    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD @andi2055 last edited by
      @andi2055
      Kannst du mal von der neuen Version ein jsonlist2 aus FHEM oder RAW aus ioBroker zeigen?
        andi2055 @LausiD last edited by
        @lausid
        anbei jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11
        Ich habe mich nun nochmal etwas damit beschäftigt:
        Alle schreibbaren Werte waren bei mir nach dem Update nicht schreibbar. Das war mein Hauptproblem.
        HPSU~Heizkurve (als Beispiel) stand bei mir nach dem Update auf Readonly. Wäre das bei Neuanlage (Instanz löschen und neu erstellen) auch schreibbar gewesen und wird nur nicht automatisch angepasst?
        Ich habe alle schreibbaren Werte manuell auf WRITE gestellt und nun kann ich damit Werte auch setzen.
        Funktioniert also grundsätzlich bei mir.
        Alle Werte, die nicht in Readings enthalten sind (Beispiel: HPSU~HZ_Unterstuetzung), enthalten bei mir einen ".". Ich kann die Werte ON/OFF aber auswählen und setzen. Soweit aus meiner Sicht ok.
        @Banis dein Problem kann ich so nicht bestätigen. Das musst du bitte nochmal genauer erklären
            "Name":"myHPSU",
            "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg Connect_MonitorMode:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
            "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
            "Internals": {
              "DEF": "/dev/ttyUSB0",
              "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
              "ELM327_Version": "1.5",
              "ELMState": "Initialized",
              "FD": "8",
              "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
              "JSON_Auto_poll": "47",
              "JSON_Writable": "100",
              "JSON_parameters": "156",
              "JSON_version": "3.6",
              "Module_Version": "1.11",
              "NAME": "myHPSU",
              "NR": "21",
              "PARTIAL": "",
              "STATE": "opened",
              "TYPE": "HPSU"
            "Readings": {
              "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-01-23 22:54:03" },
              "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: (force) DHW still active (717)", "Time":"2021-01-19 11:04:07" },
              "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Heizkurve [heat_slope] successfully set to 0.4 (1011)", "Time":"2021-01-23 22:35:59" },
              "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
              "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
              "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"power-saving", "Time":"2021-01-23 22:53:57" },
              "HPSU.Durchfluss": { "Value":"0 lh", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
              "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2245 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
              "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"706 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:34" },
              "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"4366 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
              "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:39" },
              "HPSU.Energie_WW": { "Value":"6949 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
              "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"12386 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:39" },
              "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-01-23 22:45:35" },
              "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-01-23 22:45:25" },
              "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-01-23 22:45:25" },
              "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-01-23 22:46:57" },
              "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-01-23 22:46:01" },
              "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"25.6 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:55" },
              "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"25.1 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:51" },
              "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:34" },
              "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
              "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:36" },
              "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
              "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:36" },
              "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:40" },
              "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7130 h", "Time":"2021-01-23 22:49:40" },
              "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"12397 h", "Time":"2021-01-23 22:49:40" },
              "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
              "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"27 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
              "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
              "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-01-23 22:54:03" },
              "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"24.6 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
              "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"20.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:36" },
              "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:23" },
              "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-01-14 07:53:11" },
              "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:51" },
              "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:39" },
              "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:29" },
              "HPSU.TVBH": { "Value":"37.8 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:33" },
              "HPSU.T_Aussen": { "Value":"4.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:33" },
              "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"4.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:36" },
              "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"4.7 °C", "Time":"2021-01-23 22:52:21" },
              "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
              "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.4 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:57" },
              "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"37.4 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
              "HPSU.UWPumpe": { "Value":"0 %", "Time":"2021-01-23 22:54:04" },
              "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"30.8 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
              "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-01-23 22:52:37" },
              "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.566 bar", "Time":"2021-01-23 22:45:33" },
              "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
              "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-01-23 20:50:15" },
              "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.599999999999994 °C", "Time":"2021-01-23 19:57:26" },
              "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-01-23 20:50:15" },
              "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-01-21 23:25:40" }
            "Attributes": {
              "AntiContinousHeating": "on",
              "AntiMixerSwing": "off",
              "AutoPoll": "on",
              "CheckDHWInterrupted": "on",
              "DebugLog": "on",
              "SuppressRetryWarnings": "on",
              "alias": "myHPSU",
              "room": "HPSU"
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          @andi2055
          Auf was steht fhem.0.info.Configurations.autoRole bei dir?
          Du kannst auch ein einzelnes Objekt löschen..zB HPSU~Heizkurve.....Adapter neu starten und Objekt wird wieder angelegt.
          Instanz löschen und neuanlegen ist nie nötig!
          Gruß LausiD
            @lausid
            steht auf true.
            An der Stelle habe ich auch noch nie was geändert
            Aber Danke, ich weiß jetzt wie es geht
              Banis @andi2055 last edited by Banis
              @andi2055 Ich hab eben nochmal auf die 1.11 upgedatet. Ist bei mir leider immer noch so. Es scheint so, also ob immer wenn vom FHEM Modul Werte an ioBroker übertragen werden, bei vielen Readings immer kurz ein Punkt gesetzt wird.
              Dadurch habe ich permanet Zustandsänderungen, was die Performance des History-Adapters sehr verschlechtert.
              Ich hab als Beispeil mal die Werte der Betriebsart in einem Zeitraum von knapp 2 Minuten dargestellt.
              • LausiD
                LausiD @Banis last edited by
                @banis
                Hast du den FHEM Adapter über github aktualisiert?
                Deine Beschreibung hört sich stark nach dem Problem in 1.5.3 an.
                Gruß LausiD
                  Banis @LausiD last edited by
                  @lausid Hab jetzt nochmal über github aktualisiert. Aber eine neuere Version als die 1.5.3 bekomme ich nicht. Oder mache ich was falsch?
                  • LausiD
                    @banis
                    Version bleibt bei 1.5.3
                    BuildDate ist 17.01.21 - wird beim Start Adapter angezeigt
                      @lausid jetzt sieht es bei mir auch gut aus. Lag dann tatsächlich an dem Update.
                      Vielen Dank für deine Hilfe
                        TWART016 last edited by TWART016
                        Ich übertrage alle Werte eines Gerätes von ioBroker zu FHEM. In FHEM wird ein Raum ioB_IN für jedes der Werte ein eigener dummy angelgt.
                        1. Der Name des dummy ist immer der Pfad. Bei Tuya Geräten ist das eine ID, z.B. tuya.0.6423236140f520f6f20c.2. Könnte das Gerät in ioB oder FHEM umbenannt werden?
                        2. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                        3. Bei dem Tuya Gerät werden insgesamt 13 dummys angelegt, jeweils mit dem attr group [ioB Device]. Ist es möglich nur ein dummy nazulegen und die ganzen Werte aus ioB als FHEM readings?
                        4. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                        LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • LausiD
                          LausiD @TWART016 last edited by LausiD
                          @twart016 sagte in FHEM Adapter:
                          1. Ich habe bei dem Tuya Gerät insgesamt 6 "Buttons" welche getrennt in FHEM geschalten werden soll. Ausgeführt werden soll diese Aktion in ioB. Wie mache das am besten?
                          FHEM Raum ioB_System mit fhem.0.send2ioB kannst du Befehle an Iob senden.
                          Name Objekt Taster + Leerzeichen+true
                          Gruß LausiD
                          • LausiD
                            1. allowedIOBin sagt, welche Geräte an FHEM gesendet werden. Alles was damit beginnt, wird übetragen. Trage ich nun das ein tuya.0.6423236140f520f6f20c.1 wird aber auch tuya.0.6423236140f520f6f20c.11 gesendet. Wie kann ich das verhindern?
                            Ein weiterer Punkt hinter tuya.0.xxxxxx.1. sollte die Lösung sein
                            Gruß LausiD
                              TWART016 @LausiD last edited by TWART016
                              @lausid
                              2:. Funktioniert leider nicht mit tuya.0.6423236140f520f6f20c.1.
                              Es wird nichts angelegt
                              1: Umbenennen geht nicht?
                              3: Gibt es vllt die Möglichkeit die Werte in einem dummy anzulegen?
                              • LausiD
                                @twart016
                                zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
                                zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
                                zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
                                  elonom last edited by
                                  Hallo LausiD,
                                  vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
                                  Ich habe nun folgendes Problem:
                                  Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
                                  Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
                                  Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
                                  Gruß elonom
                                  • LausiD
                                    LausiD @elonom last edited by
                                    @elonom
                                    Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
                                    Gruß LausiD
                                      elonom @LausiD last edited by
                                      @lausid
                                      Vielen Dank ....
                                      Was bin ich blind.
                                      Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
                                      Gruß elonom
                                        @lausid
                                        zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
                                        zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
                                        zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
                                        • LausiD
                                          zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                                          1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt 🙂
                                          Gruß LausiD
                                            @lausid
                                            zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                                            Vielen Dank 🤗
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193859
