe jetzt das Blockly so nach gebaut
                  leider bekomme ich keinen Inhalt in den DP aber folgende Fehler im Log
                  avascript.0	2021-01-24 12:26:06.169	info	(1616) Stop script script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.761	error	(1616) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.761	error	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.761	error	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.760	error	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:23:11)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.757	error	(1616) at tabelleMit3Werten (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:337:6)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.756	error	(1616) at writeHTML (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:325:7)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.756	error	(1616) at tabelleFinish (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:431:51)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.756	error	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: ReferenceError: dpVIS is not defined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.752	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: [[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null]]
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.751	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.750	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.750	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.750	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.749	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.748	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.748	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.748	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.747	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.746	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.746	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.746	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.744	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.743	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.743	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.743	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.742	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.742	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.742	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.740	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.739	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.738	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.738	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.736	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.736	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.735	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.735	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.734	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.734	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.733	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.731	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.731	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.730	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.729	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.728	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.727	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.727	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.725	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.724	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: undefined
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.724	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: 6
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:31.723	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: geschaltet
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:18.720	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-01-24 12:25:18.714	info	(1616) Start javascript script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen
                    @wszene der wert bzw. die variable dpVIS ist nicht definiert worden
                    das wird im inner-script gebraucht !!!
                      @wszene
                      wo der getState warnung herkommt, weiß ich gerade nicht
                      probier mal diese änderung und zeige das log nochmal
                      • Wszene
                        @liv-in-sky
                        Ich habe es jetzt mal so umgebaut
                        Hier das Log
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.734	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: [[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null],[null,null,null]]
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.734	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.734	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.733	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.732	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.732	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.730	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.729	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.728	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.728	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.721	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.720	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.719	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.719	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.719	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.718	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.717	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.717	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.716	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.715	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.715	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.715	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.714	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.713	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.713	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.712	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.711	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.711	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.709	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.708	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.707	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.706	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.705	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.704	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.704	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.704	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.703	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.702	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.702	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.701	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.700	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.698	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.697	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.696	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.694	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.694	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.694	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.693	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.692	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.692	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.692	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.688	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.687	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.687	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.687	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.686	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.686	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:20:64)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.685	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.685	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: null
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.684	warn	(1616) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.683	warn	(1616) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.683	warn	(1616) at Object.<anonymous> (script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen:19:19)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.681	warn	(1616) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.681	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: 6
                        javascript.0	2021-01-24 14:45:43.680	info	(1616) script.js.001_VIS.Tabellen.Tabelle_-_Lampen: geschaltet
                          liv-in-sky @Wszene last edited by
                          @wszene zähle dpVIs ... - das ist völlig verwirrend
                          ich brauche dpVIS mit einer datenpunkt id , um das die tabelle darin zu speichern - sonst nix - in der schleife hat das nix zu suchen
                            @wszene
                            also - hierm al das ergebnis - du kannst nun einstellen, ob nur bild oder schaltbares bild
                            im beispiel - obere lanmpe ist nicht schaltbar
                            hier musst du deine sachen im bezug zu den bildern eintragen
                            die gelben pfeile musst du dir kopieren - dort wurde geändert
                             <variables>
                               <variable id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</variable>
                               <variable id="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`">myList</variable>
                               <variable id="%bp]2~EOjnEkDJX$NYKl">symbolSwitchOFF</variable>
                               <variable id="8a-KbCQJUo$]XfcjLaz,">symbolSwitchON</variable>
                               <variable id="sJ5]JS8[cNqh9%*Ncrso">bildgroesseBreit</variable>
                               <variable id="_lOTy#(65qHkTUC-#qv-">bildgroesseHoch</variable>
                               <variable id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</variable>
                               <variable id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</variable>
                               <variable id="zg5`*,uA4%`Fg5L@=CAI">schaltbar</variable>
                               <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
                               <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                               <variable id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="[j=,#tJ/I,.*8^Z3Wzs{" x="-287" y="-587">
                               <field name="COMMENT">images - speicherort in vis</field>
                                 <block type="variables_set" id="~?/2.OORH76[^b$|2(5R">
                                   <field name="VAR" id="%bp]2~EOjnEkDJX$NYKl">symbolSwitchOFF</field>
                                     <block type="text" id="3bPoXd(8*3scn9U;eE@/">
                                       <field name="TEXT">/vis.0/armin/img/lampe-struktur-aus2.png</field>
                                     <block type="variables_set" id="uXbCEVuXS=h+,,EVEHwY">
                                       <field name="VAR" id="8a-KbCQJUo$]XfcjLaz,">symbolSwitchON</field>
                                         <block type="text" id="%srfTYVdD%f}KeATVB(a">
                                           <field name="TEXT">/vis.0/armin/img/lampe-struktur-gelb2.png</field>
                                         <block type="variables_set" id="5Jd+nCw{/0S8ZXm^lw[c">
                                           <field name="VAR" id="sJ5]JS8[cNqh9%*Ncrso">bildgroesseBreit</field>
                                             <block type="math_number" id="Q=0a1hd-^LWLgqgiNaGD">
                                               <field name="NUM">70</field>
                                             <block type="variables_set" id=":=cNBc1~N::48F5P5Q7Z">
                                               <field name="VAR" id="_lOTy#(65qHkTUC-#qv-">bildgroesseHoch</field>
                                                 <block type="math_number" id="Je;:%9eTu14ub:1{hve*">
                                                   <field name="NUM">80</field>
                                                 <block type="comment" id="xcpOj.{NS!eYll{PHKR*">
                                                   <field name="COMMENT">tabelle - speicherort</field>
                                                     <block type="variables_set" id=":esye3=24O%w1CSt1}0H">
                                                       <field name="VAR" id="j!r]d|0)OZ`?7?E5+uc,">dpVIS</field>
                                                         <block type="text" id="n{gM;m:9Bopp9FhtB2$Q">
                                                           <field name="TEXT">controll-own.0.AAATEST.TestHTML</field>
                                                         <block type="comment" id=".$=_}0|2u$~bQ?mpEmWQ">
                                                           <field name="COMMENT">namen rechte spalte</field>
                                                             <block type="comment" id="XdqJd0}0:IV.@B%SPJ,l">
                                                               <field name="COMMENT">anzahl namen und datenpunkte müssn GLEICH sein!!!!</field>
        <block type="variables_set" id="%,}7!+#]4L;%k~3~$U`j">
        <field name="VAR" id="y)eN7.8HDTNy:0QIRpvu">namen</field>
        <block type="lists_create_with" id="3v;AGsHBw|Ity4%0%LBm">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bquXlWOyq%x)l~Kd)#!$">
        <field name="TEXT">Fenster vorn links</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="AI[54NK3pOd_V.qP8;*#">
        <field name="TEXT">Fenster vorn rechts</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kM.VWCCP(2KFbJzRuLZ}">
        <field name="TEXT">Fenster hinten links</field>
        <block type="comment" id="y*eI7Z{I[{FGyQ@.T0W:">
        <field name="COMMENT">zu prüfende datenpunkte</field>
        <block type="variables_set" id="T?^D@#slt^U_c38k?Qf$">
        <field name="VAR" id="I@+oLMb^;SY|ctFo/=gF">datenpunkte</field>
        <block type="lists_create_with" id="~vT)*f@e74d7nmI~aku}">
        <value name="ADD0">
        <block type="field_oid" id=":5hC4z,DJzE{mD!gGfxv">
        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.POWER</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="field_oid" id="em_^Z$R~84*%,Q:upd*g">
        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff16.POWER</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="field_oid" id="J%gkw).sCndBA`url,w2">
        <field name="oid">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
        <block type="comment" id="y7bQkqCW4$J4.)r@8m0;">
        <field name="COMMENT">schaltbar ja oder nein</field>
        <block type="variables_set" id="`t^uKi@b)1@^b/dZ+7JU">
        <field name="VAR" id="zg5`*,uA4%`Fg5L@=CAI">schaltbar</field>
        <block type="lists_create_with" id="A:wP[,~5zpo$qCxtYka(">
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_boolean" id="1-FJmRW,V{X:!MvV[MY^">
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_boolean" id="g68n+RpF=_:+Tmr)U9ng">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_boolean" id="Ychmk6yl=No2OTW}]NDK">
        <block type="on_ext" id="6rVl-%ae1[BpvH+7]z0b">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="E1e;zY}}83B2UCtTz8hx">
        <block type="variables_get" id="Zf!Yc?uOmKG#K{Uu9S8b">
        <block type="debug" id="^?RoF5D0{J(,XZeZWq6F" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0:I^y+jCty({t~YPWU4N">
        <field name="TEXT">geschaltet</field>
        <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
        <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
        <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
        <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
        <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="controls_for" id="JNNaZlB+?Z04HOx2Gu(?">
        <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="WrG3EpK=zNPCy+mYu[+@">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="math_number" id="G9ch35ui-=)nUvTqVCOT">
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="_/06^]%/`/nYCqXnIr%]">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="math_arithmetic" id="]q!U`YCaC;PMR^{DooB]">
        <shadow type="math_number" id="Dj.{]V.]LAp_6Vjm#%vj">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="lists_length" id="h+EEOFLY?/C$y6;7liOQ">
        <block type="variables_get" id="]^fMwx:|!n@Ul52mG}S@">
        <shadow type="math_number" id="@5oyWW3*FKd34M.~-Bwh">
        <block type="math_number" id="Nn1jAzxjib3~jtKKoXk}">
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="7;%P*{n!b.1Xz)aAfk#m">
        <block type="math_number" id="3ZVDn%UWJCgghp=ke5_$">
        <statement name="DO">
        <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
        <mutation at="true"></mutation>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
        <value name="TO">
        <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="WP?9V`Ax1s6W9F7SQ4w,">
        <block type="variables_get" id="+qq.av],CDOw9trIdImN">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="7e$x}IG.4P.]{Ko~lDhV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="j*v:(mUrk$(#YMHe:$qZ">
        <block type="variables_get" id="31psGI~xsm#hiyRGz@ee">
        <shadow type="math_number" id="%B@pY2Qg8gU7SI};bF}Y">
        <block type="math_number" id="q~jKb,6G2+P3:9+#^3|[">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="HveQcZt3Hj-Jpk=([FCZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="etr=A:avqF6}d)}k(k~a">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="lists_getIndex" id="mI2YYTmqK(F9_f9=AWYC">
        <block type="variables_get" id="|TY^+rk;})ed^N$#p_pd">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id=")GlGXQwpy`Bw+,4KF$NS">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="raYq/V6]39[Og/x3xMbO">
        <shadow type="math_number" id="B9Vih563B#//p)c3f@h_">
        <block type="math_number" id="Ua#5_G((!Nr``r(u[pF8">
        <value name="ADD2">
        <block type="lists_getIndex" id="H^@q`G[tG:Y3:ZT$X8xz">
        <block type="variables_get" id="X(Z@($Xrq#KDw~M_5$9e">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="m*jC}O][Xu]bsYMHoGkL">
        <block type="variables_get" id="X#.x9LhB|4TZj)sg;I%V">
        <block type="math_number" id="B8{9AuG,Y8j+jjyj~48p">
        <value name="ADD3">
        <block type="lists_getIndex" id="-6`3u0]GG+3z}}OFm2s@">
        <block type="variables_get" id="Q4av1{lCW1;0F:eUJvP#">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="X4:(Q~QRgXsV5V-tjo_m">
        <block type="variables_get" id="H`5!3Ho?lS9aYT?EHG_y">
        <block type="math_number" id="z4DRVl9:]dhogQi,BvBN">
        <block type="debug" id="bx6Y8-8%U,x}ZR}zDMCw" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!yx$lDKS!DgZlryJ)%{j">
        <block type="variables_get" id="IL]^hG54Ej,lhuXqBi2=">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
        <mutation name="tabelleMit3Werten">
        <arg name="myList"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                             <block type="variables_set" id=")|)[5N_74f=*LR1}F3c$" disabled="true" x="338" y="-587">
                                 <block type="text" id="K.UG[@bhkHB7eOt8aqrI">
                                   <field name="TEXT">bildergroesse</field>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="463" y="-263">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="myList" varid="U3ge^B{?p,jfAdCjS^R`"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                               <field name="SCRIPT">ICAvL0BsaXYtaW4tc2t5IDIwMjAgIDQuMi4tMTg6NDINCg0KDQogLy9ISUVSIFdJUkQgUEZBRCBVTkQgRklMRU5BTUUgREVGSU5JRVJUDQogY29uc3QgcGF0aCA9ICIvaHRtbGV4YW1wbGVzZXR0aW5nLmh0bWwiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL0ZJbGVuYW1lbiBkZWZpbmllcmVuDQogY29uc3QgaG9tZSA9J3Zpcy4wJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vd28gc29sbCBkYXMgZmlsZSBpbSBpb2Jyb2tlci1maWxlLXN5c3RlbSBsaWVnZW4gPyAob2RlciB6LmIgYXVjaCBpcW9udHJvbC5tZXRhKQ0KIGxldCAgIGJyYXVjaGVFaW5GaWxlPWZhbHNlOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gYmVpIHRydWUgd2lyZCBlaW4gZmlsZSBnZXNjaHJpZWJlbg0KIGxldCAgIGJyYXVjaGVFaW5WSVNXaWRnZXQ9dHJ1ZTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBiZWkgdHJ1ZSB3aXJkIGVpbiBodG1sLXRhYmVsbGUgaW4gZWluZW4gZHAgZ2VzY2hyaWViZW4gLSBzaWVoZSBuw6RjaHN0ZSB6ZWlsZQ0KIC8vbGV0IGRwVklTPSJjb250cm9sbC1vd24uMC5BQUFURVNULlRlc3RIVE1MIiAgICAgICAgIC8vV0lDSFRJRyB3ZW5uIGJyYXVjaGVFaW5WSVNXaWRnZXQgYXVmIHRydWUgZ2VzZXR6dCAhISAgZHAgenVzw6R0emxpY2ggZsO8ciBWSVMtSFRNTC1CYXNpYy1XaWRnZXQNCiBjb25zdCBmYXJiZVNjaGFsdGVyT049ImxpZ2h0Ymx1ZSIgICAgICAgICAgICAgICAvLyBmYXJiZSBkZXMgc2NoYWx0ZXJzIGbDvHIgT04NCmNvbnN0IGZhcmJlU2NoYWx0ZXJPRkY9ImdyZXkiICAgICAgICAgICAgICAgLy8gZmFyYmUgZGVzIHNjaGFsdGVycyBmw7xyIE9GRg0KDQogLy9sZXQgbXlTY2hlZHVsZT0iICovMjAgKiAqICogKiAqICI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL2plZGUgbWludXRlICANCiAvLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KDQovL0hJRVIgRElFIFNQQUxURU4gQU5aQUhMIERFRklOSUVSRU4gLSBqZWRlIFNwYWx0ZSBlaW5lbiBXZXJ0IC0gaW4gZGllc2VtIEJlaXNwaWVsIHNpbmQgZXMgMg0KdmFyIGh0bWxGZWxkMT0nU3RhbmRvcnQnOyAgICAgICB2YXIgRmVsZDFsQWxpZ249ImxlZnQiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIMO8YmVyc2NocmlmdCBUYWJlbGxlbiBTcGFsdGUxIHVuZCAgQXVzcmljaHR1bmcgbGVmdCxyaWdodCBvciBjZW50ZXINCnZhciBodG1sRmVsZDI9J1N0YXR1cyc7ICAgICAgICAgdmFyIEZlbGQybEFsaWduPSJjZW50ZXIiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyDDvGJlcnNjaHJpZnQgVGFiZWxsZW4gU3BhbHRlMiB1bmQgIEF1c3JpY2h0dW5nIGxlZnQscmlnaHQgb3IgY2VudGVyDQoNCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KDQoNCi8vaGllciB3ZXJkZW4gZGllIHN0eWxlcyBmw7xyIGRpZSB0YWJlbGxlIGRlZmluaWVydA0KLy/DnEJFUlNDSFJJRlQgw5xCRVIgVEFCRUxMRQ0KbGV0ICAgaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0PWZhbHNlOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIG1pdCDDnGJlcnNjaHJpZnQgw7xiZXIgZGVyIHRhYmVsbGUNCmxldCAgIGh0bWxTaWduYXR1cmU9ZmFsc2U7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gYW5zdGF0dCBkZXIgw5xiZXJzY2docmlmdCBlaW5lIHNpZ25hdHVyZTogLSBrbGVpbmVyIC0gYW5saWVnZW5kDQpjb25zdCBodG1sRmVsZFVlYmVyPSdCYXR0ZXJpZSBadXN0YW5kIFNlbnNvcmVuJzsgICAgICAgICAgICAgIC8vIMOcYmVyc2NocmlmdCB1bmQgU2lnbmF0dXJlDQpjb25zdCBodG1sRmFyYlViZXI9ImJsYWNrIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gRmFyYmUgZGVyIMOcYmVyc2NocmlmdA0KY29uc3QgaHRtbFNjaHJpZnRXZWl0ZT0ibm9ybWFsIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIGJvbGQsIG5vcm1hbCAtIEZldHRzY2hyaWZ0IGbDvHIgw5xiZXJzY2hyaWZ0DQpjb25zdCBodG1sw5xiZXJGb250R3JvZXNzZT0iMThweCI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBzY2hyaWZ0Z3LDtsOfZSDDvGJlcnNjaHJpZnQNCi8vTUVIUkVSRSBUQUJFTExFTiBORUJFTkVJTkFOREVSDQpsZXQgICBtZWhyZmFjaFRhYmVsbGU9MTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBiaXMgenUgNCBUYWJlbGxlbiB3ZXJkZW4gbmViZW5laW5hbmRlciBnZXNjaHJpZWJlbi0gIHZlcmvDvHJ6dCBkYXMgR2FuemUsIGRhZsO8ciBldHdhcyBicmVpdGVyIC0gTcOWR0xJQ0ggMSwyLDMsb2RlciA0ICEhIQ0KY29uc3QgdHJlbm51bmdzTGluaWU9IjIiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9leHRyYSB0cmVubnVuZ3NsaW5pZSBiZWkgbWVocmZhY2h0YWJlbGxlbiAtIGV2dGwgYXVmIDAgc3RlbGxlbiwgd25uIGh0bWxSYWhtZW5MaW5pZW4gYXVmIG5vbmUgc2luZA0KY29uc3QgZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZT0id2hpdGUiOw0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJad2VpdGVUYWJlbGxlPSJ3aGl0ZSI7ICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIEZhcmJlIGRlciDDnGJlcnNjaHJpZnQgYmVpIGplZGVyIDIudGVuIFRhYmVsbGUNCmNvbnN0IGh0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvclViZXI9IiMwMDAwMDAiOyAgICAgICAgICAgICAgIC8vIMOcYmVyc2NocmlmdCBpbiBkZXIgdGFiZWxsZSAtIGRlciBlaW56ZWxuZW4gU3BhbHRlbg0KLy/DnEJFUlNDSFJJRlQgU1BBTFRFTg0KY29uc3QgVWViZXJTY2hyaWZ0SMO2aGU9IjM1IjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vw5xiZXJzY2hyaWZ0IGJla29tbXQgbWVociBSYXVtIC0gZGFydW50ZXIgdW5kIGRhcsO8YmVyIC0gWmVsbGVuaMO2aGUNCmNvbnN0IExpbmllVW50ZXJVZWJlcnNjaHJpZnQ9IjMiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBMaW5pZSBudXIgdW50ZXIgU3BhbHRlbsO8YmVyc2NocmlmdCAtIA0KY29uc3QgZmFyYmVMaW5pZVVudGVyVWViZXJzY2hyaWZ0PSJ3aGl0ZSI7DQpjb25zdCBncm9lc3NlVWViZXJzY2hyaWZ0PTE2Ow0KY29uc3QgVWViZXJzY2hyaWZ0U3R5bGU9Im5vcm1hbCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBtw7ZnbGljaCAiYm9sZCINCi8vR0FOWkUgVEFCRUxMRQ0KbGV0IGFic3RhbmRaZWxsZT0iMSI7DQpsZXQgZmFyYmVVbmdlcmFkZVplaWxlbj0iIzAwMDAwMCI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9GYXJiZSBmw7xyIHVuZ2VyYWRlIFplaWxlbmFuemFobCAtIEhpbnRlcmdydW5kIGRlciBTcGFsdGVuw7xiZXJzY2hyaWZ0IGJsZWlidCBiZWkgaHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yR3JhZGllbnQxLzINCmxldCBmYXJiZUdlcmFkZVplaWxlbj0iIzE1MTUxNSI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9GYXJiZSBmw7xyIGdlcmFkZSBaZWlsZW5hbnphaGwgLSBIaW50ZXJncnVuZCBkZXIgU3BhbHRlbsO8YmVyc2NocmlmdCBibGVpYnQgYmVpIGh0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50MS8yDQpsZXQgd2VpdGU9IjQwMHB4IjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9XZWl0ZSBkZXIgVGFiZWxsZQ0KbGV0IHplbnRyaWVydD10cnVlOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9nYW56ZSB0YWJlbGxlIHplbnRyaWVydA0KY29uc3QgYmFja2dyb3VuZEFsbD0iIzAwMDAwMCI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9IaW50ZXJncnVuZCBmw7xyIGRpZSBnYW56ZSBTZWl0ZSAtIGbDvHIgZGlyZWt0ZW4gYXVmcnVmIG9kZXIgaXFvbnRyb2wgc2ljaHRiZXIgLSBrZWluZSBhdXN3aXJrdW5nIGF1ZiB2aXMtd2lkZ2V0DQpjb25zdCBodG1sU2NocmlmdGFydD0iSGVsdmV0aWNhIjsNCmNvbnN0IGh0bWxTY2hyaWZ0Z3JvZXNzZT0iMjJweCI7DQovL0ZFTERFUiBVTkQgUkFITUVODQpsZXQgICBVZWJlcnNjaHJpZnRTcGFsdGVuPXRydWU7ICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIGVpbi0gb2RlciBhdXNibGVuZGVuIGRlciBzcGF0bGVuLcO8YmVyc2NocmlmdGVuDQpjb25zdCBodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQ9IiNCREJEQkQiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIFNjaHJpZnRGYXJiZSBkZXIgRmVsZGVyDQpjb25zdCBodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyPSIjRDhEOEQ4IjsgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIFNjaHJpZnRGYXJiZSBkZXIgRmVsZGVyIGbDvHIgamVkZSAydGUgVGFiZWxsZQ0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yR3JhZGllbnQxPSIjQ0REMTYzIjsgICAgICAgICAgLy8gIEdyYWRpZW50IC0gSGludGVyZ3J1bmQgZGVyIFRhYmVsbGUgLSBWZXJsYXVmZmFyYmUNCmNvbnN0IGh0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50Mj0iI0NERDE2MyI7ICAgICAgICAgIC8vICBHcmFkaWVudCAtIEhpbnRlcmdydW5kIGRlciBUYWJlbGxlIC0gaXN0IGRpZXNlciBXZXJ0IGdsZWljaCBHcmFkaWVudDEgZ2lidCBlcyBrZWluZW4gdmVybGF1Zg0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJUYWJsZUJvcmRlckNvbG9yPSJncmV5IjsgICAgICAgICAgICAgLy8gRmFyYmUgZGVzIFJhaG1lbiAtIGlzIHRkaWVzZXIgZ2xlaWNoIGRlbiBncmFkaWVudGVuLCBzaW5kIGRpZSByYWhtZW4gdW5zaWNodGJhcg0KbGV0IGh0bWxSYWhtZW5MaW5pZW49Im5vbmUiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBGb3JtYXQgZsO8ciBSYWhtZW46IE3DlkdMSUNIOiAibm9uZSIgb2RlciAiYWxsIiBvZGVyICJjb2xzIiBvZGVyICJyb3dzIg0KY29uc3QgaHRtbFNwYWx0ZTFXZWl0ZT0iYXV0byI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vICBXZWl0ZSBkZXIgZXJzdGVuIGJlaWRlbiAgU3BhbHRlbiBvZGVyIHouYi4gMTE1cHgNCg0KLy8gSElFUiBOSUNIVFMgIMOETkRFUk4NCg0KbGV0IGJvcmRlckhlbHBCb3R0dW07DQpsZXQgYm9yZGVySGVscFJpZ2h0Ow0KbGV0IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwOw0KbGV0IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwMjsNCg0KaWYoaHRtbFJhaG1lbkxpbmllbj09InJvd3MiKSB7Ym9yZGVySGVscEJvdHR1bT0xO2JvcmRlckhlbHBSaWdodD0wO30NCmlmKGh0bWxSYWhtZW5MaW5pZW49PSJjb2xzIikge2JvcmRlckhlbHBCb3R0dW09MDtib3JkZXJIZWxwUmlnaHQ9MTt9DQppZihodG1sUmFobWVuTGluaWVuPT0ibm9uZSIpIHtib3JkZXJIZWxwQm90dHVtPTA7Ym9yZGVySGVscFJpZ2h0PTA7fQ0KaWYoaHRtbFJhaG1lbkxpbmllbj09ImFsbCIpICB7Ym9yZGVySGVscEJvdHR1bT0xO2JvcmRlckhlbHBSaWdodD0xO30NCnplbnRyaWVydCA/IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwPSJhdXRvIiA6IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwPSJsZWZ0IjsNCnplbnRyaWVydCA/IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwMj0iY2VudGVyIiA6IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwMj0ibGVmdCI7DQoNCg0KY29uc3QgaHRtbFplbnRyaWVydD0nPGNlbnRlcj4nDQpjb25zdCBodG1sU3RhcnQ9ICAgICI8IURPQ1RZUEUgaHRtbD48aHRtbCBsYW5nPVwiZGVcIj48aGVhZD48dGl0bGU+Vm9ybGFnZTwvdGl0bGU+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj1cImNvbnRlbnQtdHlwZVwiIGNvbnRlbnQ9XCJ0ZXh0L2h0bWw7IGNoYXJzZXQ9dXRmLThcIj4iKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIjxzdHlsZT4gKiB7ICBtYXJnaW46IDA7fSBib2R5IHtiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAiK2JhY2tncm91bmRBbGwrIjsgbWFyZ2luOiAwIGF1dG87ICB9IisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICIgcCB7cGFkZGluZy10b3A6IDEwcHg7IHBhZGRpbmctYm90dG9tOiAxMHB4OyB0ZXh0LWFsaWduOiAiK2h0bWxjZW50ZXJIZWxwMisifSIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgIC8vICIgZGl2IHsgbWFyZ2luOiAwIGF1dG87ICBtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsgbWFyZ2luLXJpZ2h0OiBhdXRvO30iKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiB0ZCB7IHBhZGRpbmc6IithYnN0YW5kWmVsbGUrInB4OyBib3JkZXI6MHB4IHNvbGlkICIraHRtbEZhcmJUYWJsZUJvcmRlckNvbG9yKyI7ICBib3JkZXItcmlnaHQ6Iitib3JkZXJIZWxwUmlnaHQrInB4IHNvbGlkICIraHRtbEZhcmJUYWJsZUJvcmRlckNvbG9yKyI7Ym9yZGVyLWJvdHRvbToiK2JvcmRlckhlbHBCb3R0dW0rInB4IHNvbGlkICIraHRtbEZhcmJUYWJsZUJvcmRlckNvbG9yKyI7fSIrIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiB0YWJsZSB7IHdpZHRoOiAiK3dlaXRlKyI7ICBtYXJnaW46IDAgIitodG1sY2VudGVySGVscCsiOyBib3JkZXI6MXB4IHNvbGlkICIraHRtbEZhcmJUYWJsZUJvcmRlckNvbG9yKyI7IGJvcmRlci1zcGFjaW5nPVwiIithYnN0YW5kWmVsbGUrIjBweFwiIDsgfSIrICAgLy8gbWFyZ2luIG1hY2h0IGNlbnRlcg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgInRkOm50aC1jaGlsZCgxKSB7d2lkdGg6ICIraHRtbFNwYWx0ZTFXZWl0ZSsifSIrInRkOm50aC1jaGlsZCgyKSB7d2lkdGg6IitodG1sU3BhbHRlMVdlaXRlKyJ9IisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICIgPC9zdHlsZT48L2hlYWQ+PGJvZHk+IDxkaXY+IjsNCi8vY29uc3QgaHRtbFVlYmVyPSAgICAiPHAgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiVWJlcisiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkXCI+IitodG1sRmVsZFVlYmVyKyI8L3A+IjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KY29uc3QgaHRtbFRhYlN0eWxlPSAiPHRhYmxlIGJvcmRlcmNvbG9yPVwiIitodG1sRmFyYlRhYmxlQm9yZGVyQ29sb3IrIlwiIGJvcmRlcj1cIjJweFwiIGNlbGxzcGFjaW5nPVwiIithYnN0YW5kWmVsbGUrIlwiIGNlbGxwYWRkaW5nPVwiIithYnN0YW5kWmVsbGUrIlwiIHdpZHRoPVwiIit3ZWl0ZSsiXCIgcnVsZXM9XCIiK2h0bWxSYWhtZW5MaW5pZW4rIlwiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQrIjsgIGZvbnQtc2l6ZToiK2h0bWxTY2hyaWZ0Z3JvZXNzZSsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiBsaW5lYXItZ3JhZGllbnQoNDJkZWcsIitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDIrIiwiK2h0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50MSsiKTtcIj4iOw0KY29uc3QgaHRtbFRhYlVlYmVyMT0iPHRyIGhlaWdodD1cIiIrVWViZXJTY2hyaWZ0SMO2aGUrIlwiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JVYmVyKyI7IGZvbnQtc2l6ZTogIitncm9lc3NlVWViZXJzY2hyaWZ0KyJweDsgZm9udC13ZWlnaHQ6ICIrVWViZXJzY2hyaWZ0U3R5bGUrIiA7ICBib3JkZXItYm90dG9tOiAiK0xpbmllVW50ZXJVZWJlcnNjaHJpZnQrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmVMaW5pZVVudGVyVWViZXJzY2hyaWZ0KyIgXCI+IjsNCmNvbnN0IGh0bWxUYWJVZWJlcjM9IjwvdHI+IjsNCg0KY29uc3QgYnV0dG9uU2NyaXB0ID0gICc8c2NyaXB0PiBmdW5jdGlvbiBzZXRPbkRibENsaWNrQ3VzdG9tKCBteXZhbHVlICkgewl2YXIgU2VsZiA9IHRoaXM7IHZhciBvYmpJRCA9IG15dmFsdWU7CVNlbGYuc2VydkNvbm4uZ2V0U3RhdGVzKG9iaklELCAoZXJyb3IsIHN0YXRlcykgPT4geyAgY29uc29sZS5sb2coc3RhdGVzKTsgIFNlbGYuc2VydkNvbm4uc2V0U3RhdGUob2JqSUQsICFzdGF0ZXNbb2JqSURdLnZhbCk7IH0pOyB9IDwvc2NyaXB0PicNCg0KLy8vL05JQ0hUUyDDhE5ERVJOICAtIGFiaMOkbmdpZyB2b24gZGVuIG9iZW4gZGVmaW5pZXJ0ZW4gX1NwYWx0ZW4gLSBpbiBkaWVzZW0gQmVpc3BpZWwgc2luZCBlcyAyDQoNCnZhciBodG1sVGFiVWViZXIyPSI8dGQgd2lkdGg9IitodG1sU3BhbHRlMVdlaXRlKyIgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIraHRtbEZlbGQxKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCB3aWR0aD0iK2h0bWxTcGFsdGUxV2VpdGUrIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDIrIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsNCnZhciBodG1sVGFiVWViZXIyXzE9Ijx0ZCB3aWR0aD0iK2h0bWxTcGFsdGUxV2VpdGUrIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiWndlaXRlVGFiZWxsZSsiXCI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHdpZHRoPSIraHRtbFNwYWx0ZTFXZWl0ZSsiIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJad2VpdGVUYWJlbGxlKyJcIj4mZW5zcDsiK2h0bWxGZWxkMisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsNCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogDQoNCnZhciBodG1sT3V0PSIiOw0KdmFyIG1peDsNCnZhciBjb3VudGVyOw0KdmFyIHZhbDE7ICB2YXIgdmFsMDsNCnZhciBodG1sVGFiVWViZXI9IiI7DQoNCmZ1bmN0aW9uIHdyaXRlSFRNTCgpew0KDQoNCg0KaHRtbE91dD0iIjsNCg0KY291bnRlcj0tMTsNCmh0bWxUYWJVZWJlcj0iIjsNCnN3aXRjaCAobWVocmZhY2hUYWJlbGxlKSB7IA0KICAgIGNhc2UgMTogaHRtbFRhYlVlYmVyPWh0bWxUYWJVZWJlcjEraHRtbFRhYlVlYmVyMitodG1sVGFiVWViZXIzOyAgYnJlYWs7DQogICAgY2FzZSAyOiBodG1sVGFiVWViZXI9aHRtbFRhYlVlYmVyMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIzOyBicmVhazsNCiAgICBjYXNlIDM6IGh0bWxUYWJVZWJlcj1odG1sVGFiVWViZXIxK2h0bWxUYWJVZWJlcjIraHRtbFRhYlVlYmVyMl8xK2h0bWxUYWJVZWJlcjIraHRtbFRhYlVlYmVyMzsgYnJlYWs7DQogICAgY2FzZSA0OiBodG1sVGFiVWViZXI9aHRtbFRhYlVlYmVyMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIzOyBicmVhazsNCn07ICAgIA0KaWYgKCFVZWJlcnNjaHJpZnRTcGFsdGVuKSB7aHRtbFRhYlVlYmVyPSIifQ0KDQogLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KIC8vLS0tLS0tLS0taGllciBrb21tdCBldXJlIHNjaGxlaWZlIHJlaW4gY291bnRlcisrLCB0YWJlbGxlQmluZCgpIHVuZCB0YWJlbGxlRmluaXNoKCkgbcO8c3NlbiBzbyBpbnRlZ3JpZXJ0IGJsZWliZW4gISEhLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogLy8tLS0tLS0tLS1hbGxlIHZhbHggd2VydGUgbcO8c3NlbiB2b24gZXVjaCBiZXN0aW1tdCB3ZXJkZW4gLSB2YWwwLHZhbDEgISEhLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KDQogIGZvciAodmFyIHg9MDt4PG15TGlzdC5sZW5ndGg7eCsrKXsNCiAgICAgIGNvdW50ZXIrKzsNCiAgICAgIGlmKG15TGlzdFt4XVsxXSE9bnVsbCl7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFsMCAgPSBteUxpc3RbeF1bMF07DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFsMSAgPSBteUxpc3RbeF1bMV0NCiAgICAvLyBsb2codmFsMCkNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGxldCB2YWxCdXR0b249bXlMaXN0W3hdWzJdDQogICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChteUxpc3RbeF1bM10pew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFsMSA/IHZhbDE9IjxidXR0b24gc3R5bGVcPVwiYm9yZGVyOm5vbmVcOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yXDp0cmFuc3BhcmVudFw7IGNvbG9yXDp3aGl0ZVw7IGZvbnRcLXNpemVcOjFlbVw7IHRleHRcLWFsaWduOmxlZnRcIiB2YWx1ZT1cInRvZ2dsZVwiIG9uY2xpY2s9XCJzZXRPbkRibENsaWNrQ3VzdG9tXChcJyIrdmFsQnV0dG9uKyJcJylcIj4iKyI8aW1nIHNyYz0iK3N5bWJvbFN3aXRjaE9OICsiIGhlaWdodD1cIiIrYmlsZGdyb2Vzc2VIb2NoKyJcIiB3aWR0aD1cIiIrYmlsZGdyb2Vzc2VCcmVpdCsiXCI+IisgIjwvYnV0dG9uPiAiIDoNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHZhbDE9IjxidXR0b24gc3R5bGVcPVwiYm9yZGVyOm5vbmVcOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yXDp0cmFuc3BhcmVudFw7IGNvbG9yXDp3aGl0ZVw7IGZvbnRcLXNpemVcOjFlbVw7IHRleHRcLWFsaWduOmxlZnRcIiB2YWx1ZT1cInRvZ2dsZVwiIG9uY2xpY2s9XCJzZXRPbkRibENsaWNrQ3VzdG9tXChcJyIrdmFsQnV0dG9uKyJcJylcIj4iKyI8aW1nIHNyYz0iK3N5bWJvbFN3aXRjaE9GRiArIiBoZWlnaHQ9XCIiK2JpbGRncm9lc3NlSG9jaCsiXCIgd2lkdGg9XCIiK2JpbGRncm9lc3NlQnJlaXQrIlwiPiIrIjwvYnV0dG9uPiAiOw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFsMSA/IHZhbDE9IjxpbWcgc3JjPSIrc3ltYm9sU3dpdGNoT04gKyIgaGVpZ2h0PVwiIitiaWxkZ3JvZXNzZUhvY2grIlwiIHdpZHRoPVwiIitiaWxkZ3JvZXNzZUJyZWl0KyJcIj4iICA6IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHZhbDE9IjxpbWcgc3JjPSIrc3ltYm9sU3dpdGNoT0ZGICsiIGhlaWdodD1cIiIrYmlsZGdyb2Vzc2VIb2NoKyJcIiB3aWR0aD1cIiIrYmlsZGdyb2Vzc2VCcmVpdCsiXCI+IiANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0NCiAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vICAgaWYgKHZhbDE9PWZhbHNlKSB7dmFsMT0i4p2MIn0gZWxzZXt2YWwxPSLinIUifSAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB0YWJlbGxlQmluZCgpDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH07IC8vU2NobGVpZmVuIEVuZGUgLSBqZSBuYWNoIHNjaGxlaWZlbmFydCBtdXNzIGhpZXIgZXR3YXMgZ2XDpG5kZXJ0IHdlcmRlbiAhISEhISEhISENCg0KfSB0YWJlbGxlRmluaXNoKCk7DQogLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCiAvLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KIC8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tICAgDQoNCiAgICAgIC8vIEFCIEhJRVIgTklDSFRTIMOETkRFUk4gLSB0YWJlbGxlIGZlcnRpZ3N0ZWxsZW4NCiAgICAgIA0KfSAvLyBmdW5jdGlvbiBlbmRlDQogDQogLy9NQUlOOg0KICANCg0KIHdyaXRlSFRNTCgpOw0KDQogZnVuY3Rpb24gdGFiZWxsZUJpbmQoKXsNCiAgICAgICAgc3dpdGNoIChtZWhyZmFjaFRhYmVsbGUpIHsgIA0KICAgICAgICAgIGNhc2UgMTogIGlmKGNvdW50ZXIlMj09MCkgICAgICAgICB7ICAgaHRtbE91dD1odG1sT3V0KyI8dHIgYmdjb2xvcj1cIiIrZmFyYmVHZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+IjsgYnJlYWs7ICB9IGVsc2UNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgeyAgIGh0bWxPdXQ9aHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlVW5nZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+IjsgYnJlYWs7ICB9DQovLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCiAgICAgICAgICBjYXNlIDI6ICBpZihjb3VudGVyJTQ9PTApew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMj09MCkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlR2VyYWRlWmVpbGVuKyJcIiA+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICI7XCJhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7IH0gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2Uge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkICBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gYnJlYWs7DQogICAgICAgICAgfWVsc2V7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciUyPT0wKSAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dHIgYmdjb2xvcj1cIiIrZmFyYmVVbmdlcmFkZVplaWxlbisiXCI+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkICBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCIgY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkICBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gYnJlYWs7fQ0KLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgY2FzZSAzOiBpZihjb3VudGVyJTI9PTApICAgew0KICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciUzPT0wICkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlR2VyYWRlWmVpbGVuKyJcIj48dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIjtcIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7IH0gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBpZihjb3VudGVyJTM9PTEgKSAgeyBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiIHN0eWxlPVwiYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiK2ZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIjtjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iO30gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSBicmVhazsgfWVsc2V7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb3VudGVyJTM9PTAgKSAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dHIgYmdjb2xvcj1cIiIrZmFyYmVVbmdlcmFkZVplaWxlbisiXCI+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlIHsgaWYoY291bnRlciUzPT0xICkgIHsgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiBzdHlsZT1cImJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7Y29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgICAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiI7fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0gYnJlYWs7ICB9ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSANCiAgICAgICAgICBjYXNlIDQ6IC8vY291bnRlcj1jb3VudGVyKzggDQogICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciU4PT0wKSAgIHsNCiAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb3VudGVyJTQ9PTApICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ciBiZ2NvbG9yPVwiIitmYXJiZUdlcmFkZVplaWxlbisiXCI+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7aWYoY291bnRlciU0PT0xICkgIHsgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlICAgIHtpZihjb3VudGVyJTQ9PTMpICB7IGh0bWxPdXQ9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPSIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEZlbGQybEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiOyBjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgK2ZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIjtcIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fX0NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9IGJyZWFrO31lbHNlew0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlND09MCkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlVW5nZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiO1wiIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsgfSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2Uge2lmKGNvdW50ZXIlND09MSApICB7IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkICBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICIgc3R5bGU9XCJib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiO2NvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlICAgIHtpZihjb3VudGVyJTQ9PTMpICB7IGh0bWxPdXQ9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPSINCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgK0ZlbGQybEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCIgY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIjtcIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fX0NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9ICBicmVhazsgICB9ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQoNCiAgICAgIH0gLy9zd2l0Y2ggZW5kZQ0KDQogfQ0KDQogZnVuY3Rpb24gdGFiZWxsZUZpbmlzaCgpIHsNCg0KICAgICAgICBzd2l0Y2ggKG1laHJmYWNoVGFiZWxsZSkgeyAgDQogICAgICAgICAgY2FzZSAxOiAgICBicmVhazsNCiAgICAgICAgICBjYXNlIDI6ICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMj09MCkgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAnPC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48L3RyPicpOyANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBicmVhazsNCiAgICAgICAgICBjYXNlIDM6ICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMz09MikgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAiPC90ZD48L3RyPiIpOw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciUzPT0xKSAgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQucmVwbGFjZSgvPFwvdGQ+JC8sICAnPC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48L3RyPicpOyAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMz09MCkgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAiPC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiK2ZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIlwiPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGJyZWFrOw0KICAgICAgICAgIGNhc2UgNDogICAgaWYoY291bnRlciU0PT0zKSAgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQucmVwbGFjZSgvPFwvdGQ+JC8sICI8L3RkPjwvdHI+Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb3VudGVyJTQ9PTIpICBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dC5yZXBsYWNlKC88XC90ZD4kLywgIjwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlND09MSkgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAiPC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiK2ZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIlwiPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iKTsgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb3VudGVyJTQ9PTApICBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dC5yZXBsYWNlKC88XC90ZD4kLywgIjwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyJcIj4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiXCI+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiIpOyAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGJyZWFrOyB9DQogICAgICAgICAgIHZhciBodG1sVWViZXI9ICAgICI8cCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJVYmVyKyI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjsgZm9udC1zaXplOiAiK2h0bWzDnGJlckZvbnRHcm9lc3NlKyI7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiIraHRtbFNjaHJpZnRXZWl0ZSsgIlwiPiIraHRtbEZlbGRVZWJlcisiJmVuc3A7JmVuc3A7TGFzdCBVcGRhdGU6ICIrZm9ybWF0RGF0ZShnZXREYXRlT2JqZWN0KChwYXJzZUZsb2F0KChuZXcgRGF0ZSgpLmdldFRpbWUoKSkpKSksICJTUzptbTpzcyIpOysiPC9wPiI7IA0KICAgICAgICB2YXIgaHRtbFVudGVyPSAiPGRpdiAgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiVWJlcisiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7IGZvbnQtc2l6ZTogNzAlOyB0ZXh0LWFsaWduOiByaWdodDtcIiA+IitodG1sRmVsZFVlYmVyKyImZW5zcDsmZW5zcDtMYXN0IFVwZGF0ZTogIitmb3JtYXREYXRlKGdldERhdGVPYmplY3QoKHBhcnNlRmxvYXQoKG5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpKSkpKSwgIlNTOm1tOnNzIik7KyI8L2Rpdj4iDQogICAgICAgICANCiAgICAgICAgIGlmICghaHRtbFNpZ25hdHVyZSkgaHRtbFVudGVyPSIiOw0KICAgICAgICAgICAvL0F1c2dhYmUgw7xiZXIgVklTIGh0bWwgd2lkZ2V0IC0gdGFiZWxsZSBpbiBkYXRlbnB1bmt0IHNjaHJlaWJlbiAtIGh0bWwgdGFiZWxsZSBvaG5lIGh0bWwgaGVhZGVyIHVuZCBib2R5DQogICAgICAgICAgICB2YXIgaHRtbE91dFZJUz0iIjsNCiAgICAgICAgICAvLyAgaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0ID8gaHRtbE91dFZJUz1odG1sVWViZXIraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0KyI8L3RhYmxlPiIgOiBodG1sT3V0VklTPWh0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iOw0KICAgICAgICAgICAgIGlmIChodG1sVWJlcnNjaHJpZnQpIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICB7IHplbnRyaWVydCA/IGh0bWxPdXRWSVM9aHRtbFplbnRyaWVydCtodG1sVWViZXIraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0KyI8L3RhYmxlPiIraHRtbFVudGVyKyBidXR0b25TY3JpcHQgOiBodG1sT3V0VklTPWh0bWxVZWJlcitodG1sVGFiU3R5bGUraHRtbFRhYlVlYmVyK2h0bWxPdXQrIjwvdGFibGU+IitodG1sVW50ZXIrIGJ1dHRvblNjcmlwdCA7DQoNCiAgICAgICAgICAgICAgIH0gZWxzZSB7DQogICAgICAgICAgICAgICAgemVudHJpZXJ0ID8gIGh0bWxPdXRWSVM9aHRtbFplbnRyaWVydCtodG1sVGFiU3R5bGUraHRtbFRhYlVlYmVyK2h0bWxPdXQrIjwvdGFibGU+IitodG1sVW50ZXIrIGJ1dHRvblNjcmlwdCA6ICBodG1sT3V0VklTPWh0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iK2h0bWxVbnRlcisgYnV0dG9uU2NyaXB0Ow0KDQogICAgICAgICAgICAgICAgICB9DQoNCiAgIC8vIGxvZygiYmluIHJhdXMgYXVzIHRhYmVsbGVCaW5kIik7DQogICAgICAgICAgICBpZiAoYnJhdWNoZUVpblZJU1dpZGdldCkgc2V0U3RhdGUoZHBWSVMsIGh0bWxPdXRWSVMgKTsNCg0KICB2YXIgaHRtbFVudGVyPSAiPGRpdiAgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiVWJlcisiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7IGZvbnQtc2l6ZTogODAlOyAgdGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBcIiA+IitodG1sRmVsZFVlYmVyKyImZW5zcDsmZW5zcDtMYXN0IFVwZGF0ZTogIitmb3JtYXREYXRlKGdldERhdGVPYmplY3QoKHBhcnNlRmxvYXQoKG5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpKSkpKSwgIlNTOm1tOnNzIik7KyI8L2Rpdj4iDQogDQogIGlmICghaHRtbFNpZ25hdHVyZSkgaHRtbFVudGVyPSIiOw0KICB2YXIgaHRtbEVuZD0iPC90YWJsZT4iK2h0bWxVbnRlcisiPC9kaXY+PC9ib2R5PiI7DQogIC8vbWl0IG9kZXIgb2huZSDDvGJlcnNjaHJpZnQgLSB6ZW50cmllcnQgb2RlciBsaW5rcw0KIGh0bWxVYmVyc2NocmlmdCA/IGh0bWxPdXQ9aHRtbFN0YXJ0K2h0bWxVZWJlcitodG1sVGFiU3R5bGUraHRtbFRhYlVlYmVyK2h0bWxPdXQraHRtbEVuZCArIGJ1dHRvblNjcmlwdDogaHRtbE91dD1odG1sU3RhcnQraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0K2h0bWxFbmQrIGJ1dHRvblNjcmlwdDsNCiAgLy9sb2coaHRtbE91dCk7DQoNCg0KIH0NCg0K</field>
                              liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                              @wszene
                              hier mal die settings für die tabelle für deine vis
                              • weite(breite) der tabelle - damit sie immer gleich breit wird
                              • überschriften - hintergrundfarbe
                              • schriftgröße für hochauflösende
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                Wszene @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Ich weiss garnicht wie ich dir danken soll
                                Es funktioniert perfekt
                                Aber eine Frage habe ich noch (zumindest bist jetzt 😁 )
                                Die Reihenfolge
                                So ist Sie im Blockly
                                und so in der VIS
                                Warum ist das so?
                                  @wszene
                                  oh - die sortierung habe ich auch noch vergessen.
                                  die "umdrehung" - an roten pfeilen anpassen
                                  teste mal das:
                                    @wszene (sorry hat etwas gedauert - blockly muss ich erst wieder lernen 😞 - mache schleifen und so eigentlich nur in js)
                                    die "umdrehung"
                                    teste mal das, da stimmt die reihenfolge:
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_for" id="JNNaZlB+?Z04HOx2Gu(?" x="-216.0943603515625" y="12.84906005859375">
                                     <value name="FROM">
                                     <value name="TO">
                                       <block type="math_arithmetic" id="3_Kfs9BtIWPdu;w[c{KZ">
                                           <shadow type="math_number" id="NQ%A+vSNxHXGUM,]d78|">
                                               <block type="variables_get" id="{QW1kH)96}J?c@l:ZX@N">
                                           <shadow type="math_number" id="_2$*hu8I]a*4FLcXDq6P">
                                           <block type="math_number" id="PQG~7f)%K=+n8FY@nTNg">
                                     <value name="BY">
                                         <field name="MODE">SET</field>
                                         <value name="LIST">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_arithmetic" id="XfsC3YCPWv`.2L,?[}DO">
                                               <block type="variables_get" id="yff.r|]h@7J[7mVX9qps">
                                               <block type="math_number" id="};+tby,HZtiP=yo4B?T$">
                                         <value name="TO">
                                             <value name="ADD0">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="(omAgkYl:o0+@,=9lJ4J">
                                                       <block type="variables_get" id="VB.*bdT*60.t/HnVu[Ki">
                                                       <block type="math_number" id="olC0vHqztBHOI{|z,)If">
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="OID">
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="E9y(38IsNTv%(r0::LIY">
                                                           <block type="variables_get" id="-gW3MQMvL%r`!D=x=qFw">
                                                           <block type="math_number" id="`.v0F+9G9phaAEwHws,:">
                                             <value name="ADD2">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="F[tF)M{Gh)R62FpWSzDY">
                                                       <block type="variables_get" id="Y(6lEzjTe7qwF`wT7m=V">
                                                       <block type="math_number" id="z1r`}S%8e6G$KZjz)SXi">
                                             <value name="ADD3">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Z73k;}AOC;8+G/qSIat}">
                                                       <block type="variables_get" id="{.#7[BqG#yjpydkt1F^{">
                                                       <block type="math_number" id="w~6-dt0bLnsDygL*/Teb">
                                    • Wszene
                                      @liv-in-sky
                                      Kein Problem
                                      Du bist ja nicht nur für mich da
                                      Wenn ich "füge als" mit "setzte als" tusche dann nimmt er mir die Zeile Esstisch weg
                                        @wszene
                                        hast du alles ausgetauscht die "i+1" sind wichtig
                                        • Wszene
                                          @liv-in-sky
                                          so habe ich das gemacht?
                                          Habe ich da etwas übersehen?
                                            @wszene
                                            ja - in der liste fehlt setze i+1
                                            blockly template
                                            4517
