    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      bjoegibbard @haselchen last edited by bjoegibbard
      @haselchen Ich habe den Roborock S5, falls du das meinst?
      PS: Es hatte vor einem halben Jahr alles schon einmal funktioniert. Aus mir unerfindlichen Gründen, ging es eines Tages nicht mehr, weshalb ich mich nun damit so intensiv beschäftige.
      • haselchen
        haselchen Most Active @bjoegibbard last edited by
        @bjoegibbard
        Bin leider nicht am Rechner.
        Ne Idee hätte ich.
        Gib mir paar Minuten
          @haselchen Ich bin gespannt 🙂
          • haselchen
            @bjoegibbard
            Sorry dauert noch.
            Liege mit Erkältung flach.
              @haselchen gute Besserung!
              • haselchen
                haselchen Most Active @bjoegibbard last edited by haselchen
                @bjoegibbard
                So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
                Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
                Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
                Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
                dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
                  @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  get_map_v1
                  Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
                  Und maps kann ich dann leider auch nicht laden 😞
                  • haselchen
                    @bjoegibbard
                    Welche Firmware hast du?
                    Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
                    Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
                    Hast du da eine Map ?
                    Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
                    In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
                      @haselchen
                      Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
                      Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
                      Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.
                      • haselchen
                        @bjoegibbard
                        Zeig mal was bei dir jetzt steht bei x_get_response und weiter unten beim map Ordner (die Werte)
                          es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
                            • haselchen
                              @bjoegibbard
                              Erstmal lösch das true aus der map url.
                              Dann geh in die Adaptereinstellungen.
                              Drück auf get Device .
                              Erscheint dann dein Gerät?
                              Und wenn das alles passt, sag mir noch ob du in der App die Map hast?!
                              Ansonsten lass ich mal komplett alles saugen und dann zur Ladestation zurückfahren.
                              Dann sollte er eine Map deines/r Hauses/Wohnung gezeichnet haben.
                                @haselchen
                                Die map kann ich in der App sehen.
                                Get Device geht nicht.
                                True Wert wurde entfernt.
                                Ich habe unten den token ,die IP Adresse und Ports eingegeben.
                                Leider wird mir kein Device angezeigt.
                                Ich habe auch bereits versucht die Emailadresse durch die User id zu ersetzen, dennoch funktioniert getDevice() nicht.
                                • haselchen
                                  @bjoegibbard
                                  Bei den Einstellungen Email und Passwort aus der Mihome App.
                                  Der Sauger hat auch im Router immer die gleiche IP?
                                  Token hast du auslesen können ?
                                  Den kannst du Manuell ja auch eintragen unten.
                                    @haselchen
                                    Ja, Email und PW aus der MiHome App.
                                    Der Sauger hat eine statische IP.
                                    Token konnte ich auslesen und habe ihn manuell eingetragen.
                                    Auch die App habe ich bereits neu installiert.
                                    Zum token auslesen habe ich eine token_extractor.exe genutzt. Ist ein kleines Programm zum Auslesen des Tokens etc..
                                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @bjoegibbard last edited by
                                      @bjoegibbard
                                      Die Token kann man doch auch direkt aus dem Adapter auslesen?
                                      • haselchen
                                        @bjoegibbard
                                        Haste ihn mal saugen lassen?
                                        Manchmal dauert es bis er die Map geladen hat.
                                          bjoegibbard @Thomas Braun last edited by
                                          Due meinst wahrscheinlich die ganzen manuellen Einstellung leer lassen, sich anmelden und dann kommt der token automatisch?
                                            @haselchen
                                            Ja er saugt jetzt das zweite mal.
                                            (Langsam kann ich das Teil nicht mehr hören 😄 )
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445453
