    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      &lightning_time=1611439682&lightning_num=0&lightning=12
      Immerhin schon mal erste Hinweise 🙂
      • lightning_time ist also wirklich ein Unix-Timestamp, sollte auch so im DP landen, dann kann es sich jeder formatieren (oder damit rechnen) wie er will
      • lightning_num ist noch nicht geklärt, wobei "0" auf keinen Blitz(?) hindeutet [warum wurde dann aber eine Zeit gesetzt...?]
      • lightning =12 ??? heißt was? Stärke, Entfernung, Richtung...
      Hast du einen Ecowitt-Account + überträgst du dorthin Daten? Ev. sieht man dort auf der Seite mehr.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 Gateway und Display sind eigentlich identisch, nur kann halt das Gateway mehr Sensoren (DP200, DP60, DP70, DP50, DP100) als das Standard-Display, hat aber dafür natürlich keine Anzeige 😉
        Beide können dann ihre Daten ins WWW schicken (wo du wieder per APP darauf zugreifen kannst), oder an einen eigenen definierten Server (das sind wir, respektive das WLAN-Skript).
        Du kannst also auch rein mit dem Gateway arbeiten wenn du keine Hardware-Anzeige brauchst (VIS mal außen vor). Für bestimmte Sensoren die das Display nicht unterstützt (IMHO immer zB. der DP60 ua.; Zusatztemperatursensoren/Bodenfeuchte werden von einigen Displays direkt unterstützt) braucht es dann auch das Gateway.
          Rand @Rene55 last edited by Rand
          @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @Rand Ich muss nochmal blöd fragen: Wie kommen die Daten vom z.B. DP60 zum Script? Brauche ich da das Gateway? Ich weiß nicht wie das funktioniert. Bisher ging ich davon aus, dass es eine Verbindung zwischen Script und Wetterstation-Display gibt. Eine direkte Anbindung an WS gibt es anscheinend nur bei der HP 1000 SE PRO. Ich habe aber (nur) die WH 3000 SE. Oder ist es so, dass dann alle Daten - von der Wetterstation UND DP60 - über das Gateway gehen und ich dann das Display einmotten könnte?
          @rene55
          Sorry, das kann ich Dir nicht beantworten, da ich nur das GW habe. Ich weiss nicht wie das Skript mit dem Display interagiert.
          Beim GW ist es ja so, das dieses die Daten an einen "eigenen Wetterserver" (analog Ecowitt oder WeatherUnderground) weiterleitet werden und daher alle von seinen Sensoren empfangenen Daten an den eigenen Server publiziert (weswegen man auch nicht die Sensor Rohdaten sondern nur die publizierten Daten bekommt).
          Wenn Du dein Display auch so konfiguriert hast das es Daten an einen "eigenen" Server schickt (da wo das Skript läuft), dann ist das analog zum Gateway.
          Wenn Dein Display kein DP60 kann (und damit die Daten nicht an WU oä weiterleiten würde, kannst Du es auch nicht an das Skript schicken.
            Rand @SBorg last edited by
            @sborg
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich weiss auch nicht was er da angezeigt hat, Gewitter wäre mir nicht bekannt/bewusst gewesen, daher war ich recht verwundert als ich das zufällig gesehen habe.
            Ecowitt Account habe ich nicht, sorry.
            Ich würde mal vermuten das die 12 die Entfernung ist, basierend auf
            "In Verbindung mit einem froggit DP1500 Wi-Fi-Gateway:
            Überwachen Sie die Anzahl dertäglichen Blitzeinschläge sowie die Zeit und Entfernung des letzten Einschlags, der in einem Radius von 40km um Ihren Standort auf der Live-Datenseite der WS View-Anwendung erkannt wurde"
            Sekundäre Infos wie Richtung oder Stärke werden da ja nicht beworben und sind daher wahrscheinlich nicht vorhanden...
            • SBorg
              @rand Dann würde ich das fürs erste wohl so interpretieren:
              Ein "Ereignis" am 23.01.2021 - 23:08:02 Uhr ohne Blitz in einer Entfernung von 12(?) Kilometern.
                Rand @SBorg last edited by Rand
                @sborg
                Das hätte ich auch gesagt 🙂
                Warum auch immer der Blitz Zähler nicht inkrementiert wurde...
                Oh, sehe gerade in WU View das es munter weiter geht - heute 10:07, daily count 16, auch wieder 12km 😕
                Ich hol mal den String
                Edit:
                &lightning_time=1611479261&lightning_num=16&lightning=12
                Also unsere Vermutung passt zur Anzeige in WS View (Entfernung 12km, Zeit, Anzahl 16).
                Ich habe allerdings die Befürchtung das es keine Blitze sind die er da findet...
                Edit2:
                Ich habe ja keine Ahnung was er da misst um Blitze zu erkennen, aber in 12km Entfernung wäre ein größerer Flughafen...
                Bei windy hat er zu mindestens keine Blitze angezeigt im Umkreis...
                Edit3:
                Ich habe mal Ecowitt angeschrieben...
                Edit4:
                Ich habe mal die Sensitivität runtergesetzt... - Edit 5 - Auf normal hat es noch nicht geholfen...
                • SBorg
                  @rand Ich habe gerade nicht die genaue Frequenz im Kopf, aber ein Blitz löst einen Impuls bei 500kHz aus. Wahrscheinlich sendet genau auf der Frequenz irgendwas am Flughafen 😞
                  Zumindest kann man so schon mal den Sensor einbinden.
                    amiethaner last edited by
                    @sborg
                    Ich werd mir meinen DP60 die Tage auch bestellen, dann kann ich dazu auch Daten liefern.
                    • Rene55
                      @Rand @SBorg
                      Ok, Danke, ich glaub es verstanden zu haben. Dann werde ich mal in die Budget-Planung ein Gateway mit einplanen.
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Rene55 last edited by
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @Rand @SBorg
                        Deshalb habe ich mir diese Version gekauft. Kein Display (VIS ist eh besser) aber dafür die Gateway und ein DP50 Sensor.
                        Eigentlich wollte ich mir noch die GW weglassen, aber das Auslesen der Wetterdaten direkt von der WS ist nicht so trivial, wie ich gedacht habe. Kommt aber noch.
                        R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rand @a200 last edited by Rand
                          @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Meinst Du damit direkt Daten der Sensoren abgreifen? Das wäre natürlich interssant...
                          Also nicht das das GW jetzt teuer wäre, aber es interpretiert natürlich (bzw schmeisst Daten weg weil zB Innen Daten von mehr als einem Sensor gemeldet werden - glaube ich zu mindestens;))
                          • a200
                            a200 @Rand last edited by
                            Ja, dann könnte man den Außensensor z.B. WH3000SE direkt abgreifen. Die WH3000SE bekommt man auch einzeln als Ersatzteil. Das Empfangsteil könnte dann die Daten direkt zum IoBroker senden. Aber wie gesagt, die Davis Module wechseln die Sendefrequenz beim Senden der Daten. Deshalb ist die Sache komplizierter aber nicht unlösbar.
                            Quelle
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              kann man Display & Gateway paralell betreiben?
                              Dann käme das Display zu meinen Eltern und im EG dann das GW.
                              • a200
                                a200 @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                IMHO nicht. Es wird eine Feste Verbindung zwischen den beiden Geräten (das Display ist auch nur eine GW) aufgebaut.
                                • Negalein
                                  Ok, aber mann kann problemlos das Display durch das GW ersetzen?
                                  Schätze mann muss die Station WH4000SE dann neu einrichten.
                                  Aber hätte den Vorteil der anderen Sensoren.
                                    HerrKlaus last edited by HerrKlaus
                                    Moin,
                                    heute erfolgreich von v1.2 auf 2.0 hochgezogen.
                                    Hat jemand die HTTPS Verschlüsselung im simple-api Adapter am Laufen ohne Benutzer und Passwort? Ich bekomm das nicht ans fliegen.
                                    HTTPS ist im Adapter aktiviert. Ebenso in der .conf auf HTTPS gesetzt. Benutzer und PW hab ich im .conf File leer gelassen.
                                    In anderen Adaptern die HTTPS anbieten (bspw. Admin Adapter) funktioniert bisher alles mit den "simplen Settings" (mach HTTPS statt HTTP).
                                    Btw: Ich nutze nicht die Default Zertifikate, sondern selbst generierte.
                                    Die Wetterstation sendet Daten und die kommen auch im Skript an. Aber nicht im ioBroker. Daher meine Vermutung, dass es in der Kommunikation Skript <-> simple-api klemmt.
                                    Muss man da spezielle Ports für nehmen? Habe 80 und 1080 versucht, ohne Erfolg.
                                      Rand @HerrKlaus last edited by
                                      @SBorg
                                      Im aktuellen Grafana Dashboard wird für das Panel Temperatur Min/Max der Wert
                                      "measurement": "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h", (bzw Max)
                                      gesucht, aber ich glaube den gibt es nicht - müsste das nicht eher 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert sein?
                                      Oder wird da gerade was umgebaut?
                                        @SBorg
                                        ich war hier ja ne Weile nimmer aktiv, bis auf, vor paar Tagen nen Kommentar(den ich mir nicht verkneifen konnte) hinterlassen.
                                        Nun bin ich ganz schön hinterher und hab leicht den Überblick verloren.
                                        Bin aktuell noch auf v1.2/1.2.1 😁 , welche Version wäre denn nun angebracht? So wie ich das grob überflogen habe, gibt es ne ganze Menge Neuerungen( Sensoren, Gateway...) da hätt ich natürlich auch Interesse.
                                        Vllt kann mir das jemand in 2-3 Zeilen erläutern, was möglich ist/benötigt wird incl Vor/Nachteile.
                                        wendy2702 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Geht mit leider genauso. Würde mich auch über eine kleine Zusammenfassung freuen.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            Ja, es gibt zB. von Froggit sogar ein Bundle aus 2 Zusatzsensoren, Gateway und dem allseits bekanntem Wettermast. Funktionalität ist identisch, man kann sich ohne ioB dann halt die Werte nur per APP oder im WWW ansehen.
                                            @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Ich hatte es nur kurz zum probieren aktiviert. Der ganze Unterschied im Skript ist tatsächlich nur der Aufruf von HTTP vs. HTTPS. Mehr Änderungen waren dafür auch nicht nötig. Versuch mal vom Terminal:
                                            curl https://_hier_ip_und_:port_/set/javascript.0.Wetterstation.Regenstatus?value=Weltuntergang&ack=true&user=&pass=
                                            User + Pass einfach so lassen, IP:Port ergänzen. Musst aber im admin parallel schauen, denn der Regenstatus wird iaR. im 30 Sekundentakt wieder überschrieben.
                                            Speziellen Port brauchst du nicht. Der "WS_Port" ist nur derjenige, an den das Display seine Daten schickt. Maßgeblich ist nur der bei "IPP" für den Simple-API-Adapter, der ist aber bei HTTP/HTTPS identisch (HTTP[S] ist nur ein Protokoll mit oder ohne Verschlüsselung).
                                            152
                                            5661
                                            3768542
